Indicatie martor bord, ce inseamna?
snak3 |
18 Aug 2007, 21:37
Membru incepator Group: Members Posts: 58 Joined: 2 November 03 From: Bucharest |
2007 Ambition 1.5 Dci
- B ---- A GOOD friend will come and bail you out of jail but a TRUE friwnd will be next to you in the cell saying: " GOD it was good "
ionut16031987 |
19 Aug 2007, 02:04
Membru autentic Group: Members Posts: 263 Joined: 29 May 06 |
Pai este vorba de senzorul de pe catalizator ce poate detecta o cantitate mai mare de noxe datorate unei anomalii in functionarea motorului. Fuguta in service.
La varianta pe benzina e in felul urmator: --pot aparea clipiri succesive la turatii mari si se recomanda, pentru stingerea martorului, scaderea turatiei -- aprindere continua a martorului poluare. Prin aprinderea continua a martorului poluare se intelege o anomalie, defectare a motorului, lucru ce determina o vizita in cel mai apropiat service. Mie mi s-a aprins martorul poluare o data ( aprins continuu) si cei din service mi-au spus ca era de la condensul care se formase in catalizator si care afectase sonda de acolo. This post has been edited by ionut16031987: 19 Aug 2007, 02:05 |
preference/ dacia 1310 tlx
2005 1.4 mpi,/ 1989
- IF 01 ???
snak3 |
19 Aug 2007, 19:14
Eu stiu ce zici acolo insa, nu se aprinde in mers. Doar la contat pus. Cand pornesc motorul se stinge. Oricum e evident ca trebuie sa merg in service si asta am sa fac. Dar eram curios ce inseamna sa imi fac o idee cu ce vor face cei din service.
tedy |
19 Aug 2007, 19:21
Membru Indoctrinat Loganist Group: Members Posts: 580 Joined: 7 July 05 From: Bucuresti |
Pai cand pui contactul trebuie sa se aprinda,sa il vezi ca functioneaza,apoi la pornire trebuie sa se stinga.Daca se aprinde in mers atunci e problema
VW
bettle
1.9 tdi
- xxx
19 Aug 2007, 19:42
La punerea contactului martorul sta aprins 3 s.
Acest martor luminos este utilizat pentru a alerta soferul asupra existentei de defecte injectie care antrenează o poluare excesiva sau daca sistemul OBD este dezactivat. Calculatorul de injectie face o solicitare de aprindere a martorului luminos OBD pentru defectul prezent exclusiv dupa trei cicluri de rulaj succesive. Pentru diesel martorul OBD se aprinde daca exista un defect la: - circuit senzor pozitie vana EGR - circuit comanda vana EGR - circuit electrovana EGR - circuit injector (unul din cele 4) - calculator UCE. In cazul particular de fata eu nu cred ca e o problema. |
snak3 |
20 Aug 2007, 08:36
Multumesc klaus, un raspuns de acest fel asteptam.
Totusi, ceva este in neregula acolo si imi e foarte ciuda pe taicameu ( a lui e MCV-u ) ca nu vrea sa se duca in service ca nu are timp. Spun ca e o problema pentru ca la 2000 ture, in orice treapta NU trage DELOC. De abea dupa 2500 ture incepe sa aiba ceva demaraj. Din cate stiu ... intre 1700 si 2500 e cuplul maxim si acolo ar trebuii sa traga cel mai bine ( gresesc ?? ). Oricum am sa mai scriu aici dupa ce ajung in service sa o puna pe calculator sa isi dea cu presupusul. BTW, in meniul de service al CB-ului se poate vedea ceva ? |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 1st May 2024 - 06:50 |
