se poate proba electromotorul in gol ?, electromotor dacia
aicidincolo |
7 Feb 2006, 15:54
in timp ce tu citesti eu ma plimb cu masina ! Group: Members Posts: 161 Joined: 13 March 05 From: Valcea&Bucuresti |
- VLxxXXX chestii de tabla vopsita cu 4 roti care ar trebui sa se invarta
cristi_doditoiu |
7 Feb 2006, 19:48
Membru incepator Group: Members Posts: 75 Joined: 20 January 06 |
Poti sa probezi electromotorul,numai ca nu este chiar atat de sigur.Il amplasezi pe borna de minus a bateriei,legi borna cu plus la electromotor,iar cu alt fir "exciti"bobina.Tot cu plus .Dar parerea mea este sa-l desfaci si sa-l verifici cat mai amanuntit.Eu m-am fript odata asa ca ..............Dute cu el la un electrician!!!!!!
autoutilitara dacia
duble cab 1.9D
- vl 04 xxx
didosdoru |
7 Feb 2006, 20:01
Membru autentic Group: Members Posts: 414 Joined: 2 July 05 |
Eu probez electromotoarele dupa ce le repar mereu inaite de a le monta pe masina.Metoda mea e un pic diferita de cea a lui Cristi. Eu prind cablul de la masa cu un surub de una din urechile electromotorului si cablul de plus montat la bobina.Amnadoua cablurile legate la baterie normal cu borne.Iau firul de la bobona si il ating de cablul de plus ce vine de la baterie.Trebuie tinut bine ca altfel iti zbara din maini.Trebuie sa se invarta foarte repede si sa cupleze imediat fara nici o ezitare.
Dacia/Opel
Pick-Up/Logan MCV/Astra G
2003/2009/2000
- GL O6 HKV / 53 DGD
madcos |
8 Feb 2006, 20:32
Membru autentic Group: Members Posts: 333 Joined: 17 October 05 From: CONSTANTA |
sa imi spui daca este bun
NOVA GT
NOVA GT
- CT 06 UDH
aicidincolo |
8 Feb 2006, 21:35
2545454543
aicidincolo |
10 Feb 2006, 13:31
Amandoua metodele sunt bune si ~ sunt la fel.. si merg . si merge si electromotoru! va multumesc pentru raspunsuri !
da madcos sunt superincantat de el , nu am apucat inca sa il montez pe masina dar dupa metoda prezentata se comporta absolut OK. imi cer scuze fata de moderatori ca a fost un topic asa scurt, dar cred ca a fost bun si util!, daca cineva nu mai are altceva de adaugat se poate inchide topicul. |
Faghieanvasile |
2 Feb 2020, 10:35
Membru incepator Group: Members Posts: 29 Joined: 27 January 19 |
Vă salut, nu mai învârte electromotorul, nu face nici un zgomot , mort complet!! , l-am schimbat , aceeași chestie mort complet! m-am ocupat de ăla vechi și după ceva vreme ,zic să intru sub mașini să bat un pic în el, dar zic ia să mai încerc la chee și a pornit!!! ce a fost? mi-a mai făcut figuri când puneam contactul , dar îl luam îl puneam din nou și o lua dar de data asta nu a mai vrut! vă mulțumesc mult!
m2
- BC-09-NZV
2 Feb 2020, 20:05
perii blocate contacte oxidate , etc , spor la reparat
Faghieanvasile |
29 Feb 2020, 16:50
Mulțumesc mult d-le bygy!!! am schimbat electrom. unul SH la fel nimic, după vreo oră a luat-o, după 2-3 săptăm. sa repetat faza , am schimbat contactul - a pornit- după alte trei săptăm. iar face figuri! deci pun contact se stinge bordul dau cheie și nimic , totul e mort nu se aude nici un clinc nimic ! ce poate fi? vă mulțumesc foarte mult!!!
