mai multe intrebari, pentru lucruri care nu imi sunt clare
edit0r |
15 Feb 2011, 13:37
Membru incepator Group: Members Posts: 39 Joined: 10 February 11 |
Megane II 16V
- B 00 NOW
danielst |
15 Feb 2011, 15:27
Dl Group: Members Posts: 165 Joined: 26 August 05 |
Incerc eu sa-ti raspund (am modelul dorit de tine):
1. Da, exista aeratoarele pentru spate, 2 , care au deschiderea sub scaunele fata, langa tunelul central (dealtfel si la logan se puteau monta, iar cele exportate prin Rusia aveau standard). Incalzesc suficient la picioare in spate iar pentru partea superioara fluxul de aer e ok (eu tin directionarea aerului intre dezaburire/"spre picioare"). Ar fi fost interesant un tunel central( ca la Megane 3) cu aeratoare dar nu stiu daca beneficile ar fi fost sufciente cat sa justifice costul. 2. Exista rezistenta asta (se aude usor releul ei cand functioneaza), nu stiu daca 'intra' doar pt. temp sub 0 grade (se vb. pe forum despre asta). Aerul e caldut dar se simte asa (caldut) si pe treapta 1 si 2 a ventilatorului ceea ce duce destul de iute la ameliorarea 'situatiei' in habitaclu. 3. Sincer, am si uitat de chestia asta, desi la inceput (am masina din iulie 2010) am observat 'anomalia' cand o porneam dupa ce o lasam cocotata (inclinata) pe undeva. N-am ramas niciodata in pana prostului si am rulat destul si 'pe rosu' la motorina (adica daca era pe rosu, sau aproape, si o lasam inclinata, nu-mi arata 5 linii dupa aia.. deci eu zic ca problema e oarecum falsa.. sau ne-critica). 4. Nici o problema cu motorina, alimentez cam de la toti producatorii cunoscuti (petrom , mol, rompetrol, etc..); vezi ca filtrul de motorina se schimba doar la 30.000.. aia de la service o sa incerce sa ti-l bage pe gat si la 15.000 la 'pret promotional' > 200 RON. 5. Nu am aparatori. Numai bine. |
Logan Laureate 1.4 MPI/ Duster Laureate 1.5DCI 4x4
2005/2010
- HDxxYYY
edit0r |
17 Feb 2011, 11:53
Multumesc danielst pentru ajutor
Megane II 16V
- B 00 NOW
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 30th April 2024 - 23:18 |
