pedala acceleratie, prea moale...se poate regla ?
kriiss888 |
Membru Group: Members Posts: 158 Joined: 19 December 03 From: Bucuresti ![]() |
Laureate Plus 2006
vasile82 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 482 Joined: 3 December 04 From: Ploiesti, Bucuresti ![]() |
Foarte bine ca ai reglat pedala. Pentru "tarie" obisnuieste-te!
Ex Logan,
Renault Fluence
1.6
kriiss888 |
ce sa inteleg ? ca nu se poate regla ?
Laureate Plus 2006
mariuscond |
Asa pateam si eu la inceput. Cu timpul ai sa te obisnuiesti.
dizăl
- B52
kriiss888 |
eh...am 3.500 km si nu am reusit sa ma obisnuiesc...mai ales ca merg mult afara
Laureate Plus 2006
jimbo |
![]() Membru Group: Members Posts: 77 Joined: 11 February 05 ![]() |
Si eu aveam problema asta la inceput, dar mi-am gasit o pozitie confortabila si nu mai simt.
Oricum as fi curios daca se poate face reglajul asta cumva ca l-as face chiar daca m-am obisnuit cu chestia. |
Logan Laureate 1,4
- TM XX xxx Daca vi se pare ca mi-ati inteles explicatia prea usor, atunci nu m-ati inteles.(Alan Greenspan)
memyselfandI |
![]() m Group: Members Posts: 191 Joined: 8 March 05 From: Bucuresti ![]() |
si eu am aceeasi nemultumire, plus pedala de ambreiaj.
c'est la vie... bafta |
1.6
- 7727 "la curse e simplu, totu' e sa faci ca drumul"
Ninos |
Membru incepator Group: Members Posts: 75 Joined: 30 September 06 ![]() |
Foarte simpu rezolvi "problema":
Cumperi un arc acceleratie berlina si il agati cu un capat de levierul clapetei de acceleratie si cu celalalt capat de "piciorul" pe care se fixeaza carcasa filtrului de aer. E bine sa demontezi carcasa filtrului de aer ca sa te poti orienta mai usor. Eu i-am facut treaba asta din primele zile pt ca era destul de enervant faptul ca la fiecare groapa mai "adevarata" scapam cu piciorul in acceleratie. In plus de asta acceleratia prea moale te solicita in mers la viteza constanta pt ca , cel putin mie, imi scapa mereu piciorul in pedala de acceleratie ![]() Numai bine! |
Skoda/Seat
Skoda Octavia Break 4X4/Ibiza
/2007
- B09 XXX/ B59 YYY
Corbu' |
Intreb si eu ceva referitor la pedala de acceleratie, am senzatia ca atunci cand apas la podea NU este intr-adevar la maxim. Poate fi doar o senzatie de-a mea si sa explic de ce cred chestia asta:
- la Solenza fix pe ultimul mm de cursa a pedalei chiar inainte de a se lipi de stoperul de plastic se simte un zvac important, daca nu apas chiar pana la capat masina trage simtitor mai slab. - la Logan degeaba apas pana la capat, acel zvac nu se simte, parca ar mai merge apasat dar nu ma mai lasa podeaua ![]() Cum pot verifica daca pedala trage la maxim, exista vre-o metoda ? This post has been edited by Corbu': 30 Mar 2007, 17:26 |
adryan8 |
Membru Group: Members Posts: 104 Joined: 31 August 06 ![]() |
Cred ca trebuie sa incerci viteza maxima constructiva.