m2
- BC-09-NZV
1 Mar 2020, 00:36
in prima faza vezi daca ajunge tensiune pe firul de comanda , mai verifica si caburile de minus de la baterie la electromotor
Faghieanvasile |
1 Mar 2020, 08:56
Despre firul care merge la bobină e vorba? dacă da are curent, acel fir vine de la contact, de la cheie, da? dacă circuitul de la cheie trece prin cutia cu relee de la motor ? și după bobină electromotor? sau trece înainte de releu sau după releu prin calculator? și ași mai avea o problemă, nu se aprinde lampa de marsharier, am scos mufa de la contact am pus un fir pe amândouă fire și nu sa aprins lampa! am pus și o lampă de control și nimic! deci nu are curent, vă întreb de unde e legat firul care trece prin contactul de la cutie? vă mulțumesc foarte mult și să vă dea Dumnezeu multă sănătate .
m2
- BC-09-NZV
1 Mar 2020, 16:48
am pus si dincolo poza o pun si aici problema la tine poate fi de minus , electromotor baterie la marsharier pui contactu si unesti firele de la sonda trebuie sa se aprinda daca nu , trebuie verificat a alimentarea trebuie sa vina pe un fir din cele 2 + 12V , mai este o mufa la scaunul sofer in stinga sub covor , poate ai acolo probleme
This post has been edited by bygy007: 1 Mar 2020, 17:03 Attached thumbnail(s) F_r__titlu.jpg ( Size: 67.9k ) Number of downloads: 319 F_r__titlu.jpg ( Size: 64.14k ) Number of downloads: 320 F_r__titlu.jpg ( Size: 120.9k ) Number of downloads: 318 |
Faghieanvasile |
1 Mar 2020, 19:57
Mulțumesc foarte mult și o să verific mâine!
m2
- BC-09-NZV
Faghieanvasile |
7 Mar 2020, 22:15
Vă salut! am tras fir de la tabloul de siguranțe de la poziția STOP la mufa de la contact de la cutie, am pus pe amândouă fire , separat, am pus un fir pe amândouă fire și nimic! am căutat mufa de sub covor , am dat cu șpray și tot nimic , am tras fir și de la baterie și nimic. Să montez o lampă suplimentară pt mers înapoi? să trag alte fire de la baterie? e bine , sau nu? iar la pornire , să iau alt contact cu cheie nou, că pe care l-am schimbat era SH, și când o mai face figuri să schimb contactul? vă mulțumesc foarte mult!!!
This post has been edited by Faghieanvasile: 7 Mar 2020, 22:22 |
m2
- BC-09-NZV
8 Mar 2020, 07:24
ai incercat becu daca e bun? la mufa de la lampa daca se aprine becu ?
This post has been edited by bygy007: 8 Mar 2020, 07:26 |
Faghieanvasile |
8 Mar 2020, 11:43
Da am verificat becul, e bun , am tras fir de curent am pus pe firele de la mufa de contact de la cutie - am pus fir unde vin pinii- tot nimic! să montez altă lampă- să trag alte fire? ce spuneți? mulțumesc mult!!!
m2
- BC-09-NZV
8 Mar 2020, 18:10
desfaci lampa in care ai becu si probezi la mufa daca merge , problema la tine poate fi don piesa asta pune o poza clara cu ea
Faghieanvasile |
1 Apr 2020, 07:36
Să trăiți domnul bygy! îmi cer scuze- dar iar intervin! în legătură cu pornirea că mă lasa din când în când! deci era totul mort nici un semn nimic ,totul mort -am găsit un electrician și a descoperit la mufa din cutia cu relee de sub capotă- e vorba de LOGAN- firele erau oxidate-mi-a făcut punte și a pornit dar când a scos mufa au mai ieșit niște fire, fiind oxidate sau rupt- rămânând să caut mufă- am găsit una de RENO între timp omu a plecat la țară și a zis că nu mai poate veni acum , cu virusul ăsta- am găsit alt băiat și zis că nu e bună mufa că firele au alte culori - dar azis că încearcă să facă punte între ele dar și așa culorile erau diferite între mufa mamă și tată, rămânând să caut altă mufă- dar între timp cât a umblat pe acolo au mai ieșit niște fire că erau oxidate ,au cedat, mai cedase câteva și de la prima intervenție!!! după ce a plecat electric. am observat că nu se mai aprindea martorul de bord de la baterie- am mai pornit de vreo 2-3 ori și ma lăsat bateria! acum vă întreb dacă din cauză că nu sa mai aprins martorul de bord de la baterie nu sa mai încărcat bateria??? vă mulțumesc ffffoarte mult pentru RĂBDARE!!!!!
