DF 093 dupa montaj ac, logan ambiance 2005
marianp2022 |
27 Jun 2022, 08:49
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 27 June 22 |
Ambiance
27 Jun 2022, 08:52
fan Dacia Group: Members Posts: 19.997 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
deci defectul de sonda lambda il ignori, nu-l repari? Si dupa aia te miri de ce are si rateuri?
marianp2022 |
27 Jun 2022, 08:56
Sunt o gramada de masini care merg pe strada cu eroare sonda lamda, poate au agatat firul, poate este sonda lamda stricata nu stiu, nu i-am auzit de probleme de genul, din ce m-am documentat ecu intra intr-un mod de degradare si merge oarecum si fara ea. As schimba sonda lamda daca as sti sigur ca este de la ea.
Ambiance
27 Jun 2022, 09:09
Ah, deci stii tu mai bine....
marianp2022 |
27 Jun 2022, 09:18
Nu stiu, daca stiam nu mai intrebam Nu sunt specialist, va spun ce am mai vazut, daca gresesc imi puteti spune.
Ambiance
27 Jun 2022, 09:21
Ecu zice ca are cutare defectiune, tu ignori ca "merge si asa"... Motorul merge prost, tu zici" nu e de acolo, am vazut eu la altii". Adica pe ala nu-l crezi dar ma crezi pe mine de forum?
Mergi la un electrician sa verifice cablajul ala, daca are si un osciloscop sa vada ce face sonda lambda e si mai bine. Nu mai zic ca masinile cu AC au si o calibrare de injectie care tine cont de sarcina compresorului, la tine nu stiu daca a fost scrisa si calibrarea aia. @gil26, ai legatura |
marianp2022 |
27 Jun 2022, 09:45
Multumesc mult pentru informatii, persoana care s-a ocupat de lucrare spunea ca a adaugat un parametru pentru AC in ECU, probabil la aceasta va referiti.
This post has been edited by marianp2022: 27 Jun 2022, 09:49 |
Ambiance
Gil26 |
28 Jun 2022, 20:04
Membru autentic Group: Members Posts: 3.106 Joined: 10 May 20 |
In primul rand nu este doar ”un parametru pentru AC in ECU”, asa cum bine s-a scris anterior AC trebuie configurat in injectie, tine cont de sarcina compresorului (vezi si atasat) si sunt mai multe ex: LC032 =Configuration reading: air conditioning, LC095 =Air conditioning cold loop mode in injection, ET321 =Air conditioning compressor, ET018 =Air conditioning request, PR037 =Refrigerant pressure, etc.
QUOTE(marianp2022 @ 27 Jun 2022, 08:49) ...Nu am avut de lucru si in urma cu 2 luni am montat pe loganul meu, un ambiance chel din 2005, geamuri electrice fata, servo si aer conditionat.... Lucrarea a iesit ok ....La drum intins, in special daca depasesc 100 km/h, dupa cateva zeci de km se aprinde check engine. Acesta se stinge singur dupa cateva ture de oras sau daca merg mai mult timp sub 100 km/h. Am pus tester pe ea, eroare primita, DF093, Downstream Oxygen sensor circuit, open circuit or short circuit. Cu un alt tester, am primit P0136 Q2 sensor circuit bank 1, sensor 2. Saptamana trecuta fiindca incepuse sa imi mearga in 3 pistoane, intrerupt la relanti si in mers daca acceleram mai tare, motorul se ingatuia. Am pus din nou testerul, pe langa DF093, aveam si DF124 Destructive misfire. Am schimbat fisele si bobina, motorul a inceput sa se comporte normal, doar pe drum intins mai imi apare DF093.... Apoi nu ai precizat ce motorizare ai (eventual un cod motor), dar daca ai 1.4 MPi sau 1.6 MPi cod motor ex. K7J\K7M710 vezi atasat un extras din procedura de diagnosticare a erorii DF093 in care am facut sublinierile necesare (ce\cum se verifica) plus schema electrica si mufa senzorului, daca ai alta motorizare ignora insa poate sunt de folos si altor colegi (am atasat si DF124 doar ca info). PS: tinand insa cont de modificarile pe care ai scris ca le-ai facut as sugera sa faci o diagnosticare corecta \conforma a injectiei cu un tester dedicat CLiP la cineva care stie sa il folosesca corespunzator si apoi sa analizeze rezultatele. This post has been edited by Gil26: 28 Jun 2022, 20:10 Attached thumbnail(s) ACinInjectie.png ( Size: 115.66k ) Number of downloads: 190 DF093.png ( Size: 280.41k ) Number of downloads: 193 SchemaElectrica.png ( Size: 225.39k ) Number of downloads: 186 DF124.png ( Size: 177.26k ) Number of downloads: 184 |
2017
torquemada |
28 Jun 2022, 22:15
torquemada Group: Members Posts: 1.879 Joined: 17 January 05 From: Bucuresti |
Sunt o gramada de masini care merg pe strada cu eroare sonda lamda..... merge oarecum si fara ea.
