Condens in proiectoarele de ceata
Giurisici Fabian |
29 Nov 2006, 19:28
Membru autentic Group: Members Posts: 1.123 Joined: 17 January 06 From: B de la Bucale |
Logan II 1.5DCI
Laureat 2014
radioman |
29 Nov 2006, 21:07
membru D'ala mare Group: Members Posts: 378 Joined: 31 May 05 From: Constanta |
"asa face toate"...geamul gros al proiectorului mai ales in zona centrala a sa + diferenta de temperatura dintre aerul care bate din exterior si cea a becului care degaja caldura = ceea ce ai observat si tu, nu te stresa , nu-i nicio problema..
Skoda Octavia 3
VW Polo V
2017/2019
- CT-xx-HIT [COLOR=red]Unii se nasc ca un 'original' și mor ca o "copie"..[/COLOR].
bassfreak |
30 Nov 2006, 11:31
Membru autentic Group: Members Posts: 897 Joined: 29 August 04 From: Bucuresti |
ma indoiesc ca fac toate asa. la mine o singura data am vazut condens, si asta doar la unul din proiectoare, dar nu stropi de apa ci doar aburit pe interior.
dupa ce pornesti proiectoarele dispare imediat. proiectoarele au in spate o gaura care trebuie sa fie astupata de o folie lipita perfect etans. probabil ca la multi acea folie nu este perfect etansa si de aceea apare condensul. oricum, condensul in far/proiector/stop nu este o situatie normala. |
gabylzr |
30 Nov 2006, 12:32
membru autentic Group: Members Posts: 598 Joined: 7 October 06 From: MANGALIA |
Si la mine face condens,culmea este ca nu face de fiecare data, nu am reusit sa-mi dau seama in ce conditii face si in care nu.
Skoda Octavia 2,
ex logan laureate 1,5 dci/2006
1,6/2005
- CT------ Forza Steaua
Xplode |
30 Nov 2006, 13:05
Membru autentic Group: Members Posts: 256 Joined: 5 January 05 |
Condensul apare in mom in care locul nu este inchis ermetic. Mai mult ca sigur ca ar trebui sa fie. La fel este si la faruri. Cred ca e de mers la service pt schimbare sau eventual remedierea problemei. Nu e normal sa apara condens.
Logan Laureat
- B-77-xxx Logan=Renult vs Logan=Dacia
l@u |
30 Nov 2006, 15:06
Membru autentic Group: Members Posts: 6.057 Joined: 31 July 06 |
Cred ca este o problema generala condensul in proiectoare si nu cred ca o solutie ar fi etansarea cu folie a acelei gauri de care vorbea bassfreak...dupa etansare s-ar putea ca temperatura in proiector sa creasca foarte tare ptr.ca ele sunt mici(proiectoarele) iar de aici alte probleme.Condens a facut de cum am luat masina dar nu am considerat ca este intradevar o problema care ar trebui sa ma ingrijoreze si am ignorat-o.
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
Giurisici Fabian |
30 Nov 2006, 16:40
eu ma gandeam sa bag inauntrul lor sub oglinda un pliculet mic de silica gel ca sa atraga umezeala din ele si sa nu mai produca acel condens
ce parere aveti? |
Logan II 1.5DCI
Laureat 2014
l@u |
30 Nov 2006, 16:54
Nu cred ca solutia ta este foarte indicata deoarece s-ar putea ca aceea punga sa se topeasca in proiector si sa faci alta boroboata.
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
imagecam |
30 Nov 2006, 16:59
Membru Group: Members Posts: 169 Joined: 25 November 05 From: Cluj |
Iti imaginezi ca rezista la temperatura aia???
Megane Cabrio 1.6 16v + Peugeot 308 1.6HDI
2008 imagine motor-sport
l@u |
30 Nov 2006, 17:01
Probabil ca da daca a ales aceasta solutie
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
Giurisici Fabian |
30 Nov 2006, 17:06
Logan II 1.5DCI
Laureat 2014
l@u |
30 Nov 2006, 17:11
A fost o gluma!!!!!- trateaz-o ca atare fara interpretari-oricum scuzeee,daca t-i se pare ca trebuie!!!
This post has been edited by lau0678: 30 Nov 2006, 17:12 |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
driverx |
30 Nov 2006, 17:15
Pfoai
Tre sa ma uit atent si la masina mea daca face condens. Nu m-ar mai mira. Dupa relantiu cu probleme, scaun care scartaie, CB care se reseteaza, turometru care merge t(z)opaind, CHIAR nu m-ar mai mira..... |
Mitsubishi
Lancer
l@u |
30 Nov 2006, 18:28
Breee mergi odata cu CB-ul ala la schimbat nu mai sta...si lasa proiectoarele in pace ca se inscrie la ,,asa face toate"
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
driverx |
30 Nov 2006, 18:49
Staaaai, ca acum astept ziua de luni sa imi schimbe pompa de apa
In vichend sper ca imi rezolv scaunul. Care e procedura? Merg si plang (la propriu) la ei in legatura cu CB-ul? Ce reply sa am daca ei imi zic....asa face toate? Adica cum sa fac sa ajung pana la urma la schimbarea CB-ului? As avea un "as" in maneca. Ieri acceleram si acul turometrului a ramas blocat pe la 2000-2200 rot/min, si pana nu a ajuns motorul la 3000, a stat acolo fix. Problema e ca la nici un minut dupa faza asta am intrat in meniul de diagnosticare si mergea perfect. |
Mitsubishi
Lancer
l@u |
30 Nov 2006, 19:39
Du-te la service iar daca iti spun ca asa face toate cere-le hartia de constatare cu defectul reclamat si solutia data de ei si ai sa vezi ca au sa o dea din colt in colt-atunci sari pe ei si cere rezolvarea urgenta pe motiv ca resetarea poate avea si alte urmari de genul plec la drum si daca raman in drum ce fac... atunci va reclam ...Dar dupa cate spui tu ca ai la TdB-ul ala nu vad de ce nu l-ar schimba.Bafta!!!
