Probleme cu bordul la o Dacie 1310
danm79 |
29 Feb 2004, 01:12
Membru incepator Group: Members Posts: 51 Joined: 29 February 04 |
Ov |
1 Mar 2004, 09:32
1. lasi "blestematia" aia acolo, si ridici frumusel cu manutza capota si inchizi robinetul de la calorifer
2. e ceasul sigur stricat. Ca sa-l scoti, tb sa dai toata partea cu ceasurile jos: desfaci cablul de kilometraj si cele 2 mufe care intra in bord. Pe laterale, ceasurile sunt prinse de bord cu 2 cleme metalice. Parca si sub ceasuri mai erau doua urechi de plastic care fixau ceasurile in bord, dar nu mai stiu sigur |
Slider |
2 Mar 2004, 13:13
Membru autentic Group: Members Posts: 1.279 Joined: 5 December 03 From: Cernavoda |
Sa stii ca-i blestematie prostia aia de comanda a caldurii...eu am reusit sa o scot dar am stricat-o de tot. Toata ii facuta din plastic inclusiv pirghiile de comanda. Si se rup foarte usor
Ambiance
- CT-xx-xxx
oly |
2 Mar 2004, 17:38
Membru incepator Group: Members Posts: 94 Joined: 2 February 04 From: Bistrita |
unitatea de comanda se prinde cu doua surube care intra de jos in sus. scoate scrumiera si uita-te de-asupra ei o sa le vezi.
QUOTE Toata ii facuta din plastic inclusiv pirghiile de comanda. Si se rup foarte usor asa este partea aia cu acele sa mai prinde si cu doua cleme dedesupt sau surube nu stiu ca la mine (1310 TX) este prinsa cu sarma de urechi. Sfatul meu este daca nu te pricepi sa mergi la nea gogu de la coltul blocului (nu la reprezentanta ca te usca de bani pentru aceeasi treaba) si sa iti dea jos bordul sa iti faca Kilometrajul incalzirea si poate mai vrei sa-ti faci ceva la bord sau sa til strangi mai bine sa nu mai sune treaba ar trebui sa dureze vreo cateva ore cu tot cu montat parbrizul la loc si proba de rigoare |
-------------------- R9 1.7 '83
danm79 |
2 Mar 2004, 23:49
Mda....continuarea ar fi urmatoarea:
Azi 3 (trei) ore m-am chinuit sa dau blestematia aia jos, da cred ca au pus-o mai intai p-aia in bord si au construit bordu in jurul ei ca n-am putut....Plus am mai descoperit si alte lucruri interesante cum ar fi ca daca vrei sa dai jos abureala aia de torpedou tre sa desfaci vreo 10 suruburi (daca ar prinde asa bine si panourile de usi ar fi perfect)... Una peste alta m-am lasat pagubas dupa 3 ore de chinuri de se aburisera geamurile pe interior de credeau vecinii ca fac sex in blestematia de masina (daca mai punem si pozitiile indecente in care ma bagam pe sub bord tabloul e clar)...ma duc maine la service (dupa 3 cand pleaca maistru..prietenii stiu de ce ) si sper sa aiba aia mai mult noroc decat maine...va tin la curent....oricum mersi de sfaturi P.S. Faza cu inchisu caloriferului de sub capota am practicat-o toata iarna, da primavara nu merge ca tre sa mai si inchzi caldura si n-am chef sa ma opresc de vreo 3 ori pe drum sa reglez radiatoru de sub capota |
tyka |
3 Mar 2004, 00:12
Membru autentic Group: Members Posts: 356 Joined: 22 February 04 From: slobozia |
au dreptate anchidel dela motor doar ridici capota.simplu
tyka |
4 Mar 2004, 01:16
sau shimba tot mecanismul.fdaca ai bani de aruncat pe geam.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 3rd May 2024 - 16:24 |
