Informatii Noul Logan Essential Eco-G 100
Gabriel RA |
30 Jan 2021, 21:48
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 30 January 21 |
Astra G
- Cj14VYN
DFA |
30 Jan 2021, 22:19
moderator://DC/Logan Group: Moderatori Posts: 3.511 Joined: 30 September 05 From: Buzău, RO |
Motorul este un Nissan HR, modern, care se fabrică din 2013 și este un motor dovedit ca fiabilitate, nu consumă ulei.
Instalația GPL e Landi Renzo (Italia) cu rezervor Stako (Polonia) - complet integrată cu ECU motor. Dacă prețul ăla l-ai găsit aiurea pe net sunt niște montatori de GPL care mănâncă c...t cu privire la reviziile exorbitante de la GPL-ul integrat Dacia... |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
rue |
30 Jan 2021, 23:24
Membru autentic Group: Members Posts: 1.579 Joined: 18 September 05 From: Internet |
Revizia e și in fct de județ. 1000 lei e la mai bogați... Sper sa fie și mai ieftini.
Revenind la Essential: - nu aștepți rabla? - pui culoare sau media display opțional? - ce alte accesorii iei? This post has been edited by rue: 30 Jan 2021, 23:26 |
former Dacia
2006 1.4 mpi Laureate Plus
- RUE Dacia Logan 2021 100 TCE Eco G, Comfort
Andy_ACS |
30 Jan 2021, 23:33
Yes, I'm not! Group: Members Posts: 6.271 Joined: 19 July 04 From: Craiova |
1.0 tCe s-a introdus mai recent, cu Clio 5, prin 2019, nu din 2013.
Este un motor "combinatie" de vechiul 0.9 tCe si 1,33 tCe. Cel de pe Logan 3 are injectie indirecta si filtru de particule. Eu am acest motor cu GPL pe Logan 2 Stepway (fara filtru de particule insa), si este acceptabil ca performante, iar la costuri de exploatare este excelent (consumul meu pe GPL la exterior de ~6l/100 km in peste 10.000km). Daca doresti economie, 1.0 tCe cu GPL e una din cele mai bune variante, costul cu combustibilul fiind sub diesel. Revizia completa cu ulei si toate filtrele variaza intre 750 si 1000 de lei in functie de reprezentanta. A postat colegul rue o factura de ~1000 lei pentru o revizie completa. Ca fiabilitate - fiind niou nu prea au apucat sa ruleze mult - dar avand in vedere "parintele" 0.9 tCe si faptul ca ai injectie indirecta (nu are probleme de contaminare ulei cu benzina) eu am incredere ca nu ne va da batai de cap. This post has been edited by Andy_ACS: 30 Jan 2021, 23:36 |
dizzy |
31 Jan 2021, 07:48
La câți km se face revizia?
Whirpool
ex Dacia Logan
Gabriel RA |
31 Jan 2021, 07:50
Multumesc tuturor pentru info! Da, masina vreau sa o iau prin rabla. O sa pun culoare, nu pun medianav (telefonul este ok) si ceva accesorii marunte gen covoras protectie portbagaj. Nu stiu daca sa iau ca accesorii jante de 16''.Mi se pare ca daca pui mai multe accesorii masina sare din categoria ei de pret - deja s-a dus mult in sus fata de preturile de pana acuma.
Multumesc si pentru info cu revizia. Banuiam ca sunt montatori care exagereaza doar ca nu stiam daca este si un sambure de adevar. Daca revizia totala este 700 nu este chiar asa de mult. Cand o sa fac drive test o sa intreb si preturile pe categorii. Cu motorul multumesc; efectiv nu stiam mai nimic si adesea pe internet gasesti informatii contradictorii. Ce stiti despre siguranta? Am inteles ca asta este un alt punct mai slab al Dacia. Presupun ca este pe platforma clio de pana acuma. Oare este si mai ok? |
Astra G
- Cj14VYN
DFA |
31 Jan 2021, 12:12
QUOTE(Gabriel RA @ 31 Jan 2021, 07:50) Ce stiti despre siguranta? Am inteles ca asta este un alt punct mai slab al Dacia. Presupun ca este pe platforma clio de pana acuma. Oare este si mai ok? Siguranța ar trebui să fie mult superioară față de Logan I și Logan II. Sigur nu o să ia 5 stele EuroNCAP, dar rezutatele or să fie absolut decente pentru prețul ei - mașinile care acum 5 ani au primit 5 stele dacă ar fi retestate după noile proceduri nu ar mai obține din nou 5 stele..., așa că testele noi sunt foarte dure. |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
Gabriel RA |
31 Jan 2021, 12:21
Am vazut ca testele de acuma sunt mai dure si au evaluare atat a structurii de rezistenta cat si a aplicatiilor de siguranta (inclusiv franare, etc..). Multumesc pentru info.
Astra G
- Cj14VYN
DFA |
31 Jan 2021, 12:25
Renault a declarat că generația a 3-a respectă noile protocoale EuroNCAP, în special noile bariere mobile (cu masă mai mare și cu viteză mai mare) și impactul lateral precum și introducerea de testare în prevenția coliziunii când mașina schimbă direcția într-o intersecție (iar generația a 3-a ar trebui să suporte și acest scenariu pentru AEB).
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
Gabriel RA |
31 Jan 2021, 12:34
Asta este incurajator, inseamna ca Dacia este o masina care incepe sa se compare cu marcile bune.
