Probleme biciclete, defectiuni, recomandari piese, tips & tricks
C a t a l i n |
#181
zanzie |
#182
![]() Aspirant de Trabant Group: Members Posts: 1.241 Joined: 30 April 08 From: Pădure ![]() |
Stiu, am glumit.
gard viu din spini,
cu flori la poarta
si rinoceri in curte
rombul |
#183
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 568 Joined: 28 November 07 From: bucuresti ![]() |
Montat butuci cu rulmenti de la Novatec, pinioane Sram si o furca Suntour nex 4600 bicicleta functioneaza impecabil.
This post has been edited by rombul: 16 Apr 2011, 06:56 |
renault
captur
0,9 tce 90 cp
- B-21- .... Vcker's Supermarine Spitfire IX B Motor Rolls ROYCE MERLIN
alexumf |
#184
![]() MEMBRU CHELIOS Group: Members Posts: 775 Joined: 9 July 08 From: Bucuresti ![]() |
Ajutati-ma va rog si pe mine cu un sfat...doua ....trei
![]() Pe fata am frana pe disc mecanica Avid BB7 iar pe spate BB5, manetele sunt niste STX RC de care sunt foarte atasat (oricum nu cred ca ele ar fi problema)...problema e ca nu am frane...de loc, nici pe fata nici pe spate, efectiv discul aluneca de parca ar fi uns. Indiferent de cat de tare strang manetele nu ajung nici macar la jumatatea performantelor pe care le aveam cu V-brake-urile Deore de dinainte. Nu va imaginati ca nu am incercat toate variantele de degresant, pilit placute, reglat si rasreglat, sapun pe discuri, schimbat cabluri, camasi....nu mai stiu ce sa fac.... |
Megane Coupe
2006 RENAULT MEGANE COUPE 1.6 16v 2006
Fratzica |
#185
![]() Zen Group: Moderatori Posts: 2.912 Joined: 6 April 04 ![]() |
Kia
Sportage
T-GDI 2021 "The happier we are, the less we see." - some japanese guy
zodrac |
#186
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 426 Joined: 13 January 05 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(alexumf @ 27 Apr 2011, 11:03) Nu va imaginati ca nu am incercat toate variantele de degresant, pilit placute, reglat si rasreglat, sapun pe discuri, schimbat cabluri, camasi....nu mai stiu ce sa fac.... Ai incercat sa cureti discurile cu spray de curatat franele auto? Inainte sa pilesti placutele ai incercat sa le arzi, poate au ulei imbibate in ele? |
* Dacia Logan Ambition 1.5 dCi - iunie 2006
marius80_eugen |
#187
Este imposibil sa nu se cunoasca nici o diferenta dupa ce dai cu lichid de frane . Eram sa spun ca ai aer in circuit , dar am mai citit inca o data ca ai mecanice , astfel incat spun doar sa verifici si camasile , ca nu cumva sa aiba si portiuni "moarte" in care se torsioneaza camasa , dar nu se transmite forta la frana .
Daca ai mizerie / ulei pe discuri / placute ar trebui ca discurile sa fie inchise la culoare / murdare . Pui pe cineva sa invarta rotile , tu dai cu spray de frane auto si apoi actionezi incet si apoi mai repede frana , astfel incat sa se degreseze . Poti merge si cu ea si in timp ce mergi sa dai incet cu spray pe discuri si apoi sa actionezi frana sau chiar sa mergi cu ea infranata putin . |
Reno / de toate
2003 - 2017
alexumf |
#188
Incercat tot ce ati scris voi, mai putin arsul lor....oricum ma gandeam sa pun bicicleta pe foc :-)
Megane Coupe
JORJ |
#189
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 292 Joined: 4 January 05 ![]() |
In specificatiile de intretinere de la bicicleta mea luata de la Decathlon, daca eu am inteles bine, se mentioneaza ca la revizia anuala ar trebui inlocuite cablurile de frana si schimbatoare, cauciucurile, chiar lantul si pinioanele....
http://www.btwincycle.com/EN/files/assets/...ide-user-en.pdf Mie mi se pare cam exagerata cerinta asta. Voi la cat timp schimbati cablurile, pinioanele, lantul, cauciucurile, etc ? |
Laureate 1.4 Perla
- B -XX - XXX Nu dau flashuri
Daca vreau sa depasesc semnalizez si astept Nu claxonez decat daca e absolut necesar Folosesc proiectoarele doar cand e ceata |
Serpico |
#190
Membru autentic Group: Members Posts: 511 Joined: 10 April 03 From: Timisoara ![]() |
Lantul, pinioanele si anvelopele se inlocuiesc atunci cand ating un anumit grad de uzura.
