3 Pages < 1 2 3
> indicator benzina mort, nu mai functioneaza
Maskatu
post 22 Jun 2011, 21:28
Post #61
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Am incercat sa verific din nou plutitorul (sonda). Am bagat mana si l-am dat pana sus, si culmea... pe ceas acul s-a dus pana aproape de maxim. Asadar nu m-am mai chinuit sa scot pompa de benzina si m-am ales si cu cateva taieturi din marginea taioasa a rezervorului.
Am verificat si furtunele ce duc spre filtrul de benzina si am constatat ca sunt montate corect. Mai exact, furtunul ce pleaca din pompa ca si "tur" are o linie alba pe el si intra in filtrul de benzina, apoi furtunul ce pleaca din filtru, actioneaza ca retur, revenind la pompa. Asadar daca vreti sa verificati furtunele, cel cu o linie alba este turul, si cel fara nici o linie returul.
PS deja se facuse seara asa ca am verificat cat am putut cu lanterna marginea de jos a rezervorului. Surprinzator, nu am vazut nici un pic de mizerie....
This post has been edited by Maskatu: 22 Jun 2011, 21:30
Dacia Logan - --- 0.9 TCE - 2019
AlexSpeed
post 22 Jun 2011, 22:22
Post #62
Salut baieti! Am si eu o problema si este in felu urmator:
acul statea undeva la un sfert am bagat 10L benzina si ghici ce sa dus direct pe rosu si sa aprins becul am zis ca poate nu am bagat benzina poate ma pacalit pompa mai sa ma intorc sa il bat pe ala de la benzinarie ce credeti ca problema as putea avea eu? ceasul sau plutitorul? ( Mentionez ca dupa ce am bagat sa intamplat asta... ma gandesc ca dupa ce consum benzina care am bagato acul se va ridica daca am plutitorul fisurat,spart)
This post has been edited by AlexSpeed: 23 Jun 2011, 09:48
Dacia SuperNova - AG-10-XXX 2001 Clima
Maskatu
post 23 Jun 2011, 07:37
Post #63
Logan 0.9 TCE
Eu aveam plutitorul gaurit... era benzina in el. Prima optiune este sa schimbi plutitorul. Se schimba destul de usor. Scoti capacul din spate, desfaci cercul acela ce fixeaza pompa, scoti furtunele, ridici capacul de la pompa, si bagi mana pe acolo, fara sa scoti pompa, si schimbi plutitorul, apoi pui la loc totul. Trebuie sa ai 3 coliere de rezerva pentru ca cele ce sunt pe furtune din fabrica, sunt de unica folosinta.
AlexSpeed
post 23 Jun 2011, 08:56
Post #64
asta o sa fac, o sa il schimb ca e cel mai nasol lucru trecand peste apa si restu, e nasol ca nu sti cata benzina ai si cand ramai in pana desteptului.Multumesc!
This post has been edited by AlexSpeed: 23 Jun 2011, 09:45
AndreiSN
post 23 Jun 2011, 10:35
Post #65
@Maskatu eu am coliere d`alea rapide cred ca le zice , si cred ca sunt din fabrica , si vreau sa zic ca saptamanal desfaceam capacu de la pompa si nu prelinge nimic , strang foarte bine , deci nu sunt de unica folosinta, cel putin in cazul meu.smile.gif
Dacia Supernova 2001 Confort
djasu82
post 23 Jun 2011, 13:55
Post #66
MEMBRU DACIA CLUB
asa e nu sunt de unica folosinta oricum sunt bune si cele cu surub lateral ! Pe mine m-au chinuit dar cu surubelnita si cu un mic patent le-am desfacut si dupa aceea cu un patent mare le-am montat la loc . Prima data m-am enervat dar erau desfacute doua - asta cand am schimbat te-ul spart de pe rezervor.
Dacia Super Nova Opel 1.7 CDTI , Audi Q7 , GPS wayteq x950btfm - nnn 1999 / 2003 / 2008 /2011
boditza
post 27 Jun 2011, 09:12
Post #67
in cazul in care e rupt ceva prin spatele bordului ce e de facut? la mine stiu sigur ca nu e sonda de benzina ca becul galben clipoceste in functie de acceleratie, sau se aprinde cand e mai putina benzina dar acul e mort. mai are momente cand isi mai revine dar de cele mai multe ori sta jos la maxim
Renault Megane Sedane 2.2 1,6 16v 82kw
AlexSpeed
post 28 Jun 2011, 20:52
Post #68
Am rezolvat problema era de la plutitor, era fisurat si avea benzina in el ( putina dar suficienta cat sa indice eronat) operatia nu a fost chiar asa de greoaie si sau desfacut usor colierele.