Sper sa nu ne-o luam pe coaja ptr. ca postam aici despre TdB This post has been edited by lau0678: 30 Nov 2006, 19:45 |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
bassfreak |
1 Dec 2006, 18:50
QUOTE(lau0678 @ 30 Nov 2006, 15:06) Cred ca este o problema generala condensul in proiectoare si nu cred ca o solutie ar fi etansarea cu folie a acelei gauri de care vorbea bassfreak...dupa etansare s-ar putea ca temperatura in proiector sa creasca foarte tare ptr.ca ele sunt mici(proiectoarele) iar de aici alte probleme.Condens a facut de cum am luat masina dar nu am considerat ca este intradevar o problema care ar trebui sa ma ingrijoreze si am ignorat-o. deci gaura despre care vorbeam TREBUIE sa fie etansa! asa ar trebui sa fie de nou proiectorul. cand il cumperi, peste acel orificiu este pusa o folie adeziva care sigileaza la fel cum au si diverse produse alimentare. ba mai mult de atat, peste acea folie vine un capacel albastru care protejeaza si asigura integritatea foliei. si ca sa nu ramaneti nelamuriti, am atasat si doua poze cu orificiul in cauza.. cu capac si fara capac. Attached thumbnail(s) Image_26_.jpg ( Size: 40.35k ) Number of downloads: 571 Image_27_.jpg ( Size: 39.87k ) Number of downloads: 553 |
acordeon |
4 Dec 2006, 16:36
Membru Group: Members Posts: 111 Joined: 26 June 06 From: Bucuresti |
acele capacele se gasesc pe undeva ???
This post has been edited by acordeon: 4 Dec 2006, 16:36 |
dacia / dacia
logan / logan face lift
laureate 1,4 rosu passion 2004
l@u |
4 Dec 2006, 17:09
Am sa ma bag sub masina sa vad si eu daca am dopurile acum ca tot m-ai facut curios dar totusi pentru ce ar putea fi gaurile ...poate tu poti sa vezi mai bine daca ai avut proiectorul ca piesa nemontata.
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
george_c_ro |
15 Feb 2007, 23:55
Membru Group: Members Posts: 109 Joined: 15 February 07 |
condensul la proiectoarele ceata pare si la mine dar nu l-am bagat in seama
2006 Laureate Plus 1.4 mpi
Kojak |
17 Feb 2007, 21:09
Membru autentic Group: Members Posts: 1.786 Joined: 18 January 07 From: Bucuresti |
offtopic:
mai lipseste sa "balteasca" si sa se transforme in acvariu farurile!!! ca la vechea berlina unde nu mai lipseau decat...pestii! eu unul am observat o data putin condens in interiorul unui far la loganul din semnatura, insa dupa ce "s-a incalzit" datorita luminii (faruri aprinse), a disparut. |
mihaix82 |
18 Feb 2007, 11:00
Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 13 January 07 From: Constanta |
incercati sa nu mai aprindeti proiectoarele si ioc condens
PS: si la mine face don't worry is no sugar |
Ambition 2006 1.5dci 80 cp 190 nm
- CT-82-xxx
Kojak |
18 Feb 2007, 17:54
Pot sa-mi scot proiectoarele si sa-mi lipesc niste galme din plastic in locul lor? (cu rol de masca, ca la cele "chele")
Danny_bb |
18 Feb 2007, 19:13
Membru autentic Group: Members Posts: 605 Joined: 17 February 07 From: Brasov/Slobozia |
nu e ceva normal da tre sa ne consolam ca se intampla si la case mai mari sa vezi faruri "aburite". (ex. passat si la destule e-klassuri am vazut).
Break 1.6TD
1988, Logan 1.5 dci 2006
georgeisfan |
25 Mar 2007, 14:07
Membru incepator Group: Members Posts: 16 Joined: 5 April 06 |
si mie mi se face condens in proiectoare..nu se face mereu tinand cont ca temperatura de afara nu este mereu aceeasi. Eu cred ca nu este o problema asa de grava...asa ca don't worry
2007 Ambition dCi 85
nyll007 |
11 May 2007, 21:20
Membru Group: Members Posts: 199 Joined: 3 May 06 From: Bucuresti |
deci revin si aici cu problema, afara e f cald, de plouat nu a mai ploat de mult, proiectoarele le-am montat miercuri, si a aparut condens din prima clipa de functionare totusi m-am gandit sa le aprin vreo 10 minute dupa care sa le opresc si sa scot becul afara ca poate s-o evapora apa din ele o sa revin dupa ce fac chestia asta cu niste impresii
preferance 2006
- OT-00-xyz
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 23rd September 2024 - 02:33 |
