Lovit de trasnet, Auto nu mai porneste
Petrisor1993 |
14 Aug 2022, 10:42
Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 14 August 22 |
Attached thumbnail(s) 20220814_114335.jpg ( Size: 3.32mb ) Number of downloads: 476 20220814_114321.jpg ( Size: 2.71mb ) Number of downloads: 473 20220814_115241.jpg ( Size: 512.88k ) Number of downloads: 464 20220814_115241.jpg ( Size: 512.88k ) Number of downloads: 458 20220814_114302.jpg ( Size: 3.16mb ) Number of downloads: 458 20220814_114302.jpg ( Size: 3.16mb ) Number of downloads: 81 |
MCV
- Db09dcd
Gil26 |
14 Aug 2022, 12:44
Membru autentic Group: Members Posts: 3.102 Joined: 10 May 20 |
Salut,
In primul rand bine ca tu esti OK, ”fieratania” cu senzori-menzori care s-a oprit in mers se poate repara. Apoi am mai ajutat pe cineva care a sudat pe masina si a ”prajit” cateva componente dar lovit de trasnet nu am intalnit pana acum, teoretic ”curentul” se putea scurge pe oriunde, dar ”electronica” la MCV K90 1.5 dCi (probabil cu o injectie K9K792\796) este mai simpla ca la celalalt model. Legat de luminile de pozitie spate stanga iti atasez o schema electrica, poti verifica circuitul electric si sa vezi pe unde "suge curent". Insa faptul ca nu porneste poate sa fie din mai multe cauze, este bine daca poti sa faci o diagnoza preferabil cu un tester \program dedicat, ar putea ajuta, dar intr-o ”prima faza” cred ca poti verifica daca releul de blocare a injectiei funcționeaza corect si apoi celelalte sigurantele \releele motor, iti atasez si doua capturi cu acestea poate te ajuta chiar daca pot sa fie si alte ”bube”, dar poate colegii cu mult-mult mai multa experienta in LoganI X90 iti vor raspunde si te vor ajuta mult mai bine \concret. PS: oricum (ne)cazul tau este interesant, ar fi bine daca revii si cu rezolvarea \rezolvarile. Bafta! (si repet, bine ca esti OK) Attached thumbnail(s) SchemaLampaSpateStanga.png ( Size: 77.03k ) Number of downloads: 59 Locatii.png ( Size: 888.4k ) Number of downloads: 37 SiguranteRelee1.png ( Size: 161.27k ) Number of downloads: 34 SiguranteRelee2.png ( Size: 133.69k ) Number of downloads: 20 |
2017
torquemada |
14 Aug 2022, 14:30
torquemada Group: Members Posts: 1.877 Joined: 17 January 05 From: Bucuresti |
Scoasă o bornă 15 minute, după scoaterea bornei pornești faza scurtă și pui contactul.
După 15minute, iei contactul, opresti faza scurtă și pui borna inapoi. Abia acum începi diagnoza. This post has been edited by torquemada: 14 Aug 2022, 14:31 |
Logan II
2012 / 0.9 TCe Laureate
Gil26 |
14 Aug 2022, 15:07
(din pacate nu avem un "buton" LIKE) |
2017
Petrisor1993 |
14 Aug 2022, 17:13
Revin cu mesaj, am intreprins cele de mai sus, am chemat si un mecanic cu tester, insa nici testerul nu se poate conecta la ECU.
Posibil sa fi afectat ECU? Mecanicul mi-a recomandat sa cumpar kitul de pornire. This post has been edited by Petrisor1993: 14 Aug 2022, 17:16 |
MCV
- Db09dcd
Gil26 |
14 Aug 2022, 17:47
Da, poate sa fie afectat ECU si\sau kitul de pornire, dar ca sa primesti raspuns \ajutor cred ca trebuie sa oferi cat mai multe informatii ex: Dupa ce ai intreprins cele din postul #3 pozitia stanga mai ramane aprinsa? Ce tester a folosit mecanicul (preferabil este unul dedicat)? La celelalte calculatoare ale masinii s-a putut conecta? Au fost verificate sigurantele si releele (mai ales cel de blocare a injectiei) din cutia motor? Sigurantele din cutia habitaclu sunt OK? etc...orice detaliu conteaza, cred ca este greu de precizat de la distanta care\ce componente au fost afectate de trasnet fara a avea mai multe date necesare.
