Un topic pentru off topic
dizzy |
19 Jan 2021, 14:40
#8461
Whirpool
ex Dacia Logan
Agrig |
19 Jan 2021, 14:52
#8462
Membru autentic Group: Members Posts: 2.946 Joined: 13 February 04 From: Jimbolia/Timisoara mai rar. |
QUOTE(DragosP @ 19 Jan 2021, 14:28) Risipa de energie nu e prea mare, țînând cont că uzual randamentele surselor sunt cel puțin 90%. ... În plus, curentul continuu este mai periculos pentru om decât cel alternativ. Teoretic da, au 90% radament insa pe o plaja redusa de incarcare... majoritatea sub valoarea asta. Curentul alternativ este periculos pentru om, v`o spune unu care s`a curentat la peste 1KV Dc si n`a patit nimic, daca era Ac, er mult mai problematica treaba aia, 50Hz, inima, fibrilatie, etc, cel continuu este aceptat la o valoare mult mai mare pentru organism, majoritatea efectelor sint cele termice. De periculos este in caz de arc electric, ala se stinge mult mai greu decit in Ac, nu are trecere prin 0. La bariere difera implemntarea, unele sint pur si simplu doar cu apelare dar dintr-un colsed user group, doar ei pot apela numarul acela, in rest, diverse alte metode. Mufa de alimentare comuna rotunda este de n variante depinzind de diametrul exterior, lungime, pin interior... la 3 compuri nici un alimentator nu se potriveste din cauza mufei desi tensiunile sint in domeniu. This post has been edited by Agrig: 19 Jan 2021, 15:01 |
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
19 Jan 2021, 14:53
#8463
- Group: Members Posts: 21.892 Joined: 19 April 05 From: Romania |
Pai exista deja o mufa comuna pe alimentare. Aia rotunda.
Iar laptopurile acum au trecut cu alimentarea pe USB-C. |
maho |
19 Jan 2021, 15:07
#8464
Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.096 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic |
QUOTE(dizzy @ 19 Jan 2021, 11:36) Constructia se face conform normativelor in vigoare si erectie. Acu' nu trebuie sa ne zici chiar de fiecare data canda ai una. |
dizzy |
19 Jan 2021, 15:15
#8465
@maho , ej invidios?
Am vazut aia cu USB-C , dar tine si la puteri mai mari? Chiar imi place idea cu USB-C Vad ca au pana la 65W deci smecher This post has been edited by dizzy: 19 Jan 2021, 15:20 |
Whirpool
ex Dacia Logan
psychoo |
19 Jan 2021, 15:20
#8466
Membru Group: Members Posts: 3.423 Joined: 23 August 07 From: Timisoara |
QUOTE(dizzy @ 19 Jan 2021, 14:40) Intr-un fel e si comoditatea implicata. Te-ai uitat cam ce voltaje pe DC au echipamentele din casa? Ca ar trebui sa faci iluminatul pe DC - sa zicem ca aici merge 24V , exista deja in comert ul socialist pe 24V Laptopul are 18-20V; aici iti trebuie unul de masina pe 12-24V la 18V; Aici ar fi fost frumos sa se hotarasca la o mufa comuna si un Voltaj comun pt toti producatorii Cam ca la telefoane Pt desktopuri exista deja UPS-uri pe DC. Imprimanta mi-e lene sa ma uit cat are. Telefonul 5-7-9-12 V . Deci pe cat faci alimentarea pe DC? As presupune ca pt echipamentele de putere 24Vdc e cam putin, ar trebui sa urci spre 2-300Vdc. Pe vremuri mai erau blocuri care aveau ceva sursa in CC, dar nu mai imi aduc aminte pe ce tensiune Ca tot suntem la off-topic. Am vazut la o institutie o bariera care se comanda prin sms. Stiai "numarul barierei" si dadeai un sms cu un cod gen 1234 si se deschidea bariera. Cand schimbai codul, intra numai cel ce il stia Aveti idee cum /ce / cat ? Incep de jos in sus: exista module gsm in care bagi sim-ul si are comunicarea cu antelene asigurata, ulterior cu un microcontroller ai statusul prin comunicare seriala cu acel modul. SMS este cel mai rudimentar implementat, exista module care pot scoate pe un pin GPIO un semnal daca primesc SMS-ul sau apel ca sa actioneze ca o intrerupere pt micorcontroller. Asta