alarma dsn clima, probleme frecventa + raspunsuri
iulian.bisty |
31 Jan 2009, 13:38
Membru autentic Group: Members Posts: 382 Joined: 24 March 07 From: Braila |
Megane 3 2015
Kadjar 2017 zxcxzcz
and_rei |
31 Jan 2009, 14:34
Membru multumit de fosta lui SupeRNova Group: Members Posts: 3.015 Joined: 20 November 08 From: Bucuresti |
du-te la baietii care ti-au montat alarma ca iti rezolva ei problema.daca e alarma aceea din fabrica vezi ca sunt magazine care monteaza pe masini alarme muzica chestii dinastea.ti-o fac ei
Renault Megane 2.1
Silver
2005 "Concentrati in metropole, condusi de GPS, vom renunta la creier ca se pare ca gandim prea des."
marduk8602 |
2 Feb 2009, 00:39
4x4 offroad Group: Members Posts: 119 Joined: 6 September 07 From: bucuresti |
daca e alarma din fabrica, undeva langa axul volan, in partea de jos, ai 2 relee, unu din ele e "releu flash" . ala face sa clipeasca at cand pui alarma, verifica l
mcv
cheala sep 2011
- B-26-YIR minsk 125cc 1992 B-90-EAE
iulian.bisty |
2 Feb 2009, 13:38
[quote=marduk8602,2 Feb 2009, 01:39]
daca e alarma din fabrica, undeva langa axul volan, in partea de jos, ai 2 relee, unu din ele e "releu flash" . ala face sa clipeasca at cand pui alarma, verifica l da alarma este cea de fabrica ms pt informatie sa vedem daca o rezolv |
Megane 3 2015
Kadjar 2017 zxcxzcz
AdrianSavu |
17 Mar 2009, 23:20
Supernovist Group: Members Posts: 353 Joined: 28 August 08 From: Bucuresti |
Cred ca am si eu o problema cu alarma , ma ajutati si pe mine ??
Ledul din stanga bordului , de langa butonul de proiectoare, nu clipeste cand activez alarma .... In seara asta am parcat langa o supernova si am vazut ca ledul acela "clipea" .... E defecta alarma ??? sau trebuie sa activez ceva Ledul l-am verificat si merge ?? Care e problema ?? Alarma este cea din fabrica ... functioneaza perfect ... 18 Mar 2009, 12:40: Nu stie nimeni care sa fie problema la mine , sau nu m-am facut inteles ?? Am citit pe aici pe forum si am inteles ca alarma are mai multe moduri ( 2 sau 3) Au vro legatura modurile acesta cu ledul de la alarma ......?? This post has been edited by AdrianSavu: 18 Mar 2009, 11:40 |
SuperNova
2003 - Clima Conduc o Dacia si asta imi ocupa tot timpul
18 Mar 2009, 12:13
Si eu am aceeasi problema... alarma functioneaza, adica spre exemplu o armez, apoi deschid portbagajul sau una din usile din fata din cheie, si incepe sa urle, dar cand e armata nu clipaceste becul acela din bord de pe partea stanga. Am incercat cu alt led si tot nu se aprinde. Dar la mine nu functioneaza nici senzorii de prezenta de pe stalp, adica chestiile alea mici de tot. Am incercat sa urmez traseul firului dar nici o sansa... firele intra pe alt traseu apoi se "lipesc" de mai multe si intra in cutia alarmei... asa ca nici o sansa sa o fac singur.