m2
- BC-09-NZV
1 Apr 2020, 19:37
da , daca nu se aprinde becu la pornire nu incarca alternatorul este cu autoexcitatie , adica in prima faza releul regulator se alimenteaza prin bec , pina ia ceva turatie si alternatorul incepe sa debiteze releul se alimenteaza direct din alternator , cind tensiunea debitata de alternator o depaseste pe cea de dupa bec se stinge
Faghieanvasile |
3 Apr 2020, 21:11
Am revenit domnul Bygy! am luat fir cu fir și am găsit un fir care am făcut contact cu alte fire , vreo cinci fire cred dar la toate se aprinde becul la bord dar când pornesc nu se mai stinge? ce să fie? vă mulțumesc foarte mult!!!
m2
- BC-09-NZV
3 Apr 2020, 23:37
cea mai simpla verificare , iei in aparat de masura de 20 lei si il pui pe 20V res_06e79340fa2400978822ff6943235cb9_450x450_ople.jpg ( Size: 33.46k )
pui rosu pe + si negru pe minus aparatul il pui cum am desenat cu punctu la 20V , vezi tensiunea , cam 12V trebuie sa fie , pornesti motoru , masori trebuie sa fie cam 14V pui consumatori daca incarca tensiunea nu ar trebui sa scada daca tot 12 V ai si cu motoru pornit nu incarca , trebuie sa repari alternatorul , ce se poate duce la el , puntile de diode sau releul nu pot sa te ajut cu poze sau cu altceva ca inca nu am avut probleme cu al meu ai aici schema Attached thumbnail(s) F_r__titlu.jpg ( Size: 91.28k ) Number of downloads: 230 |
Faghieanvasile |
8 Apr 2020, 08:29
Mulțumesc foarte-foarte mult domnule BYGY! între timp am scos fiecare fir din mufa mamă cu fiecare din mufa tată și le-am cositorit - asta după poziție că după culoare nu se potriveau de loc! dar mi-a mai rămas câteva fire care erau rupte de când au umblat meseriași- vreo-5 din mufa tată și vreo 4 din mufa mamă! am pus firul de la mufa mamă care se aprinde martorul de bord- cu fiecare fir din mufa tată -din alea cinci -dar când pornesc tot nu se stinge martorul de bord!!! până la urmă am rezolvat și lampa de mers înapoi- că nu se aprindea în marsharier!-tot din mufă era! acum mai aștept părerea dumneavoastră. MULȚUMESC FOARTE MULT!!! o zi bună și multă sănătate.
m2
- BC-09-NZV
8 Apr 2020, 11:35
eu cum as face , as masura circuitul cu un aparat de masura , ceasurile demontate si masurat firul de la mufa la alternator
Attached thumbnail(s) F_r__titlu.jpg ( Size: 109.24k ) Number of downloads: 30 |
Faghieanvasile |
8 Apr 2020, 11:51
Am revenit dnu BYGY! eu am an astfel de aparat de prin 1900 cred -l-am pus ,la alternator indică 15,5, - i-am dat consumatori, am aprins farurile și fază scurtă și lungă ,aceeași chestie nu scade deloc- aceeași chestie și când pun pe baterie-tot cu motorul pornit! am oprit motorul am pus aparatul pe baterie și îmi arăta 14,1 , dar nu luam firele și bateria tot scădea de ajunsese pe la 13 V după care am luat firele! acum nu știu ce e , cum e ? aparatul meu e vechi și sar putea să dea eroare? că nu-mi dau seama și nici nu știu!!! vă mulțumesc tare mult și scuze pentru deranj .
