Mazda 3, LR Discovery Sport si Mazda 2
psychoo |
1 Apr 2019, 09:56
#1921
Membru Group: Members Posts: 3.416 Joined: 23 August 07 From: Timisoara |
Focus
AndreiMR |
1 Apr 2019, 10:00
#1922
Membru alfist Group: Members Posts: 3.825 Joined: 15 January 09 From: Pitesti |
Pe manual functiona ok, deci nu se punea problema sa nu porneasca compresorul. Insa din moment ce masina detecta afara o temperatura scazuta, nu avea nicio intentie sa bage frig cum trebuie in habitacul, lasata pe automat Ceea ce e cam aiurea, inseamna ca senzorul de temperatura din interior (daca il are, si ar trebui sa aiba) nu e considerat prioritar. Altfel, de-aia mi-am luat masina cu AC automat, sa faca repede si sa mentina o temperatura constanta. Niciodata nu m-am impacat cu sistemele de AC manual, ba mi se face frig, ba mi se face cald.
Modelul asta nu mai are absolut nicio legatura cu Ford, masinile cu platforme Skyactiv sunt create dupa separarea de Ford si nu mai impart componente. N-am de gand sa stau sa umblu prin ea, sa caut mufe izolate prost sau altele asemenea...am luat masina noua cu garantie 5 ani tocmai ca sa nu imi bat capul cu de-astea. Altfel pastram Alfa De cand a aparut modelul, din 2014, pe forumuri n-am vazut niciun caz de ECU bulit de apa deci nu cred ca e vreun risc. Probabil doar senzorul e pozitionat in asa fel incat in anumite conditii ramane apa pe el. Problema, cum ziceam, era tocmai ca masina il ia pe ala drept senzor de baza si nu face racoare pe automat. Invers, ma gandesc ca daca era iarna si senzorul se umezea si imi indica 35 de grade, ar fi facut un frig in masina mai ceva ca afara |
2018
Mazda 3 G120
Challenge 2015 Land Rover Discovery Sport TD4 SE
2008 Mazda 2 TE EX: Clio III dci Dynamique/Mazda CX-7 Revolution/ Alfa Romeo 159 2.4 jtdm |
psychoo |
1 Apr 2019, 10:05
#1923
Inteleg abordarea si e de inteles, dar eu as incerca sa evit sa las masina in service ca mecanicii nostri nu sunt cei mai atenti la detalii. O duci cu o problema, schimba juma de masina si pleci cu alte 3...
Preventia e mai buna decat reparatia dpmdv |
Focus
gabize |
1 Apr 2019, 11:28
#1924
DECONECTAT Group: Members Posts: 6.016 Joined: 21 July 08 From: ©City of Mini Roundabouts |
QUOTE(AndreiMR @ 1 Apr 2019, 10:00) ma gandesc ca daca era iarna si senzorul se umezea si imi indica 35 de grade, ar fi facut un frig in masina mai ceva ca afara Cam greu, are (cel puțin) un senzor de temperatură a habitaclului, nu ar fi pornit clima pe răcire. Dar da, se pare că "master" în gestionarea confortului termic e senzorul exterior, el decide dacă e vară sau iarnă. |
⚓ Am decât
o... barcă...
+ H247 "Unde poți lega cu sârmă, e păcat să pui șurub!"
bgdrenault |
1 Apr 2019, 12:10
#1925
bgd Group: Members Posts: 3.319 Joined: 4 February 07 From: Piatra Neamt |
Asta inseamna ca daca vreau vara sa fac cald si iarna frig nu merge ?
La mine climatronicul nu prea l-am vazut sa tina cont de senzorul de temperatura exterioara. De cel interior, da, functie de ce ii cer eu sa faca. This post has been edited by bogdanbiciusca: 1 Apr 2019, 12:11 |
Megane
Sedan 1,33 140 CP
2019 Intens
- XXX
AndreiMR |
1 Apr 2019, 12:17
#1926
Pai la mine asa s-a intamplat. In masina era mijlocul verii, afara masina vedea luna decembrie si actiona in consecinta...imi baga aer caldut pe Auto
2018
Mazda 3 G120
gabize |
1 Apr 2019, 12:19
#1927
La mașinile ce mi-au trecut prin mână, cu climatronic, am văzut că dacă afară e frig și înăuntru cald, doar ventilează, nu pornește și AC-ul. Are aer rece "natural", nu e nevoie să-l producă. Dacă și afară e cald, pornește și aerul condiționat.