AdrianSavu |
19 Mar 2009, 14:57
Am incercat azi alarma
A lasat un geam deschis, am pus alarma, am bagat mana pe geam si a inceput sa urle .... deci senzorii merg .. Dar ledul tot nu se aprinde .... |
SuperNova
elvis |
21 Mar 2009, 10:29
Membru incepator Group: Members Posts: 13 Joined: 15 September 08 |
am avut si eu probleme cu aprinderea avariilor la inchiderea usilor. cand am mers cu ea in service am observat spre surprinderea mea ca instalatiia (cablurile ce treceau pe sub mocheta sofer si dreapta) luasera foc.
prima data cei de acolo mi-au zis ca e din cauza alarmei (care oricum nu a mers de cand am cumparat masina), au dezactivat pe acolo nu stiu ce, dar ulterior si-au dat seama... si au inlocuit cablurile (erau arse inclusiv cele de la casetofon) acum se aprind avariile la inchiderea usilor (daca portbagajul nu e inchis nu se aprind) dar alarma nu functioneaza, ledul nu se aprinde. |
supernova
2002 clima
27 Mar 2009, 09:09
S-au reparat toate bug-urile mentionate masi sus de la alarma (cu ajutorul doctorasului), si revin cu doua intrebari:
1. cum naiba se opreste alarma in caz ca incepe sa urle? Din greseala sau intentionat s-a intamplat sa o fac sa "urle" si a boalii abia se opreste, o data a trebuit sa deschid capota si sa scot mufa din sirena ca nu se mai oprea. 2. Mi s-a intamplat o data cand o armam sa clipoceasca avariile de 5 ori cand o inchideam si de 5 ori cand o deschideam din butonul de pe cheie. multam |
iulian.bisty |
14 Apr 2009, 14:11
la inchiderea si dechiderea usilor pe langa avarii mai are si semnal acustic
am alarma originala de fabrica |
Megane 3 2015
Kadjar 2017 zxcxzcz
AdrianSavu |
14 Apr 2009, 14:29
Da .
La mine cand armez piuie de 2 ori si cand dezarmez doar 1 data Din cate am citi yo pe aici , pe forum, trebuie setata alarma in modul 2 sau 3 nu mai stiu sigur .. . |
SuperNova
14 Apr 2009, 15:22
QUOTE(iulian.bisty @ 14 Apr 2009, 14:11) la inchiderea si dechiderea usilor pe langa avarii mai are si semnal acustic am alarma originala de fabrica Asa si care e problema tehnica???? QUOTE(AdrianSavu @ 14 Apr 2009, 14:29) Da . La mine cand armez piuie de 2 ori si cand dezarmez doar 1 data Din cate am citi yo pe aici , pe forum, trebuie setata alarma in modul 2 sau 3 nu mai stiu sigur .. . Eu ma chinui de 3 zile sa activez semnalul acustic de armare/dezarmare si nu reusesc.... Astia sunt pasii pentru activare, eu am incercat de n ori dar dupa ce fac de 3 ori contactul pe m , mi se aprinde 3 secunde, apoi cand dau iar pe m, nu clipeste de 2 ori cum ar trebui, ci doar o data pe secunda adica cum era si inainte... nu reusesc sa activez modul cu avertizarea acustica la inchidere, deschidere. Programare mod 2 de functionare: 1. Se deschide capacul de la sigurante. Se scoate siguranta de la antiintruziune (S6 pentru SN din 2002, daca e din 2001 si nu stii care e, ma intrebi si ma uit in manual). 2. Se pune la loc siguranta (dupa ce a stat scoasa cel putin 10 sec). LED-ul martor de la alarma clipeste o data, confirmand bransarea corecta 3. Astepti intre 5 si maxim 20 de sec de la clipirea de confirmare a "punerii sigurantei" , pui contactul de 3 ori consecutiv pe pozitia M (adica in pozitia unde se stinge ledul de antidemaraj, dar nu il lasi sa se stinga). LED-ul se aprinde petru 3 secunde apoi se stinge. 4. Pui iar contactul si il lasi pus pana cand LED-ul martor (al alarmei) clipeste de 2 ori. Iei contactul. 5. Dupa luarea contactului LED-ul va clipi de 2 ori in doua serii - asta inseamna ca operatiile anterioare efectuate, au fost corecte. 6. Se tine apasat butonul de inchidere centralizata aflat in interiorul masinii (cel de langa avarii si dezaburire) . Usile trebuie sa se inchida si apoi sa se deschida singure. 7. iesi din masina si apesi pe butonul cheii. Usile se vor bloca, iar ledul martor va incepe sa clipeasca, confirmand ca sistemul antiintruziune a fost activat 8. Se apasa din nou pe butonul telecomenzii RF - usile se vor debloca, iar ledul martor antiintruziune va trebui sa se stinga . |
stephanie |
14 Apr 2009, 17:07
Membru Group: Members Posts: 133 Joined: 8 November 07 From: RO |
incearca si asa cum a spus LIVIU :
" Se scoate siguranta alarmei ... se sta putin cu siguranta scoasa (10 - 15 sec) .. se monteaza siguranta inapoi si se aremaza alarma din cheie in primele 5 secunde de la "punerea" sigurantei .... Se programeaza alarma in modul "2" ... din acest moment ar trebui sa faca BIP BIP la armare si numai un dingur BIP la dezarmare. " Bafta This post has been edited by stephanie: 14 Apr 2009, 17:08 |
Supernova
2002, clima ...
