Bulb (sonda) de pe pompa frana
1 Nov 2002, 09:11
1 Nov 2002, 09:36
poate e stricata sonda, nivelul e bun nu?
1 Nov 2002, 09:58
Nivelul e bun, sonda se strica daca scot lichidul, spal si pun lichid nou?
1 Nov 2002, 10:17
n-are cum ca banuiesc ca nu ai dat cu ciocanul in ea , incearca sa scoti firul de la sonda si vezi daca se tot aprinde becul sau vezi daca nu e blocat plutitorul daca exista asa ceva :roll:
Liviu |
1 Nov 2002, 10:49
He he he ... daca urmareati forumul celalalt mai demult vedeati cum se rezolva aceasta problema.
Ea (problema) apare in urmatoarele conditii: A. aerisire sistem franare B. schimbare lichid de frana C. inlocuire placute de frana (atunci cand se forteaza etriera manual) Solutia ... foarte simpla: Se demonteaza sonda folosind o cheie fixa. Nu va faceti griji .. nu va curge nimic ... sonda aia nu intra in contact cu lichidul de frana. Se apasa cu degetul de cateva ori pe senzorul sondei . Se monteaza la loc .. gata .. becul este stins Am facut personal operatiunea asta de cateva ori ... P.S.: Cred ca va referiti la sonda din pompa de frana (distribuitorul) .. |
1 Nov 2002, 12:21
Multumesc, sper sa reusesc. Treaba e ca din cate tin eu minte, sonda vine in contact cu lichidul (e o berlina, nu DSN). Nu mai stiu sigur. Am scos firul si se stinge becul, dar parca am scos firul ala de acolo si mi-a ajuns pe creier, e un stres continuu sa stiu ca-i scos
Merg eu acasa si-i dau de capat. La fel, stiti cumva de ce pedala de frana este "joasa"? Placute de frana noi, pe spate am reglat manual sistemul acela "automat" de reglare a distantei dintre saboti si tambur. Acum distanta e minima, frana de mana cam 7 dinti (ce zic eu ca-i f. bine), dar pedala e tot jos. Sa nu se fi aerisit bine? Ca frana este, clasa 1, dar prinde jos. Daca nu era servo, se simtea pedala elastica, dar la servo, nu se mai simte. Danke. |
airimia |
19 Nov 2002, 21:01
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 25 September 02 From: Bucuresti |
QUOTE He he he ... daca urmareati forumul celalalt mai demult vedeati cum se rezolva aceasta problema.
C. inlocuire placute de frana (atunci cand se forteaza etriera manual) Se demonteaza sonda folosind o cheie fixa. Nu va faceti griji .. nu va curge Tocmai am facut operatiunea de la punctul C si bineinteles a ramas becul aprins. Acum intrebarea e unde se afla sonda asta? Pompa de frana banuiesc ca e cea de sub rezervorul de lichid de frana si din care ies 4 conducte de metal. Chestia asta are in capatul dinspre baterie un surub care se desface cu un imbus. Asta este sonda? Totusi tu zici ceva de o cheie fixa |
Liviu |
20 Nov 2002, 12:53
Senzorul se afla pe partea opusa celei din care ies cele patru conducte pentru franare. Se vede ca iese un fir din el (este prins cu un papuc de senzor). Se da jos folosind o cheie de 17 (parca) .... este usor de identificat desi accesul e putin mai dificil .. dar nu trebuie sa demontaezi nimic ca sa ajungi la el.
airimia |
20 Nov 2002, 18:17
Am gasit Multumesc domnu' Liviu, sa ne traiesti intru multi ani :!:
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 28th April 2024 - 18:48 |
