CARBURATOR
CARBURATOR
Nom4K |
19 Jun 2012, 19:32
Membru incepator Group: Members Posts: 57 Joined: 29 August 11 |
1400
1988
STORMTROOPER |
19 Jun 2012, 19:39
Dacia berlina proud owner Group: Members Posts: 2.486 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti |
Incearca cu o alta bobina de inductie, dar una despre care sa fii sigur ca e buna, nu o panarama luata din magazin "noua" de Asam, Autospeed sau alte marci de astea fantoma.
Daca nu rezolvi problema asa iti recomand sa schimbi pompa de benzina cu una de Pulsor si sa suflii cu un compresor conductele de alimentare sa nu ai mizerie pe ele. |
1310 TX
1987
- 7-B-2414 blogul meu: http://blog-deroman.blogspot.ro
Nom4K |
19 Jun 2012, 19:41
Daca delcoul era de pe vw golf inseamna ca si bobina de inductie era tot de pe acel golf si am schimbat bobina aia cu una buna de pe un alt golf si tot asa facea! Pana la urma am pus delcoul de dacia la loc cu bobina de inductie de dacia si aceasi problema.... imi vine greu sa cred ca toate 3 bobinele de inductie si delcoul de dacie si cel de golf au acelasi defect! am suflat si conductele!
1400
1988
Lucian MC |
19 Jun 2012, 19:45
Mandru Posesor De Dacie Sport Group: Members Posts: 628 Joined: 17 May 09 From: Iasi |
Eu unul te intreb un lucru asa mai de om prost. Ce chiuloasa ai folosit din care ai luat 3 mm? daca ai marit raportul de compresie prea mult ia punei benzina top 99 si vezi cum se comporta. Raportul de compresie nu se mareste asa dupa ochiul soacrei.
Un sport si un break
1989 1410 si 1995 1410
- IS-60-GVE
Nom4K |
19 Jun 2012, 19:54
Nu Am luat eu din chiulasa! Asa am cumparat masina! Cel de la care l-am cumparat i-a facut modificarea asta! Oricum nu ma intereseaza nimic, doar ce e legar de problema mea! In rest masina merge nu am probleme! Eu doar v-am zis ce e modificat la ea poate conteaza!
1400
1988
Lucian MC |
19 Jun 2012, 19:56
Da conteaza. Incearca sa faci o mica suntare cu un bidon de 5 litri direct la pompa de alimentare cu benzina top 99 sau cum se mai numeste si incearca si varianta asta. Daca raportul de compresie este prea mare se poate intampla ceea ce zici tu. Asta tio zic ca am patito si eu.
- IS-60-GVE
Nom4K |
19 Jun 2012, 20:00
Deci sa incerc cu benzina Top 99 dintr-un bidon direct la pompa. si daca cumva printr-o minune o sa porneascala cheie oricat de cald sa fie motorul! atunci ce inseamna asta? ce nu e bine si ce pot sa fac?
Poate nu am spus ca porneste atat de greu cu motorul cald doar dupa ce sta vreo 10 minute cu motorul oprit! Daca opresc si dau sa pornesc peste 1 min nu am probleme! This post has been edited by Nom4K: 19 Jun 2012, 20:02 |
1400
1988
Lucian MC |
19 Jun 2012, 20:07
Inseamna ca motorul iti este mult prea comprimat. Ideea este ca eu stiam ca pe benzina e bine sa iei maxim 2.5 mm din chiuloasa ca dai in altele daca e chiuloasa de 1.4 ,daca e 1.6 se schimba putin treburile. Oricum incearca asta si dupa vorbim. Alta problema poate fi electromotorul sau cablurile de la electromotor care ia prea mult curent si nu mai ajunge la bobina curent suficient dar astea is cazuri rare.
- IS-60-GVE
Nom4K |
19 Jun 2012, 20:10
Bun! Si daca e asta problema, Care va fi diferenta cu benzina 99? si daca am sa fiu nevoit sa schimb chiulasa E buna o chiulasa de pe un motor de 1300 sau cum fac diferenta intre una de 1300 si una de 1400?
1400
1988
Lucian MC |
19 Jun 2012, 20:17
incearca si dupa o sa te indrum mai bine . Pana atunci ramane doar o idee de testat.
- IS-60-GVE
Nom4K |
19 Jun 2012, 20:31
Am sa incerc si te anunt maine care e rezultatul! oricum astept pareri ce as putea regla ca de schimbat nu mai am ce schimba! si culbutorii i-am reglat de 100 de ori asa cum trebuie ! deci singurul lucru la care am dubii e carburatorul! desi am facut teste si reglaje din cate am citit de 100 de ori si aceeasi problema
1400
1988
krapcarasu |
19 Jun 2012, 21:22
Membru autentic Group: Members Posts: 1.912 Joined: 25 November 08 From: Suceava |
dupa cele 10 min de care spui in care motorul e fierbinte intervine vapour lock, adica pompa se dezamorseaza din cauza vaporilor de benzina, verifica debitul pompei si pune un termostat mai rece, de 83 grade
Megane 1.4 16 v
1999
- sv
pcostica |
19 Jun 2012, 21:45
Membru autentic Group: Members Posts: 627 Joined: 5 February 08 From: Resita,CS |
parerea mea- nivel mare in carburator iar la oprirea motorului se descarca benzina din camera de nivel prin efectul de autosifon si de aici "dopul de vapori"
Bafta! |
-cs
Kiraly |
19 Jun 2012, 21:52
Membru autentic Group: Members Posts: 921 Joined: 21 May 10 |
nu ai treaba cu chiuloasa...ori ce a zis krapkarasu ori va fi din aprindere..dar mai sigur e din carburator sau din alimentare.ai pata calda sub carburator?in momentul in care nu porneste scoate o fisa si vezi daca ai scanteie
1310 Li
- BH 90 PUP sufli in jigler pui o sarma si gata!!!
