ulei stropit in compartimentul motor, ce sa fie
sinaxis |
20 Jul 2007, 19:47
Membru autentic Group: Members Posts: 388 Joined: 30 March 04 |
tohan
stas
2012 full "as fi de parere ca ar trebui interzisi copiii din locurile publice (...). Un sugar stie doar sa manince, sa se cufureasca si sa urle" by Marty
florinvfd |
20 Jul 2007, 21:50
florinvfd Group: Members Posts: 163 Joined: 4 March 05 From: Bucuresti |
si eu am vazut ceva urme de ulei tot acolo...nu imi dau seama cum au aparut si de unde...
Logan 1.6 MPI
2006, Laureate bunul simt e cea mai buna regula de circulatie!
Kojak |
20 Jul 2007, 22:21
Membru autentic Group: Members Posts: 1.786 Joined: 18 January 07 From: Bucuresti |
QUOTE(sinaxis @ 20 Jul 2007, 20:47) a o privire mai atenta pe aceeasi directie se afla ulei peste tot, pe articulatii dedesupt chiar si pe cureaua de distributie. <span class='edit'>20 Jul 2007, Ar putea fi garnitura de chiuloasa? Se schimba greu? E scump? ...sunt sigur ca e vorba de cureaua de accesorii, cea pe care ai vazut ulei, cureaua de distributie nu ai cum sa o vezi. Ca o parere personala (am avut de a face cu ambele "belele" - schimbat garnitura de chiuloasa ptr. ca imi curgea ulei pe langa si vreo 4 interventii in zona distributiei, la fel curgea ulei...si inca mai curge ), cred ca problema pe care o reclami e in zona distributiei, probabil la semering. Daca scapa ulei pe la garnitura de chiuloasa, nu stopeste in halul asta (descris de tine), verifica daca ai ulei scurs perimetral, pe capacul de la culbutori (deasupra bujiilor) si daca DA, problema poate fi de acolo, insa ma indoiesc. |
doctorasul |
21 Jul 2007, 05:42
Membru imbatranit Group: Validating DaciaClub Posts: 1.603 Joined: 13 November 06 From: Pitesti |
Mergi in service,ai pierderi pe la distributie(semering,pinion).Costa in jur de 9mil. reparatia.
92
- ot
sinaxis |
21 Jul 2007, 05:55
9 mil ?!
tohan
stas
eugeniuz2004 |
21 Jul 2007, 06:32
Membru autentic Group: Members Posts: 1.004 Joined: 13 August 04 From: Iasi |
citeste (dupa un search) despre distributia de la Solenza si te vei convinge ca problemele s-au transferat catre Logan (motoarele difera prea putin intre ele).
Dar repede s-a mai dus si puternic se mai manifesta daca spui ca ai improscat cu ulei. |
Kia
Cee'd
2008 SW BEST
- IS-96-AEU
sinaxis |
21 Jul 2007, 10:52
Da, am fost la service. Diagnostic: s-a dus semeringul. Unul din ele ca am inteles ca-s doua. Nu m-au rezolvat pentru ca nu aveau curele de distributie care trebuie schimbata fiind compromisa de uleiul curs pe ea. Urmeaza sa merg luni si cu putin noroc poate mi-o repara (daca vor primi curele de distributie)
Cat despre cost, cam asa mi-au spus: cureau de distributie aproape 2 bulioane, semeringul 300 mii, manopera pana intr-un bulion. Total cam 3 bulioane jumate. Nu stiti, trebuie schimbat si uleiul+filtru? Daca da, ajunge cam la 5 bulioane oricum nu 9 cum ma speriase cineva... 21 Jul 2007, 13:17: Am mai citi pe aici despre problema asta. Precizez ca si loganta mea e din martie 2005, ca are 35.000 km. Se pare ca e o problema la motoarele astea Renault. Caderea semeringului atrage schimbarea curelei care nu ajunge la 60.000 km. Din ce am vorbit prin service se pare ca e o problema reala, des intalnita... Aviz fiabilitate motor Logan This post has been edited by sinaxis: 21 Jul 2007, 11:17 |
tohan
stas
stolo |
21 Jul 2007, 11:20
Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 13 June 07 |
trebiue inlocuit pinioniul de la pompa de ulei ,el este cauza
2005 preferance
sonykel |
21 Jul 2007, 16:58
Actualmente Ing. Group: Members Posts: 1.281 Joined: 30 June 05 From: Constanta |
poate ar trebui sa ne explici dece e pinionul de la pompa, ca daca merem in service si le zicem ca e pinionu si atat o sa ne trateze cu sictir dar poate daca facem pe priceputii ne asculta si parerea noastra.
Logan MCV
2007,1.6 16v,Laureate Full,7series,Gri Platine
- CT-87-SNK Hai,stai un minut langa mine,o zi cu mine
Si-o sa vezi cum si de ce este mult mai bine Sa te-ntorci cate-odata cu spatele catre lume |
Giurisici Fabian |
21 Jul 2007, 17:08
Membru autentic Group: Members Posts: 1.123 Joined: 17 January 06 From: B de la Bucale |
scrie tot aici cu schimbatul pinionului ,trebuie doar sa cautati
http://www.daciaclub.ro/O-pata-de-ulei-probabil-t35269.html This post has been edited by Giurisici Fabian: 21 Jul 2007, 17:08 |
Logan II 1.5DCI
Laureat 2014
sinaxis |
21 Jul 2007, 20:44
A meu Logan e construit in feb 2005. Are pinion Renault sau Sinterom?
Daca nu e Sinterom trebuie schimbat?! E in cote sau nu?! Sunt tare dezamagit dupa ce am citit pe aici cu problemele la distributie. Vroiam sa-mi iau MCV cu 16 valve, am si lansat comanda, dar sunt tare nehotarat acum... La 12 mii de euroi cred ca gasesc ceva cu 7 locuri decent... Astept pana luni sa ved ce se rezolva. Prietenului care vrea sa-mi cumpere masina i-am spus si aratat problema. Ma pun in pielea lui: Oare eu as mai cumpara o masina care a avut probleme cu distributia si, dupa cate am citi pe aici, odata ce ai avut probleme s-ar putea sa nu mai scapi de ele?! Of Dacia, care e pe drumul cel bun... |
tohan
stas
Kojak |
21 Jul 2007, 20:58
...ca o "incurajare", la masina din semantura s-a intervenit de 4 ori in zona distributiei si inca NU s-a rezolvat nici pe departe!
22 Jul 2007, 21:50
Imi permit sa inchid aici.
Discutiile pe tema sunt la topicul indicat de Giurisici Fabian |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 2nd May 2024 - 07:02 |
