> probleme?
micri
post 13 Feb 2008, 14:33
salut tuturor!
am o dacie din '88, cumparata de fostul proprietar din ungaria. eu de cand am luat-o am cateva nedumeriri.
uneori in mers cand incetinesc imi tremura cutia de viteza. la ce turatie sa o tin in mers caci eu o tin undeva la 1800-2000. oare este bine?
este drept ca uneori fuge de sub mine alteori pare destul de puturoasa (cand schinb la 2000 ture viteza)
ar mai fi ceva: cand o pornesc nu vrea acum iarna sa plece fara sa trag socul si asta ma enerveaza, in schimb daca-l trag pleaca din prima.
i-am pus aprindere electronica si i-am reglat platina si bujiile ci lera si tot nu vrea.
cand sunt cu a V-a se duce la 110km/h la numai 2200 de ture.
dacie 1310TLX 1988
seby9966
post 13 Feb 2008, 14:46
Man gandeste-te ca e iarna.....si masinuta are 19 ani.Si eu am una la fel.Nu am aprindere electronica.De ce te deranjeaza ca nu porneste fara soc?Sa vezi cum plec dimineata si baietii pe langa mine sufla in pumni cu alte masini transpirate de nemti...
Dacia 1310 Dacia 1310 TX 1989 - IS-01-XMD
Proietare si executie intalatii electrice, termice, sanitare.Case inteligente-0744996602,0731760222
Minel
post 13 Feb 2008, 14:47
Pauard bai Remat Nord
QUOTE(micri @ 13 Feb 2008, 14:33)
salut tuturor!
Daca consulti o carte tehnica o sa observi scris negru pe alb ca motorul se porneste cu socul tras si pe masura ce se incazeste se introduce treptat socul pana ajunge la temperatura nominala de functionare in parametri a motorului
Mandru posesor de Dacia
SGM.MYKE
post 13 Feb 2008, 14:59
Membru cu gargauni la cap
E normal sa fie puturoasa cand schimbi la 2000.
Singura problema care o vad e vitezometrul care te minte de belea.
In mod normal ar trebui sa ai ~70 Km/h cu raport de 0.86 la treapta a V-a si ~80 Km/h cu raport de 0.76 (asa-zis de nova); daca nu te minte vitezometrul atunci turometrul este inculpatul (desi e mai rar) si atunci la 110 ai ~3400 rpm.
Ia de la dezmembrari un tablou de bord si verifica. Desfaci cablul de kilometraj si il pui la tabloul de test, pe care il pui langa schimbator sau unde poti si compari cu ce stiai. Eu asa am incercat un tablou de bord cumparat SH. Spor la treaba. smile.gif
Honda Civic 2001- 2.4-230HP
Stiu putin, dar vreau mai mult.
dani_devito
post 13 Feb 2008, 15:25
Membru extradat
PAi eu din cate stiu si am condus si masini romanesti si straine , cam la toate se schimba peste 3000 ca atunci ai cuplu klumea.
Dacia / Fiat Berlina Li / Punto SX 2003 / 2000 - SB 87 SDI
.... 70 % din problemele masinii se datoreaza piesei dintre volan si scaun.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 14:17
