Zgomote si scartaieli Logan
b 06 fuc |
8 Apr 2013, 07:23
#2751
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 8 April 13 |
logan 1.5dci
2006 laureat
- b 06 fuc
Alx1000 |
23 Apr 2013, 09:01
#2752
Membru incepator Group: Members Posts: 41 Joined: 22 April 13 |
" cosmint26 " verifica daca nu este desprins vreun element din aparatoarea de plastic, suficient cat sa frece cauciucul cand iei viraj.Despre flanse eu stiu ca se poate schimba doar una dar ce rost are? Cealalta este in mod cert uzata chiar daca mai putin.Peste ceva timp mai mult sau mai putin va ceda si va trebui sa platesti iar manopera ca sa o schimbi.Daca trebuie schimbate mai bine le schimbi pe amandoua si gata.
nini1234 |
6 May 2013, 20:33
#2753
Membru incepator Group: Members Posts: 13 Joined: 5 January 10 |
domnilor,va rog lamuriti-ma-cind virez maxim stg. sau dreapta-zdrangane ceva sau bate.am constatat asta cind parchez cu spatele.ce-o fi ?
o fi de la fiabilitatea controlata.am 40.000 km(3 ani) si normal ca trebuie sa inceapa sa bata sa scirtie,si cine stie ce-o mai trebui !Bine'nteles ca are un tacanit(innafara de ala de la volan)la c-am in jur de 1800 turatii,lampa din portbagaj nu mai functioneaza.Cu dumnezeu inainte .ALTFEL SA STITI CA SUNT EXTREM DE MULTUMIT DE EA.40.000 S-A COMPORTAT SUPER.Dar 10.050 euro :40.000=0,26 euro/km_(1,17 lei/km).Cu alte cuvinte am circulat cu taxiul pina acu'.C-am mare boieria,prea scump. Spuneti-mi va rog ce-i de facut ? This post has been edited by nini1234: 6 May 2013, 21:06 |
logan 1,5 dci
laureat
2010
- bv12yce
mapo13 |
6 May 2013, 20:59
#2754
Membru incepator Group: Members Posts: 36 Joined: 12 April 13 |
Puneti pe cineva din exeterior sa analizeze cu atentie cand virati -ca sa determinati de unde vine acel zgomot - din exterior sau din compartimentul motor !
Spor maxim |
Dacia 1100
Dacia 1100
1971
- BV-20-MAP
vi_escu |
29 May 2013, 16:45
#2755
Membru somnambul Group: Members Posts: 1.996 Joined: 13 November 04 From: republica procurorilor |
O noua sursa de trancaneli: extractorul de aer (grila aerisire) din portbagaj. Aia de pe stanga. Intrebarea este: asta nu trebuia sa aiba vreo garnitura, ceva? Ca vad ca un fel de sant pentru garnitura ar fi; evident nici aia din drepta nu avea. Si discutiile de aici nu m-au lamurit.
l.e. poze: This post has been edited by vi_escu: 29 May 2013, 17:00 Attached thumbnail(s) 1.jpg ( Size: 182k ) Number of downloads: 659 2.jpg ( Size: 196.4k ) Number of downloads: 692 3.jpg ( Size: 204.76k ) Number of downloads: 688 |
ABS plus 1,6MPi
bobo77 |
29 May 2013, 21:30
#2756
........................... Group: Members Posts: 7.213 Joined: 27 January 06 From: Mangalia |
Eu l-am lipit cu silicon, facea atat zgomot cat mai ales intra si apa.
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
Kojak |
29 May 2013, 22:02
#2757
Membru autentic Group: Members Posts: 1.786 Joined: 18 January 07 From: Bucuresti |
Asa...pe la mizeriile alea laterale am vazut ca-mi intra si mie apa in portbagaj, ocazional. De trancanit, n-am bagat de seama...