Astra G
- Cj14VYN
rue |
31 Jan 2021, 18:10
turatii.ro in episodul 4 lauda frecventa stergatoarelor pe modul temporizat, doar ca era util sa se intereseze inainte si sa constate ca la Essential si Acces, modul temporizat are o frecventa egala cu ~ 5 secunde, la fel ca Loganul din 2004!! Nu a facut nimic in plus Dacia la acest punct! Imi amintesc ca Dacia 1310 TX din 197, dar era introdus de mai multi ani, avea un buton rotativ in stanga, variator al frecventei stergatoarelor. Nu trebuie sa le fie rusine?!
Ramane sa mai testez comportamentul pe ploaie al COMFORT cu senzorul si modul AUTO. Nu retin daca are vreun variator de frecventa (daca m-am exprimat corect). Daca nu esti pretentios la culoarea alba (au doar una fara alte costuri), la diferenta de 900 eur intre Essential si Comfort, daca aveai de gand la Essential sa i pui culoarea metalizata cu 350 eur, deja ii folosesti pentru Comfort. 12 250 Comfort TCE GPL + 200 AC AUTO + 100 Navi (in loc de display) ===== 12 550 - 1550 rabla plus eco gpl = 11 000 eur o masina cam cu ce trebuie pe ea, dar alba Sunt 5000 lei care iti fac masina completa. Trebuie sa gandim si asa. |
former Dacia
RazvanF |
31 Jan 2021, 18:17
Tech Group: Members Posts: 2.284 Joined: 25 March 14 |
QUOTE(DFA @ 31 Jan 2021, 12:12) mașinile care acum 5 ani au primit 5 stele dacă ar fi retestate după noile proceduri nu ar mai obține din nou 5 stele..., Asta din cauza ca nu sunt dotate cu sisteme de asistare a soferului, dar in ceea ce priveste siguranta structurii caroseriei sunt destule peste noul Logan. Chiar tu ai scris ca la noua masina nu se foloseste aceeiasi tabla ce o are Clio, de exemplu Dar da, este mai sigura decat un Astra din 2001. |
Logan MCV Stepway X52
DFA |
31 Jan 2021, 18:26
QUOTE(RazvanF @ 31 Jan 2021, 18:17) Asta din cauza ca nu sunt dotate cu sisteme de asistare a soferului, dar in ceea ce priveste siguranta structurii caroseriei sunt destule peste noul Logan. Corect. QUOTE(RazvanF @ 31 Jan 2021, 18:17) Chiar tu ai scris ca la noua masina nu se foloseste aceeiasi tabla ce o are Clio, de exemplu Dar da, este mai sigura decat un Astra din 2001. Corect. |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
Gabriel RA |
31 Jan 2021, 18:48
QUOTE(rue @ 31 Jan 2021, 18:10) turatii.ro in episodul 4 lauda frecventa stergatoarelor pe modul temporizat, doar ca era util sa se intereseze inainte si sa constate ca la Essential si Acces, modul temporizat are o frecventa egala cu ~ 5 secunde, la fel ca Loganul din 2004!! Nu a facut nimic in plus Dacia la acest punct! Imi amintesc ca Dacia 1310 TX din 197, dar era introdus de mai multi ani, avea un buton rotativ in stanga, variator al frecventei stergatoarelor. Nu trebuie sa le fie rusine?! Ramane sa mai testez comportamentul pe ploaie al COMFORT cu senzorul si modul AUTO. Nu retin daca are vreun variator de frecventa (daca m-am exprimat corect). Daca nu esti pretentios la culoarea alba (au doar una fara alte costuri), la diferenta de 900 eur intre Essential si Comfort, daca aveai de gand la Essential sa i pui culoarea metalizata cu 350 eur, deja ii folosesti pentru Comfort. 12 250 Comfort TCE GPL + 200 AC AUTO + 100 Navi (in loc de display) ===== 12 550 - 1550 rabla plus eco gpl = 11 000 eur o masina cam cu ce trebuie pe ea, dar alba Sunt 5000 lei care iti fac masina completa. Trebuie sa gandim si asa. Pe mine ma atrage gris highland. Ma gandesc ca dupa un numar de ani o culoare atragatoare poate face masina mai vandabila. O sa vad cum se comporta stergatorul/ sau o sa intreb cand ma duc la drive test. Pe site la Dacia culoarea de la comfort este foarte OK dar nu stiu daca asta este si in realitate (sau daca asta este culoarea sugerata..). Cu materialul textil ma gandesc ca e cu doua taisuri - se si poate murdari mai repede desi arata mult mai bine acuma. Dar ma gandesc, este o optiune. |
Astra G
- Cj14VYN
rue |
31 Jan 2021, 19:26
Sigur e optiune pe bani ca sa vezi ca are oglinzile - manerele in culoare si sa creeze un efect subliminal de marketing.
Acum am venit pe ploaie acasa cativa km si pe parcurs a trebuit sa ajustez de cateva ori: cand temporizat cand prima treapta. Depinde cum se comporta pe COMFORT sistemul AUTO. vezi foto This post has been edited by rue: 31 Jan 2021, 19:29 Attached thumbnail(s) motorvlog.jpg ( Size: 567.92k ) Number of downloads: 270 |
former Dacia
Gabriel RA |
1 Feb 2021, 09:12
Multumesc pentru info!
Astra G
- Cj14VYN
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 28th March 2024 - 14:59 |
