probleme ceasuri bord, nu mai merg ceasurile de la bord
SSilent |
![]() Membru Vitezoman Group: Members Posts: 1.235 Joined: 23 July 07 From: ...I'm everywhere... nowhere ![]() |
1210
- N/A
1986 dacie dezmembrata... in curs de RK ^_^
cu planuri de viitor (adica vise): -Yamaha Fazer 600 cm3 -Ford Escord 2000RS -Mercedes Benz W201 |
torquemada |
![]() torquemada Group: Members Posts: 1.903 Joined: 17 January 05 From: Bucuresti ![]() |
Cu instalatia STANDARD nemodificata cand pui cheia pe martori se aprind INTOTDEAUNA martorii de lipsa presiune ulei, temperatura mare apa, lipsa lichid frana (!), si daca e cazul martori de soc tras, frana de mana trasa, rezerva benzina, dezaburire, semnalizare directie.
In poza de mai jos se aprinde si martorul de avarie alternator. Necesita electronica separata pentru detectarea rotatiei altenatorului, cand alternatorul se invarte/incarca becul se stinge. Becul de baterie primeste + prin cheie si are nevoie de -. Becurile pentru lipsa lichid frana, si temperatura mare sunt legate prin diode la firul senzorului de lipsa presiune ulei, astfel se aprind/verifica la pornirea motorului. Daca becul pentru lipsa lichid frana (!) ramane aprins verifica nivelul lichidului de frana. Toate cele 3 becuri (ulei, apa, frana) primesc + prin cheie si - din senzori. Attached thumbnail(s) 01_bord__1_.jpg ( Size: 1.32mb ) Number of downloads: 791 |
Logan II
- B-xxx-xxx
2012 / 0.9 TCe Laureate Există două feluri de oameni:
rusu_i |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 226 Joined: 27 May 07 From: Timisoara ![]() |
salut. mie nu imi mai merg becurile de la presiune ulei, apa si ala (!), daca pun contactul nimic...inainte se aprindeau...ceasurile de apa si ulei functioneaza.becurile nu le-am dat jos inca, dar am cumparat de la magazin cateva becuri mici de 12V/2W (asa o zis vanzatoarea ca dinacestea sunt). am pus o poza cu becul cumparat, dinacesta este? sau ce tip? multumescIMG_0132.JPG ( Size: 173.13k ) Number of downloads: 1046 |
FORD
FIESTA V 1.25 + GPL BRC SQ24.11
- TM-..-...
Gaby_19_4you |
![]() The Red Fury / YGY Group: Members Posts: 100 Joined: 3 March 08 From: bucuresti - militari ![]() |
nu se vede prea clar, dar cam asa trebuie sa fie la dimensiuni!
nu are si un soclu de palstic in care sta becul ? |
DACIA/DACIA/RENAULT
1410/1310/SYMBOL 1.4 16V
- 77-KIS/54-YGY/93-SNC
1991 TLX / 1987 XX / 2006 FULL
SSilent |
beculetele astea ar trebuii sa aiba si o carcasa de plastic, la mine asa sunt
1210
- N/A
rusu_i |
nu are nici un soclu. am atasat o poza cu un beculet cu soclu gasit in portbagaj, e posibil sa fie becul asta si nu cel cumparat de mine?
FORD
- TM-..-...
Gaby_19_4you |
DA, cu siguranta becul de jos este cel pentru bord!
DACIA/DACIA/RENAULT
DJ_AndutzuBT |
As vrea sa fiu multumit de Dacie! Group: Members Posts: 73 Joined: 18 September 08 ![]() |
stie cineva cum pot sa conectez ceasurile de apa si ulei?
- BT-02-DZI
1994 Vreau sa fiu multumit de Dacie!
Suciu Alexandru |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 12 Joined: 3 September 06 From: Oradea ![]() |
eu am dacie 1310 tle din 87 si a fost pentru export, ungaria. stiu asta sigur pt ca bunicul meu a luato din lotul care urma sa fie dus chiar in ziua respectiva in ungaria. la ea nu mergea becu de avarii becul de ceata de la baterie si dezaburisire.deci am bord scoica cu turometru. la avarii acum merge pt ca problema era doar ca nu era bec. la baterie nu pot pune ca tre sa dau jos bordu ca sa ajung la locusoru ala iar celalte doua se aprind becurille din butonu de activare. diferenta a fost ca ea fiind pt export a avut ca izolator ceva vopsea/praf care devine asa poros. la revopsire am folosit acelasi tip de izolator si de aia stiu ca prima data arata ca un fel de praf gri...ceva de genu..si apoi se intareste. cam asta e singura diferenta...a da poate si faza ca eu am interior albastru pe ea...nu stiu cat conteaza dar nu am mai vazut la alta dacie interior ca la a mea pana acum.
