Probleme cu ambreiajul
mtode |
7 Jan 2004, 09:06
Membru Group: Members Posts: 101 Joined: 25 May 03 From: Bucuresti |
Megane II.2 ESTATE
nov 2006, Expression, 1.5dci 80CP
- B-??-???
paulp |
7 Jan 2004, 09:25
Posibil, dar la ce service ti-ai pus discul :?:
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
Ov |
7 Jan 2004, 09:40
sau poate iti scapa ulei pe la un semering si iti umple de ulei discul ..., era curat discul vechi cand l-ai schimbat?
Marty |
7 Jan 2004, 09:54
Daca-i scapa ulei pe disc, ii patina incontinuu... el se plinge de tremurat pe la 2000 rpm. Verifica tampoanele la motor si cutie.
P.S.: Daca era de la placa de presiune, aveai probleme cu bagatul in viteza cu masina stind pe loc. |
Gillette
De unica folosinta
2011
mtode |
15 Jan 2004, 08:33
Mai zicea cineva ca ar putea fi de la condensatorul de la aprindere....totusi am senzatia ca motorul merge bine....am sa incerc sa il schimb astazi.
Megane II.2 ESTATE
- B-??-???
mtode |
15 Jan 2004, 09:44
pentru Paulp: ....scuze dar zilele astea am fost ocupat pe la munci si nu am mai reusit sa raspund...
Discul l-am schimbat la service-ul dintre statia Padurii si Peco Bas-Ceaus (parca asa se cheama)...au o sigla cu Valvoline. Chestia e ca nu m-a costat prea mult manopera ca e a unei rude ...service-ul :oops: Faza e ca vechiul disc ajunsese la nituri si nu avea urme de ulei. Nasol e ca a inceput sa ma exaspereze daciuta si nici bani nu mai am sa mai merg la vreun mecanic!!! Merge tare nasol si nu mai stiu ce sa ii mai fac. Nu vreau sa ma gandesc ca ar trebui sa ii cumpar alt disc + rulment+ placa de presiune... Am sa incerc sa ii schim condensatorul. |
Megane II.2 ESTATE
- B-??-???
marius-gabriel |
15 Jan 2004, 10:19
Membru autentic Group: Members Posts: 1.006 Joined: 14 November 03 From: CALARASI |
zic si eu...ai putea avea capacul delco fisurat si motorul sa mearga cu intreruperi
HONDA CIVIC EX
HONDA ACCORD
- MARIUS
mtode |
16 Jan 2004, 09:00
Nici capacul nu e fisurat si nici schimbarea condensatorului .... Nu-s ce sa-i mai fac....ca mi s-au terminat si chibritele :shock:
Megane II.2 ESTATE
- B-??-???
paulp |
16 Jan 2004, 09:10
Hai vino miine cum poti cu ea si-i facem un descintec poate-i trece .
Sper doar sa nu mai ninga si la noapte ca sa-mi gasesc si eu masina in parcare :wink: dupa culoare nu doar dupa alarma 8) |
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
irinel75 |
16 Jan 2004, 09:56
Membru autentic Group: Members Posts: 284 Joined: 17 June 02 From: VASLUI |
verifica placa de presiune
daca discul e nou nu are voie sa trepideze....ori e placa descentrata ori e nashpa... |
MEGANE 2
- VS-58-KNX
mtode |
16 Jan 2004, 13:32
Nu cred ca pot veni maine ca sunt la munci...si duminica. Oricum, multumesc !
Nu e chiar asa nasol. Pot merge cu ea insa e nasol ca nu are demaraj.... si cand ti-e lumea mai draga incepe sa trepideze. |
Megane II.2 ESTATE
- B-??-???
GIC |
22 Jan 2004, 13:03
Doar membru Group: Members Posts: 919 Joined: 13 January 04 From: Oradea |
Dupa cum au mai spus si alti se poate ca problema sa nu fie de la transmisie ci de la motor:
- o bujie nu functioneaza corect (lucru patit de mine) - "ceva" defect in sistemul de aprindere: platina, condensator, bobina de inductie, lulea distributie, capac delco, regulatorul de avans centrifugal si cel vacumatic, fise de inalta tensiune (am mai patit ca platina nou montata sa aibe lamela elestica mai lunga si in anumite momente cind lucra avansul vacumatic lamela sa ajunga la masa) - murdarie in carburator (jiglorul principal partial obturat) - nivel in camera de nivel constant prea mic - sistem de alimentare cu benzina partial infundat sau neetans (verifica filtrele, traseul de benzina) - pompa de benzina defecta - motorul trage aer fals (vezi bucse clapeta acceleratie, flansa carburator, prindere galerie de admisie de chiuloasa) - joc in sistemul de distributie - mai putin probabile: esapament infundat partial, supape neetanse |
fnp |
23 Jan 2004, 17:50
Membru autentic Group: Members Posts: 446 Joined: 5 November 03 From: Bucuresti |
Am avut aceeasi problema: sub 2500 de ture nu mai tragea si pe la 2000 incepea sa trepideze (mai putin in tr I si II si mai mult in tr III,IV si mai ales V). Problema a fost de la motor - distributie - delco uzat care avea joc. In plus mai avea si urmatoarele simptome: la ralanti trepida un pic + cateodata cand era rece se oprea la ralanti chiar cu socul tras si pornea f.greu (7-8chei de cate 5secunde) dupa aceea. Am suspectat prima data carb si am inlocuit jigl de ralanti dar degeaba.
MCV 1.5 DCI 70CP
2007 Laureate + ABS
- B
marius-gabriel |
23 Jan 2004, 18:19
mtode, poate fi pinionul de la delco
HONDA CIVIC EX
HONDA ACCORD
- MARIUS
cosmin2k |
27 Jan 2004, 22:26
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 27 January 04 From: constanta |
Am o dacie prapadita model 1310 Tx din 1987 si nu stiu ce dimensiuni are discul de ambreaj vreau sa-l schimb si nu stiu ce sa fac sa schimb tot discul ?
colac peste pupaza mi s-a bulit si semeringul de la palier si mi-a aruncat uleiul afara Ce sa fac ????????????????? |
irinel75 |
28 Jan 2004, 08:44
discu si placa e de 180mm, sigur...
MEGANE 2
- VS-58-KNX
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 29th April 2024 - 07:55 |