2017
Petrisor1993 |
14 Aug 2022, 18:55
E gros, vorba unui ț@@@n din Potlogi
MCV
- Db09dcd
14 Aug 2022, 19:05
- Group: Members Posts: 21.839 Joined: 19 April 05 From: Romania |
poti sa ai afectate ecu (al motoruluu), uch (habitaclu, semnalizare erc) si servo electrica
QUOTE(Petrisor1993 @ 14 Aug 2022, 18:13) mda, ecu, uch si doua bobine de chei (sau carcase de chei) imperecheate Cu putina pricepere, poate si el sa le imperecheze ... dar nu cu testere ieftine cu coduri. Trebuia sa iti zica si de uch. This post has been edited by IRONICK: 14 Aug 2022, 19:09 |
torquemada |
14 Aug 2022, 19:09
Au murit injecția, uch, servodirecția dar nu și airbag-ul... puțin probabil.
Logan II
Gil26 |
14 Aug 2022, 19:44
Teoretic poate sa fie afectata orice componenta electrica sau electronica (putin probabil ca si arbag-ul), depinde si unde \cum a lovit trasnetul masina, etc. (ex si in cazul colegului cu sudatul pe masina, a vrut o piulita pe filtrul de ulei care nu se desfacea, a pus masa pe lonjeron si chiar cu bateria deconectata a fost blocul ABS prajit, UPC-ul afectat, nu functionau modulul usa sofer, BIC-ul, etc. identificarea lor nu a fost chiar usoara iar rezolvarea a fost destul de scumpa) si chiar daca ”electronica” la K90 este mai simpla totusi s-a intamplat cu masina mergand iar daca initiatorul nu ofera alte detalii \informatii cred ca este greu ca cineva sa il poata ajuta de la distanta (chiar si avand globul de cristal), diagnosticarea si toate verificarile aferente trebuie facute fizic pe masina.
This post has been edited by Gil26: 14 Aug 2022, 19:47 |
2017
14 Aug 2022, 20:01
torquemada |
14 Aug 2022, 20:52
E vorba aia never say never.
din poze: check engine aprins + alte defecțiuni electrice = injecția face ceva, dar nu se știe ce martor verlog stins + martor semnalizare aprins permanent lumini marșarier aprinse (nu poziții - vezi iluminare lipsă TdB) ceața spate apins slab martori de airbag aprinși E de investigat, care are timp. This post has been edited by torquemada: 14 Aug 2022, 20:56 |
Logan II
Petrisor1993 |
22 Aug 2022, 19:18
Revin cu vesti.
Am schimbat kitul de pornire, intradevar ca martorii din bord nu se mai aprind, dar motorul tot nu porneste, invarte electromotorul. |
MCV
- Db09dcd
23 Aug 2022, 07:48
fan Dacia Group: Members Posts: 19.904 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
cu bujiile scoase sub demaror se vede ca ar injecta ceva? Schimband ecu, ai codurile de injectoare de la masina veche, car nu au nimic de face cu asta noua (sau daca au fost rescrise asea noi, fuctie de uzura injectoarelor fara adaptivi posibil sa nu porneasca). Daca injecteaza, incearca sa o pornesti cu spray si sa vezi daca odata pornita reuseste sa ramana la ralenti cat de cat.
This post has been edited by einstein1984: 23 Aug 2022, 07:49 |
alfabit |
23 Aug 2022, 12:55
Membru autentic Group: Members Posts: 447 Joined: 26 September 09 |
am sters,
te ajută ainștainu de serviciu, știe el pe toate. This post has been edited by alfabit: 23 Aug 2022, 13:13 |
patru cilindri
201x
23 Aug 2022, 12:57
cand erau noi da.
Petrisor1993 |
24 Sep 2022, 15:29
Revin cu noi informatii.