acum ca am spus asta as avea si eu cateva probleme..normal.. ![]() |
- BH 05 TPF
tle 1987
daca cauti pe forum vei gasi toate informatiile de care ai nevoie (iti spun sigur ca exista)
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
- B 07 BGY
cibi25 |
![]() Membru Group: Members Posts: 193 Joined: 16 December 08 From: Botosani ![]() |
Salut
Am o problema cu turometrul am pus de curand aprindere electronica si de a tunci turometru a luato razna ajunge pana la 2000 de turatii apoi acul indicator cade sub zero ca si cum ar ramane fara curent apoi isi revine si o ia de la capat.Inainte de a monta aprinderea nu aveam aceeasta problema |
Berlina
- BT 27 AIC
1999 A fi sofer nu inseamna doar sa stii sa bagi cheia in contact
al1n |
Membru autentic Group: Members Posts: 416 Joined: 1 August 08 From: Iasi ![]() |
la un moment indicatoru de ulei a urcat pana la maxim cand acceleram si s aprins becu de la ulei si apa, cand am pus frana sau stins si a cazut indicatoru de ulei si apa, acum becurile se aprind la contact dar indocatoarele de apa si ulei nu mai ffunctioaneaza. am schimbat cele 2 sonde care sunt pt ulei(presiune si pt bec) dar tot nu vrea sa functioneze indicatoru.inca nu mam uitat la sigurante. indicatoru de benzina merge daca ii dau cu pumnu in bord
Dacia/Renault
Berlina 1.4/Symbol Expression 1.2 16v
'99/2010
yonutz85 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 53 Joined: 20 September 07 From: Craiova ![]() |
Ca sa nu mai deschid alt topic: stie cineva cam la cate turatii ai 50km/h in viteza a 4-a? Masina e din `98,cutie in 5. Am ramas fara vitezometru si momentan nu am timp sa vad ce are. Si nu vreau sa ma iau de gat cu "capetele de creta" prin oras.
1410
- DJ03RZR
1997 Dacia: still better than the bus!
nelu_1985 |
~1800, la 2000 ai ~ 60
1410
- 2-AB-9576
GTL 1986 "Scump nu exista, ieftin nu rezista....."
Didy |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 42 Joined: 24 February 09 ![]() |
Mi-i s-a ars un bec pe bord, cele 3 verzi. Se schimba greu? Dak nu ii prea mult de explicat, imi zice si mie cineva? :-s
1310 TLX
- MM 02 BOS
1991 1.4
kog |
daca e vorba de cel care lumineaza cadranul cu indicatoarele presiunii la ulei, temp apa, litrometru etc e destul de greu fara sa scoti ceasurile din bord. Eu personal am incercat sa schimb un bec din ala si nu am reusit. Rog pe cineva sa ma lumineze si pe mine
- AR-05-DGF
1989 TLX Daa... prea rapid, daa... prea furios
Mr_Devil83 |
QUOTE(rusu_i @ 27 Mar 2008, 15:09) IMG_0132.JPG ( Size: 173.13k )
Number of downloads: 1046 salut. mie nu imi mai merg becurile de la presiune ulei, apa si ala (!), daca pun contactul nimic...inainte se aprindeau...ceasurile de apa si ulei functioneaza.becurile nu le-am dat jos inca, dar am cumparat de la magazin cateva becuri mici de 12V/2W (asa o zis vanzatoarea ca dinacestea sunt). am pus o poza cu becul cumparat, dinacesta este? sau ce tip? multumescIMG_0132.JPG ( Size: 173.13k ) Number of downloads: 1046 Nu, nu is alea, alea is la 1300. 1310 are becurile mult mai mici, in niste monturi de plastic. |
1300 / SUPERNOVA EUROPA
1984 / 2002
Gaby_19_4you |
pentru a schimba becul acela verde ce ilumineaza ceasurile , trebuie dat jos bordul( cesurile cu totul) adica : bagi mana prin stanga decuplezi cablurile , desfiletezi cablu de la chilometraj, tragi de clema din sarma care il tine , stanga si dreapta, tragi bordul afara prin partea stanga si te uiti la el acolo in partea de sus unde vin cele 3 becuri si incerci sa ajungi la ele in vre-un fel ca asta numai stiu sigur. Bafta!
DACIA/DACIA/RENAULT
bylexus |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 538 Joined: 2 January 09 From: Oradea ![]() |
Si cum schimb becul care ma atentioneaza ca nu mai am benzina in rezervor?!
Symbol
- BH 90 DBA
2012 Start 1.2 16v
Gaby_19_4you |
pentru becul de 'rezerva benzina' bagi mana dupa ceasuri acolo, in dreptul beculetului si dai de un soclu mic, negru, ce contine un beculet, il invarti satanga-dreapta si trebuie sa iasa, il tragi afara, il verifici iar daca trebuie altul cumperi de la magazin piese dacia, este destul de ieftin.bafta!
