Probleme dupa schimbul filtrului de motorina
bongo |
19 May 2008, 11:08
Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 11 May 08 |
Dacia Logan 1.5 DCI
Dacia Logan 1.5 DCI
2006 1.5 DCI
mario1980 |
19 May 2008, 11:27
Membru autentic Group: Members Posts: 437 Joined: 8 April 05 From: Iasi |
Mergi inapoi sa verifice ce-au facut. Mie mi-au pus aiurea garnitura de la senzorul de apa al filtrului, cu ocazia reviziei de 20k. Drept urmare am facut citeva balti de motorina pe unde stationam, si nu intelegeam de ce trebuie amorsata pompa, la fiecare pornire. Mi s-a spus in prealabil ca sa ma astept sa nu porneasca din prima citeva dati, numai ca gluma se ingrosa... In fine, am fost in alt service si mi-au rezolvat. Nu mai comentez nimic ...
Numai bine |
dci Preference 2006
- SV ?? ??? Adesea, aproape fiecare om tolereaza prostia celui de linga el, atit timp cit nu ii uzurpa propria prostie.
mariuscond |
19 May 2008, 11:37
Membru incomod Group: Members Posts: 1.373 Joined: 3 November 05 From: Bucuresti |
dizăl
- B52
AR-18-MOS |
19 May 2008, 18:17
Nu e posibil sa ai ceva la injectoare ... ?
BMW
730Ld
'07 High Executive
bongo |
20 May 2008, 08:04
Asa dintr-o data sa fie injectoarele ? Eu zic ca mau furat aia de la secvice cu filtru de motorina ca tot incercau sa ma trimita sa mai cumpar cite ceva din magazin si imi montase filtru imi pusese protectia aia si am plecat la magazin sa cumpar ceva si cind m-am intors masina era iar ridicata si desfacut iar protectia aia de plastic de la filtru si cind iam intrebat de ce au umblat iar acolo au inceput sa zica ca nu l-au montat bine ca nu merge bagau vrajeala Eu nu stiu cum sa verific acumdaca e filtru care l-am cumparat eu sau e altu
Dacia Logan 1.5 DCI
Dacia Logan 1.5 DCI
2006 1.5 DCI
Costin(PH 87 KOS) |
26 Nov 2008, 15:41
Membru incepator Group: Members Posts: 14 Joined: 24 November 08 |
si a mea acu dupa a 2 revizie la 18500,nu-mi mai porneste la prima cheie...nici nu am mers cu ea decat 60 km dupa revizie....sper sa-si revina...
[pozele se admit doar in masura in care au legatura cu subiectul... poti pune poza cu masina ta ca avatar daca doresti sau iti poti face propria galerie foto...vezi in meniul forumului] |
LOGAN 1.5dci
2007 Laureat
- PH 87 KOS
mario1980 |
26 Nov 2008, 16:39
Ai mare grija ce faci! Daca nu ti-au clipsat bine senzorul de apa, iti picura motorina din filtru, si s-ar putea ca la pornire, pompa sa prinda putin aer, ceea ce nu cred ca-i face bine. Uita-te cu atentie daca nu-ti picura motorina prin zona respectiva. Daca da, ai grija ca la fiecare pornire, sa amorsezi inainte, din pompita de cauciuc, si cit de repede, fuguta la service. Eventual si-un mail la voceaclientului.