Electricianul a reusit sa o porneasca, insa scoate mult fum cu miros de motorina, si incepe sa se accelereze pana la maxim, mai da o singura eroare pe tester la debitmetru, a spus sa il schimbe si vedem daca mai face asa. Inca ceva, a desfacut injectoarele iar injectoarele din mijloc, 2 si 3, erau ude fleasca de motorina, injectoarele 1 si 4, erau uscate. Astazi a mai schimbat vana EGR, senzor presiune colector admisie si regulatorul presiune rampa, (pe acestea 3 avea erori pe tester, acuma s-au sters). Mi- mai spus electricianul sa ma duc cu injectoarele sa nu aiba vreo problema. Mai aveti vreo idee, sau ma puteti ajuta cu un numar de contact in privat pentru a indruma electricianul? This post has been edited by Petrisor1993: 24 Sep 2022, 15:31 |
MCV
- Db09dcd
Petrisor1993 |
30 Sep 2022, 18:21
Nici o idee?
MCV
- Db09dcd
b34uen |
2 Oct 2022, 14:22
Membru autentic Group: Members Posts: 788 Joined: 12 February 07 |
Daca esti Bucuresti, este un stelier micut cu un meseria mai batran pe Bulevardul abatorului inspre Splaiul Unirii.
In rest gasesti cautand pe net. |
2008 ambition 1,5dci
- B 92 ELL 1) Esti pe daciaclub
2) Imi citesti semnatura 4) Nu ai observat ca lipseste pct. 3 5) Tocmai ai verificat daca exista pct. 3 sau nu 6) Zambesti. |
3 Oct 2022, 08:28
rune service pentru injectoare
Petrisor1993 |
3 Oct 2022, 10:03
QUOTE(einstein1984 @ 3 Oct 2022, 08:28) Injectoarele au fost verificate, functioneaza toate in parametri, deci problema este alta, deci ceva idei la ce am scris mai sus pentru, mers neregulat, se accelereaza, scoate fum alb albastru, cand incepe sa se accelereze nu mai merge oprit motorul din cheie... |
MCV
- Db09dcd
3 Oct 2022, 10:06
daca se ambaleaza cu motorul oprit din cheie (fara curent la ecu) se cheama a ca luat-o pe ulei de la turbina de exemplu.... DIagnoza mai arata vreo eroare in afara de debitmetru?
Petrisor1993 |
3 Oct 2022, 14:25
Asta e singura eroare care o mai arata, o sa schimb si debitmetrul, dar slabe sa fie din debitmetru
MCV
- Db09dcd
3 Oct 2022, 15:48
eu ma mir ca si are debitmetru.
b34uen |
3 Oct 2022, 15:56
QUOTE(Petrisor1993 @ 24 Sep 2022, 16:29) Revin cu noi informatii. Inca ceva, a desfacut injectoarele iar injectoarele din mijloc, 2 si 3, erau ude fleasca de motorina, injectoarele 1 si 4, erau uscate. Astazi a mai schimbat vana EGR, senzor presiune colector admisie si regulatorul presiune rampa, (pe acestea 3 avea erori pe tester, acuma s-au sters). Mi- mai spus electricianul sa ma duc cu injectoarele sa nu aiba vreo problema. Mai aveti vreo idee, sau ma puteti ajuta cu un numar de contact in privat pentru a indruma electricianul? Aici ai scris foarte clar ca trebuie sa mergi sa verifici injectoatele ti.am dar adresa nr de tel si te-ai ratoit la mine pe mail cunmca unde ai zis tu ca ai probleme cu injectoarele. Am si eu un logan mcv care s-a turat singur la maxim in intersectie la dorobanti, scotea fum maxim, am scos chei si am coborat din masina si ea se tot tura pana s- oprit... rezultatul un cilindru topit in blocul motor de la un injector blocat pe deschis... |
Petrisor1993 |
16 Oct 2022, 15:11
Electricianul i-a schimbat debitmetrul si a montat injectoarele (verificate la service), acuma motorul nu se mai tureaza, nu mai da nicio eroare pe tester, doar merge in suturi, scoate mult fum si se aude o bataie in zona injectoarelor.
Cand scoate mufa de la injectorul 3 nu se mai aude bataia, dar tot nu functioneaza in parametri motorul. Mentionez ca injectoarele au fost verificate. Mai aveti voi vreo idee, ca si electricianul s-a dat batut. |
MCV
- Db09dcd
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 23rd April 2024 - 14:05 |
