Întrerupătoare ușă, Potrivire
mihai230 |
8 Dec 2011, 22:01
ing. Group: Members Posts: 102 Joined: 30 January 10 From: Bucuresti |
Attached thumbnail(s) contact_portiera_lumina_habitaclu_logan_30341_gpmb.jpg ( Size: 8.64k ) Number of downloads: 2103 |
- b-03-gfx
Ming |
9 Dec 2011, 14:04
Membru Irlandez Group: Members Posts: 445 Joined: 2 July 10 From: Alba Iulia |
salut, daca vrei sa pui intrerupatoare de genul ala trebuie sa dai tu alte gauri pt ele.
unde ai gasit intrerupatoare de genul ala ca si eu caut? :| This post has been edited by Ming: 9 Dec 2011, 14:05 |
2004 Avantage
- B-40-FJB I'd rather lose by a mile because I built my own car, then win by a inch because someone built it for me.
shake |
9 Dec 2011, 14:39
Crap Group: Members Posts: 1.589 Joined: 11 August 06 From: Bucuresti , Militari Squad |
la orice magazin de piese auto . SAU la orice magazin(firme) de alarme.
D
S
2003 Montez kit Xenon (Bucuresti).
mihai230 |
9 Dec 2011, 15:46
Salut. Dar la mine in caroserie nu sunt gauri..... Nici ala de la sofer nu are gaura din fabrica. In schimb exista in stalpi si usile fata tampoane plastic si gauri acoperite in stalpi. Cred ca acolo ar merge. Ce pare aveti?
- b-03-gfx
Ming |
9 Dec 2011, 18:48
gaurile alea nu sunt pt butoane. Alea sunt ca sa poti baga ulei in praguri (uitate la logan ca are o gaura cu dop langa buton, aia nu e pt al 2 lea buton )
2004 Avantage
crick |
9 Dec 2011, 20:00
Membru autentic Group: Members Posts: 664 Joined: 2 January 09 From: Bucuresti |
Cu putina indemanare le poti baga in locul acelor dopuri de plastic(trebuie sa tai din partea cu mufa), la nevoie pentru tratament la caroserie le poti scoate usor.Problemele sunt tragerea firului si de facut o completare (din cauciuc,plastic,textolit ,etc) lipita pe usa pentru apasarea butonului.Pozitia este buna acolo pentru ca cea mai mica deschidere a usii(chiar cand este inchisa pe prima treapta) va aprinde plafoniera ca avertizare.M-am gandit si eu la montarea lor acolo dar ce te faci cu usile spate ca acelea nu au gaura in prag? Se lasa cu gauri ,vopsea sarita,rugina ,etc.A doua varianta la care m-am gandit este montarea unui contact adaptat la broasca usii unde iese/intra acel tumburus si care poate actiona contactul.
Dacia Solenza
Scala
- B _____
Ming |
9 Dec 2011, 20:14
nu zic ca nu poti, dar vei avea mai mult de lucru daca vei vrea sa bagi ulei in praguri.
Cat despre fire, le poti duce lejer pe sub plasticul acela de pe stalpul din interior (cel de sub centura) si de acolo pe sub pres pana in fata In spate trebuie sa faci alte gauri cum a zis crick. Din cate am auzit daca dai cu vopsea pe marginea unei gauri proaspat date nu va mai rugini (asa usor) This post has been edited by Ming: 9 Dec 2011, 20:16 |
2004 Avantage
bogdanel88 |
14 Dec 2011, 12:48
Membru autentic Group: Members Posts: 491 Joined: 17 October 09 |
am dat gauri in stalpii din spate...mare chinuiala...stalpii sunt formati din 3 bucati de tabla.cea care se vede pe exterior si inca doua inauntru...foarte greu am dat gaura...acu am o problema...am luat semnal pentru butoane de la butonul de pe usa de la sofer...acum imi sta aprinsa plafoniera non-stop, chiar daca inchid masina...cand inchid masina nu se mai aprind avariile...si nici UCH-ul nu mai face sunetul ala cand inchid masina...am verificat butoanele si firele si totul e OK. cand scot firul care l-am legat la butonul de la sofer totul merge ca inainte. imi dau seama ca nu trebuia sa iau semnal de pe butonul de pe usa sofer...atunci de unde sa iau semnal?va rog sa ma ajutati
solenza/scala