- SB-00-000 ai grija de masina, iar masina va avea grija de tine...
AdrianSavu |
14 Apr 2009, 17:42
Maskatu - tu parca avea probleme cu ledul de la alarma ...
L-ai facut sa licare .... care a fost problema ? |
SuperNova
14 Apr 2009, 17:51
QUOTE(AdrianSavu @ 14 Apr 2009, 17:42) Maskatu - tu parca avea probleme cu ledul de la alarma ... L-ai facut sa licare .... care a fost problema ? Da... era firul intrerupt... ma rog, inca e intrerupt firul, dar am tras eu alt fir din alarma pana la locul led-ului. Am jumulit alea 2 fire alb si rosu care intra in alarma, am legat alt cablu, l-am tras prin spate pe la consola, respectiv pe sus pe la pedale, si asta e.... si am rezolvat si senzorii din interior... nu functionau pentru ca erau scosi din alarma. E un cablu care e separat al lor si intra langa mufa aceea cu multi pini. O sa mai incerc sa activez dracia aia de mod 2.... |
AdrianSavu |
14 Apr 2009, 17:55
Aha .... ok ms de informatie
Am plecat sa demontez bordul ..... daca tot nu merge ... o demontez pe toata |
SuperNova
iulian.bisty |
14 Apr 2009, 22:55
ok Maskatu maine am sa incerc sa vad daca reusesc
Megane 3 2015
Kadjar 2017 zxcxzcz
16 Apr 2009, 17:51
Am reusit sa activez sonorul la inchidere/deschidere (acel bip bip...) Iata cum am facut......
Se scoate siguranta alarmei ... se sta putin cu siguranta scoasa (10 - 15 sec) .. se monteaza siguranta inapoi si se armeaza alarma din cheie in primele 5 secunde de la "punerea" sigurantei ! -se pune contactul de 3 ori consecutiv pe pozitia M (acolo unde se aprind multe becuri pe bord - inainte de demaror). Consecutiv inseamna ca se pune si se ia (cursa maxima a cheii fara sa se demareze). LED-ul se aprinde petru 3 secunde apoi se stinge. -se pune iar contactul si se mentine pana cand LED-ul martor clipeste de 2 ori. Se ia contactul. -dupa luarea contactului LED-ul va clipi de 2 ori cate 2 ori (doua serii) - asta inseamna ca s-a intrat in modul 2 de functionare. -se apasa butonul de inchidere centralizata si SE TINE APASAT!! Usile trebuie sa se inchida si apoi sa se deschida singure. -se actioneaza butonul de pe cheie cu cateva cicluri de inchis/deschis. later edit: se pare ca de cand am activat modul acesta de functionare in care bipaie la activare si dezactivare, incepe alarma sa urle SINGURA de nebuna. De ce oare? Ca nu e atinsa de nimeni, nu am lasa nici un geam deschis sa intre vreo pisica...... fix de cand am activat bipaitul. In 5 ore a inceput sa urle singura de 2 ori... This post has been edited by Maskatu: 16 Apr 2009, 22:58 |
18 Apr 2009, 08:15
Da deci incepe sa ma streseze.... azi dimineata iar a inceput sa dea alarma falsa, degeaba.... a inceput sa urle singura de tampita. Si asta se intampla de cand am activat modul asta de functionare care include avertizare sonora la inchis/deschis. Cred ca o sa bag la loc "vechiul" mod fara avertizare sonora, poate asa revin la normal. Asta daca nu are cineva vreo idee de ce da alarme false...
