Kilometraj, Nu merge
Katoxy |
28 Nov 2008, 09:51
Membru incepator Group: Members Posts: 20 Joined: 14 September 07 |
Renault Laguna II
Hatchback
- HD-10-GGE
Solenzul |
28 Nov 2008, 13:58
Membru curios Group: Members Posts: 404 Joined: 18 March 08 From: Campulung-Muscel |
Ciudata problema. Daca totul de pe bord merge in afara de vitezometru si kilometraj cred ca de vina este captorul de viteza. Se afla in spatele motorului atasat de cutia de viteze. Il vei vedea in poza de mai jos si il poti verifica intr-un service cu testerul. Sau s-ar putea sa fie din cauza tabloului de bord, sa fie defect si sa nu indice. Sau ar putea fi din cauza unui contact imperfect intre cablajele tabloului de bord si el insusi. Incearca sa verifici aceste posibilitati si sa ne spui si noua rezultatul. Sper sa se rezolve. Iti tin pumnii!
Attached thumbnail(s) Captor_viteza.JPG ( Size: 117.26k ) Number of downloads: 2585 |
Solenza 2004 Clima ;
Duster Explorer 2017 ;
- AG-09-***, AG-26-***
Katoxy |
28 Nov 2008, 20:58
Stiu de captorul de viteza am luat si un manual tehnic complet de pe un site dar, chestia se poate sa fie mecanica sau electrica......Mufa care vine in capul captorului a fost pusa sau cum sa zic a fost inadita , am masurat cu un electrician si firele aveau continuitate deci nu erau pe undeva intrerupte , se poate sa fie si de altundeva , faza e ca daca nu merge captorul bine acesta da sau nu da semnal in UCE si de acolo nici motorul nu merge cred corespunzator.
Mai astept pareri . Va multumesc ,,,, |
Renault Laguna II
Hatchback
- HD-10-GGE
28 Nov 2008, 21:34
cumpara un captator nou dai 100 dfe lei si gata ... vitezometru se verifica cu un generator care scoate semnal dreptungiular si se injecteaza semnalul pe pinul care intra in tablou pentru vitezometru. Nu indica e defect vitezometru. Senzorul se verifica cu o roata din fata ridicata pe cric se cupleaza voltmetrul intre masa si iesirea senzorului se cupleaza motorul in trepte superioare de viteza si se observa daca tensiunea e variabila adica creste scade de la 0-12-0V sau invers. Daca nu scoate tensiune schimbi captatorul.
Banu1974 |
1 Dec 2008, 09:24
COSTIN Group: Members Posts: 1.155 Joined: 5 October 08 From: BUCURESTI-CHITILA |
QUOTE(djasu82 @ 28 Nov 2008, 21:34) cumpara un captator nou dai 100 dfe lei si gata ... vitezometru se verifica cu un generator care scoate semnal dreptungiular si se injecteaza semnalul pe pinul care intra in tablou pentru vitezometru. Nu indica e defect vitezometru. Senzorul se verifica cu o roata din fata ridicata pe cric se cupleaza voltmetrul intre masa si iesirea senzorului se cupleaza motorul in trepte superioare de viteza si se observa daca tensiunea e variabila adica creste scade de la 0-12-0V sau invers. Daca nu scoate tensiune schimbi captatorul. GRESIT.Eu am schimbat si ,,captatorul'',am dat 180 ron.,de origine''.era defect vitezometrul.Cu aceasta ocazie am pus ceasuri de Logan.nu va spun cat costa ceasurile de solenza....a fost mai ieftin sa pun de Logan,,,,cu CB,si cu consum instant |
2003 clima
- B-33-SAC Voi radeti de mine ca sunt diferit,dar eu rad de voi ca sunteti toti la fel!!!
Katoxy |
1 Dec 2008, 12:22
Va multumesc amandorura ptr sfaturi o sa incerc si asa cu voltmetru si cu semnalul dreptunghiular , daca sunt bune amandoua inseamna cae vreo siguranta pe undeva .