DACIA/DACIA/RENAULT
Didy |
QUOTE(Gaby_19_4you @ 25 Feb 2009, 23:58) pentru a schimba becul acela verde ce ilumineaza ceasurile , trebuie dat jos bordul( cesurile cu totul) adica : bagi mana prin stanga decuplezi cablurile , desfiletezi cablu de la chilometraj, tragi de clema din sarma care il tine , stanga si dreapta, tragi bordul afara prin partea stanga si te uiti la el acolo in partea de sus unde vin cele 3 becuri si incerci sa ajungi la ele in vre-un fel ca asta numai stiu sigur. Bafta! Ms de informatii ![]() This post has been edited by Didy: 26 Feb 2009, 22:49 |
1310 TLX
- MM 02 BOS
1991 1.4
rusu_i |
am mai avut probleme cu becul martor de ulei, apa si ala (!) (s-au ars, le-am schimbat si au mers). acuma iarasi nu mai merg, am cumparat altele si le-am montat, dar nici asa nu merg.
oare sa ars ceva pe circuitul de pe panoul bordului care face legatura cu becurile astea? |
FORD
- TM-..-...
rusu_i |
#53
e posibil sa se fi ars alea 2 diode, ca am inteles ca alea fac legatura cu martorii respectivi?
FORD
- TM-..-...
TheGhost |
#54
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 13 January 09 ![]() |
![]() o problema pe care o am de cateva saptamani de acum sunt la a doua schimbare de ceasuri si tot nu stiu ce are mi se aprind in acelasi timp in mers becul alte pericole de la ulei si de la temp apei parca e pom de craciun am avut o problema cu releul de incarcare , baga off vreo 30 de volti si cred ca am un scurt pe undeva daca a mai patit cineva la fel sa-mi zica si mie ce a facut |
- IS-00-MID
1997 L
khayman |
#55
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 18 March 09 ![]() |
Salut
Am si eu o problema la dacia mea , in bord cand am stinse luminile imi indica totul corect , in momentul in care pornesc luminile nu mai imi indica nimic , si nu se aprinde nici un bec doar martorul de la soc si becul de la faza lunga lumineaza slab daca am faza scurta , cand mut pe faza lunga se stinge si ala |
- TM07MWD
1987/ benzina
adrianne |
#56
Membru autentic Group: Members Posts: 518 Joined: 9 September 05 From: Bucuresti ![]() |
@The Ghost: temperatura apei cum este?
@khayman: as banui un scurt pe instalatie sau pe la blocul de sigurante. |
1310 L
- B44UCJ
1996 parerea unui amator...
TheGhost |
#57
indicatorul de la temperatura apei indica bine
doar ca imi clipeste in permanenta impreuna cu martorul de la alte pericole si ulei |
- IS-00-MID
1997 L
adrianne |
#58
Totusi, ulei pe joja ai, in limite normale, nu?
1310 L
- B44UCJ
TM 03 MUY |
#59
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 49 Joined: 4 March 07 ![]() |
Am si eu o problema cu bordu. In primu rand nu mi se aprinde nici un bec verde care sa imi lumineze ceasurile, becul de la soc se aprinde numa cand vrea el (chiar daca socul ii tras), becurile de la faza scura sau de la faza lunga nu se aprind (am obs intr-o seara cand mergeam cu viteza si drumu era plin de denivelari se aprindea putin becu de la faza lunga), nici becu "!" nu se aprinde.
Ar mai fi o problema cu turometru care nu indica corect sau asa trebe sa indice eu pe la aprox 4000 rpm am cam 100 - 110km/h cv 5 (viteza asta am inregistrato mergand langa alta masina, ca nici vitezometru nu merge). Mai am o problema cu motorasul de la stergator care nu se opreste unde trebuie ci unde vrea el atunci cand il opresc (deci eu trebe sa il oprec exact cand trebe ca sa stea bine) ii model fara potetiometru pt timp. Am vrut sa il schimb dar din cate am obs motorul are luat + depe panou de sub bord si modelele astea mai noi primesc + direct pe mufa. Precizez ca toate sigurantele sun bune, nu stiu ce sa ii fac, cred ca pana la urma am sa chem un electrician |
- TM 03 MUY
brigada_diverse |
#60
cand se aprinde becul de ulei se aprinde si cel de temperatura, dar nu si viceversa(cauza: dioda montata in bord special pt asa ceva)
la mine ala cu ! se aprinde doar cand dau al demaror sau cand scade nivelul de lichid de frana...acu depinde de dacie..la altele am vazut sa se aprinda cand punea contactu...o fi conectat la alea cu ala de ulei tot printr-o dioda... a mea era de export de canada. martorul de ceata, cel de dezaburire si de baterie nema functionare, desi becurile sunt puse.... |
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST! |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 03:57 |