Nom4K |
19 Jun 2012, 22:10
Am pata calda sub carburator! Bun verific debitul pompei si de unde imi dau seama daca e bun sau nu? ce trebuie sa fac sa nu mai intervina acel vapour lock ?
1400
1988
krapcarasu |
19 Jun 2012, 22:40
debitul normal il verifici cu motorul mergand la ralanti scoti furtunul si il pui intr-o sticla , trebe sa curga o anumita cantitate de benzina( in jur de un litru, nu mai stiu exact) pana se termina benzina din carb la nivel si amestec corect; in cazul tau verifica si in momentul cand vezi ca nu porneste scoti furtunul din carb si dai la automat sa vezi daca vine benzina.Pt a evita blocarea cu vapori trebuie a ai debit bun si sa tii motorul putin mai rece folosind pe timpul verii un termostat mai rece cum am spus. Inca o idee e sa scoti vara alimentarea cu apa a petei calde, astfel carbul va fi mai rece.
in cazul nivelului nu umbla cu mm, fa-l la jum planului inclinat |
Megane 1.4 16 v
1999
- sv
Nom4K |
19 Jun 2012, 22:53
Nivelul e si mai jos de jumate planul inclinat! deci sigur nu e mare!
Tot imi spuneti sa pun un termostat mai rece sau sa scot termostatul vara...etc. Eu nu inteleg ce rezolv daca pun un termostat mai rece sau daca il scot de tot??????? Nu mi se incalzeste motorul in 5 minute. ca se incalzeste in 15 minute! Dar pana la urma tot la temperatura aia ajunge motorul. Inca ceva cu ce nu sunt lamurit. De ce ar fii nevoie sa scot eu alimentarea cu apa de la pata calda, cand mai sunt alte 100 de masini Dacia care pornesc la cheie si merg bine fara a scoate pata calda!!! Atunci eu de ce as fii nevoit sa il scot??? Daca scot furtunul in timpul mersului eu cred ca depinde si de nivelul din carburator cata benzina curge pana moare motorul. Dar daca nu luam asta in considerare. Cam cata benzina ar trebui sa iasa pana moare motorul? |
1400
1988
krapcarasu |
19 Jun 2012, 23:35
nu am spus sa-l scoti de tot, e logic ca un termostat mai rece tine motorul mai rece; ai cumva elv? cu termostat de 89 si termocupla 92-82 ai toate sansele sa faci vapour lock pe caldurile astea, daca mai ai si mici probleme la racire
Megane 1.4 16 v
1999
- sv
sebymesteru |
20 Jun 2012, 00:25
Membru rigid Group: Members Posts: 782 Joined: 31 May 09 From: Sfantu Gheorghe-Covasna |
pai chestia e ca motorul comprimat se incalzeste mai repede si mai tare decat unul normal,necomprimat. Pune un termostat mai mic si vezi cum se comporta. Daca pui termostat mai mic,e logic ca temperatura pana la care iti urca motorul va fi mai mica. Oricum,la 3mm luati din chiuloasa,trebuie sa bagio benzina buna in ea,ca aia de 95,numa de 95 nu-i. Plus ca,asa cum zicea si colegul mai sus,ti-ar prinde bine un ELV,cu ala sti ca iti raceste cand ai nevoie(cand mergi incet,prin oras,etc),nu ca paleta care sufla cand mergi intins aiurea practic,pana la 100-110 practic nefiind nevoie de ea.
Dacia/Mazda
1310/1410 M6
1988/1996/1999, 2007
- CV 15 REA Mecanica e la fel ca muzica. Muzicanti sunt multi,artisti...mai putini.
Nom4K |
20 Jun 2012, 06:25
Nu am paleta. Am ventilator cu termocupla. Ce e aia ELV?
1400
1988
fullhouse |
20 Jun 2012, 06:30
Membru autentic Group: Members Posts: 771 Joined: 13 June 07 From: Satu Mare |
electroventilator
1310 Li
2000
krapcarasu |
20 Jun 2012, 09:25
e f bine ca ai deja elv, mergi pe termostat 83, termocupla 87-82 sau mai rece, 85-78 de ex
Megane 1.4 16 v
1999
- sv
maho |
20 Jun 2012, 13:44
Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.088 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic |
Si eu zic ca-i "vapour lock", dar nu cred ca-i cazul sa schimbi sau scoti termostatul (ca sa ce ? sa ajunga la temperatura optima de ~ 90 gr... cand ?!). Pornirea cu motorul cald se face (inclusiv dupa carte) cu acceleratia la podea, ca sa contracarezi efectul de evaporare a benzinei din carb. Ia incearca!