1.6
90 hp
ovidiusoft |
![]() Membru de sub patura Group: Members Posts: 999 Joined: 3 June 05 From: Bucuresti ![]() |
Heh... eu am problema inversa... la mine mi se pare prea tare, mai exact am condus si 1.4-ul prietenei si mi-a placut ca se apasa (mult) mai usor acceleratia
Ambitios 1.6MPI-8V
promotia 2005 aici ar veni semnatura, nu?
pastrama |
Tedei
Geonebun |
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 27 March 07 ![]() |
fiind incepator , momentan fac scoala pe un logan .. pedala de acceleratie nu o simt sub picior .. io apas pe ea dar nu imi dau seama .. e super moale
nici una :p
cristi.r |
Membru ... din cand in cand Group: Members Posts: 1.721 Joined: 14 March 06 ![]() |
![]() Ce vorbesti, domnule !!!???!!! Cand stateai cu doua picioare pe acceleratie nu era bine ?!?!?! Acum, cand este moale, iar nu e bine !!!! Tare de tot ! Eu zic sa-ti faci o treaba cu un arc suplimentar (asa cum te-a "sfatuit" cineva mai devreme) si, in plus, sa-ti iei si o caramida la tine s-o pui pe acceleratie pe post de tempomat. Auzi, dar de volan nu tragi cam prea usor ? |
megane
diesel
cosmintr |
Membru Group: Members Posts: 131 Joined: 22 October 06 ![]() |
Salutare,imi dau si eu cu zisu, pedala de acceleratie nu e prea tare sau moale, e ok, am avut si condus mai multe marci si am intalnit pedale si mai moi si mai tari.
Dar la drum intins e comoda! Povesti restu! (celor care au condus numa 1310 normal ca-i gasim diverse loganului, sunt frapat pe zii ce trece ce inemtii scriu unii pe forumul acesta). Aceasta este parerea mea, salutare! |
MCV 1.5 dci
2006 Laureate
Adaugati-i un arc de la acceleratia de la berlina, il agatati pe undeva si apoi de clapeta. Nu cred ca ar fi o problema.
Tibi_ |
Membru Group: Members Posts: 163 Joined: 26 November 06 ![]() |
Haideti daca si asta e subiect de topic nou sau e deschis pt ziua de azi
2005 Laureate 1.4MPI
1.6-8V-Laureate |
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 6 March 07 ![]() |
salut!
si eu am aceeasi problema, cred chiar ca asta e sursa principala de inconfort la volan. chestiunea nu apare doar la drum intins, unde, intr-adevar, e cam greu de mentinut o viteza constanta, ci si in oras, unde tot timpul trebuie sa tin piciorul de pe pedala in aer la opriri. ar fi foarte folositor un arc suplimentar, insa chiar nu am nici o idee de ce il pot lega. cei care au sugerat aceasta solutie aici au si poze, va rog? m-am uitat sub capota si nu vad cum as putea sa leg de cablul de acceleratie un arc de berlina si nici de ce sa-l fixez. precizez ca am condus destule masini, nu doar dacia berlina, asta ca sa previn raspunsurile de genul "ptr cei care vin de pe berlina". va multumesc. |
2005 Laureate
tazzz |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 521 Joined: 26 August 04 From: Iasi - Romania ![]() |
stati linistiti...se gripeaza in timp si se va apasa mai greu
![]() eu l-am schimbat odata si-acu se-apasa la fel de usor ca la inceput ![]() |
Laureat 1.6
- IS XX TAZ si aici ar fii semnatura nu? :)
1.6-8V-Laureate |
in timp?
![]() pai au trecut 2 ani si 25000km ![]() deci nu se prea gripeaza.. e drept, a fost uns la a doua revizie, fara sa se simta insa diferente notabile. are deci cineva o poza cu amplasarea arcului suplimentar? |
2005 Laureate
C@talin |
a mea na fost unsa deloc de cand sa nascut masina,si nu are nici o prblema tot fina e
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
blackcatt |
Membru incepator Group: Members Posts: 40 Joined: 26 March 07 From: Gl ![]() |
Azi mi am luat masina, Laureate plus si agata acceleratia la inceputul cursei (am mai cerut pareri si de la alte persoane cu experienta mai mare).