il poti da ca impuls unui circuit pentru deschidere/inchidere (monostabil) Legat de device-uri, cel mai simplu ar fi sa asiguri un 230V CC (trecerea lui 230VCA prin punte redresoare si condensatori e 230*1.4(parca) adica 322VCC) Dar pentru puteri mai mici poti sa scazi acea tensiune pana la pragul minim de functionare al echipamentului (majoritatea functioneaza fara probleme in intervalul 100-260V) folosindu-te in mod normal de becuri(LED) si alte incarcatoare. Asta introduce pierderi cu transformarea tensiunii in necesarul LED-ului sau telefonului(etc). Evident ca este foarte dificil de impanzit casa cu fire diferite pentru tipul echipamentului, dar la constructii noi cel putin ai separare in tabloul de sigurante(distributie). In mod normal pentru fiecare camera ar trebui sa ai 1 siguranta la iluminat si 1 siguranta la prize. Asta mie imi simplifica maxim existenta deoarece le pot alimenta din circuite separate. Pun 100V la bec si 200V la priza(doar exemplu) Pe partea electrocutarii nu e nici o diferenta daca ai diferentiala. Daca curentul trece prin alta parte decat este dorit va fi sesizat de intrerupator si se va deconecta alimentarea. Chair daca nu ai montat tu in casa asa ceva, operatorul de energie a montat dupa contor ca sa se asigure ca nu iei faza din priza si nulul de pe calorifer |
Focus
Agrig |
19 Jan 2021, 15:22
#8467
Nominal este de 3A la USB-C deci cam 60W tinind cont ca tensiunea de alimentare este in zona de 20Vdc la laptopurile moderne ar fi suficient.
Daca nu este suficient, 2 conectoare USB-C, este o solutie uzuala la harduri mobile mari pe USB. This post has been edited by Agrig: 19 Jan 2021, 15:37 |
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
psychoo |
19 Jan 2021, 15:24
#8468
Am redresor auto de 3.8A, deci ar merge si acolo
Focus
Agrig |
19 Jan 2021, 15:41
#8469
Diferentiala de la contor ajuta doar in caz de scurgere de curent la masa de peste 300mA, omul la 200mA are cele mai mari sanse sa dea coltul!
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
19 Jan 2021, 15:50
#8470
QUOTE(dizzy @ 19 Jan 2021, 15:15) @maho , ej invidios? Am vazut aia cu USB-C , dar tine si la puteri mai mari? Chiar imi place idea cu USB-C Vad ca au pana la 65W deci smecher Tine, tine. Eu telefonul il incarc la 45W. Se poate si mai mult, pana la 100W, adica 20v/5A. Cauta USBPD. USB_Power_Rules.png ( Size: 47.46k ) Number of downloads: 430 This post has been edited by IRONICK: 19 Jan 2021, 15:59 |
psychoo |
19 Jan 2021, 15:59
#8471
QUOTE(Agrig @ 19 Jan 2021, 15:41) Diferentiala de la contor ajuta doar in caz de scurgere de curent la masa de peste 300mA, omul la 200mA are cele mai mari sanse sa dea coltul! Nu stiam ca e de 300mA. Sigur nu e de 30??? Oricum e recomandat sa ai protectie suplimentara. Eu am una de 30mA la intrarea in casa, protectie la variatiile de tensiune, iar in baie si bucatarie se pot pune chiar de 10mA Corect, m.am uitat la niste poze si este de 0.3A. Inseamna ca se poate fura in limita a 50W This post has been edited by psychoo: 19 Jan 2021, 16:07 Attached thumbnail(s) Screenshot_20210119_160526_Gallery.jpg ( Size: 1.19mb ) Number of downloads: 433 Screenshot_20210119_160426_Gallery.jpg ( Size: 733.02k ) Number of downloads: 430 |
Focus
19 Jan 2021, 16:04
#8472
maho |
19 Jan 2021, 16:13
#8473
QUOTE(dizzy @ 19 Jan 2021, 15:15) @maho , ej invidios? Daca ai ajuns sa anunti public evenimentul, in nici un caz. Construieste mai des. |
gibonu |
19 Jan 2021, 18:02
#8474
Membru autentic Group: Members Posts: 5.000 Joined: 29 May 06 |