Poți evident face iarna frig, dar nu mai jos de temperatura minimă setată. Asta, de cele mai multe ori presupune că doar introduce gerul de afară, fără AC. Doar dacă-s temperaturi mărișoare afară, bate și soarele a.î. în habitaclu să fie muult mai cald decât temperatura setată, e o șansă să intre AC-ul. La leguma mea, când îs anomalii d'astea termice, de obicei la începutul primăverii, intră AC-ul dar scaunele contiunuă să fie încălzite. This post has been edited by gabize: 1 Apr 2019, 12:25 |
⚓ Am decât
o... barcă...
bgdrenault |
1 Apr 2019, 12:37
#1928
Probabil alt sistem, mai smecher.
Eu am auto cu sau fara ac. Auto fara ac, ea incearca sa faca frig, sau cald , functie de temperatura setata, evident ca nu reuseste daca e cald afara , intrucat AC e oprit, Isi modifica singura viteza la ventilatie, incercand sa munceasca in van. Auto cu AC, evident ca face frig sau cald, dar nu am prins niciodata AC oprit, eventual, daca se ajunge la temperatura mai scade ventilatia, dupa cum considera. Ac-ul porneste singur doar daca dau dezaburire max parbriz, sau pe recirculare sau daca e activat senzorul de aer poluat, desi pe acesta rar il vad functionand, trebuie sa fie fum de furnal ca sa porneasca. This post has been edited by bogdanbiciusca: 1 Apr 2019, 12:44 |
Megane
Sedan 1,33 140 CP
2019 Intens
- XXX
MuciX |
1 Apr 2019, 13:26
#1929
La O3 climatizarea auto mi s-a parut de tot rahatul. Vara muream de cald in masina, iarna se aburea ca dracu partea din spate pentru ca nu circula suficient aer. Vara pe caldura cat casa, cu temperatura setata la 16 el oprea ventilatia, desi inca era foarte cald. Trebuia fie sa comut pe manual, fie sa dau pe low, ca sa puna ventilatia in asa fel incat sa continue sa raceasca. Niste algoritmi foarte tampiti. S-a reinitializat climatizarea in service, dar geaba.
La mazdoi, sta tot anul pe 22 robinetul ala, singura chestie pe care e nevoie sa o controlez e daca vreau a\c pornit au ba. In rest isi face treaba cu sarguinta. In perioada asta a anului e putin zapacit din cauza temperaturilor "borderline" si trebuie sa misc pana la 21 ca sa coboare temperatura la un nivel comod, altfel, pe 22 are impresia ca e suficient de racoare in masina. Dar odaca ce sar temperaturile exterioare de ~20 grade nu mai am problema asta. P.S. si eu am avut la mazda ceva probleme cu mirosul instalatiei, am tot folosit ozon sau spray-uri de pe raft. |
AndreiMR |
1 Apr 2019, 13:31
#1930
La 2 sistemul are suprafata mica de racit/incalzit...pe 22 si ceilalti parametri auto sta si la mine, iar AC-ul il tin in general pornit, fiindca altfel se cam aburesc geamurile daca e ploaie afara. Doar cand e frig afara si atmosfera e uscata il opresc.
2018
Mazda 3 G120
MuciX |
1 Apr 2019, 13:38
#1931
Nu vorbesc de cat de mult ii ia sa faca racoare, sau cat de mare e viteza de ventilatie pentru asta, spun doar ca este suficient de destept incat sa stie cand sa porneasca ventilatia pe treapta mai inalta si cand sa o lase moale, in functie de temperatura din masina. La octavia sufla 1 minut dupa care oprea ventilatia, desi eu gafaiam in spasme de caldura.
AndreiMR |
1 Apr 2019, 14:08
#1932
O fi avand o setare ECO implicita...si 3ul are la fel. AC normal sau AC Eco. Probabil LOW la Octavia e echivalent cumva cu o functionare mai apropiata de capacitatea reala a sistemului. In majoritatea timpului la M3 functia AC Eco e arhisuficienta, insa pe la greci, pe canicula, pe ECO nu facea fata si a trebuit comutat pe AC normal. Diferenta e semnificativa si la cat de rece sufla, dar si la debit. Stiu ca pe vremuri Climatronicul VAG avea functie Eco.
