probleme lumini, nu mai merge faza scurta/lunga
dacia berlina |
25 Mar 2007, 19:50
Membru incepator Group: Members Posts: 37 Joined: 12 August 06 From: berceni city |
1410 li
2003 berlina 2002 520D, 2008 Z18XER
C a t a l i n |
25 Mar 2007, 20:01
Păi întâi ai putea să verifici siguranțele...
Apoi să cauți pe forum, există un topic despre repararea blocului de lumini... Iar în final să cumperi un kit de reparare al blocului de lumini...mult mai convenabil decât să cumperi un bloc nou... Citește aici: http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=61602&hl= This post has been edited by Catalin Marinarul: 25 Mar 2007, 20:07 |
n3m0 |
25 Mar 2007, 20:09
Membru sadic Group: Members Posts: 297 Joined: 3 February 07 From: Campina |
Si eventual verificare becuri+contacte
Dacia,Toyota Avensis
L
1998/2007
- PH-04-xxx
iulian.bisty |
25 Mar 2007, 20:34
Membru autentic Group: Members Posts: 382 Joined: 24 March 07 From: Braila |
este de la bloc mai mult ca sigur.E bine sa verifici si sigurantele ultimele 4 (2 f luga , 2 f scurta)
Megane 3 2015
Kadjar 2017 zxcxzcz
dacia berlina |
26 Mar 2007, 00:13
ok.
maine dimin ma duc sa verific sigurantele si va spun ce si cum. noapte buna acum! |
1410 li
dacia berlina |
26 Mar 2007, 18:13
am verificat sigurantele si sunt ok
ramane decat varianta blocului de lumini. deci, ce trebuie sa fac in cazul asta? cine ma poate ajuta sa il repar? decat sa-mi bag eu nasul mai bine las pe altcineva mai experimentat ... dau berile de rigoare, una, doua, zece deci ... |
1410 li
C a t a l i n |
26 Mar 2007, 19:54
Deci...completează semnătura din profil, ca să stim și noi din ce oraș ești...
26 Mar 2007, 22:48
este foarte usor ii desfaci niturile piesele din interior iti spun ele singure unde vin de fapt singurul lucru din blocul de lumini care este mobil (se poate scoate) este batul o piesa de plastic din fata si o tablta din intrior , este mai greu de umblat la acea tabla de pe maneta care face comutatea intre pozitii si cele doua faze care are in spatele ei doua arcuri mici iar la montarea carcasei blocului o sa-ti dea de furca dar cu rabdare reusesti
LAUREATE 1,6 GPL
dacia berlina |
27 Mar 2007, 00:17
stiu ca suna usor, dar as prefera sa fac aceasta operatie cu cineva "patit", care sa se priceapa.
si locuiesc in bucuresti |
1410 li
27 Mar 2007, 23:12
este foarte usor uite poze trebuie sa cureti contactele facind singur inveti la inceput o sa fie mai greu dar dupa aia este foarte usor mare atentie cu tablita care face comutarea faza scurta lunga se pune intr-o singura pozitie
Attached thumbnail(s) intreg_1.jpg ( Size: 374.96k ) Number of downloads: 2725 2.jpg ( Size: 481.55k ) Number of downloads: 2809 3.jpg ( Size: 304.4k ) Number of downloads: 2812 |
LAUREATE 1,6 GPL
27 Mar 2007, 23:14
continuarea
This post has been edited by bygy007: 27 Mar 2007, 23:18 Attached thumbnail(s) desfacut_4.JPG ( Size: 306.16k ) Number of downloads: 2886 montare1.jpg ( Size: 174.15k ) Number of downloads: 2797 montare2.jpg ( Size: 136.41k ) Number of downloads: 1077 gata.jpg ( Size: 203.56k ) Number of downloads: 1016 desfacut.jpg ( Size: 363.89k ) Number of downloads: 1145 |
LAUREATE 1,6 GPL
dacia berlina |
28 Mar 2007, 00:36
ok, multumesc de sfaturi ... voi incerca
1410 li
dacia berlina |
6 Apr 2007, 17:47
dap, am rezolvat pana la urma, gratie sfaturilor si a pozelor puse de bygy007, problema a plecat de la o bucatica de lant (?!?) de genul celor folosite la brelocuri, care scapase inauntru si a ars cateva contacte + a distrus un arc ce tinea lamela de pe maneta de comutare.
