> [VAND] Piese auto Dacia, Seria 1300, 1310...
BLUE R 19
post 21 May 2021, 16:04
Electrica
- lampi semnalizare noi Dacia 1310 CN 1,2,3, originale Elba - 50 lei perechea, stanga/dreapta.
- lampi semnalizare / pozitie noi Dacia 1310 pentru bara metalica, originale Elba - 50 lei perechea, stanga/dreapta.
- faruri noi CN 1, originale Elba - 70 lei buc, stanga/dreapta
- far nou CN 2, original Elba, dreapta - 70 lei buc - din policarbonat.
- far nou CN 2, dreapta - 35 lei buc - turcesc, din sticla.
- far nou CN 3, original Elba, dreapta - 70 lei buc - din policarbonat.
- far nou CN 4, original Elba, stanga - 70 lei buc.
- proiectoare noi CN 4, originale Elba, pereche (au becuri in ele) -100 lei buc.
- stop Break tip vechi, 1300/1310, original Elba, dreapta - 40 lei
- stop Break tip nou CN 4, 1310, original Elba, dreapta - 20 lei
- geam stop camioneta (1304/1307), Elba, stanga nou - 20 lei
- lampi Break ceata si numar, originale Elba - 40 lei buc
- lampi plafoniera 1310, Nova, Supernova - noi, Elba - 20 lei buc.
- lucas trapezoidal aripa - 10 lei buc
- rame/suport noi faruri rotunde 1310 - Elba - 30 lei bucata
- bloc optic far rotund Dacia si Aro, din plastic, policarbonat - faza lunga- Elba - 30 lei bucata
- set bucsa si inel arc fixare bendix pe ax rotor demaror - 15 lei
- furca bendix demaror tip vechi - 10 lei
- saiba textolit franare demaror tip vechi - originala - 5 lei
- pipa delcou Intermotor (copie Ducellier) - Dacia, Renault 12, 8... - 1o lei
- pipa delcou Bosch, (cu rezistenta - aprox 5 kohm) - Dacia, Renault 12, 8... - 10 lei
- lagare delcou (cele doua din corpul delco-ului, in care ruleaza axul) - 10 lei buc.
- capac plastic protectie platina delcou - nou - 15 lei
- condensator Ducellier, Made in France - 10 lei
- bujii originale OLTCIT - Sinterom - 30 lei setul
- Bricheta noua 1310 - IAME/IAEA - originala - 20 lei buc. Model cu iluminare
- martor centura de siguranta 1310 de export - 20 lei.
- buton nou original stergator/strop-gel Break si Liberta, pt. bord simplu - 15 lei
- buton dezaburire nou - 10 lei
- butoane lampi ceata spate, noi - 10 lei bucata
- sonde (bulb) presiune ulei, pt. ceas - Electroprecizia - 30 lei
Motor
- cuzineti palier normal STD - Romlag - 30 lei
- cuzineti palier normal STD - NB - 30 lei
- cuzineti palier normal R 1 - NB - 30 lei
- cuzineti palier normal R 1 - Romlag - 30 lei
- cuzineti palier normal R 2 - Romlag - 30 lei
- supape admisie 1300, 1400 - originale de Topoloveni - 60 lei setul
- set reparatie supapa pompa ulei in cutie dedicata (bila, sediu, arc si tachet sprijin arc) - 15 lei
- tampon superior radiator 1310, complet (brida si cauciucul) - 10 lei bucata
- tampon superior radiator 1310, simplu (cauciucul) - 5 lei bucata
- furtun\cot (inferior,superior) calorifer-robinet 1310 (sub grila) - ARTEGO - 15 lei buc.
- furtunuri mici (inferior, superior) calorifer-robinet 1300 - 5 lei bucata
- teu aerisire trei cai: 15 lei metalic, 10 lei plastic-original, 5 lei plastic.