This post has been edited by AndreiMR: 1 Apr 2019, 14:10 |
2018
Mazda 3 G120
MuciX |
1 Apr 2019, 14:30
#1933
Era setata pe profilul "Strong".
bgdrenault |
1 Apr 2019, 14:31
#1934
La Octavia am Auto low si auto hight, pe acelasi buton, leduri de semnalizare diferite.
Autolow intr adevar opreste repede ventilatia |
Megane
Sedan 1,33 140 CP
2019 Intens
- XXX
MuciX |
8 Apr 2019, 14:42
#1935
Pentru cine are timp, mi se pare un review misto.
AndreiMR |
8 Apr 2019, 14:54
#1936
L-am vazut. Din pacate, noua directie pe care au apucat-o Mazda inseamna ca nu cred ca voi mai cumpara masini de la ei pe viitor. Masini din ce in ce mai grele si mai lente, platforme tehnice simplificate, dar tot mai scumpe din cauza ca au facut niste interioare aproape premium. Sunt convins ca pentru majoritatea populatiei asta e directia preferabila, dar mie imi plac masinile care se conduc intr-un anume fel...
20k euro pret de pornire pentru un astfel de 3, dar doar AC manual mi se pare un pret prea mare. Au pus in schimb HUD in standard, de parca are vreo utilitate o astfel de dotare, si faruri LED, care in ziua de azi sunt atat de ieftine incat le gasesti si la Suzuki si la noul Clio. Deci te forteaza sa iei varianta urmatoare de echipare, care are intr-adevar AC automat, la aproape 22k euro. Discountul variaza de la zero la unii dealeri la 6% la cei mai darnici. 22k euro sunt bani de Kia Ceed de 200 cp cu dotari mai bune, sau Civic sau Focus cu motoare de 180 cp si aceleasi dotari ca Mazda, sau Golf 1.5 cu aceleasi dotari, toate automate nu manuale...greu de inteles pozitionarea asta, in afara materialelor de marketing care spun ca Mazda e acum premium Cand mai ajung la dealer as face un test-drive, dar mai degraba as astepta motorul Skyactiv-X la vara pentru treaba asta...ca motorul pe benzina clasic e ca al meu, doar ca mai are sistem mild-hybrid si mai are o mare gatuire din soft care o face cu doua secunde mai lenta pana la suta. Poate Xul o face o varianta atractiva, dar in momentul asta e cea mai scumpa masina din clasa, si printre cele mai lente cu motorul pe benzina de baza |
2018
Mazda 3 G120
wolfin |
8 Apr 2019, 15:17
#1937
n-am gasit cu dacia Group: Members Posts: 7.910 Joined: 2 December 05 From: Bucuresti |
La suzuki e 800 euro un far..daca se arde ledul...cumperi farul.
Ieftin o laie. Bine..inteleg...profitul...300%...dar totusi This post has been edited by wolfin: 8 Apr 2019, 15:18 |
pegas
3120
marksman |
8 Apr 2019, 15:18
#1938
Post mortem nihil est Group: Members Posts: 7.468 Joined: 1 November 04 From: sat |
Opel: far cu LED 6500 lei.
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
2019 / 2020 Charlie Foxtrot
wolfin |
8 Apr 2019, 15:19
#1939
Brrrrrr
pegas
3120
AndreiMR |
8 Apr 2019, 15:21
#1940
Și halogen? Tot enorm de scump la reprezentanta.
Ideea e că tehnologia s-a ieftinit suficient cât să fie comună pe mărcile ieftine...nu mai e nevoie să iei mașini de 20k euro ca să ai acces la ea. Oricum Opel plătește probabil o cincime din suma aia pe un far, dacă nu cumva mai puțin |
2018
Mazda 3 G120
wolfin |
8 Apr 2019, 15:23
#1941
Halogenul o fost gratuit...si vopseaua. Restul le am platit
pegas
3120
marksman |
8 Apr 2019, 15:23
#1942
@AndreiMR: Da, dar eu ca proprietar, daca am ghinionul ca sa cedeze in afara garantiei un far din ala, am pus-o de ~1400EUR la cursul actual.
Prefer farurile clasice, hai si cu xenon, desi sunt si acolo alte belele. This post has been edited by marksman: 8 Apr 2019, 15:24 |
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
wolfin |
8 Apr 2019, 15:25
#1943
De parca e greu sa dai cu mingea in el.
pegas
3120
marksman |
8 Apr 2019, 15:30
#1944
Far cu bec halogen/"xeNon": poti schimba doar corpul farului (la xenon poti la majoritatea farurilor sa iei doar blocul optic, fara bec, fara motorase, fara balast). Un far cu LED care are un LED ars inseamna ca schimbi tot farul.