mihai 83 |
18 Apr 2009, 10:34
Membru stelist Group: Members Posts: 179 Joined: 9 May 07 From: Bucuresti nasol |
Am trecut-o si eu pe modul doi dar la mine nu au fost probleme cu alarmele false.La mine e alta problema,cand porneste alarma se aude sirena foarte infundat,parca as fi dat volumul in jos.Are vreo setare de volum sau e din sirena ceva???
super nova
2002-clima
- B-xx-xxx
18 Apr 2009, 12:41
baga si tu mana la ea si verific-o, poate ca a intrat praf in ea sau cine stie ce. Cat despre setarea volumului ma indoiesc ca ar avea vreun reglaj...
utilizatorDSN |
18 Apr 2009, 16:32
Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 11 May 08 From: Bucuresti/Pitesti |
@Maskatu
Daca ai inchidere veche pe portbagaj, vezi sa nu ai probleme cu ea. Pe mine m-a atins unul in spate si nu faceau contact cuiele cum trebuie. Cand inchideam masina se incuia, dar nu activa alarma. Daca-i dadeam o palma in numarul de masina se activa, dar pornea aiurea. |
supernova/ clima
2001/clima/1.4i
18 Apr 2009, 20:35
Sa stii ca s-ar putea sa ai dreptate....... tot cam de cand cu activarea bipului pe alarma, am observat urmatorul lucru: Cand am aprins pozitiile sau faza scurta facea atingere cumva in spate la haion ceva, pentru ca mi se aprindea la bord martorul pentru dezaburirea lunetei... iar daca stingeam pozitiile se stingea si becul. Dupa ce am deschis/inchis haionul de cateva ori, s-a stins si martorul nu se mai aprindea aiurea...
Si ar mai fii o chestie, eu am in spate cuiele cam ruginite, si chestia aia de "jos" care se pupa cu cuiele e tot cam ruginita si pinul de stanga sus e gaurit pe centru. Cam cat costa chestiile astea doua de cumparat??? |
mihaicuc2000 |
19 Apr 2009, 08:31
Membru autentic Group: Members Posts: 381 Joined: 20 February 09 From: Turda, Jud. Cluj |
Am si eu o problema cu alarma, porneste singura fara sa fie cineva langa ea, este ceaoriginala din fabrica, si senzorii sunt in fata langa parbriz.
Stie careva ce poate fi??? Eu m-am gandit ca poate ii ceva fir care nu fac bine contact sau cine stii ce, dar face asa o data sau de doua ori si apoi nu mai face vreo luna si apoi iar o apuca. |
Dacia Supernova
Rapsodie
2002 Incerc sa invat cate ceva in fiecare zi!
19 Apr 2009, 09:34
Cred ca ai aceeasi problema ca mine..... verifica in spate la hayon cuiele alea si chestie pe care "calca".
mihaicuc2000 |
19 Apr 2009, 10:01
Mersi o sa ma uit!!!