- teu aerisire doua cai: 15 lei, metalic
- furtunuri mici, T- eu aerisire / pompa apa / chiulasa ARTEGO si Rolast, 5 - 7 lei
- garnitura clingherit dintre delco si bloc - 2 lei
- garnitura clingherit capac sonde apa chiulasa (inspre ambreiaj), originala FERMIT - 5 lei buc.
- piulite capac culbutori - 4 lei bucata
- garnitura clingherit piulite capac culbutori - 2 lei
- piulite biela originale - 20 lei (8 buc.)
- simering palier normal - Fartec - 15 lei
- segmenti 1600 - Dacia, de Uzina - 70 lei
- pistoane motor 1300/1310, 73 mm - PREMS Brasov - 100 lei setul
- bolturi piston 1400/1600, originale - 50 lei setul.
- ax culbutori tip nou, calit - 50 lei buc.
- culbutori noi - 100 lei setul de 8 buc. (4 stanga, 4 dreapta).
- tampon toba tip vechi, hexagonal - 1300, 1310 - 10 lei buc.
- tampon toba (romb) camioneta, Nova, Supernova, Solenza, Oltcit - orig. Uzina, Ronera - 10 lei buc.
Cutie viteze / ambreiaj
- ferodouri ambreiaj 170 - 30 lei setul de 2 buc.
- rulment presiune papuc - URB - 20 lei
- distantier frictiune protectie placa presiune ambreiaj - 15 lei.
- tampon amortizare cablu ambreiaj 1310 (tamponul cauciuc, rotund) - 5 lei
- melc km. 4 trepte - 10 lei
- pinion km. 5 trepte, cu 13 si 12 dinti (negru si portocaliu) - 10 lei
- burduf ax comanda 15 mm - Rolast - 30 lei
- burduf "degetar" cautator cutie viteze - 5 lei.
- ace galeti tripode - 15 lei punga cu 100 ace.
- simeringuri priza - Fartec - 10 lei bucata
- simeringuri tija/ax comanda viteze 4/5 trepte (15 mm) - 10 lei bucata
Accesorii interior/exterior
- sigurante portiere spate 1310 - 10 lei perechea, stanga/dreapta
- set 4 manivele geamuri, noi, din plastic - 15 lei
- Distantiere plastic de sub manivele (set 4 buc. fata si spate) 15 lei setul.
- cleme prindere ornament maner interior portiera fata (in partea de sus, tine gatul ornamental din plastic care acopera surubul) - 5 lei bucata
- Set 3 manere viraj cu carlig pentru haine, metalice/cromate 1300/1310 - 15 lei
- Emblema aluminiu portbagaj "Dacia 1310" - 10 si 20 lei
- Emblema TLX - 10/15 lei
- Embleme "TX" noi - 20 lei bucata
- Emblema "L" - 10 lei
- Emblema cromata bord 1300 "Dacia" - 30 lei
- Emblema aluminiu grila fata Dacia 1310 - 10 lei
- chingi cauciuc vas expansiune/filtru aer/ strop-gel Rolast - 10 lei buc.
- broaste portiere fata, noi - UAMT - 1300/1310 (pt. yala in buton, fara arc la cremaliera) - 10 lei perechea
- broaste portiere spate, noi (fara arc la cremaliera) - UAMT - 20 lei perechea
- broaste portiere spate, noi CN 4 (pt. clapa) - UAMT - 40 lei perechea.
- buton/yala portbagaj berlina/Break tip vechi 1300/1310 - UAMT, nou, cu ambele chei - 30 lei
- cheie bujii din trusa de scule Dacia 1300/1310 - NOS - originala IUS Brasov - 20 lei bucata.
Directie / Punti
- suport cric stanga fata - 30 lei
- capete de cremaliera pt. bieleta de tip vechi - 30 lei setul de 2 buc.
- bucse pt. capete de cremaliera - 10 lei buc.