Vad la Passat, care are stopurile cu LED: acum cativa ani (vreo 7-8) am spart stopul de pe dreapta. L-am inlocuit cu unul "original", de la care mi s-au ars 3-4 LED-uri. N-am de ales decat sa schimb tot stopul. |
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
testike |
8 Apr 2019, 15:33
#1945
Membru autentic Group: Members Posts: 1.452 Joined: 18 March 05 From: Cluj |
Nu se poate monta un far normal in locul celui cu LED?
Eu daca as fi stiut ca sunt atat de scumpe, as fi luat alta echipare. |
Mazda 3 2018
Prestige 2009 1.5 DCI 85CP
Ambition 2004 1.6 MPI
AndreiMR |
8 Apr 2019, 15:35
#1946
Casco și nu mai ai grijă la mașinile noi de astăzi, pline de led camere și radare în bot e risc mare să mergi fără casco. Fabricantul îți dă în standard sau relativ ieftin dotările astea însă mai târziu sunt scumpe de înlocuit
2018
Mazda 3 G120
wolfin |
8 Apr 2019, 15:49
#1947
Corect.
pegas
3120
axabrt |
8 Apr 2019, 16:20
#1948
Membru autentic Group: Members Posts: 3.065 Joined: 15 February 05 From: Ploiesti |
Daca ți se a ars un led nu intra pe casco
<span class='edit'>8 Apr 2019, 16:20:</span> Mai bine garanție cât mai extinsă, deci mașina cat mai nouă. În curând va fi scump sa cumperi second-hand This post has been edited by axabrt: 8 Apr 2019, 16:21 |
Focus mk3.5
mircea_aq |
8 Apr 2019, 16:23
#1949
Membru autentic Group: Members Posts: 2.886 Joined: 13 October 06 |
Acum, nu stiu cat de lenta e mazda 3 modelul nou, sau mai degraba cat de optimiste au fost cifrele comunicate pentru fosta generatie. Din ce au testat diverse publicatii, in conditii diferite, cifrele par aproape identice:
http://www.zeperfs.com/duel7858-5867.htm Tot din review-uri, nu am auzit pe nimeni sa se planga ca masina e mai putin manevrabila sau ca are o tinuta de drum mai proasta ca vechea m3, din contra. Faptul ca e ceva mai grea (din ce vad vorbim de in jur de 50kg), nu poate fi decat o veste buna. Sunt tare curios sa vad numarul de db la 130kmh masurati in interior. Ar trebui sa fie o imbunatatire semnificativa si la acest capitol, cum de asemenea sunt curios sa vad daca au rezolvat problema climatizarii si a izolatiei termice. Eu cred ca mazda a cam facut tot ce-i statea in putere sa vina cu un produs competitiv. Faptul ca are un entry-point mai sus ca pret fata de concurenta, e o alegere de marketing. Nu putem decat sa speculam pe marginea ei. Eu nu ma astept la minuni de la X, 222nm raman 222nm chiar daca ar fi disponibili de la 1500 rpm... Nu poti sa-l compari cu motoare turbo de 180-220 cai, asta e clar. Daca e insa perceput corect, cred ca e o alternativa interesanta la 1.5TSI 150 cai sau 1.3 TCE 160 cai la un pret atractiv. Eu astept sa conduc X-ul, si revin cu impresii. Oricum, in realitate masina arata mai bine ca in poze. |
Megane
Estate GT
Rouge Flamme
8 Apr 2019, 16:26
#1950
- Group: Members Posts: 21.851 Joined: 19 April 05 From: Romania |
QUOTE(marksman @ 8 Apr 2019, 16:30) Vad la Passat, care are stopurile cu LED: acum cativa ani (vreo 7-8) am spart stopul de pe dreapta. L-am inlocuit cu unul "original", de la care mi s-au ars 3-4 LED-uri. N-am de ales decat sa schimb tot stopul. Generatia aia de leduri este praf.Oricum, ledurile se pot schimba foarte usor daca se scoate geamul/plasticul. Partea de driver este mai complicata, daca-i interna sau externa. Prevad o noua meserie in auto pe domeniul asta. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 5th May 2024 - 12:50 |