Nici eu n-am observat vreo urma de garnitura la ele. Intrebare: ca sa le scot, sa le pun o garnitura sau silicon sanitar, ceva, e nevoie sa dau bara jos sau se poate umbla doar din portbagaj? This post has been edited by Kojak: 29 May 2013, 22:11 |
vi_escu |
29 May 2013, 22:59
#2758
Nu demontezi nicio bara. Le declipsezi prin portbagaj si le impingi in exterior. La montaj bagi mana pe sub bara si nimeresti sigur gaura. Se impingi spre interior si gata.
ABS plus 1,6MPi
Kojak |
29 May 2013, 23:03
#2759
Asta vroiam sa aud.
Mersi! |
YRX |
30 May 2013, 07:24
#2760
Membru autentic Group: Members Posts: 4.782 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti |
Aerisitoarele alea aveau garnituri pe fata exterioara, probabil s-au rupt si le-ati pierdut.
Garniturile sunt facute dintr-un burete spongios, destul de groase (cam 1 cm inaltime) si tin plasticele alea fixe in raport cu tabla, altfel au joc mare si se infiltreaza apa. Eu le-am facut din izopren (saltele de cort, de gimnastica etc.) Garniturile nu se gasesc ca reper separat, doar cu tot cu aerator. |
2005 Ambition 1.6 MPI
Kojak |
30 May 2013, 09:22
#2761
@YRX,
Se rezolva si problema infiltratiilor in felu' asta? Pe mine cam asta ma intereseaza mai mult. Io ma gandeam sa pun niste cheder d-ala din cauciuc de ferestre (are un adeziv pe spate), atat ca e cam ingust...si nici nu e prea inalt. Sau cu Purfix clasic de usi sau ferestre...desi e cam prost adezivu' ala si nici buretele nu e prea dens. @vi_escu, Uite ca la treaba cu mufa obd sau la capacelu' ala de protectie nu m-am gandit ca poate produce zgomote. O sa verific. Buna si ideea cu cablurile lipite de intrados bord, cu power tape. Numai sa prind ce trebe. In alta ordine de idei, in zona sofer am rezolvat-o, am dat pasla aia de sub masca de plastic volan, jos. Era o nebunie de cablaje, fire, relee, vreo 2 chestii din plastic ca niste cutiute de la alarma (una din ele am identificat-o ca fiind reglaju' senzor soc si perimetru...stiam de ele inainte), toate atarnau si jucau haotic....deci si troncaneau. Le-am prins cu soricei din plastic si de atunci s-a facut liniste in zona. O alta sursa de zgomote "secante" pe care am identificat-o, provenea de la aerisitoarele centrale din bord. Alea 4. Mai precis de la inelel lor (masti, de fapt) care se roteau mult prea usor, prinzand asftfel joc si facand zgomote. Solutia de remediere gasita, a fost taierea a 3-5cm de plastic provenit din soricei de prindere, dat inelel jos si bagat cate o bucata de-aia de soricel pe canalu' circular al aerisitorului. Se rotesc o idee mai greu, intampina o mica rezistenta, insa, cel mai important, nu mai troncane! This post has been edited by Kojak: 30 May 2013, 09:44 |
Kojak |
6 Jun 2013, 22:59
#2762
Vad ca bate vantu p-aci, asa ca ma bag la un double post , revenind cu un review despre problema apei intrate in portbagaj pe la extractoarele de aer laterale.
