led indicator semnalizare, din nou probleme de natura electrica :((
tatuci |
20 Jan 2007, 10:22
Membru autentic Group: Members Posts: 206 Joined: 19 February 04 From: Bucuresti |
1310 TLX, SupeRNova, Logan MCV (2014)
1991/ 2001/ 2014
- B 84 TCI, B 47 BWU Nu-i nimic mai frumos pe lumea asta decat puritatea conceptiei inventatorului.
ageana |
20 Jan 2007, 10:59
-> Group: Members Posts: 1.885 Joined: 9 September 06 |
Si la masina lu` tata face la fel. E de la becul din bord, nu face contact bine. Incerca sa misti de el si o sa vezi ca o sa mearga... o zi.
Ideal
Pro Rider
2009 Percussive maintenance engineer.
Turkish rhombus owner. Dezmembrez Ferrari Enzo 2003, motor bun, nu papă ulei. |
20 Jan 2007, 15:03
de obicei problema este de la becuri care nu au o putere corespunzatoare 21W X 2 becuri plus 2W daca aipe aripa problema se remediaza in functie de ce model este releul de semnalizare il desfacci din carcasa si undeva este un releu reed are niste spire bobinate pe el unele din ele sint scurtcircuitate cu cositor cu un letcon sau pistol desfaci cositorul de pe cite o spira pina merge martorul eventual mai aranjaza-le
LAUREATE 1,6 GPL
vali vtk |
20 Jan 2007, 15:04
Membru cu scame-n sange Group: Members Posts: 221 Joined: 8 November 06 From: Braila |
salut si eu aveam aceeasi problema la masina lu' tata ,cand puneam avarii totul mergea ok in bord dar la semnalizare becul verde clipea doar o data si am schimbat releul cu unul mai vechi din acela in carcasa rotunda de aluminiu, si problema se remadiase .Dar releul nu prea mergea bine avea momenta cand se bloca deoareca a intrat apa in el si a corodat lamalele, l-am pus pe cel vechi inapoi si m-am resemnat asa
This post has been edited by vali vtk: 20 Jan 2007, 15:06 |
1980
- BR-15-DNL
adrianne |
20 Jan 2007, 19:26
Membru autentic Group: Members Posts: 518 Joined: 9 September 05 From: Bucuresti |
La mine face la fel dar atunci cand turez motorul se aprinde si pe semnal. Problema e din releu, nu din becuri.
1310 L
1996
- B44UCJ parerea unui amator...
20 Jan 2007, 19:31
100 % e problema din releu, o am si eu.
Ps ala nu e led, e bec(2-3w) |
Cos |
22 Jan 2007, 13:37
Membru incepator Group: Members Posts: 32 Joined: 8 January 05 |
Este din releul de semnalizare. Altul.
Li
tatuci |
22 Jan 2007, 15:21
problema remediata...coclisera lamelele
una bucata pila, spalare rapida cu spray degripant, o mana de poc-nituri shi gata...chiar daca in prima faza suspectam blocul de lumini am incercat unul de la u vecin shi tot asa sfat: inainte de a va apuca de treaba asigurati-va ca aveti pocnituri luuuuungi |
1991/ 2001/ 2014
soulraven |
21 Mar 2007, 16:27
Membru autentic Group: Members Posts: 984 Joined: 25 February 07 From: Campulung Muscel |
salut, revin si eu cu aceeasi problema, am desfacut releul, si am incercat sa rezolv problema cu decostoritul spirelor dupa releul RED, dar degeaba, pentru ca in releu nu am nici un releu RED, cel putin eu nu vad...iata niste foto din releu.....Imagine_4_.jpg ( Size: 8.9k )
, imi pare rau de calitate, este facut cu un telefon... aveti idee cum o pot rezolva? becul din bord este functional l-am probat..... help...... |
Dacia Berlina
1990
mihai1677 |
21 Mar 2007, 18:39
Membru autentic Group: Members Posts: 1.369 Joined: 23 December 03 From: Bucuresti |
In primul rand daca nu ai contact ferm pe becurile de semnal, masa si firul cald, nu o sa se aprinda becul din bord decat o data si gata, apoi daca tensiunea pe baterie scade sub 14 V iar nu se aprinde.
Renault 5 Campus,
Hyundai Sonata,
1988 / 2001
soulraven |
21 Mar 2007, 18:47
contact ferm este pe tot ce este pe acolo, semnalizarea functioneaza normal....iar in bord nu se aprinde nici macar o singura data..iar bateria este ok, la fel si tensiunea, in mers am 14,3, constant....masurat cu aparatul de masura...help.....
Dacia Berlina
1990
mihai1677 |
21 Mar 2007, 18:57
Vorbesc de cele 4 becuri de afara de semnalizare, de exemplu la mine pe dreapta semnal se aprindea becul si pe stanga semnal nu se aprindea becul, ma duceam in fata miscam de bec si mergea si in bord dupa. deci...