1983 "Mother, should I trust the government ?" - No fuckin' way !
"A champion is someone who gets up when he can't." |
CodeXS |
20 Jun 2012, 17:38
Membru Group: Members Posts: 179 Joined: 30 May 07 From: Timisoara |
Daca ai 2 minute fa o proba sa elimini macar o ipoteza:
scoate "gatul de lebada" de pe carburator (racordul de plastic dintre filtru si carburator) si lasa-l sa inhaleze direct de sub capota fara nici un filtru, iar cu motorul cald, inainte sa pornesti apasa pedala de aceleratie pana la podea, asteapta 3-4 secunde si da la automat. Sper sa fi fost suficient de explicit in fraza de mai sus. Daca porneste din prima si usor atunci zi-ne si noua. |
1973
r3d |
20 Jun 2012, 19:39
Membru autentic Group: Members Posts: 576 Joined: 5 October 11 From: buzau |
sau mai poti scoate furtunul ce vine de la capacu la culbutori si intra in carburator.posibil din cauza segmetilor pe duc a sau a camasi uzate sa iti scape compresia in baia de ulei de iar de aici sa fie scoasa din nou in carburator si din cauza amestecului prea bogat pornirea sa fie greoaie.deci pa scurt ai de verificat daca iti da benzina pa retur/daca cuiul pontou inchide cum trebuie daca acestea sunt in regula cand vezi ca pornirea e greoaie scoate acel furtun din capacu la culbutori si vezi ce iese.tine-ne ;la curent.
1999
- bz 03 gat
Nom4K |
20 Jun 2012, 21:32
Am incercat odata sa apas acceleratia inainte de pornire cum ati spus, sincer parca a pornit mai usor, dar cred ca a trecut 30 de min de cand era oprit motorul...deci nu imi pot da seama daca a avut rezultat. de termocupla si de termostat ce sa zik.... nu gasesc nicaieri doar la 82 - 92 grade termocupla, si la 86 termostat.
Daca scot furtunul care vine de la capacul culbutori nu se schimba nimic. motorul a fost facut anul trecut, deci nu cred sa fie chiar asa varza. Imi da si benzina pe retur, cuiul pontou inchide perfect! Nivelul e reglat BINE! in rest nu stiu ce ar putea fii problema in carburator... |
1400
1988
bashtalu |
20 Jun 2012, 21:52
Membru autentic Group: Members Posts: 2.051 Joined: 9 September 06 From: Bucuresti |
incearca cu alt carburator dar o sa faca la fel
Audi
A4
Kiraly |
20 Jun 2012, 22:08
atunci treci la aprindere..verificarea scanteii in momentul cand dai la automat..poate electromotorul iti fura curent sau cum am patit si eu ai pierderi la masa intre borna - si caroserie..asta trebuie masurat
1310 Li
Club12TRS |
21 Jun 2012, 04:11
Coupe Maniac Group: Members Posts: 300 Joined: 14 February 09 From: Bucuresti |
QUOTE(krapcarasu @ 19 Jun 2012, 21:22) dupa cele 10 min de care spui in care motorul e fierbinte intervine vapour lock, adica pompa se dezamorseaza din cauza vaporilor de benzina Nu conteaza, odata ce camera de nivel constant este plina, pot porni motorul fara pompa de benzina. In concluzie, dezamorsarea pompei nu influenteaza pornirea si functionarea motorului, pompa amorsandu-se dupa pornirea acestuia. Din proprie experienta, avand pe masina motor comprimat (10,5 compresie) pot spune ca n-are treaba benzina de 95 daca nu apar detonatii (rateuri). Iar in caz de detonatii, se da avansul mai mic si oha. Amice, incearca o smecherie simpla: incalzeste motorul, apoi leaga un fir de la borna PLUS a bateriei la borna PLUS a bobinei de inductie. Pe urma, porneste masina impinsa (contact pus, ambreiaj apasat, treapta a 2-a, impingi, ridici ambreiajul). Vezi cum se comporta. Eu suspectez ca-ti fura curent undeva, dupa actionarea demarorului. Daca esti din Bucuresti, poate arunc un ochi la comprimatul tau. This post has been edited by Club12TRS: 21 Jun 2012, 04:19 |
Alfa 145T.Spark /
Citroen Saxo /
Fiat Punto2B / Ex Oltcit 12TRS
- B xx xxx
krapcarasu |
21 Jun 2012, 07:50
fi sigur ca benzina din carb se evappora prima la un motor supraincins. o alta idee pt initiator ar fi sa nu legi comanda elv-ului prin contact(daca nu e deja pe baterie), astfel dupa orirea motorului elv inca mai merge putin .
Megane 1.4 16 v
1999
- sv
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 28th April 2024 - 02:19 |