2003 noiembrie
mihai230 |
14 Dec 2011, 13:31
QUOTE(bogdanel88 @ 14 Dec 2011, 13:48) am dat gauri in stalpii din spate...mare chinuiala...stalpii sunt formati din 3 bucati de tabla.cea care se vede pe exterior si inca doua inauntru...foarte greu am dat gaura...acu am o problema...am luat semnal pentru butoane de la butonul de pe usa de la sofer...acum imi sta aprinsa plafoniera non-stop, chiar daca inchid masina...cand inchid masina nu se mai aprind avariile...si nici UCH-ul nu mai face sunetul ala cand inchid masina...am verificat butoanele si firele si totul e OK. cand scot firul care l-am legat la butonul de la sofer totul merge ca inainte. imi dau seama ca nu trebuia sa iau semnal de pe butonul de pe usa sofer...atunci de unde sa iau semnal?va rog sa ma ajutati Salut. Semnaul este luat bine, de pe firul de masa de la intrerupator sofer. Vezi ca daca ai semnal permanent inseamna ca ai semnal permanent de pe la vreo masa de la usile din spate. Nu trebuie sa faca contact bornele cand sunt inchise usile. |
- b-03-gfx
bogdanel88 |
15 Dec 2011, 07:41
crede-ma ca nu am masa nicaieri.am verificat...uite ce am facut...am scos toate butoanele si am lasat doar un fir legat de butonul de la sofer si tot asa face...deci cuiva nu ii place ca ma leg de contactul de la sofer...ar trebui sa ma leg direct de UCH? va rog sa ma ajutati ca am pus butoanele degeaba si am muncit un pic cam mult
solenza/scala
2003 noiembrie
Ming |
15 Dec 2011, 14:43
tot la contactul de la sofer m-am legat si eu dar nu-mi face probleme...
verifica sa nu fie "belit" palsticul de pe firul acela (poate atinge pe undeva cu partea dezizolata) |
2004 Avantage
bogdanel88 |
15 Dec 2011, 19:11
o sa mai incerc sa verific...vad ca nu a mai intampinat nimeni problema mea...credeam ca poate e mai bine sa ma leg direct de UCH...o sa mai incerc
solenza/scala
2003 noiembrie
Ming |
15 Dec 2011, 20:26
ca te legi la uch sau la buton e aceasi chestie (aceiasi 20cm de fir) nu e aboslut nici o diferenta
alta cauza ar fi un buton defect (nu mai itnrerupe) |
2004 Avantage
danelcdd |
23 Dec 2011, 19:25
Membru incepator Group: Members Posts: 16 Joined: 2 April 11 |
trebuie sa ai fir de masa independente
2003, clima,benzina
bogdanelkva |
23 Dec 2011, 20:19
/\____/\____/\____/\ Group: Members Posts: 1.147 Joined: 4 November 09 From: reghin |
Firele de masa "independente" duc tot acolo:la masa.Legaturile sa fie bine stranse....
ford
focus facelift tot cu benzina
- MS**--- In goana dupa posturi.
metrix4you |
31 Dec 2011, 11:46
Pasionat de Solenza Group: Members Posts: 505 Joined: 13 March 07 From: Giurgiu |
eu am folosit butoane de la cielo. sunt foarte bune , se potrivesc pe aceleasi gauri si au si o protectie de cauciuc peste ele .
le-am pus anul trecut si merg impecabil. pretul era de 5 lei din Vitan Attached thumbnail(s) 21032010665.jpg ( Size: 471.33k ) Number of downloads: 2060 |
2003 Rapsodie
- Gr-03-EGV ... doar eu si "Solnitza" mea ...
Ming |
31 Dec 2011, 20:15
Nu prea imi place varianta cu butonul pe stalp intre balamale pt ca trebuie sa deschizi usa destul de mult pana sa te avertizeze ca e deschis
La varianta cum e pe logan daca nu e inchisa usa bine el te avertizeaza This post has been edited by Ming: 31 Dec 2011, 20:15 |
2004 Avantage
andr3y_yoo |
31 Dec 2011, 20:29
Membru ma Group: Members Posts: 1.060 Joined: 18 November 08 From: Bucuresti |
da , e cam inutila chestia ca trebuie sa deschizi foarte mult usa ... si eu ma gandeam sa imi pun in dopurile alea pentru ca daca nu e inchisa usa bine , te avertizeaza imediat ...