AlexSpeed
post 8 Jul 2011, 09:27
Post #69
a revenit problema..... acum cred ca este de la ceas.... sau sonda, o sa schimb sonda sa vad daca acolo este problema, daca nu este de acolo o sa vad daca pot adapta un ceas suplimentar pentru benzen...
Ryco1
post 15 Jul 2011, 20:38
Post #70
Astazi mi-a cazut indicatorul de benzina asa dintrodata.Pana acum indica perfect.Ce ar putea fi ?Becul care te avertizeaza ca nu mai ai benzina nu sta aprins deci nu este din plutitor.
This post has been edited by Ryco1: 15 Jul 2011, 20:49
Dacia Supernova Rapsodie 2002
Maskatu
post 15 Jul 2011, 21:27
Post #71
Logan 0.9 TCE
Verifica plutitorul si mufele din spatele ceasurilor.
Ryco1
post 15 Jul 2011, 21:32
Post #72
Multumesc.Totus gandesc ca daca era plutitorul spart trebuia sa se aprinda becul,ori la mine becul este stins.Ieri am alimentat si sunt curios daca becul se va mai aprinde cand voi ramane cu benzina putina.
Cu respect !
16 Jul 2011, 14:22:
Exista cumva o siguranta pentru ceasul de benzina ?
This post has been edited by Ryco1: 16 Jul 2011, 14:22
82ADR
post 17 Jul 2011, 09:32
Post #73
La mine ramanea acul in bord blocat pe un anumit nivel de combustibil iar dupa o anumita perioada , de la denivelari sau pur si simplu singur isi revenea si ma trezeam ca am becul aprins in bord,
Am desfacut acolo la rezervor si am impresia k plutitorul ramane blocat in peretele rezervorului. Voi ce ziceti?
dacia logan - cs82adr 2005 ambition
Ryco1
post 17 Jul 2011, 20:12
Post #74
Acul este cazut si nu mai misca, dar am vazut ca becul galben, astazi cand am ramas cu benzina putina s-a aprins. 1zhelp00.gif
tony82adrian
post 27 Aug 2011, 18:01
Post #75
buna,am si eu o problema cu plutitorul ca nu imi indica nivelul,rog pe cei care au solenza clima sa ma ajute sa il gasesc,la mine nu am acces la el.in portbagaj nu am cele 3 suruburi de care ziceti,masina nu e prevazuta asa,e sudat peste tot,sub bancheta spate am doar fire care intra dar nici pe acolo nu am acces.stie careva pe unde pot sa scot plutitorul?va rog mult sa ma ajutati.multumesc.
dacia solenza solenza clima - cj 62 cia 2004
nikuniku
post 27 Aug 2011, 18:12
Post #76
tony82adrian dai rezervoru jos si ai loc sa faci ce vrei tu
opel zafira f75 1.6-16valve
inamicu
post 2 Jan 2012, 17:25
Post #77
am si eu o problema cu indicatorul de la benzina....de la ceva vreme chiar daca am plinul chiar daca mai putin acul se ridica numai pana la prima linie groasa si acolo sta , dar de acolo in jos adica spre rezerva merge pe bune si mi se aprinde si becul cand e cazul problema e ca de la prima linie nu se mai ridica deloc dar in jos merge perfect...
dacia solenza 2004
Maskatu
post 2 Jan 2012, 22:04
Post #78
Logan 0.9 TCE
La mine nu mai urca mai sus de a treia linie. Adica daca fac plinul, imi arata ca am 3 sferturi. Acul sta acolo primii 120-160 km, in functie de trafic si de unde merg, apoi incepe sa coboare "normal" si arata "pe bune" cum spui si tu, inclusiv rezerva o arata bine. Am desfacut in spate usita de la pompa, am schimbat plutitorul, l-am ridicat si cu mana pana sus si am aruncat un ochi pe ceas, si arata mult mai sus, aproape de maxim. Dar in schimb daca fac plinul nu urca mai mult de 3 sferturi. Atata timp cat imi arata bine de la 3 sferturi in jos, nu mi-am mai batut capul...