și apoi zicem că marca e proastă nu că proprietarul e ignorant. Ca să citez un prieten Unii au trecut de la cărucior de butelii la mașină, dar ei nu pot întreține nici căruciorul de butelii Totul pleacă de la ce s-a adăugat pe mașină și mai ales cum (cablaj) iar aici detaliile sunt minime. P.S. Bine a-ți venit pe forum This post has been edited by torquemada: 28 Jun 2022, 22:16 |
Logan II
2012 / 0.9 TCe Laureate
29 Jun 2022, 08:23
la ce a zis gil26 ar trebui ca ala cu clip sa stie sa foloseasca si un multimetru...
marianp2022 |
29 Jun 2022, 09:56
Motorizarea este 1.4, de pe talon K7j a7. Nu stiu ce sa mai zic, ma asteptam sa am probleme dar nu la nivelul asta. Sa fie treaba, treaba am pierdut si freonul din instalatie, nu mai baga rece aproape deloc + eroarea de care v-am spus si ieri mi-a fost furat in parcare si catalizatorul . Inainte de a ma apuca de orice trebuie sa rezolv cu catalizatorul. Nici nu mai stiu daca mai renteaza sa o fac .
Va multumesc mult pentru informatii, o sa revin cu update. |
Ambiance
29 Jun 2022, 09:59
pai poate iei si sonda lambda cu tot cu esapament daca il gasesti la dezmembrari.
Gil26 |
29 Jun 2022, 13:12
QUOTE(marianp2022 @ 29 Jun 2022, 09:56) ... si ieri mi-a fost furat in parcare si catalizatorul . Inainte de a ma apuca de orice trebuie sa rezolv cu catalizatorul. Nici nu mai stiu daca mai renteaza sa o fac . Va multumesc mult pentru informatii, o sa revin cu update. Am citit bine asta: catalizator de LoganI 2005 furat??? in parcare??? unde\in ce oras??? |
2017
29 Jun 2022, 14:20
pai nu conteaza ca e vechi, important e ca e accesibil.
marianp2022 |
29 Jun 2022, 19:25
Ambiance
danqwerty |
6 Nov 2023, 09:18
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 6 November 23 |
Bună ziua !
Am un Logan 1600 cm3 8 valve, benzina+gpl EROARE DF124 Pe gpl funcționează fără nici o problema, pe benzina galopeaza și nu trage în mers. La pornire, după un timp clipește martorul motor, dar se stinge, rămâne eroare DF124 în memorie, s-au schimbat doua injectoare, dar problema persista. Mulțumesc anticipat pentru sfaturi. P.S. acum 200 km am schimbat bujiile + testat fise/bobina prin scoaterea fiselor pe rand (dau scanteie). |
2007 MCV 1600
Gil26 |
6 Nov 2023, 18:11
Vezi atasat procedura de diagnosticare a erorii DF124 =Distructive Misfire, poate te ajuta:
Attached thumbnail(s) DF124_1.png ( Size: 215.01k ) Number of downloads: 35 DF124_2.png ( Size: 153.74k ) Number of downloads: 13 |
2017
7 Nov 2023, 08:20
mergi pe benzina (proaspata neaparat) 100 km si vezi daca mai face. Amestec sarac de la mersul pe gpl in benzina=> rateuri.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th May 2024 - 08:09 |