Deci, da, s-a rezolvat de nu s-a putut cu extractoarele alea. In final am fost nevoit sa cumpar 2 bucati noi din reprezentanta la pretul de 2 x 70lei. Total 140lei toata distractia. Nu m-am dus in Vitan (targ) ca mi-a fost sila...nu stiu la ce bani le gaseam. Intr-adevar, accesu' la ele e f. facil, atat la demontat cat si la montat. Mai mult mi-a luat sa declipsez mocheta in zona. Alea vechi, desi aveau garnitura pe pozitie, erau imbibate cu noroi, umede (musteau), coapte si pe alocuri (la colturi in special) prezentau crapaturi mari. Plus ca isi pierdusera elasticitatea, intr-un cuvant nu-si mai faceau treaba. M-am chinuit cu tot felu de chedere si silicoane, nimic. La proba cu furtunu' si galeata, intra apa pe la ele orice le-asi fi facut...asa ca m-am enervat si am luat altele noi rezolvand astfel problema (sper) cam pana cand ajunge masina...la remat. Din ce am observat garniturile de pe astea noi sunt facute din alt material, zic eu mai calitativ decat cele vechi si etanseaza perfect...deocamdata. Nu mai au pic de joc, sunt foarte fixe pe pozitie. This post has been edited by Kojak: 6 Jun 2013, 23:06 |
madhorsefuzzy |
7 Jun 2013, 07:36
#2763
Membru Group: Members Posts: 4.196 Joined: 9 May 05 From: Bucuresti |
Un cod avem pentru cele noi? Sau e identic cu cel vechi?
Laguna Grandtour
2011 4Control 2.0dci
DMP |
7 Jun 2013, 08:55
#2764
Mumu' padurii Group: Members Posts: 1.670 Joined: 4 September 06 From: Bucuresti |
QUOTE(Kojak @ 6 Jun 2013, 23:59) ... In final am fost nevoit sa cumpar 2 bucati noi din reprezentanta la pretul de 2 x 70lei. Total 140lei toata distractia. Nu m-am dus in Vitan (targ) ca mi-a fost sila...nu stiu la ce bani le gaseam. ... Din ce am observat garniturile de pe astea noi sunt facute din alt material, zic eu mai calitativ decat cele vechi si etanseaza perfect...deocamdata. Nu mai au pic de joc, sunt foarte fixe pe pozitie. Acum vreo 2 sau 3 ani le-am schimbat si eu. Al doilea la un an dupa primul. Costau cam 80 lei atunci. Am cautat in Vitan dar nu am gasit. Vad ca s-au ieftinit in prezent. Problema a fost ca, la ambele extractoare, dupa ce a trecut iarna urmatoare montarii lor, s-a phutut garnitura si intra apa grupa mare la spalatorie sau cand venea vreo ploaie care "curgea" oblic si nu vertical. Iarna se face condens pe caroserie, umezeste garnitura, o imbiba cu apa, spre seara ingheata, dimineata se dezgheata si tot asa. De la ciclul asta de inghet - dezghet se alege praful de garniturile alea. Dupa ce mi s-au dus ambele garnituri (una am gasit-o chiar sub masina dupa o iarna in care nu am miscat-o vreo 2 luni ), am dat bara jos si am pus mastic de etansare Loctite (acelasi mastic l-am folosit si la fetele de usi) construind din el un fel de garnitura. Vad ca in prezent masticul ala rezista si nu intra apa. |
1.5 dci 2006
Kojak |
7 Jun 2013, 09:24
#2765
DMP |
7 Jun 2013, 09:32
#2766
Da. E acelasi cod.
1.5 dci 2006
vi_escu |
7 Jun 2013, 12:10
#2767
O sa incerc confectionarea garniturilor din furtun de silicon pentru acvarii (3mm diametru).
@ DMP cum naiba ajunge ploaia, fie ea si oblica, la extractoarele de aer? Ca la mine ploua de sus in jos.... |
ABS plus 1,6MPi
DMP |
7 Jun 2013, 13:26
#2768
Mie mi-a pupat unul caruta un pic in fund mai spre stanga si a deplasat spoilerul astfel incat pe lateral stanga spoilerul nu vine lipit (oricum nu prea era el lipit de nou ) de caroserie. Exista un luft mai mare decat cel din fabrica intre spoiler si tabla.