Va multumesc. Daca mai are cineva ceva de spus e deschis . In momentul in care o sa-l fac o sa va anunt!!!. Va multumesc. |
Renault Laguna II
Hatchback
- HD-10-GGE
1 Dec 2008, 12:39
QUOTE(B-33 -SAC @ 1 Dec 2008, 10:24) GRESIT.Eu am schimbat si ,,captatorul'',am dat 180 ron.,de origine''.era defect vitezometrul.Cu aceasta ocazie am pus ceasuri de Logan.nu va spun cat costa ceasurile de solenza....a fost mai ieftin sa pun de Logan,,,,cu CB,si cu consum instant parca le aveai de mai mult... Ti-am spus si ma repet pentru a proba vitezometrul si turometrul se face proba cu un generator cu semnal dreptunghiular. |
ianacosti |
1 Dec 2008, 18:29
Membru autentic Group: Members Posts: 307 Joined: 6 August 07 From: Brasov-Campulung AG |
Generatorul se face foarte simplu cu un LM 555.
Pentru 200km/h trebuie sa scoata 275 Hz. Dar se poate proba si mai simplu, se leaga firul cu semnalul de turatie pe intrarea de viteza. |
SOLENZA
- BV 78 EDM SEAT TOLEDO NH 1.2 TSI 105 CP 2014
EX. DACIA SOLENZA 2005 |
Banu1974 |
1 Dec 2008, 18:29
2003 clima
1 Dec 2008, 18:56
QUOTE(ianacosti @ 1 Dec 2008, 19:29) Generatorul se face foarte simplu cu un LM 555. Pentru 200km/h trebuie sa scoata 275 Hz. Dar se poate proba si mai simplu, se leaga firul cu semnalul de turatie pe intrarea de viteza. cu acel generator se poate da km la 0 si da costi se face cu un simplu 555 tot cu un 555 se poate face un generator pentru a curata injectoarele cand apar probleme. |
Parsifal87 |
1 Dec 2008, 22:04
Membru Group: Members Posts: 125 Joined: 9 November 08 |
cum se face un astfel de geneartor si cum adica se poate da km la 0?mersi
2003 Clima
Katoxy |
2 Dec 2008, 08:39
Am schimbat captorul , nici un rezultat, testam i n continuare...
Renault Laguna II
Hatchback
- HD-10-GGE
free_fiber |
6 Dec 2008, 12:43
Membru autentic Group: Members Posts: 1.555 Joined: 25 October 04 From: Bucuresti |
Nu prea cred ca se poate da km inapoi cu un simplu generator.
Katoxy, ai verificat daca noul captator se alimenteaza? Are 3 fire (plus, minus si semnal). Asigura-te ca e alimentat. |
Logan Laureate 1.5dci 85CP
- B xx XXX
ianacosti |
6 Dec 2008, 12:52
Da free_fiber nu poti sa dai km inapoi cu generatorul.
El face bordul sa mearga cu 200km/h si ca sa ajungi pana al 999 999 km trebuie vreo 2 ani. Eu l-am folosit sa dau km inainte cu vreo 400km pentru ca mi-am montat tablou de bord de logan pe Solenza si i-am scris 44600km dar pana l-am pus efectiv pe masina am mai facut 400km si nu am vrut sa mai dezlipesc eepromul. Dar e util pentru testat vitezometrul si turometrul. Si acum ontopic: Katoxy, ti-am zis sa testezi daca merge vitezometrul, ia semnalul de turatie si baga-l pe firul unde intra semnalul de viteza. Si cand accelerezi o sa vezi daca se ridica acul sau se incrementeaza km. |
SOLENZA
ciby |
2 Sep 2010, 08:22
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 16 June 10 |
Salut!
Ce conformatie a pinilor are mufa? In linie sau in triunghi? Ma intereseaza configuratia la mufa cu pinii in triunghi. Eu am un Logan 1.4 cu aceeasi problema cu vitezometrul. |
Logan 1,4 mpi
2005 Preference
bogdanmardare |
10 Sep 2010, 21:33
Un membru Group: Members Posts: 704 Joined: 24 May 07 From: Bucuresti |
Mufa senzorului de viteza...
Attached thumbnail(s) mufa_senzor_viteza.jpg ( Size: 127.73k ) Number of downloads: 2367 |
Sandero
2016 0.9 TCe
- B 63 ***
celebris |
8 Feb 2012, 13:47
Membru Group: Members Posts: 119 Joined: 12 July 05 |
Ma intereseaza si pe mine semnalele pentru mufa in linie
- B42CTH
mala |
2 Mar 2012, 12:22
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 2 March 12 |
Kilometrajul meu sta la 220 si nu mai da nici un semn ca ar vrea sa revina la normal.Mai am cum sa il fac sa mearga din nou sau trebuie schimbat ?
solenza 19 d
2003/19d
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 15th May 2024 - 20:02 |
