relati variabil, de la filtrul de aer?
vasilesas |
25 Oct 2009, 23:15
Membru incepator Group: Members Posts: 28 Joined: 11 February 09 |
dacia Solenza
Confort
ramsen |
26 Oct 2009, 16:52
My Solenza Group: Members Posts: 3.368 Joined: 15 May 08 From: Pitesti - ARGES |
daca mai ai filtrul de aer vechi incearca si punel la loc si observa daca face la fel...daca face atunci ai corplu clapeta VARZA adika trebuie curatat
SOLENZA
CLIMA 1.4 Mpi E2 / 2004
- Inca o mai DETIN
Iulikk |
26 Oct 2009, 17:00
Filtru de romcarbon e de c...t ... am si eu acum pe masina, dar le voi schimba sambata o sa caut de origine ceva...
Autoturism
visiniu
cu roti
augustin87r |
26 Oct 2009, 17:57
Membru autentic Group: Members Posts: 865 Joined: 18 June 06 From: Rm.Valcea |
Pai ce treaba sa aiba filtrul. Sa zicem ca e din hartie mai groasa: atunci o sa consume masina mai mult, ca si cum ai avea un filtru de origine imbacsit.
Daca e hartia mai subtire, masina merge ca si fara filtru si nu cred ca daca merge fara filtru variaza relanti-ul... |
Solenza Clima
psychoo |
26 Oct 2009, 19:18
Membru Group: Members Posts: 3.424 Joined: 23 August 07 From: Timisoara |
motorasul pas cu pas din corpul clapeta nu functioneaza corect, mai exact lasa prea mult aer la motor. ori agata varful acela conic din cauza mizeriei depuse, ori contact imperfect la mufa motorasului, ori motoras defect.
bafta. |
Focus
cristio_79 |
27 Oct 2009, 17:48
Membru autentic Group: Members Posts: 4.334 Joined: 28 September 05 From: CONSTANTA |
Eu am filtru Romcarbon si nu am nici un fel de problema.
Am desfacut o cutie "de origine" si tot filtru Romcarbon avea inauntru, dar era aproape de 3 ori mai scump. |
Citroen / Peugeot
C3 / 308
augustin87r |
28 Oct 2009, 21:04
QUOTE(cristio_79 @ 27 Oct 2009, 18:48) Si eu tot asta spuneam mai sus, adica ma gandeam ca nu ar avea de ce sa fie de la filtru. Eu am vazut ca cel de origine scrie Fram pe el, mi-am schimbat filtrul de aer si de polen la service autorizat (un vechi prieten de-al tatalui meu si-a facut service si a facut cinste cum se spune- ca altfel mi le schimb singur ca imi place)... |
Solenza Clima
vasilesas |
16 Nov 2009, 21:20
Revin cu o intrebare? De ce am relanti variabil numai cand e frig afara? Ger adica. Au fost cateva zile geroase care m-au determinat sa incep postul acesta. Bun, acum sunt zile calduroase: 16-17 grade. La temperatura asta nu are nimic, merge frumos, deci nu e filtrul de vina. Daca o pornesc noaptea cand sunt 2-3 grade, ma innebuneste. Imi tine relanti-ul la 2200 cand opresc la primul semafor si continua asa tot timpul....Ce ar putea fi in afara de MPP? Ma gandesc ca daca ar fi MPP de vina ar face la fel si cand e cald. Corpul clapeta a fost curatat ( oricum nu avea multa mizerie)...
dacia Solenza
Confort
augustin87r |
6 Dec 2009, 22:27
Ciudat cu frigul. Chiar am mers cu cineva caruia ii statea relanti-ul mare la semafor si mi-a spus ca asa ii face iarna pana se incalzeste...El ce problema o avea. Vorba de mai sus: de ce cand e cald nu se manifesta in nici un fel motorasul?
Solenza Clima
reddacy |
6 Dec 2009, 22:37
Membru autentic Group: Members Posts: 240 Joined: 18 January 08 From: In inima Ardealului |
ma gandesc c-o fi si de la benzina din moment ce scade dupa ce se incalzeste.......
2003 scala
- AB-29-RAZ
augustin87r |
7 Dec 2009, 00:29
Cum asa? Ce ar putea fi in neregula cu benzina?
Solenza Clima
rratzoiusexos |
7 Dec 2009, 01:28
Membru autentic Group: Members Posts: 714 Joined: 4 June 08 |
nu e de la benzina...curata si senzorul de turatie,mpp ul si verifica daca sonda lambda functioneaza corect..eventual pune o pe tester
This post has been edited by rratzoiusexos: 7 Dec 2009, 01:28 |
1307/Solenza/Duster
- B-xx-xxx
vasilesas |
26 Dec 2009, 16:20
Va multumesc pentru sugestii. Tot citind pe forum am vazut ca in caz de relanti ridicat trebuei verificat si senzorul de presiune atmosferica. Eu nu inteleg totusi de ce iarna face iar vara nu face. De fapt, ma gandesc ca e ceva inghetat iarna, dar nu stiu ce...Bun, senzorul de presiune e cu nr 147. Insa cum anume se verifica? Sau se inlocuieste si cu asta- basta? Aveti poze cu senzorul ? Senzorul de temperatura aer cum se verifica?
senzorisolenza.th.jpg |
dacia Solenza
Confort
cristio_79 |
26 Dec 2009, 19:10
Ai pus-o pe tester sa-i vezi parametrii ? Nu tu, cineva specializat care stie sa interpreteze.
Citroen / Peugeot
C3 / 308
vasilesas |
26 Dec 2009, 21:40
N0am pus-o ca nu am bani deocamdata. Dar trebuie ca e ca si cu sanatatea : daca nu te ingrijesti o sa fie mai grav....
dacia Solenza
Confort
solenzoi |
26 Dec 2009, 22:20
Membru Group: Members Posts: 143 Joined: 11 November 07 |
curata senzorul de turatie , sau mai bine du-te la un electrician care se pricepe sa faca treaba asta. iar un tester din cate stiu eu nu costa decat 50 lei. Bafta si Sarbatori Fericite!!
2003, Scala
- Cj-75 LAR
vasilesas |
26 Dec 2009, 23:03
Pai, senzorul o sa il curat singur. Nu m-am gandit ca si asta poate influenta...
dacia Solenza
Confort
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 29th May 2024 - 16:33 |
