Nu mai porneste Logan 1.6 8V 2007, Nu vine tensiune la bobina
nightwolf99 |
17 Oct 2023, 20:27
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 16 October 23 |
2007 1.6 8v
tatabobu |
17 Oct 2023, 20:38
membru Group: Members Posts: 4.533 Joined: 14 September 04 From: Bucuresti |
La automat trebuia sa ai doua intrari de 12V pe pinii marcati 30 si 86 pe releu, si 0 pe pinul marcat 85. Prin pinul marcat 87 (sau 87a, habar n-am) ar trebui sa iasa alimentarea spre bobina. Tu cred ca nu ai comanda in masa catre releu.
18 Oct 2023, 07:17
fan Dacia Group: Members Posts: 19.920 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
Ledul de la antidemaraj se stinge cand pui contactul? Daca dai la automat uda bujiile, injecteaza?
nightwolf99 |
18 Oct 2023, 14:38
@einstein1984 Da ledul rosu care de obicei clipeste se stinge, totul functioneaza normal in bord cu ledurile si tiuitul pompei de benzina la incercarea de pornire.
La inceput uda bujiile destul de mult cu benzina cand incercam sa o pornesc dar dupa ce am mai curatat din contactele electrice , bagat si scos de mai multe ori mai multe mufe etc nu mai uda bujiile aproape deloc dar miroase a benzina pe esapament la incercarea de pornire. @tatabobu Deci 3 locasuri din 4 unde intra pinii releului(bobina/pompa benzina) ar trebui sa aiba tensiune, aprox 12V, la mine doar 2 aveau, nu stiu numerotarea lor si nici nu scrie acolo ca m-am uitat insa culorile firelor ce intra in lacasurile cu tensiune sunt cel rosu si galben , in celelalte lacausuri unde intra un fir gri si alt lacas unde intra 2 fire groase albe nu au tensiune. Firele de intra in mufa bobinei au culoarea verde nr 1 si alb nr 2 , ce ar trebui sa fie cu plus, al treilea e maro , cel de masa. Comanda de masa la acest releu vine de la ECU? Albul din mufa bobinei e unul din cele 2 albe de la un lacas de la releu? la releu pare mai gros chiar daca e tot alb. |
2007 1.6 8v
Gil26 |
19 Oct 2023, 04:13
Membru autentic Group: Members Posts: 3.103 Joined: 10 May 20 |
Vezi si atasat, poate te ajuta, sau pe alti colegi de forum:
LE: atasez doar ca exemplu si o mufa de injectie, pentru un Logan L90 1.6 MPi (ex cod motor K7M710) pinii sunt putin diferiti ca cei mentionati in postul #2, ex comanda releului bobinei pompei benzina este pe pinul 68 (vezi si schema electrica), la fel si ceilalti. This post has been edited by Gil26: 19 Oct 2023, 04:48 Attached thumbnail(s) SchemaElectricaInjectie.png ( Size: 149.11k ) Number of downloads: 158 SchemaElectricaReleuPompa.png ( Size: 60.19k ) Number of downloads: 162 MufaReleu.png ( Size: 158.92k ) Number of downloads: 158 MufaModulBobine.png ( Size: 141.65k ) Number of downloads: 156 CutieSiguranteReleeMotor.png ( Size: 125.01k ) Number of downloads: 155 Locatii.png ( Size: 1004.89k ) Number of downloads: 13 MufaInjectie.png ( Size: 355.42k ) Number of downloads: 15 |
2017
GIC |
19 Oct 2023, 07:08
Doar membru Group: Members Posts: 919 Joined: 13 January 04 From: Oradea |
Verifica daca pe pinul C de la bobina ai 12V cu contactul pus si daca se mentine tensiunea cand dai la cheie. Daca nu ai 12V dai tu cu un fir de la baterie si vezi daca porneste.
LE: ai scris ca ai curat contactele de la senzori, Sper ca ai curatat si senzorul de turatie (ala de pe volanta). This post has been edited by GIC: 19 Oct 2023, 07:10 |
Gil26 |
19 Oct 2023, 07:50
Iar senzorul volanta si cel ax cu came trebuie sa fie si corelati.
2017
alfabit |
19 Oct 2023, 08:00
Membru autentic Group: Members Posts: 447 Joined: 26 September 09 |
Care e senzorul ax cu came ?
La k7J / k7M despre astea vorbim aici, nu alte nebunii |
patru cilindri
201x
Gil26 |
19 Oct 2023, 08:06
(intre timp am mai fost si pe alte forumuri \"lungimi de unda", am uitat, asta este)
2017
tatabobu |
19 Oct 2023, 09:47
Doua cu releul scos, trei cu releul la locul lui și cu ignition ON (daca releul funcționează corect, și primește semnalul corect).
nightwolf99 |
19 Oct 2023, 23:09
@Gil26 mersi de poze, o sa verific daca nu sunt intreruperi la firele ce tin de alimentare si comanda bobina, de la sursa pana la bobina.
@GIC o sa verific din nou dar din ce stiu, pe C nu aveam deloc tensiune, eu il consideram minus(masa) din ce poze am vazut pe net pana acum. Am curatat toti senzori inclusiv cel de turatii/volanta , cu prinderea fluture, de mai multe ori. Pt a atasa un fir de la + baterie la C mufa bobina, dezizolez cam 5mm din izolatia firului ce duce la C si pe el atasez firul de la baterie nu? si izolez cu banda izoliera. E un fir de la instalatia de GPL ce e astfel atasat la un fir de la mufa bobinei, dar nu mai stiu la care din fire, daca e pe C m-ar scapa de o treaba, oricum am incercat sa o pornesc si separand acest fir ce duce la GPL pt ca m-am gandit sa nu incurce cumva instalatia de GPL, bobina. e @tatabobu 2 aveam cu releul scos, o sa verific cate am cu ignition ON. This post has been edited by nightwolf99: 19 Oct 2023, 23:10 |
2007 1.6 8v
Gil26 |
20 Oct 2023, 04:09
Mai atasez cateva capturi pentru un L90 K7J\K7M :
Attached thumbnail(s) Captura1.png ( Size: 215.8k ) Number of downloads: 16 Captura2.png ( Size: 296.22k ) Number of downloads: 17 Captura3.png ( Size: 1.06mb ) Number of downloads: 16 Captura4.png ( Size: 872.92k ) Number of downloads: 18 |
2017
nightwolf99 |
18 Nov 2023, 20:34
In final am dus-o tractata la service dar nici acolo nu au depistat problema(confirmand ce le-am zis eu ca nu vine curent suficient la bobina) si ca trebuie electrician dar nu gasesc electrician in zona Zatreni Valcea.
Mai ramane sa ii schimb kitul de pornire insa nu am gasit decat de 1.4 , merge pe 1.6 8V 87cp? Va avea parametrii injectiei,aerului etc de 1.4 dar stiu ca unii cu 1.4 remapeaza UCH cu softul de 1.6 pt performanta mai mare, chiar de ar merge mai puturos nu ma intereseaza, doar sa MEARGA ! |
2007 1.6 8v
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 6th May 2024 - 11:44 |