8 Apr 2020, 14:17: Și apropo- firul de la alternator -ăla subțire- cât ar trebui să scoată? mie îmi arăta 6,7! This post has been edited by Faghieanvasile: 8 Apr 2020, 13:17 |
m2
- BC-09-NZV
8 Apr 2020, 23:47
deci intai MASORI FIRU de la bord la alternator sa vezi daca e ala care trebuie , apoi schimbi bateria din aparat ca daca e veche masoara mai mult , apoi masori pe bornele bateriei 13,5-14,4 daca e mai mult sau mai putin alternatorul defect , diode sau releu pentru a-l repara trebuie unu care se pricepe la asta
Faghieanvasile |
9 Apr 2020, 10:29
OK! DA SIGUR E BATERIA DE LA APARAT! CĂ EU ÎL AM DE VREO 10 ANI PLUS DE CÂND O FI BATERIA?- DECI BATERIA E CAUZA PRINCIPALĂ? TRE SĂ SCHIMB BATERIA!!! DAR CU FIRUL ĂLA DE LA MUFĂ -ALTERNATOR -NU PREA ÎNȚELEG EU - DECI ALA DUCE DIRECT LA MARTORUL DE BORD? ȘI ĂLA TREBUIE SĂ ARATE CÂT SCOATE ALTERNATORUL-13-14, 4??? MULȚUMESC FOARTE MUUUUULT!!!!!
m2
- BC-09-NZV
torquemada |
9 Apr 2020, 14:11
Of, of, măi, măi.
În cutia de siguranțe ai o mufă, R212 care poate fi de mai multe feluri. Bygy007 ți-a pus o schemă cu mufă R212 neagră, pinul care te interesează e 2, culoare oranj spre mașină (la pin 13 din mufa neagra a tabloului de bord) și culoare albă spre alternator. Atenție că oricum mai aveai un fir alb liber, lăsat din fabrică, pe partea spre mașină !. Firul dintre TdB și alternator trece prin R212 și e doar pentru aprinderea unui led(nu bec) - martor încărcare baterie Niște poze cu mufa originală R212 ar ajuta mai mult la depanarea de la distanță |
2012 / 0.9 TCe Laureate
Faghieanvasile |
9 Apr 2020, 16:58
Ok , d-le torquemada, problema e că au venit doi meseriași și amândoi au umblat la mufă și au ieșit fire din mufă -sau rupt pur și simplu-erau oxidate și coxate și mi-au zis că trebuie schimbată mufa , am găsit una de RENOU - a venit omu și a zis că nu e bună că nu se potrivesc firele după culoare- a mai scos și ăsta câteva fire din mufă - a venit criza și nu am mai făcut rost de mufă și meseriașii au plecat care încotro că nu mai pot circula- discutând la telefon mi-a zis unu că merge tras punte la fiecare fir- și asta am făcut am luat fir cu fir și când se aprindea ceva la bord îl lipeam -și au mai rămas cinci fire dintro parte și patru din cealaltă parte- ei firul ăla oranj îl uneam cu vreo trei fire se aprindea martorul de bord ,dar nu se mai stingea după pornire, ei și aici e problema pe care nu o găsesc!!! oi fi lipit eu ceva greșit? deci mi-a rămas 4 fire care duc la compartiment motor- ORANJ-MARO-MOV- GRI și 3 fire-ALB-ORANJ-ROZ CARE DUC LA tablou siguranțe-bord și aici nu-i mai găsesc rezolvarea! vă mulțumesc mult și scuze pt deranj!!!
m2
- BC-09-NZV
torquemada |
9 Apr 2020, 22:08
De la alternator ce culoare are firul subțire care pleacă spre R212?
Faghieanvasile |
10 Apr 2020, 13:05
ALB
m2
- BC-09-NZV
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 3rd May 2024 - 04:58 |