De asemenea, este posibil ca sa nu porneasca din prima, citeva dati, imediat dupa schimbarea filtrului, datorita aerului care ramine pe traseul de alimentare, dar daca sint mai mult de citeva porniri, nu astepta sa-si revina singura. |
dci Preference 2006
Lord Hades |
26 Nov 2008, 20:14
Memento Mori Group: Members Posts: 1.640 Joined: 28 July 07 From: Brasov |
Treaba asta cu e posibil sa nu porneasca bine din prima e aiurea. Eu am schimbat filtrul la 20k si a pornit la prima cheie fara probleme. Unde sa ramana aer? In capul lor de mecanici priceputi probabil. Asa ii urasc pe astia care habar nu au ce fac si se dau savanti
Daca ai alt filtru, il dai jos si se vede pe el data producerii, si alte informatii asemanatoare. Si daca esti chiar hotarat il faci bucati, dar sa nu il tai cu flexul ca ia foc si te uiti la elementul filtrant. Eu am disecat filtrul meu de amuzament daca intereseaza pe cineva adaug pozele |
OOOO
A3
uli |
27 Nov 2008, 09:50
Membru incepator Group: Members Posts: 20 Joined: 19 September 08 |
ergi inapoi sa verifice ce-au facut. Mie mi-au pus aiurea garnitura de la senzorul de apa al filtrului, cu ocazia reviziei de 20k. Drept urmare am facut citeva balti de motorina pe unde stationam, si nu intelegeam de ce trebuie amorsata pompa, la fiecare pornire. Mi s-a spus in prealabil ca sa ma astept sa nu porneasca din prima citeva dati, numai ca gluma se ingrosa... In fine, am fost in alt service si mi-au rezolvat. Nu mai comentez nimic ... mad.gif
ne poti spune la ce service ai fost cu masina intrucat e bine de evitat. |
2008 laureate
- PH-12-ULI
mario1980 |
27 Nov 2008, 13:01
uli, inteleg ca ai citat postul meu de mai la deal... A fost la Caremi Iasi, (Valea Lupului). Asa ca fapt divers, dupa ce-am remediat problema intr-un service Dacia din celalalt capat al tarii, am fost sunat la citeva zile sa ma intrebe daca sint multumit de prestatia lor. Ghinionul celui/celor care mi-au facut boacana... Am fost invitat la o verificare, cu care ocazie mi-au dat o hirtie cum ca nu sint probleme. Este bine sa aveti ceva scris de la ei in situatii de astea...
LordHades, treaba cu aerul care poate ramine in instalatie, dupa schimbarea unui element, este cit se poate de reala, si posibila. Acum depinde de forma filtrului, conductelor, etc, nu pot sa bag mina-n foc pentru cazul acestui motor, dar la modul general, este corect si de bun-simt ce-au spus ei. Noroc ca mi s-a parut suspect si am avut grija sa amorsez inainte de fiecare pornire... |
dci Preference 2006
Lord Hades |
27 Nov 2008, 19:44
Si ... la mine de ce nu a ramas aer? Adica sa ramana in asa fel incat sa am probleme reale? Stiu ca daca se dezamorseaza pompa de inalta presiune nu e prea bine, dar o schimbare de filtru sa puna atatea probleme? Ma indoiesc ...
OOOO
A3
mario1980 |
28 Nov 2008, 10:11
Nu, nu ar trebui sa puna probleme. In mod normal, ar trebui sa se aeriseasca in mers. Dar in cazul in care, de exemplu, pleci de la service cu filtrul nou schimbat, si mergi distante scurte, apoi o opresti, s-ar putea ca primele 1, 2, 3 porniri sa se simta bulele de aer din instalatie. Dar daca problema persista... ceva nu este in regula.
dci Preference 2006
magixdany |
4 Dec 2010, 16:59
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 30 October 10 |
am patit si eu faza cu aerisitul dupa schimbarea filtrului. dar am alta problema acum, in para de amorsare nu mai este motorina de loc, este goala, in service dupa ce au schimbat filtrul si au incercat sa aeriseasca au descoperit la supapele de la para foarte multa mizerie.
(para= pompita prin care se amorseaza circuitul de alimentare) This post has been edited by magixdany: 4 Dec 2010, 17:00 |
2004/1.4MPI
taxi4you |
15 Dec 2010, 03:11
hai cu TATA,Zambilica! Group: Members Posts: 513 Joined: 16 September 10 From: PLOIESTI |
QUOTE(magixdany @ 4 Dec 2010, 16:59) am patit si eu faza cu aerisitul dupa schimbarea filtrului. dar am alta problema acum, in para de amorsare nu mai este motorina de loc, este goala, in service dupa ce au schimbat filtrul si au incercat sa aeriseasca au descoperit la supapele de la para foarte multa mizerie. (para= pompita prin care se amorseaza circuitul de alimentare) ti-am raspuns in topicul tau. hai totusi sa nu aberam...o luam pe principiul comunicarii intre doua vase,1.motor,2.rezervor.daca am pornit motorul si din punctul unu s-a ajuns in punctul doi un volum de cel putin odata fata de cat ocupa acestea,respectiv cu filtru cred ca 0,7 L si s-a consumat aceasta cantitate imi raspundeti si mie unde s-a pitit aerul??? Doar daca exista vreo defectiune,eventual o garnitura,saiba neetansa atunci avem aer pe instalatie,cum s-a specificat si in topic ca a fost o eroare de montaj. ori suntem diesel-isti,ori nu mai suntem?! |
dacia & renault
sunt un tip onest
nu-mi place sa ma las calcat in picioare
- toti gresim
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 14th May 2024 - 16:57 |
