Capacul din rezervor fisurat..., Capacul de sub pompa de benzina ,spart
damian10 |
14 May 2017, 20:50
Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 6 April 17 |
dacia solentza
berlina
damian10 |
16 May 2017, 21:03
QUOTE(damian10 @ 14 May 2017, 20:50) Am desfacut rezarvorul de benzina de la solenza (rezervor de plastic ) pentru al curata si a pune plutitorul la locul lui, cineva il defacuse si probabil nu a mai stiut sa-l puna la loc.Ce nedumerire am...,pompa de benzina se afla intr-un corp de plastic care se desface in doua .Prima parte are montata o piesa prinsa in doua holsuruburi pe care scrie 3 sau 5 bar nu mai stiu exact.Dupa ce am pus-o la loc am suflat cu un furtunas si am constatat ca rasufla pe la garnitura (inel de cauciuc) nu am inlocuit-o pentru ca nu am avut am lasat asa... si alta belea ...este ca ; altcineva care a mai umblat a impins prea mult capacul de pe fundul pompei cel care are 2- 3 cleme de plastic la fortat si e fisurat crapatura cam de 1mm loc prin care intra benzina. Deci benzina intra si prin acea supapa de pe fundul capacului si prin acea fisura.Dupa ce porneste masina merge perfect cateodata porneste la a 2 -4 cheie sau chiar mai multe(senzorul de turatii l-am schimbat+am curatat si dintii de pe volanta +am cumparat bujii noi ) .Ce parere aveti are importanta mare sa fie asta prima cauza ca porneste mai greu...?Mentionez ca masina are si gpl instalatie brc si nu prea trece usor pe gaz cateodata <span class='edit'>15 May 2017, 19:34:</span> Cine imi poate raspunde ...? |
dacia solentza
berlina
neacsugabrie |
17 May 2017, 06:40
Membru autentic Group: Members Posts: 488 Joined: 4 September 11 |
Cauta pe la dezmembrari alt asamblu pompa benzina.Fisura aia face ca pompa sa se dezamorseze cand ai putina benzina in rezervor.
2003/scala Daca ai ambitie poti muta muntii din loc,
daca ai cap ii lasi acolo ca nu te deranjeaza. |
damian10 |
18 May 2017, 20:04
QUOTE(neacsugabrie @ 17 May 2017, 06:40) Cauta pe la dezmembrari alt asamblu pompa benzina.Fisura aia face ca pompa sa se dezamorseze cand ai putina benzina in rezervor. As putea sa o lipesc cu ceva poxipol ... poxilina...???!!! Ce ziceti rezista in benzina? as putea sa rezolv problema ??? In cazul cand nu gasesc ansamblul pompa de benzina...? |
dacia solentza
berlina
Adrian Frigo |
18 May 2017, 21:32
Membru cu o tigaie de dacie Group: Members Posts: 2.031 Joined: 4 February 15 From: Undeva,pe dreapta |
QUOTE(damian10 @ 18 May 2017, 21:04) As putea sa o lipesc cu ceva poxipol ... poxilina...???!!! Ce ziceti rezista in benzina? Dezmembrarile gem de piese de Solnitza si tu vrei sa o lipesti cu poxipol....tipic romanesc... |
Dacia 1300/
1310/1410 GTL/CL/Lj/Renault
Daciot convins! |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 2nd May 2024 - 07:40 |
