Caldura nu se inchide complet, si vine aer chiar daca ventilatia este oprita
raz301969 |
19 Sep 2006, 13:19
Membru incepator Group: Members Posts: 12 Joined: 13 January 06 |
LOGAN AMBIANCE
LOGAN AMBIANCE
- B-12-GDZ
19 Sep 2006, 13:22
- Group: Members Posts: 21.851 Joined: 19 April 05 From: Romania |
Si afara cum era ? Erai pe recirculare ?
nickey |
19 Sep 2006, 13:22
Membru autentic Group: Members Posts: 214 Joined: 5 December 05 From: Bucuresti |
Nu e nici o problema. Era cald afara si nu are cum sa-ti raceasca aerul, doar nu ai A/C (vad ca ai ambiance ca si mine). Ce iti recomand e sa tii parasolar pe bord ca daca se incalzeste bordul o sa fie ca un cuptor si iti baga doar aer cald.
Sandero Stepway 0,9 TCE Easy-R
2017 Viata este un ocean imens, in care multi dau din maini si din picioare, dar putini stiu sa inoate!
raz301969 |
19 Sep 2006, 13:32
nu, nu eram pe recirculare; repet senzatia este ca butonul cald-rece nu inchide complet; nici vorba de incalzirea bordului (aseara pe la ora 19:00 incepuse chiar sa ploua); diferenta dintre temperatura de la aeratoare si aerul exterior era f usor de sesizat scotand mana pe geam (la stop ca sa nu apara efectul curentilor de aer)
LOGAN AMBIANCE
LOGAN AMBIANCE
- B-12-GDZ
AL |
19 Sep 2006, 14:34
asa cum descrii tu, observatia nu e corecta... iar explicatia ti-au dat-o colegii mai sus... sub bord e mai cald deoarece: 1. nu circula aerul, 2. este caloriferul de incalzire prin care circula permanent lichid fierbinte si acesta emana caldura si plasticele sistemului de ventilatie transmit cladura si 3. soarele care bate prin geam ... deci indiferent de unde iei aerul, sub bord el se va incalzi putin... nu ai nici un motiv sa suspectezi inchiderea incompleta a clapetei... oricum, daca tot ai dubii, poti merge la service sa verifici acest lucru...nu te sfatuiesc sa umblii tu la actionarile clapetelor deoarece sunt f. sensibile si le poti strica
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
raz301969 |
19 Sep 2006, 15:49
MULTUMESC PENTRU OBSERVATII; O SA SESIZEZ SERVICE-UL LA REVIZIA DE 1 AN (NOIEMBRIE)
LOGAN AMBIANCE
LOGAN AMBIANCE
- B-12-GDZ
nickey |
19 Sep 2006, 18:57
Cea mai buna verficare o sa o poti face cand temperatura o sa fie apoape de 0 grade. Daca si atunci tot aer cald baga atunci ai dreptate. Eu sincer nu cred sa ai o problema pentru ca si la mine e la fel.
Sa vezi ce mult o sa-ti doresti sa bage aer cald cand temperaturile o sa fie pe minus... |
prody |
19 Sep 2006, 19:18
membru iradiat Group: Members Posts: 1.365 Joined: 26 November 05 From: Cetatea Banilor |
Solutia e destul de simpla: inchide aeratoarele, eu asa fac.
Mazda
3
2011 TX
raz301969 |
20 Sep 2006, 16:13
IARNA ESTE OK. DAR VARA (CARE ESTE PE SFARSITE) PREFER AERUL RACOROS (ATUNCI CAND ESTE) DIN EXTERIOR CELUI CALDUT DIN AERATOARE
LOGAN AMBIANCE
LOGAN AMBIANCE
- B-12-GDZ
Ake |
20 Sep 2006, 19:46
Morderator Group: Moderatori Posts: 1.040 Joined: 6 July 04 From: Bucuresti |
Problema asta a aparut si la mine, acum vreo cateva zile. Inclin sa cred ca nu e o coincidenta. Cea mai logica explicatie ar fi ca au intrat frunze uscate in sistemul de ventilatie si se blocheaza undeva. De fapt pe viteza mare a ventilatorului se si aude ca e plin de frunze.
Toamna trecuta am avut aceeasi problema cu frunzele, ba chiar trebuia sa fiu atent ca atunci cand pornesc ventilatia sa nu fie aeratoarele deschise la maxim, ca se umplea masina de resturi de frunze. Nu m-am prins cum se poate curata tevaraia, dar cu timpul s-a rezolvat de la sine problema. Peste vara a mai aparut sporadic o problema cand s-a umplut la un moment dat iar instalatia cu bilute de la tei si zornaia bordul ca o cutiuta de TicTac. Cred ca in curand va trebui sa studiez tutorialul ala cu filtrul |
(si) Dacia
Daxx |
21 Sep 2006, 21:08
Membru autentic Group: Members Posts: 423 Joined: 1 October 04 From: Iasi |
Si eu am problema asta..clar nu e coincidenta..sintem prea multi. Probabil ca asa face toa(n)te..
Intr-adevar, cind pui ventilatorul pe 'zero', nu se inchide ca lumea..iti intra aer in continuare..si eventual cald..cum e mai neplacut. Asta este.. |
Logan Laureate 1.4
22 Sep 2006, 08:18
AL |
22 Sep 2006, 10:06
hai sa ne intelegem... punerea pe zero a ventilatorului nu implica automat inchiderea cailor de patrundere a aerului... in mers exista un flux natural de aer care intra in masina!.... doar pe recirculare, cu ventilatorul inchis, se poate anula circulatia naturala de aer...
o posibila cauza a problemelor o constituie patrunderea corpurilor straine, asa cum a precizat Ake... acestea pot provoca functionarea incorecta a clapetelor. |
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
aproapeom |
22 Sep 2006, 11:25
Membru incepator Group: Members Posts: 76 Joined: 25 November 05 |
daca e pus sa ia aer de afara , intra de afara; nu e normal sa intre , de la viteza ? )
logan 1.4
- b xx wor
kenuryos |
2 Apr 2007, 18:21
Membru incepator Group: Members Posts: 22 Joined: 15 August 06 From: tgv/bv/buc |
am si eu cam aceeasi problema. logan laureate 1.6 cu 7500 km la bord, cumparat in sept. 2006; desi inchid (dau pe 0) ventilatorul tot baga aer rece sau cald, in functie de cum este potrivit butonul cu temperatura. am senzatia ca intensitatea cu care intra aerul este la 2, ceea ce e destul de deranjant, asa ca l-am potrivit la temp. medie pana ajung in service sau pana ma lamuresc...
laureate ar fi un dezastru sa ne placa la toti acelasi lucru
Teo-01 |
2 Apr 2007, 19:25
Membru incepator Group: Members Posts: 65 Joined: 22 March 07 |
Asa face toate.Eu am un laureate de 1saptamana si ceva si tot la fel imi da aer.trebuie sa inchizi aeratoarele
Laureate 2007
- GALATI
2 Apr 2007, 19:41
Pai voi ce credeti ca face aerul la viteza cand intalneste priza de aer? Credeti ca o ocoleste? Credeti ca vine repede-repejor pana in fata prizei de aer si apoi face subit stanga sau dreapta ca sa nu intre in priza de aer?
hash |
7 Apr 2007, 16:28
calculatorist Group: Members Posts: 1.388 Joined: 13 September 04 |
La vechea berlina tocmai asta era farmecul, ca fara ventilator iarna la viteze de peste 60km/h imi baga caldura la picioare
Acum pun pe recirculare si nu mai intra aer de afara. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th May 2024 - 08:30 |