QUOTE(Agrig @ 18 Jan 2021, 20:29) Va pun ceva date din 2 luni eventual sa calculati media: [attachmentid=1628124415] [attachmentid=1628124416] Am calculat media lunilor aprilie si august 2020 la energia eoliana. Cel putin pentru aceste doua luni, este cum ai spus tu, in sensul ca productia de energie electrica din surse eoliene este undeva la 1/4 din puterea instala. Concret, la o capacitate instalata de 3000 MW: - media pe aprilie este 871, 73 MW; - media pe august este 581,06 MW. 03.jpg ( Size: 138.18k ) Number of downloads: 403 Ar fi util daca am avea si o medie pe un an intreg, ca sa vedem exact despre ce este vorba. Daca stii sa existe astfel de date, te rog nu ezita. <span class='edit'>19 Jan 2021, 20:11:</span> QUOTE(GIC @ 19 Jan 2021, 10:41) Cand te declari producator de energie electrica nu poti sa bagi in sistem cat vrei si cand vrei. Exista un contract in care declari cat poti baga in sistem si pe baza centalizarii tuturor contractelor se face planificarea functionarii sistemului national. Presupun ca cei care produc energie eoliana cam stiu cat pot sa produca si declara asta (cu oarecare aproximatie) la inscrierea in sistem. Ca nu cred ca ii avantajeaza prea mult sa cumpere de pe piata, la preturi mari, surplusul de energie pe care ei nu-l pot introduce in sistem. Sa inteleg ca atunci cand exista fluctuatii pozitive (daca asa s-or numi) adica atunci cand produce 2200 MW (comparativ cu 300 MW doua zile mai tarziu) acel surplus il vinde pe piata libera pentru ca este mai ieftin comparativ cu energia produsa pe gaz, carbune, etc? QUOTE(GIC @ 19 Jan 2021, 10:41) Sunt unii care au investit in astfel de backup-uri (OMV la Brazi cu doua turbine de gaze) doar sa vanda energie la pret mare celor care nu-si pot onora contractele pe energie verde. Multumesc. Am auzit ceva, dar nu stiam exact ce face OMV-ul cu energia electrica. Si mai ales de ce a ales sa o produca. Mai multe detalii deste termocentrala de la Brazi de 860 MW: https://www.omvpetrom.com/ro/activitatile-n...ric-de-la-brazi This post has been edited by gibonu: 19 Jan 2021, 18:15 |
Mitsubishi
Lancer
Inform 1.5
- B 00 XXX BMW F 800 GS
Trek 4300 I am a rebel and freedom is my cause. - Yasser Arafat Four wheels move the body. Two wheels move the soul. |
Agrig |
19 Jan 2021, 19:51
#8475
Cei care instaleaza eoliene pun cu un an, 2 ani inainte niste "sonde" de vint care masoara durata si intensitatea vintului pe minimum 3 nivele.
In felul asta stiu la ce sa se astepte si mai ales daca se merita o eoliana in locul propus. Valoarea aia de aprox 1/4 din puterea instalata de pe acolo vine... asa bate vintul pe la noi. |
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
GIC |
20 Jan 2021, 10:33
#8476
Doar membru Group: Members Posts: 919 Joined: 13 January 04 From: Oradea |
La solar randamentul e si mai prost. Celulele performante ajung doar la putin sub 20% randament anual. Cele uzuale se invart pe la 18-18,5%
DragosP |
20 Jan 2021, 11:58
#8477
Despre ce "randament anual" vorbești? Acel (maxim) 20% este randamentul de conversie al radiației incidente în energie electrică. Asta în condiții de laborator: temperatură controlată, (uzual) 1000W/mp, raze perpendiculare pe panou.
Ceva de plastic
Cu noi este Dumnezeu! |
dizzy |
20 Jan 2021, 12:34
#8478
Da-i moka de la RA!
Whirpool
ex Dacia Logan
DragosP |
20 Jan 2021, 12:38
#8479
Aia da, fără doar și poate!
Ceva de plastic
radian |
20 Jan 2021, 17:35
#8480
gandeste pozitiv: nu spera si nu ai teama... Group: Members Posts: 1.273 Joined: 17 January 05 From: petrosani |
Un amic de curand si-a cumparat una-alta de pe Emag, i-a venit produsul, l-a platit, nimic nou sub soare. Dupa cateva zile primeste un mail de la Emag prin care il felicita ca este client fidel si ii propune sa completeze un formular sa se participe la o tombola organizata de Emag, premiul cel mare un telefon mai dichisit.
