Bare laterale pentru SRN
dnv |
5 Jun 2003, 15:55
Membru incepator Group: Members Posts: 27 Joined: 9 December 02 From: Bucuresti |
AlexV |
6 Jun 2003, 01:06
Admin? Group: Admin Posts: 2.553 Joined: 4 December 02 From: Bucuresti |
barele de protectie de la solenza nu sunt din cauciuc ci din plastic. si daca vrei cred ca vei gasii in targ. aproape sigur.
Toyota
RAV4
mariancd |
6 Jun 2003, 07:42
Membru autentic Group: Members Posts: 490 Joined: 30 April 03 |
ca si pozitionare barele de slz sunt ceva mai sus si mai late ... nu stiu daca mai dau bine ca partea neagra a barelor de protectie fata-spate ...
Megane
2007 Sedan Lux Privilege - 1.5 dci 85 CP
- PH 02 MCD
6 Jun 2003, 08:25
Eu te sfatuiesc sa mai astepti cu barele alea, sa dai pe ele un pret rezonabil nu 1.200.000 cat sunt acuma in targ. Mai stai si tu vreo cateva luni, nu te grabi, ca in cazul asta graba dauneaza grav sanatatii portofelului.
dnv |
6 Jun 2003, 09:17
daca sunt intradevar da plastic ar fi o problema,...
cu datu bine e relativ,..... le-am studiat destul de bine si nu sunt mai sus sunt doar mai late si se aseaza inclusiv pe nervura de la usi, acoperind mai bine nervura. cat despre potrivirile cu partea din fata - spate nu e o problema asa mare ca la mine oricum sunt negre, negre (am un Confort), barele or sa arate doar cu 5mm mai sus cel mult. multumesc de sfaturi |
mariancd |
6 Jun 2003, 09:30
sunt din plastic 100% dar ai grija cand le cumperi. la mine pe spate dreapta s-a desprins un pic la capatul din spate care trebuia sa urmareasca curbura usii. nu este chestie de lipici ci plasticul are alta raza decat cea care trebuie. mi-a teama ca cele de pe piata sa nu fie rebuturi de la astia. cred ca ar putea sa mai fie o problema la aripa fata. aripa desi la prima vedere nu pare, este modificata complet si este mai uflata in zona respectiva ... dar asta ramane de vazut. Oricum eu cred ca o sa dea bine pe masina ta. ce culoare este masina?
Megane
- PH 02 MCD
dnv |
6 Jun 2003, 10:31
e rosu toreador,....
dar ma gandeam sa le vopsesc tot in rosu toreador si sa vopsesc si barele fata-spate in rosu aceeasi noanta ca masina,...fara sa las dunga aceea neagra pe care o au variantele clasice.. sper sa reusesc,... |
ve |
6 Jun 2003, 10:56
Membru incepator Group: Members Posts: 60 Joined: 29 May 03 |
Nu shtiu daca o sa-ti merga cele de SLZ.
Nu inteleg de ce nu iti pui de DSN ca dor exista si de DSN (de la rapsodie in sus erau standard si optionale pe restul). Macar astea se potrivesc si cu designul si cu dimensiuile.. |
mariancd |
6 Jun 2003, 11:06
eu zic ca o sa-ti mearga si cred ca o sa arate misto cu ele vopsite. oricum vezi cum le montezi, vad ca la a mea nu sunt din capatul usi sa nu agate cand se deschid. ia-ti si tu o slz prin preajma sa le pui la fel.
Bafta! |
Megane
- PH 02 MCD
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th June 2024 - 19:08 |