Cablurile si camasile de frana si de schimbator se inlocuiesc atunci cand sunt deteriorate, ruginite, etc. In principiu, atunci cand nu mai transmit bine comenzile de la manete. Toate acestea se pot intampla mai devreme sau mai tarziu de un an, in functie de cat de mult e folosita bicicleta, in ce conditii e folosita, cum e intretinuta si in functie de calitatea pieselor. |
Laureate Plus 1.4MPI 2007
b76bgaarh |
#191
cum reglez un schimbator spate shimano torney, ca nu mai urca pe ultimele 2 pinioane. e din cablu?
Megane sedan
Serpico |
#192
Daca nu ai umblat la limita Low si daca nu e nimic indoit pe acolo, problema e la cablu/camasa de cablu.
Daca tragi cu mana de cablu (intr-o portiune libera a acestuia), derailleur-ul se deplaseaza mai mult decat il trage maneta de schimbator? Daca nu, atunci e posibil ca Limita Low sa nu fie bine reglata. |
Laurentziu83 |
#193
![]() Odihneste-te in pace, cj98czh! Group: Members Posts: 7.589 Joined: 17 May 05 From: Tziganistan ![]() |
Schimbatorul de pinioane trebuie sa fie reglat in asa fel incat sa tina lantul pe pinionul cel mai mic si pe foaia mare fara sa tacane sau altceva. Reglajul acesta trebuie sa-l faci cu sufa schimbatorului desfacuta. Abia dupa asta poti monta sufa de comanda pe schimbator. Daca faci reglajul schimbatorului sa mearga perfect in combinatia foaie mare-pinion mic, poti intinde sufa fara sa tragi de ea (doar cat sa fie intinsa) si sa o montezi pe schimbator. Schimbatorul de pinioane va lucra perfect acum.
La fel, cand reglezi schimbatorul de foi, trebuie ca acesta sa lucreze perfect pe foaie mica-pinion mare fara sa ai sufa montata, eventual aproape de limita, ca sa nu se atinga schimbatorul de lant cand ii selectezi pe pinioane mai mici. Dupa ce ai facut acest reglaj, poti monta sufa pe schimbatorul de foi. De regula, sufele se lasa in primii km de la montaj si necesita restrangere. Eu am patit asa cand mi-am cumparat X-fact-ul de la Carrefour Braila si la intrarea in Galati (dupa 20 si ceva de km), deja parca nu mai schimba corect vitezele. De asemenea, sa nu te zgarcesti la sufele schimbatoarelor. Daca iei sufe la 2 lei, de 2 lei vor tine, mie mi s-a rupt plumbul la o sufa prin Ucraina si a trebuit sa merg pana acasa pe foaia mica. Dupa aceea am dat 20 de lei pe o sufa din Decathlon fara sa mai comentez. Daca ai probleme in reglaj, imi dai un PM si vin si te ajut. This post has been edited by Laurentziu83: 4 Jul 2011, 21:45 |
. In memoria reputatului nostru membru, cj98czh, care ne-a servit cu atata daruire si a fost de treaba cu noi.
b76bgaarh |
#194
era din cablu... pt ultimele 2 nu tragea destul de cablu...
laure trebuie sa imi fac si timp te deranjez saptamana viitoare ca vreau sa invat sa imi fac si eu reglajele.... |
Megane sedan
Laurentziu83 |
#195
Ok, nu-i problema, am primit mesajul tau, sper ca pana atunci sa intru in posesia noului utilaj.
buntom |
#196
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 220 Joined: 4 May 11 From: Bucuresti,Militari ![]() |
Am si eu o problema:imi scarțaie frana de pe spate la bicicleta.Exista o pasta speciala ca sa nu mai scarțaie?