Problema e ca formularul insista cam mult pe datele cardului bancar, amicul suspicios, da telefon la Emag. Raspuns: noi nu organizam nicio tombola, va recomandam sa nu dati datele de pe card. Au incercat si baieti, dar e bine de stiut... |
dacia logan
ambition
- HD 06 LDM
sorin1983 |
20 Jan 2021, 23:47
#8481
Membru autentic Group: Members Posts: 5.593 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti-Rahova |
am luat si eu in ultimele 2 saptamani de 3 ori de la emag dar n-am primit nimic de vreo tombola... probabil l-au agatat din zbor si oricum emag nu trimite tombole pe mail.
mie in schimb imi zice google ca am parolele compromise verificati starea ca la mine e jale: gooogle.jpg ( Size: 184.73k ) Number of downloads: 238 This post has been edited by sorin1983: 20 Jan 2021, 23:51 |
Megane1-
21 Jan 2021, 07:04
#8482
interesanta dezbaterea despre panouri si curenti , etc dar este cineva de meserie electrician ?... da nu dala care pune prize....
This post has been edited by bygy007: 21 Jan 2021, 07:04 |
LAUREATE 1,6 GPL
GIC |
21 Jan 2021, 08:19
#8483
QUOTE(DragosP @ 20 Jan 2021, 11:58) Despre ce "randament anual" vorbești? Acel (maxim) 20% este randamentul de conversie al radiației incidente în energie electrică. Asta în condiții de laborator: temperatură controlată, (uzual) 1000W/mp, raze perpendiculare pe panou. randamentul anual = suma energie generata anual / putere instalata anual. E definita astfel ca sa tina cont de toate fenomenele ce apar in decursul unui an. Puterea maxima este cea definita in conditii de laborator - v. grafiv pg. 2, jos, stanga https://drive.google.com/file/d/1-GFw4u3h56...JBRlBSmTtl/view |
DragosP |
21 Jan 2021, 09:01
#8484
Ceva de plastic
b34uen |
21 Jan 2021, 09:07
#8485
Membru autentic Group: Members Posts: 788 Joined: 12 February 07 |
QUOTE(bygy007 @ 21 Jan 2021, 08:04) interesanta dezbaterea despre panouri si curenti , etc dar este cineva de meserie electrician ?... da nu dala care pune prize.... Si daca ar fi, conteaza? E doar o discutie pe forum unde fiecare are dreptate si opinii pe care nu le poti schimba. Da de profesie as fi eu pe aproape (inginer proiectare LEA / actionari electrice), dar la panouri foto si eoliene am doar cunostinte teoretice. Si mai sunt cativa care au cunostinte in domeniu. In schimb am o priza de montat, asa ca pe mine m-ar ajuta un astfel de electrician. This post has been edited by b34uen: 21 Jan 2021, 09:09 |
2008 ambition 1,5dci
- B 92 ELL 1) Esti pe daciaclub
2) Imi citesti semnatura 4) Nu ai observat ca lipseste pct. 3 5) Tocmai ai verificat daca exista pct. 3 sau nu 6) Zambesti. |
radian |
21 Jan 2021, 12:18
#8486
Proiectezi LEA si-ti trebuie electrcian sa-ti schimbe o priza???
dacia logan
ambition
- HD 06 LDM
DragosP |
21 Jan 2021, 12:19
#8487
Păi priza e LEP, nu LEA.
Ceva de plastic
b34uen |
21 Jan 2021, 12:55
#8488
Ma cearta destul nevasta. Trebuie si chef si timp. Plus niste ipsos. Cand ajung seara acasa lipsesc toate astea.
This post has been edited by b34uen: 21 Jan 2021, 12:58 |
radian |
21 Jan 2021, 13:18
#8489
Si tie-ti place bricolajul... Nu esti singurul. 😁
LEP = Linie electrica in pardoseala? 😁 |
dacia logan
ambition
- HD 06 LDM
DragosP |
21 Jan 2021, 13:23
#8490
*perete
Ceva de plastic
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th May 2024 - 23:28 |
