VAND/MONTEZ alarme auto si altele
blade |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 38 Joined: 9 March 06 From: galati ![]() |
break
- BR 05 BUT
laur58 |
![]() Membru Group: Members Posts: 102 Joined: 14 May 08 From: Buzau ![]() |
salut am si eu o mare problema am montat pe loganul meu un matt 7500 si ulterior am cumparat modulul de pornire motor l-am montat dupa cum era schema si nu a functionat.da-mi te rog si mie catava detalisi o schema.MULTUMESC ANTICIPAT
Clio II
- bz02daf
electronistu20 |
Membru autentic Group: Members Posts: 209 Joined: 19 March 06 From: Bucuresti ![]() |
de rezolvat ,va pot rezolva pe amandoi ...dar contracost,bineinteles la un pret modest .
sper sa nu va suparati pe mine, dar e ca si cum te-ai duce la KFC mananci un crispi iti place si te duci sa le ceri reteta ![]() daca am fi fost la rubrica"probleme tehnice" si nu "prestari servicii" era altceva am dat o gramada de consultatii unde altora le spuneam cum sa monteze alarme la telefon si rezultatu ..ei isi luau banii si eu ramaneam cu timpu pierdut...si de atunci m-am lecuit This post has been edited by electronistu20: 3 Aug 2008, 12:18 |
SKODA
OCTAVIA
1.9 TDI YM:electronistu20
montez alarme,camere video,control acces(+garantie) 0727370510 |
ZappaUKu |
Membru autentic Group: Members Posts: 320 Joined: 30 July 05 From: xx - xx ![]() |
Ai modulul de ridicare a geamurilor (electrice) cand se activeaza alarma, ma intereseaza pentru logan? ..si eventual niste preturi.ms
This post has been edited by ZappaUKu: 5 Aug 2008, 23:01 |
xx
xx
xx
laur58 |
Ok cum facem?
Clio II
- bz02daf
electronistu20 |
@zappauku : modul geamuri (4geamuri+trapa) 95 lei +49 lei montaj
@laur58: te astept sa treci cand ai timp ..sau daca nu poti veni zi-mi pe unde stai poate am eu drum. eu stau pe: bulevardulu regiei nr 6A (de la bavaria in jos 150 m spre crangasi) |
SKODA
OCTAVIA
ionutr |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 8 September 06 From: Bucuresti ![]() |
Luar58 > trebuie sa activezi functiile 15 (Dezactivare senzori la pornire motor) si 16 (Activare Canal 3), apoi trebuie sa activezi procedura de pornire.
Scrie in manualul de utilizare cum. |
Symbol 1.6 16V
2011
XanRO |
Membru Group: Members Posts: 130 Joined: 16 May 06 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(electronistu20 @ 7 Aug 2008, 09:58) Exista si modul doar ptr 2 geamuri? Daca nu, pun d-ala. Poti sa-mi zici te rog unde se monteaza? Ca vreau sa-mi iau si module cu impuls ptr geamuri si vreau sa stiu daca interfereaza cu ceva. W/endul asta poti? Cat dureaza operatia? |
Logan Laureate 1.6
- B-XX-XXX
electronistu20 |
@ionutr : maat 7500 vine intotdeauna setata din fabrica pe pornire motor
![]() @xanro: exista si pt 2 geamuri ..106 ron numai modulu ![]() |
SKODA
OCTAVIA
bobi19xx |
Membru Group: Members Posts: 170 Joined: 8 April 08 From: Bucuresti ![]() |
sal am si eu urmatoarea problema la un eaglemaster nu stiu ce tip este una din telecomenzi nu mai merge cand pornesc motorul nu se mai blocheaza usile singure si mai multe functi care nu mai merg imi merge decat centralizata ma poti ajuta daca da cat ma costa
- B-34-PMN
electronistu20 |
dupa cum am zis i la tel...se rezolva
SKODA
OCTAVIA
ionutr |
prelectronistu> din cate am vazut eu exista mai multe versiuni de maat 7500 (pe a mea scrie EXTREME 2) si vad ca are si o procedura de activare pornire motor din telecomanda care este urmatoarea :