Koleos
2012 4x4 150 cp diesel
a4tech01 |
Membru incepator Group: Members Posts: 82 Joined: 3 October 06 ![]() |
trebuie uns cablul ala...nu cred ca se rezolva de la sine;eu am 2000 km si tot la fel face(cursa acceleratiei este in trepte) dar intre timp m-am obisnuit cu ea.
Off-topic:la fel imi face si ambreiajul si ma enerveaza pentru ca nu se ridica lin,ci tot asa "agata" in anumite puncte si sare cativa mm(pe masina de scoala se ridica uniform ambreiajul).La asta ce sa-i mai fac?(nu are probleme in sensul ca nu apar smucituri dar e deranjant totusi) This post has been edited by a4tech01: 13 Apr 2007, 15:10 |
nu am
TWK |
![]() Rider on the Storm Group: Members Posts: 190 Joined: 21 February 07 ![]() |
si eu o turam in draci cand am trecut de pe berlina pe logan din cauza acceleratiei moi dar m-am obisnuit repede. acum nu mai am nici o problema, nici la drumurile de cateva ore. deci stai linistit ca o sa te obisnuiesti chiar daca la inceput o sa pleci tot timpu cu scart
1.4
1.6-8V-Laureate |
si totusi.. pentru cei care totusi nu s-au obisnuit, la care nu s-a gripat in timp, etc.. de la cei care au rezolvat problema acceleratiei, ca despre acceleratie este vorba in acest topic: puteti posta va rog o poza, sau sa oferiti explicatii putin mai detaliate despre modul de prindere al arcului de la berlina? inca o data, cu multumiri
2005 Laureate
han_1.6 mpi |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.273 Joined: 8 May 06 From: bucuresti ![]() |
lasa pedala asa cum este. incearca sa te obisnuiesti pentru ca daca o reglezi prea dura te va derajna pedala de ambreiaj care va fi prea moale si sa vezi atunci ce greu vei conduce.
incercati sa conduceti desculti la drum lung. fara gluma. oricum nu pricep cum un element de confort ii poate deraja pe unii. la fel de moale e acceleratia si la alte masini ( chiar muuult mai scumpe ). This post has been edited by han_1.6 mpi: 16 Apr 2007, 12:52 |
dacia,ford,
logan,mondeo
- B-00-000 protejati biciclistii in trafic!
rapture |
![]() Membru Group: Members Posts: 109 Joined: 10 November 05 ![]() |
As vrea sa cresc cursa pedalei de acceleratie. Care sunt pasii de urmat? tks
Peugeot
407
1.8E
- - PGO 407 1.8E
1.6-8V-Laureate |
si totusi.. pentru cei care totusi nu s-au obisnuit, la care nu s-a gripat in timp, care nu vor sa conduca desculti, pe care ii deranjeaza un element de confort, etc.. pe scurt, ptr cei cu idei putine dar fixe, ca mine, de la cei care au rezolvat problema acceleratiei: puteti posta deci, va rog, o poza, sau sa oferiti explicatii putin mai detaliate despre modul de prindere al arcului de la berlina? inca o data, cu multumiri
ps: cursa acceleratiei se poate regla - exista pe cablul de acceleratie un opritor metalic (un fel de agrafa) care se poate scoate (cu multa grija, sa nu scape prin motor) si plasa pe canalele piesei de plastic a.i. cursa sa fie mai mica/ mai mare |
2005 Laureate
blackcatt |
Poate e o intrebare tampita, dar e normal ca atunci cand bagi piciorul sub ea, pedala de acceleratie sa se ridice?
Koleos
DomnulK |
eu va recomand sa va luati niste sosete cu talpa, adica incaltari de panza cu talpa foarte subtire si elastica. si nu veti mai avea probleme cu pedala. la incaput, acum 60.000 de km la mine a dat rezultat. acum simt pedala aia si daca am bocanci in picioare.
Laureate 1.6 MPI
2004 Asfalt Uscat!
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 22nd June 2024 - 15:48 |