- bucse plastic cremaliera caseta directie (palier anti-zgomot) - 5 lei bucata
- set bucsa cremaliera caseta (bucsa, garniturile cauciuc, 2 inele metalice, siguranta) - 20 lei
- bucsa ax volan, ROLAST - 30 lei bucata
- bucsa nuca cuplaj ax volan, 9 mm - 6 lei
- bucsa bieleta timonerie tip nou si "opt" timonerie - Artego - 7 lei
- tampon limitator telescop (fata, spate) - Rolast - 15 lei buc
- bucse brat superior - Fartec/Ardeleana/Artego/Will - 10 lei buc.
- bucse bara stabilizatoare (anti-ruliu) 1310 noi si Aro 10 de 19 mm - ROLAST - 10 lei bucata
- manson coloana directie (izoleaza trecerea spre motor), original - 30 lei
- set nou antifurt piulite roti (4 piulite si cheia) - 20 lei
- prezoane roata - 7 lei bucata
- splint piulita tambur - 2 lei
Alimentare
- cot carburator 1310 primele modele - 20 lei
- supapa originala recirculare gaze carter teu carburator 1310 primele modele - 15 lei
- furtun/cot original mic de la supapa recirculare teu carburator, 1310 primele modele - 10 lei
- burduf carburator/filtru aer 1600, tip nou, injectie - Rolast - 20 lei
- furtun tur/retur rezervor - Jenadi Pitesti - 10 lei bucata
- butoias prindere cablu acceleratie, nou - 5 lei
- capsula dash-pot carb. dublu - 30 lei
- filtru benzina carburator dublu - original - 10 lei
- supapa (electrovalva) electromagnetica carb. dublu Dacia, Nova, Oltcit, Aro si alte carb. - 30 lei
- Inel nou cu garnitura fixare sonda benzina in rezervor; pentru masina cu carburator - 15 lei.
- Inel nou fara garnitura fixare sonda benzina in rezervor; pentru masina cu carburator - 7 lei.
- duza furtun recirculare gaze - 2 lei
- cala izolanta de sub carburator - 2 lei buc.
- garnitura clingherit grafitat si armat carburator/galerie, 5 lei model gros (2 mm) si 3 lei normal
- corp superior nou pompa benzina carburator dublu, fara retur (se poate monta si la carburatorul simplu) - original Uzina/Pulsor - 50 lei
- set reparatie corp superior pompa benzina (contine 2 pastile textolit, 2 sedii bronz pe care etanseaza pastilele si 2 arcuri fine ce mentin pastilele tensionate pe sedii). Se poate folosi pt. pompele originale de tip Pulsor, Prosinco...la Dacia, Aro... si alte marci cu pompe de tip "Fiat"- 15 lei
- corp inferior pompa benzina Pulsor - 30 lei
- corp inferior pompa benzina Prosinco - 30 lei
- cala izolanta pompa benzina / bloc motor - 2 lei buc.
- garnitura clingherit pompa benzina/bloc - 2 lei
- parghie comanda pompa sprit, noua - 1 lei buc.
- parghie comanda soc - acceleratie, noua - 1 lei buc.
- filtru suplimentar benzina original, cu pahar decantor - romanesc, metalic - 40 lei
- ax clapeta acceleratie carburator, nou - original - 30 lei buc.
- ax nou clapeta soc - original - 15 lei
- clapeta soc noua - originala - 5 lei
- centrator carburator standard, 35 mm - original - 15 lei
Frane
- Set garnituri pompa dublu-circuit tandem / ICP - 19 mm - ROLAST - 15 lei
- garnituri cilindru frana spate break, berlina dupa '94, Nova tamburi 228 mm - Rolast - 15 lei set (pt. un cilindru, 2 garnituri si 2 mansoane).
- garnituri cilindru frana spate berlina tip vechi, tamburi mici 180 mm - Rolast - 15 lei set (pt. un cilindru, 2 garnituri si 2 mansoane).
- garnituri cilindru frana spate camioneta - Rolast - 15 lei set (pt. un cilindru, 2 garnituri si 2 mansoane).
This post has been edited by BLUE R 19: 21 May 2021, 16:08
Dacia 1310 /1900
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 25th April 2024 - 10:09
