Montare casetofon., Cum fac ?
LYM |
26 Jan 2006, 17:40
Membru Group: Banned Posts: 194 Joined: 18 January 06 From: Bucuresti |
- GJ-15-LYM
alexander |
26 Jan 2006, 17:44
Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 26 January 06 |
pai important e sa ai fire trase pentru conectare...+-ul si respectiv masa...si de acolo totul merge snur... la casetofon + e de obicei firul rosu, cel pe care ziceai tu ca ai siguranta ..iar cel negru e masa....
Berlina
- Dj-06-XWA
LYM |
26 Jan 2006, 17:45
Pai stiu ca trebuiesc fire trase, dar de unde ? De unde iau + -ul si unde leg masa apoi?
- GJ-15-LYM
tarzy |
26 Jan 2006, 18:08
aroist Group: Members Posts: 1.958 Joined: 12 January 04 From: Bucuresti |
QUOTE(LYM @ 26 Jan 2006, 17:45) este destul de simplu important este totusi sa pui alimentarea prin siguranta +12V direct se ia de la regleta de sub bord, vezi ca sunt 2, cea din stanga daca nu ma insel este de 12V permanent +12V pe contact (daca este cazul) se ia din regleta "alaturata" din partea dreapta masa se ia de oriunde de pe caroseria masinii, dar ... trebuie o legatura trainica, eu iti recomand sa te legi de surubul din dreptul cutiei de sigurante 9asta daca nu ai sigurantele la motor) boxele cred ca stii cum sa le legi ptr pozitionarea iti recomand "ligheanul" de plastic special si ... o sanie universala - te va costa 20-30 de lei in plus, dar parerea mea este ca merita daca esti din bucuresti ma ofer sa te ajut "teoretic" ca pe frigul asta nu pun mana pe nici o surubelnita in w/e da-mi un tel la 0744 687.010 sa stabilim ce si cum, eu locuiesc in berceni |
DACIA / ARO / TICO
L 1,6 / 244 / SX
2005 / 1993 / 1999
- B55MGY Aha
LYM |
26 Jan 2006, 18:14
O sa caut maine regletele acelea sub bord.
Sigurantele le am tot pe-acolo, o sa leg masa la surubul de la sigurante. Boxele ma descurc eu sa le leg. Daca nu ma descurc, poate-ti dau maine un telefon sa ma indrumi un pic Btw, gasesc sa cumpar sanie din aia sa scot tot casetofonul cu totul ? Chiar mi-ar trebui una. mersi pt. ajutor |
- GJ-15-LYM
LYM |
26 Jan 2006, 20:43
Dar nu pot sa leg alimentarea astel incat sa treaca printr-o siguranta de la masina ? Ca sa nu mai fiu nevoit sa adaptez o siguranta pe firul cassului ?
- GJ-15-LYM
Laurentziu83 |
27 Jan 2006, 18:49
Membru autentic Group: Members Posts: 7.588 Joined: 17 May 05 From: Tziganistan |
Daca spui ca ai model 98 stiu ca la astea pe cutia de sigurante mai este un locas liber (ramas pentru proiectoare). Poti sa pui acolo siguranta foarte bine, bineinteles una cat mai mica, de 3-5 A cred, in functie de casetofon. Scoti blocul de sigurante si ai acces in spate sa infigi acolo firul de +. Daca ai cass de putere mica si o antena corect montata pe masina, atunci nu mai ai nevoie de -, dar e bine sa-l ai legat la masa masinii.
SFAT IMPORTANT: Cand incepi sa montezi cass-ul ai MARE GRIJA sa legi intai boxele corect , sa te uiti de 2 ori la legaturi si abia apoi sa legi alimentarea la cass. Daca e cass-ul sub tensiune si ajunge la masa vreun fir de la boxe atunci poti sa "prajesti" finalii si o sa se auda ca naiba dupa aceea. E o greseala destul de des intalnita. This post has been edited by Laurentziu83: 27 Jan 2006, 18:51 |
LYM |
27 Jan 2006, 19:32
Am incercat eu azi sa-l pun si n-am reusit, asa ca m-am dus la un service specializat. Am dat 200.000 si mi-au rezolvat problema
- GJ-15-LYM
aicidincolo |
6 Feb 2006, 20:16
in timp ce tu citesti eu ma plimb cu masina ! Group: Members Posts: 161 Joined: 13 March 05 From: Valcea&Bucuresti |
conector ISO 90% din cassuri asa au !
This post has been edited by aicidincolo: 6 Feb 2006, 20:17 Attached File(s) iso16.bmp ( 384.12k ) Number of downloads: 34 |
- VLxxXXX chestii de tabla vopsita cu 4 roti care ar trebui sa se invarta
LYM |
7 Feb 2006, 00:05
E, uite ca al meu n-are din ala
Oricum am rezolvat problema, mersi. |
- GJ-15-LYM
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th April 2024 - 14:57 |