Am prins intr-o seara, cand veneam de la mare, o ploaie torentiala si destul de oblica ce lovea in stanga masinii (batea vantul tare din stanga si ne oprisem intr-un spatiu de serviciu de pe A2 timp de vreo 40 min pana a stat ploaia) iar a doua zi nu stiam de ce e aburita luneta desi nu miscasem masina peste noapte. Era leoarca mocheta in gaura de sub cric. Am luat un pet de 2 litri, i-am gaurit dopul in vreo 5 locuri, l-am umplut cu apa si am stropit cu presiune pe aripa stanga si pe spoiler trecand, dar fara a insista cu jetul, peste luftul dintre spoiler si aripa. Se prelingea apa intr-o veselie pe la extractorul de aer. De pe aripa, daca luftul spoilerului e mai mare, apa se scurge pe sub spoiler, ajunge pe suportul de tine spoilerul de caroserie iar imediat sub suportul ala este extractorul. Daca garnitura este dusa, o parte din apa se prelinge in interior. Plus ca, atunci cand vine izbita, o parte dintre stropi intra direct printre aripa si spoiler. |
1.5 dci 2006
Kojak |
7 Jun 2013, 17:20
#2769
QUOTE(DMP @ 7 Jun 2013, 14:26) Am luat un pet de 2 litri, i-am gaurit dopul in vreo 5 locuri, l-am umplut cu apa si am stropit cu presiune pe aripa stanga si pe spoiler trecand, dar fara a insista cu jetul, peste luftul dintre spoiler si aripa. Se prelingea apa intr-o veselie pe la extractorul de aer. De pe aripa, daca luftul spoilerului e mai mare, apa se scurge pe sub spoiler, ajunge pe suportul de tine spoilerul de caroserie iar imediat sub suportul ala este extractorul. Daca garnitura este dusa, o parte din apa se prelinge in interior. Plus ca, atunci cand vine izbita, o parte dintre stropi intra direct printre aripa si spoiler. Are dreptate colegu'...apa intra intr-o veselie prin luftu' ala, cand ploua torential si in rafale. La spalatorie, daca se insista in zona...nu mai zic. Luftu' ala nenorocit e pronuntat si daca n-ai avut masina atinsa, sa dea dracu zici ca se lasa plasticu' ala de la an la an. Mai ales vara de la caldura / soare. In stanga cel putin, intra dejtu mic intre aripa si bara. Toate astea (apa care intra in portbagaj) se intampla daca sunt footoote garniturile alea de la extractoare. Apropos, proba cu dopu' gaurit (io facusem 6 gauri) si pet-u' plin de apa a fost si la mine proba initiala @vi_escu, sa ne tii la curent daca tine smecheria cu garniturile alea...da' nu inainte sa le faci o proba "de foc" cu petu', galeata sau furtunu' (la jet). This post has been edited by Kojak: 7 Jun 2013, 17:29 |
dia_ph2 |
30 Oct 2013, 08:17
#2770
Membru autentic Group: Members Posts: 333 Joined: 29 September 08 From: Targoviste |
Imi scartaie rau plasticul care imbraca montantul C. De cand am mai incercat odata sa-l scot si s-a soldat cu smulgerea clemei lipite la grila de dezaburire, m-am facut cuminte si l-am lasat asa, insa scartaitul persista si as vrea sa-l elimin. Stie cineva cum pot scoate acel plastic?
Logan ph2, 1.4mpi
2008, Laureate, Abs
30 Oct 2013, 10:02
#2771
Pai oricum o dai, tot trebuie sa scoti mufa din clema de pe luneta.
Dai jos spatarul banchetei si desfaci surubul de acolo, scoti chederul din zona si tragi cu grija ca are niste cleme care intra in tot felul de gauri din montant. |
GabrielD |
21 Nov 2013, 10:44
#2772
Membru incepator Group: Members Posts: 54 Joined: 31 May 09 From: Pitesti |
Buna ziua!