La mine a inceput sa faca probleme de cand am scos ceasurile si am pus cele de logan, apoi am revenit la cele din fabrica.
casus TBF
post 18 Jan 2012, 23:01
Post #79
exact aceeasi problema o am si eu ca"inamicu" indiferent de cata benzina am imi indica pana la prima linie groasa dar merge in jos..
intrebare e unde putem gasi plutitor ... sau trebuie schimbat cu tot cu pompa?
dacia solenza 2003 scala
Maskatu
post 18 Jan 2012, 23:13
Post #80
Logan 0.9 TCE
Plutitor gasesti la piese auto. Costa 2-3 lei. Pompa nu are rost sa o schimbi. Pompa nu are legatura cu indicarea nivelului de combustibil. Asta o face sonda litrometrica, din care iese tija, de care este prins plutitorul.
casus TBF
post 19 Jan 2012, 18:02
Post #81
ok o sa ma duc sa caut un plutitor i dak ma ajuat vremea o sa il si schimb merci
ionutzoo
post 20 Jan 2012, 09:11
Post #82
Vi se intampla si voua ca atunci cand accelerati,acul sa o ia spre minim,apoi sa revina,chiar daca e destula benzina in rezervor?E o dilema de-a mea,la care sper sa-mi dati un raspuns.Multam.
dacia supernova 2001-RAPSODIE;Peugeot 406.
Maskatu
post 20 Jan 2012, 09:15
Post #83
Logan 0.9 TCE
Toate supernovele au buba asta. Cand accelerezi acul se duce in jos, cand pui frana, acul se duce in sus. "Asa face toate".
ionutzoo
post 20 Jan 2012, 09:49
Post #84
Ok!merci.Dar nu se poate gasi o rezolvare?Alt plutitor,alta sonda?
lirutza
post 20 Jan 2012, 14:51
Post #85
Vreau sa desfac si eu capacaul la rezervor sa-i verific plutitorul (cand fac plinul imi arata 3/4 max). Am incercat odata, pe fuga, sa desfac capacul si nu am reusit. Dupa ce se desfac cele 2 suruburi, trebuie rasucit in vreo parte capacul sau iese pur si simplu cu o surubelntia bagata pe post de parghie?
DSN Confort 2001
kork
post 8 Jun 2012, 14:27
Post #86
Mi s-a cam dus si mie pompa de pe DSN, am cumparat una Klaxcar si cu ajutorul
informatiilor de aici, de pe forum, am reusit s-o schimb azi.
Dacia Supernova - b12ujv 2002 - Confort
Mihai_DSN
post 8 Jun 2012, 23:21
Post #87
asa am patit eu can am luat masina,am bagat la peco vreo 15 l benzina si surpriza cand am pleacat de la peco indicator mort sad.gif .am desfacut pompa si am observat ca de fapt lamele din sonda nu mai facea atingere pe acel potentiometru,le-am apropiat si aku mere smile.gif
Dacia Super Nova Super Nova 2001 1,4 cmc motor E7J
LooSeR
post 23 Jun 2013, 19:40
Post #88
revin si eu cu problema - am citit cam toate cele 3 pagini.
Stiu ca mi-a murit ceasul ce-i drept acum 4 -5 ani dar luasem a doua masina si nu prea am tinut cont. Acum vreau sa o pun la punct si sa rezolv problema asta deaorece e complicat sa stai sa calculezi cata benzina ai in rezervor.
Sintemole erau ca din cand in cand nu mai indica benzina, ii dadeai o palma in bord si isi revenea. Ma rog - am scos ceasurile de bord, am curatat contactele - am desfacut pana la motorase din ceas sa le curat si sa verific daca are vre un tranzistor motr sau rezistenta arsa orice semn ... si nimic .
Azi am scos pompa de benzina - e ciudata. balanganea pe acolo, deci era scoasa din locul ei. Ma rog, am scos-o, curatat-o, verificat ochiometric daca ar fi vro problema de contact, am curatat spray contact Asamblat .. degeaba.
becul galben se aprinde cand simte, deci sa zic ca partea de masurare o face bine.
Ma poate ajuta cienva cu schema electrica de la panoul de sigurante + schema electrica bord - ca sai mi dau seama ce fire sa verific ?
Dacia Super nova 2002 Clima
Dacia SuperNova Clima 2002 75cp
Ford Focus Hatchback 2008 1.6 100cp
ambulantieru
post 23 Jun 2014, 11:44
Post #89
am probleme cu indicatorul de benzina la supernova .se ridica la plin fara sa fie conectata la mufa sondei di rezervor
dacia super nova 2002
3 Pages < 1 2 3
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 27th July 2025 - 17:04