1.4 GT Turbo
- B-68-BMD Daca Ai cap Iese Altfel Dacia 4 ever :X |
Ming |
1 Jan 2012, 01:11
acolo e cel mai bun loc
2004 Avantage
alex_DNK |
8 Jan 2012, 21:51
Membru autentic Group: Members Posts: 1.795 Joined: 9 May 08 From: Slobozia |
de cielo mi-am montat si eu. nu avea rost sa ma complic cu contactorul de logan. m-am legat de firul alb de la plafoniera.
skoda
octavia
- 87 dnk
alex_dinu476 |
13 Jan 2012, 17:07
Membru autentic Group: Members Posts: 338 Joined: 4 January 09 From: Timisoara |
Dupa cateva ore de munca am reusit sa montez intrerupatoarele care si functioneaza perfect
Attached thumbnail(s) IMG0139A.jpg ( Size: 273.91k ) Number of downloads: 1794 IMG0140A.jpg ( Size: 256.86k ) Number of downloads: 1723 IMG0141A.jpg ( Size: 265.4k ) Number of downloads: 1669 IMG0142A.jpg ( Size: 285.79k ) Number of downloads: 542 |
Solenza Europa
2004/1.4MPI
- DJ 08 EDO
bogdanel88 |
15 Jan 2012, 19:19
explica te rog cum ai facut...cum ai tras firele...?tot ce ai facut...pentru ca la mine nu vrea sa imi functioneze...ce butoane ai folosit?unde te-ai legat?da detalii amanuntite te rog
solenza/scala
2003 noiembrie
alex_dinu476 |
15 Jan 2012, 19:54
QUOTE(bogdanel88 @ 15 Jan 2012, 20:19) explica te rog cum ai facut...cum ai tras firele...?tot ce ai facut...pentru ca la mine nu vrea sa imi functioneze...ce butoane ai folosit?unde te-ai legat?da detalii amanuntite te rog Pe dreapta fata am folosit buton de dacia ca si cel din stanga,iar pe spate am folosit butoane de opel corsa,iar de legat m-am legat de butonul din stanga Am facut si o schema simpla Attached thumbnail(s) DSCF3379.JPG ( Size: 16.64k ) Number of downloads: 502 |
Solenza Europa
2004/1.4MPI
- DJ 08 EDO
metrix4you |
10 Feb 2012, 16:33
QUOTE(alex_dinu476 @ 13 Jan 2012, 18:07) scuze ca zic ceva offtopic , dar arata mult mai bine la usa ta daca puneai macar un copex sau altceva pe firele din usa. cand deschizi usa se vede ca la centrala telefonica |
2003 Rapsodie
Ming |
10 Feb 2012, 21:34
true
2004 Avantage
supertorr |
13 Feb 2012, 15:59
Membru incepator Group: Members Posts: 57 Joined: 14 October 11 From: Targoviste |
La mine cu frigul asta a ramas blocat acel intrerupator de la sofer inauntru dar i-am dat cu putin spirt si am mai miscat de el vreo 5min iar pana la urma a iesit afara.oare se gaseste in magazine acest intrerupator pentru solenza?cel de logan se potriveste?
Eu il consider eficient deoarece are legatura cu plafoniera si averitizare lumini aprinse...asa ca e ceva "folositor" |
SOLENZA
2005 CONFORT [B][COLOR=blue]Dacia Solenza 1.4MPI Confort 2005[/COLOR][/B]
crick |
13 Feb 2012, 16:04
Cauti de Cielo,sunt ceva mai bine facute ,numai ca trebuie un pic ovalizata gaura mare ca sa cada surubul de fixare pe aceiasi gaura.
This post has been edited by crick: 13 Feb 2012, 16:05 |
Dacia Solenza
Scala
- B _____
metrix4you |
14 Feb 2012, 20:31
eu am pus de cielo , dar nu am ovalizat nimik . am dat alte gauri
2003 Rapsodie
14 Feb 2012, 22:17
Recomand cele de matiz. Sunt mai bune si iarna nu ingheata. Banuiesc ca si cele de cielo sunt la fel...
Am dat gauri in spate, aproximativ in dreptul opritorului, apoi am tras cablu de la usa fata stanga catre spate stanga, si de la usa fata dreapta catre usa spate dreapta. Avantajul este ca se si aprinde lumina cand un pasager deschide una din usile spate. spor! |
crick |
14 Feb 2012, 22:44
Cielo/Nubira(probabil si Matiz) mi-au spus ca sunt la fel;distanta dintre gaura mare si cea mica(de surub) este un pic mai mare fata de cele de Dacie asa ca am ovalizat gaura mai mare(oricum se acopera)pentru a egala dimensiunile.Avantajul este ca tot butonul este acoperit de cauciuc(o armonica) fata de celelalte care au butonul de plastic la vedere si pe langa care mai poate intra si apa.
Dacia Solenza
Scala
- B _____
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 1st May 2024 - 20:51 |
