Pozitie sonda presiune ulei
$$ilvviu |
Initiale 2002
mihai0070 |
Sonda de ulei .... sunt 2 pe unele modele ... cu CEAS si cu BEC ... cea de ceas este undeva sub pompa de benzina un pic mai prea stanga (vizibila) sonda ce BEC sau (monocontactul ) este in stanga filtrului de ulei ...are un papuc de + in el si seamana cu o bujie doar ca este negru ....
Dacia Nova LPG
Benzina
1997 GT Rosu 1600cc
- 1-B-5550
$$ilvviu |
Pai daca spui ca e langa filtru, masoara oare presiunea la intrarea in vibrochen?
Initiale 2002
C a t a l i n |
Din cate stiu eu la Dacie masoara presiunea uleiului la iesirea din pompa.
sobolan |
![]() membru paros... Group: Members Posts: 8.230 Joined: 10 March 06 From: GL ![]() |
presiunea de ulei in rampa....
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
$$ilvviu |
Pai de asta va laudati voi cu presiuni de 6 atm. Daca o masoara la iesirea din pompa.....
![]() Eu am sonda la iesirea uleiului din vibrochen si la 3000 rot/min am masurat cu manometru 3.5-4 atm. Problema e ca se aprinde becul la relanti (am sub 0.7 atm). |
Initiale 2002
sobolan |
QUOTE(ssilvviu @ 11 Feb 2007, 21:30) Pai de asta va laudati voi cu presiuni de 6 atm. Daca o masoara la iesirea din pompa..... ![]() Eu am sonda la iesirea uleiului din vibrochen si la 3000 rot/min am masurat cu manometru 3.5-4 atm. Problema e ca se aprinde becul la relanti (am sub 0.7 atm). presiunea uleiului se msoara in rampa blocului.....clar..... |
Logan-1.5dci-2017--
EUROPE_ |
![]() membru reactiv Group: Members Posts: 1.557 Joined: 2 March 06 From: Craiova ![]() |
Fluence
$$ilvviu |
Se afla pe chiuloasa inainte de intrarea uleiului la axul cu came si culbutori. La mine axul cu came si axele culbutorilor sunt sub capacul chiuloasei.
Initiale 2002
EUROPE_ |
Scuze, credeam că te referi la dacie
Fluence
cristi.r |
Membru ... din cand in cand Group: Members Posts: 1.721 Joined: 14 March 06 ![]() |
Pai si la Dacie tot la axul cu came se masoara presiunea, numai ca acesta se afla "in bloc", nu ca la tine, "in cap".
megane
diesel
diaconuliviu |
De unde, mai exact, uleiul pleaca apoi in sus spre chiulasa/rampa culbutorilor si in jos, spre arbore. Deci, alimentare ramificata, nu in cascada.
Corsa
$$ilvviu |
Pana la urma presiunea masurata este la iesirea din pompa???
Eu unul asta inteleg. |
Initiale 2002
cristi.r |
Daaaa !!! Ai inteles bine !!!
megane
diesel
$$ilvviu |
Initiale 2002
Minel |
Nu stiu daca este normal,mi-am montat de curand ceasuri apa-ulei(cu 3 papuci) si apa este Ok,indica corect iar la ulei imi arata tot timpul 6 ,Am cred 2 sonde una sub alternator (mono-contact negru) si una mai butucanoasa (scuzati descrierea ) langa pompa de benzina .Eu am legat firul la sonda butucanoasa si imi indica tot timpul 6 .Unde trebuie sa leg firul sa de ce am nevoie ca sa imi indice corect presiunea de ulei ,va multumesc !!!!
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
$$ilvviu |
Iti indica 6 si cu motorul oprit?
Initiale 2002
Minel |
Nu imi indica 6 cu motorul oprit ,eu am intrebat unde anume trebuie sa leg firul de la ulei sa stiu si eu presiunea uleiului,am descris mai sus ce fel de sonde am .Am 6 dupa cateva secunde cand pornesc motorul .Va multumesc si vo doresc la toti o dupa-amiaza odihnitoare !!!
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
diaconuliviu |
Sonda "de ceas" este aia "butucanoasa", la ea se leaga firul de semnal ceas. Posibil ceasul sa fie defect sau sonda defecta.Incearca sa testezi cu alta sonda. Atentie, ca presiunea in instalatie sa scada (la un motor in stare buna) trebuie ca temperatura ULEIULUI sa atinga 80 grade; ca urmare, daca mergi cu motorul la 40 grade, pe drumuri scurte, e posibil sa nu ai acea scadere de presiune.
Corsa
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th June 2024 - 20:15 |