- Apasati cca 3sec tasta #3 a telecomenzii cu motorul pornit - Sistemul va emite un beep si va aprinde luminile o data - Trageti frana de mana si scoateti cheile din contact - Motorul va ramane pornit tinut de catre modulul 770 - Coborati din masina, inchideti usile si armati sistemul (normal sau silentios) - Motorul se va opri imediat iar sistemul se va arma cu functia de pornire motor din telecomanda activata Sunt si cateva note: - Daca NU a fost respectata procedura NU puteti porni motorul ulterior din telecomanda - Procedura este obligatorie si pentru masini cu transmisie automata - Pornirea din telecomanda este valabila numai cu sistemul ARMAT! - In cazul dezarmarii sistemului, procedura de activare pornire trebuie reluata. Ultima nota face optiunea de pornire motor prea complicata si cred ca nu merita instalarea modului 770. Intr-un fel aceasta a fost adaugata, cred, pentru a asigura un grad de protectie mai mare. Oricum din cate am auzit trebuie instalat un bypass la imobilizatorul electonic al masinii, care scade gradul de protectie al masinii, facand-o practic sa fie mai usor de furat. Eu unul nu mi-as instala asa ceva, pana la urma ideea instalarii unei alarme e sa ingreuneze furarea acestuia si nu usurarea (de exemplu eu am ales ca alarma sa nu poata descuia usile ci doar sa armeze/dezarmeze deoarece nu cunosc cat de usor/greu este de spart codul alarmei). |
Symbol 1.6 16V
2011
electronistu20 |
asta e procedura de pornire (de utilizare)..eu m-am referit la programare (montaj) ..alarma vine din fabrica cu functia setata pe pornire motor ..adica firul respectiv comunica prin date cu modulul de pornire ....in cazul in care intri in programare si modifici ..il utilizezi ca un simplu fir de comanda auxiliara
![]() noi am vb de lucruri diferite cred |
SKODA
OCTAVIA
ionutr |
La mine in brosura scrie ca functia de pornire motor nu e setata implicit, citez :
" 4.14 DEZACTIVARE SENZORI SI CONTACT LA ACTIVARE CANAL 3 (Dezactivata implicit) Aceasta functie se va activa de catre montator NUMAI in cazul in care se opteaza pentru mintarea modulului de pornire Maat 770. 4.15 ACTIVARE CANAL 3 - PORNIRE MOTOR (Dezactivata implicit) Aceasta functie se va activa de catre montator NUMAI in cazul in care se opteaza pentru mintarea modulului de pornire Maat 770." Apoi la "programare functii' scrie ca functia 15 (Dezactivare senzori la pornire motor) este setata din fabrica pe OFF, iar functia 16 (Activare Canal 3) este setata din fabrica pe puls de 0.8 sec, celelalte doua setari posibile pentru functia 16 fiind Latch si Remote Start Mode. 17 Aug 2008, 11:32: Atasez snapshoturi din manualul de utilizare This post has been edited by ionutr: 17 Aug 2008, 11:32 Attached thumbnail(s) IMG_1157.JPG ( Size: 239.17k ) Number of downloads: 780 IMG_1164.JPG ( Size: 255.82k ) Number of downloads: 769 |
Symbol 1.6 16V
2011
electronistu20 |
frate montez aproape de 2 ani de zile asa ceva ...daca ai chef de contraziceri treaba ta...
ia-te dupa ce scrie in carte si o sa ajungi ca baiatu ala care nu ii porneste ![]() si daca tot esti asa de documentat ..explica si mie de ce la o alatma montata fara pornire motor ..daca ti apasat pe tasta de pornire ..alarma iti da 2 bipuri +2 avarii ..adica refuz de pornire ,daca tu zici ca e dezactivata implicit ? This post has been edited by electronistu20: 18 Aug 2008, 01:09 |
SKODA
OCTAVIA
ionutr |
Ma rog, posturile mele erau doar niste idei pentru baiatul caruia nu-i porneste motorul, daca nu-i merge nici asa poate usor sa reconfigureze alarma cum era inainte, asa ca nu-i nici o tragedie daca incearca... |
Symbol 1.6 16V
2011
electronistu20 |
in domeniu asta un sfat se da ..in cazu in care esti sigur de situatie ...ca altfel saracu om care se ia dupa ele risca sa isi stice naiba ceva pe la masina si apoi ce face ? Am avut un caz in care tot asa cineva s-a apucat sa isi puna alarma cu pornire ..si nu legase nisi o protectie de frana de mana sau altele si era alarma care pornea fara confirmare ....si rezultatu masina lui si a vecinului pocnite nas in nas !
deci daca va asumati consecintele ..spor la treaba ![]() |
SKODA
OCTAVIA
blade |
AM si eu o intrebare ptr electronist.AM pe dacie o IC Pilotr.Se poate cumva sa o fac sa se deschida din teleomanda fara sa mai pun alarma?Multumesc anticipat.