Renault 5 Campus,
Hyundai Sonata,
1988 / 2001
soulraven |
21 Mar 2007, 19:12
deci....la mine functioneaza toate......
adica....3 stanga 3 dreapta.......sunt perfect functionale.....numai ca in bord nu se aprinde nimic....absolut nimic...... |
Dacia Berlina
1990
CriSTI68 |
21 Mar 2007, 20:47
Membru Valvos Group: Members Posts: 5.001 Joined: 8 January 07 From: Bucuresti |
la avarie in bord se aprinde becul martor de avarie ??, la mine facea la fel pana am schimbat panoul de sigurante, schimbam aiurea releul de semnalizare
soulraven |
21 Mar 2007, 20:50
nu am circuit de avarie in bord....este dacie 1300 din '77....o sa fac si asa ceva, dar dupa ce rezolv cu lumina din bord....
Dacia Berlina
1990
mihai1677 |
22 Mar 2007, 11:19
Pt identificarea firelor de la releu:
-scoateti releu -actionati butonul de avarii (sau puneti contactul) -apoi cu un aparat de masura masurati pe cele 3 fire, trebuie sa aveti un singur fir cu plus - pe cele doua fire alimentati cu acest fir pe rand, pe unul din ele se va aprinde becul din bord, pe al doilea becurile (4) de semnal (sau daca ati pus contactul, actionand maneta se va aprinde stg sau dreapta) - daca nu se aprinde becul din bord trebuiesc verificate: -firul pana in bord , becul, contactele la cupla (instalatie bord) de mai largesc, curatati contactele pe circuitul imprimat (folia plastic cu depunere cupru), -daca se aprinde becul in bord dar fara releu nu, ori ati inversat firele cele doua ori releul are o problema. |
Renault 5 Campus,
Hyundai Sonata,
1988 / 2001
23 Mar 2007, 00:41
QUOTE(soulraven @ 21 Mar 2007, 17:27) salut, revin si eu cu aceeasi problema, am desfacut releul, si am incercat sa rezolv problema cu decostoritul spirelor dupa releul RED, dar degeaba, pentru ca in releu nu am nici un releu RED, cel putin eu nu vad...iata niste foto din releu.....Imagine_4_.jpg ( Size: 8.9k )
Number of downloads: 1512 , imi pare rau de calitate, este facut cu un telefon... aveti idee cum o pot rezolva? becul din bord este functional l-am probat..... help...... din cite vad eu in poza (care nu este clara )cred ca becul il aprinde un tranzistor care ia semnal de pe o rezistenta de valoare mica |
LAUREATE 1,6 GPL
mihai0070 |
23 Mar 2007, 07:45
NOVA Gt , 1997 Group: Members Posts: 2.752 Joined: 5 July 06 From: Bucuresti |
QUOTE(mihai1677 @ 21 Mar 2007, 19:57) Vorbesc de cele 4 becuri de afara de semnalizare, de exemplu la mine pe dreapta semnal se aprindea becul si pe stanga semnal nu se aprindea becul, ma duceam in fata miscam de bec si mergea si in bord dupa. deci... Vezi sa ai becutile de semnal fixate bine ... la mine la nova ... sunt 3 pe o parte si 3 pe cealalta parte ... si 2 martori in bord (stanga / dreapta ) daca se intimpla sa mu mearga unul (sa zicem ca dreapta spate) leful din bord nu mai clipeste lent cum clipeste cand dai semnal ... clipeste intermitent si repede cam de 3 ori pe sec ... lucru care avetrizeaza ca ceva este in neregula cu semnalul pe partea respectiva ... poate acelas lucru este si la tine ... clipeste o data ... misti becul si spuneai ca merge dupa aia si cel din bord ... deci un fel de avertizment de avarie la instalatia de semnalizare directie mers |
Dacia Nova LPG
Benzina
1997 GT Rosu 1600cc
- 1-B-5550
andreiutzu |
23 Mar 2007, 17:54
Membru autentic Group: Members Posts: 530 Joined: 23 March 07 |
salut!
am si eu o problema cand semnalizez stanga....face pe nebuna! becul de la semnalizare se aprinde cand vrea el! mentionez ca at cand semnalizez dreapta sau pun avariile nu am probleme! trebuie schimbat releul sau numai corpul de semnalizare?? |
Laureate
- DJ-04-ANN
teoX |
27 Oct 2009, 21:52
Membru incepator Group: Banned Posts: 54 Joined: 15 May 09 From: Iasi |
Stiu ca e un topic vechi, dar azi am pierdut 2 ore pina am schimbat vechiul releu cu unul electronic pentru simplul motiv ca nu stiam semnificatia contactelor de releul vechi.
Cum n-am reusit sa gasesc o imagine, schema care sa-mi usureze treaba, am facut una care sper sa vina in ajutorul celor care vor fi in situatia mea. Firul spre masa (-) nu (cred ca) trebuie sa fie prea gros, fiind necesar doar pentru alimentarea releului. releu.jpg ( Size: 51.96k ) Number of downloads: 1008 PS. Releul a costat 13 ron - nu stiu producatorul. This post has been edited by teoX: 27 Oct 2009, 21:55 |
ex-Dacia
28 Oct 2009, 01:09
singurul lucru care se face este tragerea unui fir de masa care se leaga de prinderea releului , in rest pinii sint identici celor 2 relee daca nu ma insel s-a discutat dar acum foarte mult timp
LAUREATE 1,6 GPL
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 31st May 2024 - 02:44 |
