Demontare ceasuri bord, Stiu ca s-a mai discutat dar fara poze
boditza |
11 Jan 2011, 11:49
Membru autentic Group: Members Posts: 374 Joined: 8 September 09 |
Megane
Sedane 2.2 1,6 16v 82kw
and_rei |
11 Jan 2011, 18:11
Membru multumit de fosta lui SupeRNova Group: Members Posts: 3.015 Joined: 20 November 08 From: Bucuresti |
vrei sa scoti ceasul pentru un bec ars?eu am vreo 3 cred da nu ma incumet sa l desfac.stiu ca mai intai scoti capacul de sub volan,lasi volanul jos la maxim si de acolo te descurci
Renault Megane 2.1
Silver
2005 "Concentrati in metropole, condusi de GPS, vom renunta la creier ca se pare ca gandim prea des."
harry |
11 Jan 2011, 18:11
E-TECH tester Group: Members Posts: 412 Joined: 3 July 08 From: Bucuresti |
Salut,
Trebuie sa desfaci plasticul acela care "inconjoara" axul volanului, (in care intra manetele de la semnalizator, stergator si cheia), dupa care desfaci plasticul de sub ceasuri, este prins intr-un surub pe lateral, unul langa tija de deschidere capota, doua deasupra usitei de la sigurante, si inca unul in partea dreapta, undeva sub butonul de reglaj al farurilor. Dupa aceea, ceasurile au doua suruburi in partea lor inferioara, suruburi ce devin vizibile o data cu indepartarea plasticului de sub volan (panoul cu sigurante cu tot), si mai au doua suruburi in "colturile" de sus a ceasurilor (sunt putin mai greu accesibile, dar le zaresti tu. Problema mare la demontaj este acum, trebuie sa indepartezi cablul de kilometraj ce intra in ceasuri. Aici te descurci cu doua surubelnite subtiri.... trebuie sa indepartezi cele doua cleme care fixeaza cablul in ceasuri. Dar e putin mai greu, MARE grija sa nu rupi urechile de plastic. ps, becurile le poti schimba intradevar si pe la sigurante, mai greu, sau mai usor dupa ce demontezi plasticul de sub volan (de la picioare) succes |
Captur 2 E-TECH plugin hybrid
boditza |
11 Jan 2011, 20:13
multumesc mult harry.. am cam inteles ce trebuie facut si m-am razgandit . o sa incerc sa le schimb pe jos dar imi trebuie o poza cu spatele ceasurilor. la mine e ars cel de la turometru asa ca va rog pe cei care aveti sa spuneti si unde se afla turometrul
Megane
harry |
11 Jan 2011, 20:36
colegu, mergi pe pipaite vezi ca sunt mai multe, sunt vreo 3-4 daca nu ma insel puse pe turometru.....
Alin_VAD |
11 Jan 2011, 20:56
Membru incepator Group: Members Posts: 86 Joined: 14 February 10 |
Sper sa-ti fie de ajutor!
Attached thumbnail(s) DSC02115.JPG ( Size: 324.87k ) Number of downloads: 2906 |
boditza |
12 Jan 2011, 09:23
mersi mult alin. turometrul ar trebui sa fie in dreapta in poza ta nu? becul din dreapta sus este scos la tine sau pur si simplu nu este?
Megane
gcgeorgescu |
12 Jan 2011, 11:19
Membru Group: Members Posts: 923 Joined: 25 December 08 From: Bucuresti |
da la el nu este. acela ar trebui sa fie si la tine. daca deschizi cutia de sigurante si bagi mana pe acolo il schimbi cu "usurinta", nu tre sa scoti nici un plastic sau sa desfaci vre un surub. zgariete putin la maini si gata. eu asa le-am schimbat, dar daca vrei sa ajungi la indicatorul de benzina scoti plasticul de sub bord si bagi mana pe pipaite. nu e greu , e doar putin incomod si iti trebuie o mana micuta , fie ia si stanga.
Fluence
30 dec 2010/ 1.5 Dci 110cp
boditza |
12 Jan 2011, 11:56
multumesc de sfaturi.. o sa pun prietena sa bage mana .. mainile mele sunt ca de tractorist(groase) si aman2 stangi .. revin cu informatii
This post has been edited by boditza: 12 Jan 2011, 11:56 |
Megane
and_rei |
12 Jan 2011, 23:08
dar nu se pot scoate ceasurile fara a demonta cablul kilometrajului?eu ma gandesc sa mi schimb becurile din ceasuri dar n as mai scoate toate plasticele si nici n as vrea sa ma belesc pe maini si in final nici sa nu reusesc...