Scala dec. 2004 "When in doubt... C4"-Jamie Hyneman
LG Optimus G ex. Samsung Wave 723 cu Bada 2.0, |
C a t a l i n |
#197
Dă-i cu untură.
ady77 |
#198
![]() راحتزیل یو Group: Members Posts: 1.721 Joined: 15 December 05 From: near Bacau ![]() |
________________
________________
ecnedifnocfollufsisoM |
Markos |
#199
ketchup?
Megan
vis-a-vis |
#200
![]() DaciaClubber Group: Members Posts: 7.890 Joined: 20 June 05 From: Bucuresti ![]() |
Schimbă plăcuțele de frână cu unele fără inserție metalică.
Logan MCV
zanzie |
#201
Poate are saboti.
gard viu din spini,
cu flori la poarta
buntom |
#202
Am incercat cu pasta de dinti, dar cu efect de numai o franare
kog |
#203
Iata ca dupa peste 10.000 km si multi ani in care m-a servit cu credinta, lantul meu are o uzura atat de mare incat scapa de pe pinioane. E timpul pentru unul nou. Ce recomandati, asa la un buget de criza?
Attached thumbnail(s) P7070017.JPG ( Size: 1.02mb ) Number of downloads: 885 P7070018.JPG ( Size: 1.03mb ) Number of downloads: 899 P7070020.JPG ( Size: 1.03mb ) Number of downloads: 884 |
1989 TLX
C a t a l i n |
#204
Păi lanțul îl alegi în funcție de câte pinioane ai.
În orice caz, un lanț așa de uzat ți-a afectat cu siguranță ți pinioanele și foile. Un lanț nou va ceda mult mai ușor acum, dacă nu înlocuiești toată transmisia. |
kog |
#205
da... urmeaza si pinioanele (8 la numar). Foile le-am schimbat deja, nu am apucat sa le folosesc decat foarte putin, speram sa mai tina lantul putin pana adun malai mai serios. Deci o recomandare ceva?
1989 TLX
vis-a-vis |
#206
Orice lant de 8 viteze e mai bun ca ce ai tu acum. Nu cred ca e un efort prea mare 20-40 de lei...
http://www.marosbike.ro/preturi_Lanturi-863.html |
Logan MCV
laur |
#207
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 359 Joined: 8 July 02 From: Iasi ![]() |
Ghidonul se misca cam greu, era cam teapan. Am fo la service, s-a rezolvat...numai ca am remarcat niste sunete ciudate acolo cind miscam ghidonul, si mai ales cind pedalam mai din greu la dealuri, cumva niste clampanituri. Fost iar la service (acelasi meserias), s-a rezolvat cu zgomotele, acu e iar ghidonul teapan
![]() Asta imi aduce aminte de poanta cu pacientul care se duce la doctor ca avea cufureala, dr. i-a dat pastile de nu mai facea pacientul nimic; se duce pacientul iar la dr, i-a dat ala pastile si l-a rezolvat de constipatie, a dat intr-o cufureala... ![]() |
Peugeot
206 1,4 HDI
- . "parerea mea"
kog |
#208
probabil ca trebuie inlocuiti "rulmentii" pentru ca s-au uzat.
1989 TLX
ccezar2004 |
#209
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.723 Joined: 26 February 05 From: .sk ![]() |
ca sa nu mai deschid alt topic... am un cube aim 2010... cu furca stock xcm... in ultimul timp mi se pare ca lucreaza sacadat... parca ar cobori si urca in trepte... ce pot sa-i fac?... in afara de a o schimba... se dmonteaza? se curata? se unge?... daca da, cum?
multumesc, LE: am un spray de curatat lantul... sa desfca protectiile de praf si dupa o curatare buna cu carpa sa dau cu acel spray? This post has been edited by ccezar2004: 7 Aug 2011, 10:52 |
-------------------- Laguna II.2 INITIALE 2.0dci 150CP, 2007
C a t a l i n |
#210
Revizie anuală pentru furcă?
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th June 2024 - 03:46 |