Am o problema cu masina si nu stiou ce are, daca e ceva grav sau nu, nu stiu daca trebuie sa merg la service sau nu. De pe loc, cu rotile bracate spre stanga, se aude un zgomot care vine din partea stanga fata, cand masina incepe sa se miste. Zgomotul e ca o trepidatie, nu e ca o bataie, nu se modifica cu viteza masinii sau cu turatia motorului. E destul de puternic, e ca un harjait, parca se freaca ceva, parca zdrangane ceva, parca se atinge ceva si trepideaza. Nu am auzit zgomotul si in mers, numai la plecarea de pe loc, cu rotile bracate spre stanga. Multumesc mult pentru raspuns! This post has been edited by GabrielD: 21 Nov 2013, 10:44 |
2006 LaureatePlus(ABS) 1.4 MPI
nikuniku |
21 Nov 2013, 11:22
#2773
daca freaca ceva pe acolo trebuie sa fie urme,bagate sub masina si vezi
opel zafira
f75
1.6-16valve
Lord Hades |
13 Feb 2014, 11:42
#2774
Memento Mori Group: Members Posts: 1.640 Joined: 28 July 07 From: Brasov |
m-am dat cu un megane diesel de curand, si stationar, cu motorul pornit, la actionarea schimbatorului de viteze se aude un zgomot ca de tabla pe tabla sub podea. banuiesc ca la logan e acelasi sistem de actionare ca la megane. are careva idee de unde vine zgomotul si cat de costisitoare e remedierea?
OOOO
A3
George Hermenean |
26 Feb 2014, 22:31
#2775
Membru incepator Group: Members Posts: 32 Joined: 25 February 14 |
Am si eu o problema. Cand franez se aude o trosnitura pe sub masina in partea din fata. De la ce se aude?
Mentionez ca pivotii, bucsile de la brate si bieletele sunt ok. |
Oltcit
91 & 05
- BV 05 GTF
kossak |
26 Feb 2014, 22:56
#2776
Membru autentic Group: Members Posts: 745 Joined: 27 May 08 From: Cluj-Napoca |
Ai putea sa verifici scutul, sa nu fie slabite suruburile. Sau sa nu fie rupt vreun suport al tevii de esapament. La unele logane ruginesc si in timp se rup.
Honda
Civic
1.8 Sport, ex Dacia Logan 1.4 Laureate "Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect"
Kojak |
26 Feb 2014, 22:57
#2777
Etrierii?
George Hermenean |
26 Feb 2014, 23:13
#2778
De la scut sau de la esapament nu e. O sa verific etrierii, dar ce sa verific la ei?
Oltcit
91 & 05
- BV 05 GTF
Kojak |
26 Feb 2014, 23:16
#2779
Sa fie bine fixate bolturile de prindere.
Cand s-a umblat ultima data acolo? Verifica tot, stare placute frana, inclusiv tablitele de fixare ale placuteleor, sa fie pe pozitie, sa nu fie ruptr etc. (pot avea joc placutele-n etrier, de aici si zgomotu') Daca zici ca doar pe franare ai zgomotele astea...cam de acolo ar fi problema. This post has been edited by Kojak: 26 Feb 2014, 23:22 |
George Hermenean |
26 Feb 2014, 23:33
#2780
Am umblat la etrierul dreapta acum o saptamana cand am schimbat rulmentul si totul era ok. Zgomutul se aude in prima secunda cand franez usor, daca mai merg 5 m si franez din nou nu se mai aude. Discurile sunt cam uzate dar nu cred ca asta ar fi problema. Sa fie de la rulmentul stanga care are joc?
Apropo de rulmenti, rulmentii de la fag sunt ok, tin mai mult de 10k km. Ca am pus rulmenti care mi-a zis vanzatoarea ca sunt romanesti, cu 100 lei bucata si au tinut cam 10k de km |
Oltcit
91 & 05
- BV 05 GTF
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 8th June 2024 - 22:10 |