Dacia Supernova
Rapsodie
iulian.bisty |
19 Apr 2009, 23:48
QUOTE(Maskatu @ 16 Apr 2009, 18:51) Am reusit sa activez sonorul la inchidere/deschidere (acel bip bip...) Iata cum am facut...... Se scoate siguranta alarmei ... se sta putin cu siguranta scoasa (10 - 15 sec) .. se monteaza siguranta inapoi si se armeaza alarma din cheie in primele 5 secunde de la "punerea" sigurantei ! -se pune contactul de 3 ori consecutiv pe pozitia M (acolo unde se aprind multe becuri pe bord - inainte de demaror). Consecutiv inseamna ca se pune si se ia (cursa maxima a cheii fara sa se demareze). LED-ul se aprinde petru 3 secunde apoi se stinge. -se pune iar contactul si se mentine pana cand LED-ul martor clipeste de 2 ori. Se ia contactul. -dupa luarea contactului LED-ul va clipi de 2 ori cate 2 ori (doua serii) - asta inseamna ca s-a intrat in modul 2 de functionare. -se apasa butonul de inchidere centralizata si SE TINE APASAT!! Usile trebuie sa se inchida si apoi sa se deschida singure. -se actioneaza butonul de pe cheie cu cateva cicluri de inchis/deschis. later edit: se pare ca de cand am activat modul acesta de functionare in care bipaie la activare si dezactivare, incepe alarma sa urle SINGURA de nebuna. De ce oare? Ca nu e atinsa de nimeni, nu am lasa nici un geam deschis sa intre vreo pisica...... fix de cand am activat bipaitul. In 5 ore a inceput sa urle singura de 2 ori... am incercat metoda ta si nu prea a mers maiancerc si azi pote am mai mult noroc |
Megane 3 2015
Kadjar 2017 zxcxzcz
20 Apr 2009, 10:09
Scoate la imprimanta sau scrie pe o foaie postul de sus in care am spus. Daca faci ce scrie acolo in ordinea exacta, nu are cum sa "nu-ti iasa".
iulian.bisty |
20 Apr 2009, 12:52
asa am si facut am scos la imprimanta acum chiar am invatat fara sa mai citesc ,dar merg exact toti pasii dar nu are si semal acustic nu stiu ce sa Zic
LA ultimul pas ''-se actioneaza butonul de pe cheie cu cateva cicluri de inchis/deschis." trebuie sa faca acele bipuri da la pimele actionari? |
Megane 3 2015
Kadjar 2017 zxcxzcz
20 Apr 2009, 13:30
Daca nu armezi alarma de la maxim 5 secunde de la punerea sigurantei la loc, nu o sa se activeze avertizarea sonora. Eu am facut o saptamana pasii de sus, dar fara pasul acesta, sa ACTIVEZ alarma din cheie la maxim 5 secunde de la punerea sigurantei. Mai repet o data dupa cum am facut si eu:
1. Toate operatiile de jos se fac cu usile INCHISE si cu senzorii de pe stalp pusi sus ca sa nu incepe sa urle dupa pasul 4 2. Se scoate siguranta s6 3. Se pune la loc siguranta s6 4. Se ARMEAZA alarma de pe butonul cheii la maxim 5 secunde de la punerea sigurantei 5. Se introduce cheia in contact si se invarte cheia pana in pozitia in care de obicei ai astepta sa se stinga ledul din bord si sa o pornesti, DAR NU O PORNESTI, doar dai de cheie de 3 ori fara a lasa ledul din bord de la injectie sa se stinga. 6. Ledul se va aprinde 3 secunde 7. Se invarte iar cheia in pozitia M, si se asteapta pana ce ledul clipeste DOAR de 2 ori, dupa ce a clipit DOAR de 2 ori Se scoate cheia din contact si ledul va incepe sa clipeasca in 2 x 2 serii. 8. Se apasa pe butonul de inchis usile de pe panoul central si SE TINE APASAT 9. Dupa aproximativ 2-3 secunde de TINUT apasat pe butonul de inchis, usile se vor deschide SINGURE. 10. Se apasa pe butonul de pe cheie, si din cate imi aduc aminte se inchide si deschide singura. Ar trebui sa mearga . verifica daca e conectata sirena. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 1st May 2024 - 21:14 |