Renault Megane 2.1
Silver
Maskatu |
12 Jan 2011, 23:18
Nu, nu se pot scoate ceasurile fara sa scoti cablul de kilometraj. Daca nu scoti cablul, nu poti sa tragi ceasurile mai mult de 1-2 cm fata de pozitia lor actuala din bord.
Nu va recomand sa scoateti ceasurile. Eu de cand le-am scos si le-am pus la loc, nu am mai reusit sa le pun pe pozitie corect si imi fileaza si acul de kilometraj adica se misca usor cand merg cu masina. Odata scos, nu il veti mai putea punea la fel in veci, din cauza sistemului prost de fixare. |
boditza |
14 Jan 2011, 08:54
am reusit.. relativ . am cumparat de la piese auto becuri dar sunt de o calitate asa de proasta ca trebuie facute ceva modificari pana se nimeresc si nici nu lumineaza la fel ca cele originale. am reusit sa pun doar la faza scurta unul si restu trebuie sa mai astepte.
o intrebare mai am: in poza unde este incercuit trebuie sa fie becuri?? la mine lipsesc cu desavarsire Attached thumbnail(s) 12345.JPG ( Size: 241.23k ) Number of downloads: 3124 |
Megane
Maskatu |
14 Jan 2011, 09:05
Cele 3 din stanga sunt pentru luminatul fundalului verde, restul sunt martori.
Attached thumbnail(s) ceas.jpg ( Size: 101.91k ) Number of downloads: 2857 |
harry |
14 Jan 2011, 09:14
@Maskatu
Daca iti oscileaza acul de la Km, s-ar putea sa fie alta problema! in spatele ceasului este o imbinare mecanica destul de proasta din punct de vedere al fixari pe pozitie (acel plastic alb cu cele doua cleme) dar "contactul" propriu zis intre cablul de km si ceasuri este destul de ferm! nu cred sa ai probleme de acolo! eu am dat jos ceasurile in doi ani de cel putin 10 ori, si nu aveam nici cea mai mica oscilatie. Fie mecanismul intern din ceas iti dace figuri, fie capatul cablului care intra in cutie. (poate cablul in sine agata) |
and_rei |
14 Jan 2011, 11:49
dar nu se gasesc becuri cu soclu gata cumparate?il scoti pe ala il bagi pe asta?eu asa stiam ca imi spusese puiu.tu de care ai luat?poza ceva?
Renault Megane 2.1
Silver
stefanut28 |
14 Jan 2011, 13:03
Membru incepator Group: Members Posts: 77 Joined: 9 September 10 |
ba da exista sunt leduri cu soclu t5 sau to5 exat pe 12v si am vazut intrun magazin la pitesti ......acum vb doar pt mine cu pitesti:))...asa erau pe albastru alb si rosu...
supernova
- AG 69 RAL
jonny_b |
14 Jan 2011, 13:09
Membru Group: Members Posts: 126 Joined: 22 May 07 |
Leduri albastre T5 am cumparat din vitan set 5 buc. cu 38 lei dar erau fara soclu ca il folosesc pe cel din bord.
SuperNova
- GR 03 LWJ
and_rei |
14 Jan 2011, 13:18
si ti au ajuns pt tot bordul?
Renault Megane 2.1
Silver
boditza |
14 Jan 2011, 23:15
QUOTE(ianys_andrey @ 14 Jan 2011, 11:49) dar nu se gasesc becuri cu soclu gata cumparate?il scoti pe ala il bagi pe asta?eu asa stiam ca imi spusese puiu.tu de care ai luat?poza ceva? ba se gasesc si din alea am luat.. sunt identice in proportie de 90% dar datorita celor 10% lipsa nu intra prea usor, fiind si f urata pozitia prin cutia de sigurante.. am o masina donatoare si o sa iau de pe aia |
Megane
jonny_b |
15 Jan 2011, 00:10
Nu am apucat sa le montez pt ca sunt in renovare. Sper ca sapt viitoare cand ma mai eliberez cu munca sa ma apuc sa le montez. Revin cu poze atunci.
SuperNova
- GR 03 LWJ
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 5th May 2024 - 02:16 |