break
- BR 05 BUT
electronistu20 |
banuiesc ca ai inchidere centralizata fara telecomanda ...tre sa ii pui ceva care sa o comande ...un modul emitator receptor sau alarma care are functie de comanda..altfel cum dai comanda radio?
exista si inchidere cu telecomanda...sa poti folosi telecomanda ..dar costa aproape cat o alarma ![]() This post has been edited by electronistu20: 18 Aug 2008, 21:26 |
SKODA
OCTAVIA
JORJ |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 292 Joined: 4 January 05 ![]() |
Un pager pentru Wintec 625 cat ar costa ? Numai pagerul imi trebuie ca i-am spart afisajul.
Laureate 1.4 Perla
- B -XX - XXX Nu dau flashuri
Daca vreau sa depasesc semnalizez si astept Nu claxonez decat daca e absolut necesar Folosesc proiectoarele doar cand e ceata |
electronistu20 |
din cate stiu un pager se vinde la service cu circa 200 lei ...eu am numai pt maat la 150 lei ...ma interesez si iti zic cat face
edit : pager de wintec 235 ron This post has been edited by electronistu20: 19 Aug 2008, 13:00 |
SKODA
OCTAVIA
electronistu20 |
NOU *
modul inchidere centralizata gen" chieie briceag" 175 ron (montaj inclus) *** pentru masini care au inchidere fara telecomanda This post has been edited by electronistu20: 26 Aug 2008, 12:23 Attached thumbnail(s) briceag.jpg ( Size: 10.22k ) Number of downloads: 815 |
SKODA
OCTAVIA
nykyfiranescu |
#53
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 21 January 07 From: SIBIU ![]() |
Salut
Merge la LOGAN?? Miar place o chee tip briceag. |
DACIA LOGAN L90
AMBIANCE 1,5 DCI
01.10.2006
- SB05NEW
electronistu20 |
#54
mormal ca merge
SKODA
OCTAVIA
bambu |
#55
![]() RS club Group: Members Posts: 649 Joined: 31 December 07 From: Bucuresti ![]() |
Salut. Am un megane la care se inchid 4 geamuri si trapa la 2 apasari ale cartelei. Am oglinzile pliabile electric si mi-ar placea sa plieze si ele odata cu celalalte si eventual ca toate sa se si deschida "la buton". Daca crezi ca poti face vre una din minuni da-mi niste preturi. Mentionez ca nu am nici o alarma pe masina si as vrea sa faca toate astea din module. Daca este nevoie punem si o alarma dar prefer sa nu.
Renault/Citroen
Megane RS/C5 eHDI
2.0T 2008/2012
- RRS viata-i greu, lumea-i hotu!
www.shoetique.ro www.anularefiltrudeparticule.ro |
electronistu20 |
#56
pliatul oglinzilor se poate face impreuna cu geamurile sau trapa ..dar deschiderea lor ....la buton ? ce buton ca doar nu vrei de cate ori deschizi masina sa se deschida ? (partea cu apasatu o data ..de 2 de 3 ori etc ) se face din softul masinii
daca ai cumva o comanda a masinii care o dai din telecomanda eu o pot cumula cu ea (deschisu ...in caz ca merg deschise...adica permite masina) daca vrei sa faci multe scamatorii la masina poti pune un modul cu telecomanda pe 1 2 sau 4 canale de comanda ...si comanzi cu ele ce vrei daca vrei sa vb mai mult intra pe mess..asa aici e mai greu si umplem cu scris degeaba forumul This post has been edited by electronistu20: 18 Sep 2008, 22:16 |
SKODA
OCTAVIA
bambu |
#57
Sa se deschida doar daca apas de 2-3 ori ma efeream. O telecomanda in plus nu vreau, facem doar pe cardul masinii ce s-o putea. In rest mess sa fie, t-am dat add.
This post has been edited by bambu: 19 Sep 2008, 12:20 |
Renault/Citroen
Megane RS/C5 eHDI
2.0T 2008/2012
electronistu20 |
#58
apasatu de 2-3 ori cum zici tu se programeaza din compu masinii ...si daca ea nu stie nu ai cum
SKODA
OCTAVIA
bambu |
#59
Cand frecventezi mess ul ca te tot urmaresc si nu te-am prins deloc...
Renault/Citroen
Megane RS/C5 eHDI
2.0T 2008/2012
electronistu20 |
#60
de acum incolo..ca vreo 2-3 nu am avut net
SKODA
OCTAVIA
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 12:28 |
