Megane II 1.9DCI 131cp euro4 DPF 2005
sfseals |
14 Oct 2016, 12:47
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 14 October 16 |
Megane
14 Oct 2016, 12:59
In primul rand masina are minim 360.000, ca daca avea in realitate 216.000 , acum aveai in bord 169.000 km.
In al doilea rand incepe cu piesele ce tin de siguranta...sa circuli cu joc in caseta si bieleta , inseamna dosar penal..teoretic. Dupa ce rezolvi treburile astea, te poti gandi la ulei si distributie..daca nu ai banii deodata. This post has been edited by argon: 14 Oct 2016, 13:03 |
sfseals |
14 Oct 2016, 15:01
bieleta mi a zis si mecanicul s o am prima n vedere si e foarte normal evident. recomanzi o firma anume?
distributia la cum vad eu lucrurile este la fel de stringenta - o fac saptamana viitoare si schimb si bieleta totodata - ideea ar fi sa mi dati mura n gura ce sa cumpar si luni sa le caut prin oras. ce am rezumat eu pe alte topicuri ar fi curea contitech si role skf, sau pe origine dar sar in sus la bani... dar mai bine las colegii cu vechime in Megane sa se pronunte. iar uleiul...hmmm, e mai urgent ca bieleta. asa negru e la diesel? e pacura. de aceea ma vad nevoit sa cer ajutor ce sa cumpar, ca sunt multe de schimbat odata si orice suta lei conteaza! |
Megane
mannick |
14 Oct 2016, 21:12
Membru Group: Members Posts: 270 Joined: 30 April 07 |
Sigur, bucsa si bieleta trebuie schimbate, wd40 peste rugina de la caseta de directie , iar distributia - eu as zice curea Gates si role INA.
Da, exista Airtex pentru motorul tau la cca 100+ ron. Ulei - ELF, asa cum zice si Renault, 5W30 ELF Evolution Full Tech FE DPF. Plus filtre de aer, ulei si motorina. Trebuie sa vezi ce fel de filtru de motorina ai, eu am cu cartus Purflux. |
Megane Sedan 2.2, Clio E-Tech
/ 2007 Privilege, 2021 Intens 1.9 Dci / 130 CP + ESP, 8 airbag-uri, MP3, scaune incalzite
1.6 Hibrid / 140 CP + Pak Iarna, Pak NAV, Pak Confort, Amb Gris Vision |
sfseals |
14 Oct 2016, 22:51
multumesc mannick, a ta de ce are 8 airbaguri? (vroiam si eu , am doar 4 )
kitul distributie ar contine curea gates si 2 role ina? la un pret estimativ? (sa stiu cand ma apropii de suma corecta atunci cand le caut) kit acesorii ce contine? pompa apa airtex (100) + curea (cat,cum) si rola? cureaua de accesorii pune in pericol distributia daca se desface/rupe la acest model? +antigel +wd40 (astea le bag la extra costuri) uleiul ar trebui sa fie de fabricatie care? am experienta motul unde intre fabricatie italia sau franta erau diferente "vizibile". ca pret vad ca e undeva la 130 ron 5l, intra 4,5? filtre as lua man, aveti ceva impotriva? la benzina erau ok. meganul meu are asa o inghesuiala la motor incat mie imposibil sa identific ceva, daramite sa mai umblu pe acolo. deci ar trebui sa gasesc un filtru mare cu cartus interschimbabil. masina asta...incepe sa para cam scumpa va multumesc pt ajutor, incep sa scriu lista... |
Megane
sfseals |
17 Oct 2016, 14:36
bieleta de directie trebuie sa contina si burduf protectie? stie careva
Megane
espacern |
17 Oct 2016, 14:41
ART-ist Group: Moderatori Posts: 17.603 Joined: 14 August 09 From: Mihalaya |
NU...burduful e piesa care se vinde separat.
- . RENAULT are mistere pe care OMUL nu va reusi niciodata sa le afle!
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th June 2024 - 00:11 |
