sfaturi pentru actizitia unei solenze noi!
Valentine |
23 Oct 2003, 15:22
Old Timer Group: Members Posts: 1.074 Joined: 20 September 03 From: California |
Focus
Woland |
28 Oct 2003, 17:44
Membru autentic Group: Members Posts: 233 Joined: 26 May 03 From: Bucuresti |
Sunt doua categorii de probleme in cazul SLZ (ca si la DSN dealtfel):
- probleme care sunt evidente la cumparare - probleme care vor apare la citeva luni de la cumparare Pe cele din urma e putin probabil sa le detectezi cind iei masina, si aici se incadreaza in principal (ti le spun pe cele care au aparut la mine): -scirtiit scaun sofer si pasager dreapta (dupa 4 luni) -capota masina care se inchide greu sau deloc (dupa 2 luni) -unul din cablurile de actionare a actuatoarelor din usi fatza prost legate, geamul fatza lovea in el (dupa 2 sapt) -senzorul de soc de la alarma lipit prost (cu banda adeziva), se dezlipeste la caldura si cade in masina (dupa 1 sapt) -placa orizontala din spate hayon face joc cu timpul (cele doua tampoane de cauciuc de pe ea se deformeaza), mai ales daca iti montezi boxe pe ea => troncanit spate (dupa 1 luna) -releu de semnalizare semi-defect (contactele proaste, la frig s-a contractat metalul si nu mai face contact bine) - dupa 3 luni Dintre problemele detectabile la cumparare: - vopsea montanti interior masina cu defecte - atentie la lampa de stop suplimentara spate (cea de pe luneta), garnitura de cauciuc de multe ori e deformata si cade - atentie la butucul volanului (masca de protectie), la mine era montat cu joc, dupa ce au montat alarma n-au stiut sa-l stringa bine....se rezolva in service, dar f. greu. Cam atit am avut eu ca probleme. Nu sunt chestii grave, dar sunt enervante. |
2003 Scala
alex |
29 Oct 2003, 00:30
Membru autentic Group: Admin Posts: 749 Joined: 22 May 02 |
De la klaus luate din http://www.daciaclub.ro/viewtopic.php?t=1134 (thx MT)
1. Control General 1) Curatenia exterioara si interioara 2) Finisaj exterior (zgarieturi, pete, usoare lovituri) 3) Stare embleme si ornamente 4) Trusa de scule 5) Documentele tehnice (notita tehnica, cartea de garantie, factura de livrare), corespondenta numere caroserie, motor cu documentele 6) Suduri usi 2. Verificari interioare 1) deschidere ? inchidere a) capota fata portbagaj c) usi d) capac rezervor e) inchidere centralizata 2) Verificare usi (aliniere, inchidere, incuiere cu cheia si centralizat) 3) Joc pedala frana 4) Cursa pedala ambreiaj 5) Frana de mana 6) Stergatoare parbriz, instalatie spalare parbriz, reglare jeturi de apa 7) Verificare inchidere centralizata 8. Ventilatoare instalatie climatizare 9) Electroventilator motor 10) Martori de bord (presiune ulei, temperatura, rezervor, faza lunga, iluminare bord) 11) Lumini (faza scurta, lunga, pozitii) 12) Scrumiere bord, usi (daca e cazul) 13) Mecanism inchidere torpedou 14) Oglinzi retrovizoare interior ? exterior 15) Lampa interior 16) Bricheta 17) Manete, comanda climatizare, ventilator, buton inchidere centralizata 18. Macarale geamuri usi 19) Sine scaune fata, reglaje scaun 20) Reglaj volan (daca este cazul) 21) Claxon 22) Tapiterie (stare, forma, culoare) 23) Ambele chei sa functioneze 24) Inchiderea centralizata (de pe cheie, de pe bord) 25) Centuri de siguranta fata-spate 26) Trusa medicala, triunghiuri 3. Verificari exterioare 1) Etanseitate usi, jocuri intre elementele caroseriei 2) Stare geamuri 3) Siguranta pentru copii la usi 4) Etanseitate si securitate capota portbagaj 5) Securitate buson rezervor benzina 6) Lumini exterioare ? pozitii, faze (scurta, lunga), stop, semnalizare, marsarier 7) Verificare reglare faruri pe inaltime 8. Strangere suruburi la exteriorul caroseriei, ornamente 9) Strangere prezoane pe roti 10) Verificare roata de rezerva, presiuni in roti 4. Verificare motor 1) Curatenie compartiment motor 2) Nivelul plinurilor: ulei, vas expansiune, lichid frana, electrolit baterie, vas stergator parbriz 3) Fixare borne, tensiune baterie 4) Intindere curea ventilator 5) Stare furtune apa, aer, combustibil, fixarea lo pe coliere 6) Cabluri electrice ? fixare ? relee, sigurante fuzibile, electromotor, alternator, claxon, lampa 7) Pornirea motorului si verificare: - Etanseitate sistem alimentare - Etanseitate sistem ungere (capac culbutori, pompa benzina ? daca este cazul) 8. Verificare motor la turatii 750 ? 800 si la 1500 (zgomote, functionare, intreruperi) 5. Verificari sub automobil 1) Scurgeri ulei carter motor si filtru ulei, capac distributie, baie ulei, bujii, delcou 2) Scurgeri lichid de frana (limitator, racorduri flexibile) 3) Nivel ulei cutie viteze 4) Scurgeri ulei la cutia de viteze 5) Pozitionare toba de esapament, scapari gaze 6) Fixare bare stabilizatoare (fata / spate) 7) Fixare inele cauciul la esapament 8. Verificare suruburi de fixarela suportii motor si cutia de viteze 9) Verificare amortizoare ? fixare, pierderi lichid, blocare 10) Fixare suruburi la: scut motor, scut portbagaj, bare directie fata ? spate 11) Fixare conducete de frana 12) Fixare piulite ? fuzete, brate inferioare ? superioare, pozitionarea casetei de directie, capetele cremaliera 13) Stare burdufuri de protectie la axe planetare, rotule superioare si caseta de directie 14) Verificare sigilii la cutia de viteze, bord, amortizoare 15) Verificare stare aerisitoare frana 6. Verificare pe drum sau stand 1) Eficacitate frana 2) Functionare indicatori de bord ? vitezometru, contor kilometric 3) Pozitie volan si stabilitate automobil la mers pe drum 4) Pastrarea traiectoriei la franare 5) Verificare zgomote, la mers in gol, in diverse trepte de viteze 6) Fulare roti 7) Unghiuri de cadere roti Nu toate se aplica la masiniile noi. Fiti selectivi. |
N/A
N/A
N/A snafu
Valentine |
29 Oct 2003, 00:51
in continuare as vrea sa mentionez pentru cei care cumpara:
1) pentru modelele fabricate dupa 1septembrie 2003 (atentie nu toate cele cu airbag sunt fabricate dupa) trusa medicala, triunghiul si setul de becuri de rezerva sunt oferite in pretul masinii (adica sunt gratis!!) orice cere dealerul pentru ele sunt bani platiti degeaba. 2) aveti grija la taxele pentru RCA + suporti + numere!. Intrebatii exact cat costa fiecare. ___________________________ PS daca se poate sa fie sticky ... |
Focus
2009 Hi, I'm a signature virus. Please replace your old signature with this signature and help me take over the world of signatures.
Atentie, atentie, si iar atentie! |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 1st May 2024 - 03:28 |