M-am dus la dezmembrari (str luica, am facut stanga dupa meridian, str aurel resu, apoi a doua dreapta, str dealu alunis) si am luat un bloc de lumini excelent, 25 ron, l-am montat si gata, restul floare la ureche Salut! Paste Fericit alaturi de cei dragi! |
1410 li
payty |
14 Nov 2008, 19:39
salutare!
in urma unei calatorii facute pana la tara si intors pe intuneric am observat ca am ramas fara lumini. Concret, pe autostrada, dupa o palpaire a farurilor, am ramas doar cu unul aprins. acum situatia e cam asa: nu am lumini de noapte pe spate deloc. nu imi merge decat farul drept (pasager) pe faza scurta. pe faza lunga merg ambele. cer si eu o parere: e de la blocul de lumini, sau o fi alta chestie mai grava? EDIT: Misterul s-a elucidat partial: Era de la mufa care se leaga la blocul de lumini. Acum am pozitii, lumini pe spate, dar tot nu imi merge faza scurta la farul stang. Becul e bun. Cum se leaga cele 2 fire care vin la becuri? Sunt impreuna pe comutatorul de aprins farurile, sau din comutator pleaca un fir si se desparte in 2 apoi pt cele 2 faruri? Nu am inteles mare lucru din instalatia electrica, pt ca tot ce iese de sub bord e invelit in banda izolatoare. This post has been edited by payty: 15 Nov 2008, 12:28 |
1996 1.6/2002 1.4
15 Nov 2008, 17:49
in primul rind asigura-te ca becul e bun (merge pe ambele faze) la modelele cu 10 sigurante ultimile 4 sint de faruri , au sigurante separate stinga -dreapta si faza mina - lunga
LAUREATE 1,6 GPL
payty |
16 Nov 2008, 07:55
merci mult, am sa verific. becul e bun, ca l-am pus la farul drept si merge.
1996 1.6/2002 1.4
unikat45 |
3 Jan 2011, 13:26
Membru autentic Group: Members Posts: 375 Joined: 4 May 06 |
cel mai sigur e siguranta... asa face si la mine sare siguranta din locasul ei...aparent ea face contact dar de fapt trebuie sa mai stangi un pic clemele
tablourile astea sunt niste porcarii se topeste plasticul si nu se mai tin clemele cum trebuie... eu unu l-as inlocui pe al meu dar nu stiu ce sa pun in loc... |
Dacia 1310
Dacia 1310
- IS 01882
Seby Tgv |
28 Oct 2011, 12:14
Membru incepator Group: Members Posts: 49 Joined: 7 June 11 |
Salut
Problema sta in felul urmator: de cateva zile nu imi mai merge pozitia deloc (nici in fata nici in spate),faza de intalnire si faza lunga merg si nici cele trei beculete din bord nu merg (cele care lumineaza ceasurile de bord).Inca o chestie,daca am faza scurta si lunga aprinsa ,stopurile din spate nu se aprind deloc,indiferent de faza.Ce poate avea?Un sfat ceva?Va multumesc |
1994
- 27 FKM
ghitza |
28 Oct 2011, 12:18
verifica sigurantele
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
Seby Tgv |
28 Oct 2011, 12:34
Nu sunt excluse nici sigurantele.O sa le mai verific inca odata.Totusi eu cred ca ori e blocul de lumini defect ori a iesit un fir sub bord .O sa incerc sa remediez problema Multumesc Ghita pentru raspuns
1994
- 27 FKM
28 Oct 2011, 21:07
pai toate enumerate de tine se leaga de nefunctionarea pozitiilor
LAUREATE 1,6 GPL
stabil777 |
28 Oct 2011, 23:09
Membru autentic Group: Members Posts: 438 Joined: 22 November 10 From: Bucuresti |
E clar ca in zilele noastre ,faza scurta care are si butonul de ceata pe ea se foloseste mult ,asta de cind e obligatoriu sa mergi cu lumini aprinse pe drumuri mari!
La Dacia mea pick-up doua locuri injectie benzina din 2000, motor 1.6 ,nu am vazut nici un releu pe semiaripi ,afara de cele doua ale injectiei, in schimb sub volan in priza unde intra cele 4 fire groase ale punerii contactului,unul din fire a fost taiat si i s-a atasat la capete acest releu de 30A. Eu cred ca acest singur releu este pus pentru intreaga instalatie,este inainte de sigurante ,deci protejeaza tot. As intreba daca e destul acest releu sau sa-mi mai pun unul separat pe faza scurta? Acum am alta instalatie ,iar asta nu avea acest releu la contact ,ma gindesc sa-l pun eu. Acest releu mai are pe priza lui si niste diode. Iata-l. Attached thumbnail(s) IMG000368.jpg ( Size: 21.17k ) Number of downloads: 612 IMG000376.jpg ( Size: 22.51k ) Number of downloads: 339 |
Logan sedan
2005/Laureate
16 Mar 2021, 19:42
cam asa vine
This post has been edited by bygy007: 16 Mar 2021, 19:44 Attached thumbnail(s) MVIMG_20210316_191543.jpg ( Size: 72.22k ) Number of downloads: 28 montare1.jpg ( Size: 322.6k ) Number of downloads: 30 |
LAUREATE 1,6 GPL
ct_71_ccl |
17 Mar 2021, 13:15
ct_71_ccl Group: Members Posts: 194 Joined: 3 February 07 From: constanta |
multumesc,rezolvat!
dacia,renault
logan,clio
1,2 16 v - 2011;1,6 16 v - 2009
- ct 72 ccl,ct 71 ccl
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th April 2024 - 01:58 |
