> imping socu de tot da in nas cand plec de pe loc
Stalin
post 22 Feb 2008, 23:13
Salut tuturor, am o problema care persista de pe vremea cand mi-am luat masina si indiferent ce fac nu reusesc sa-i dau de cap. Masina este din 95 pe carburator aprindere clasica, problema se manifesta in felul urmator: pornesc motorul si il las sa se incalzeasca dupa ce a ajuns la temperatura de lucru si socul este impins de tot daca incerc sa plec de pe loc ezita (parca ii taie cineva alimentarea cu benzina) daca tin in continuare piciorul pe acceleratie dintr-o data isi revine si porneste ca din pusca. Daca ii trag putin socul (atat cat sa nu ridice acceleratia doar cat sa fie putin acoperit jiclorul difuzor de clapeta de soc) pleaca normal de pe loc si accelereaza normal in orice regim. I-am spalat carburatorul, reglat avans amestec distanta platina joc culbutori, cam tot ce puteam sa-i fac si nenorocita tot asa face plange.gif va rog ajutati-ma ca imi vine sa-i dau foc !
Dacia 1410 1995
iza
post 22 Feb 2008, 23:30
asa am luat si eu o Dacie sport din 89.am schimbat delcoul,si i-am pus aprinderee lectronica,de atunci merge normal.DAR,la dvs problema poate sa fie cauzat de pozitia incorecta a clapetei din carburator care dirijeaza cantitatea de aer care intra.Simptomul inseamna ca intra prea mult aer,si revine atunci cand "benzina ajunge din urma"
Dacia sport 1989
tzepesch
post 22 Feb 2008, 23:32
Japan Jupan
nivel CNC, 7 si 13 mm
2, nu ai apa in benzina? daa-ti trage apa in pompa de sprit merge ok pe loc, la accelerare insa da in nas si se opreste...
desfa putin suruburile de la pompa si vezi cum e lichidul care curge pe tavita. daca ai bule, aia e apa....
curata si filtrul decantor daca ai.
Dacia DELTA GALIDI Station Wagon 1982 - 1310 - 4VIT. - B-xx-xxx
De ce caraie cioara in zbor? ... Schimba vitezele
Toyota Auris 2L D-4D Luna Plus +
Stalin
post 23 Feb 2008, 01:21
iza chestia e ca acea clapeta a avut de-a lungul anilor diferite pozitii reglata asa de diferiti "meseriasi" si indiferent de cum statea tot asa facea, tzepesch cnc reglat aproape perfect apa in benzina din cate stiu eu nu am, am curatat acel filtru de nenumarate ori si nu am gasit apa, SebyAvrig cu motorul cald ma refer ca face asa am asteptat special sa se incalzeasca incat sa pot impinge socul de tot. Am mai verificat pt linistea mea pompa de sprit si acel jiclor cu biluta sa vad daca scuipa benzina pe clapeta cand accelerez si garniturile acelea mititele de la el (daca etanseaza cum trebuie) mi-a mai zis cineva sa verific pozitia rotitei zimtate de la avansul vacuumatic. Are vreo legatura cu problema mea si daca aveti idee cam in ce pozitie ar trebui sa stea normal ?
Dacia 1410 1995
mircea.a
post 23 Feb 2008, 08:22
Posesor Dacia din 1987
Cred ca la tine problema este de la jiglerul cu cioc. Are gaura prea mica. Poti sa-i maresti gaura cu un ac mai gros polizat in trei laturi.
O alta problema ar fi uzura parghiilor care actioneaza pompa de repriza, ceea ce face sa actioneze mai tarziu decat clapeta de acceleratie.
Multa bafta!
Dacia Logan Kissfm 1.5 dCi 85 cp. 2008 - B-83-WUF
Dacia Logan KissFM 1.5 dCi 85cp B-83-WUF
Stalin
post 25 Feb 2008, 02:14
Cred ca am descoperit problema, trage aer fals (sau asa se pare) pe la garniturile acelea circulare de la ax. Cand o accelerez se aude un sunet ascutit in corpul carburatorului care dispare daca misc putin pozitia axului (are un mic joc longitudinal) acel sunet cred ca este de la aerul care se strecoara cumva pe langa garnituri. Am sa schimb axul, clapeta si garniturile, sper ca aceasta este cauza.
Dacia 1410 1995
Minel
post 25 Feb 2008, 08:29
Pauard bai Remat Nord
QUOTE(Stalin @ 25 Feb 2008, 02:14)
Nu cred ca ar trebui sa schimbi axul si clapeta , eventual axul daca are o uzura pronuntata ,rezuma-te doar la schimbarea garniturilor ,si eu aveam la fel probleme ,s-a rezolvat doar cu schimbarea garniturilor
Mandru posesor de Dacia
geopsi
post 25 Feb 2008, 20:25
da cu motorul cald dupa ce mergi putin cu el(cu socul tras) mai da in nas? e normal ca sa dea o data cand pleci de pe loc mai ales iarna chiar daca o incalzesti. eu iarna/vara dau la cheie, trag socul cat sa seta relantiul la 1000 si am plecat, pe parcurs ce turatia urca reduc socul si apoi merge fara soc.
dacia 1310 1999
Stalin
post 26 Feb 2008, 17:07
Cu socul tras nu da in nas deloc indiferent ca o accelerez brusc in mers sau ca plec de pe loc ca la curse dar in momentul in care imping socul de tot cu motorul cald face ca toti dracii, chestia ciudata e ca daca trag putin de soc atat cat sa nu ridice acceleratia doar cat sa miste putin clapeta de soc si sa acopere jiclorul difuzor nu mai face asa. Asta ma face sa cred ca trage aer fals pe undeva amestecul devine prea sarac motorul da sa se opreasca dar isi revine cand benzina ajunge din urma de unde acea bruscare urmata de acceleratie puternica daca nu iau piciorul de pe pedala.
Dacia 1410 1995
Gaby_19_4you
post 4 Mar 2008, 05:16
The Red Fury / YGY
am patit lafel, cum ai impingeam socul nici nu pleca dupa loc, daca il trageam mergea mai mult decat perfect, masina este dereglata din avans, delcou si jiglorul de aer, iar cand are socul tras numai tine cont de nici un reglaj... merge fara probleme! a mea cam merge si in 3 pistoane, dar problema e de la avans si jiglorul de aer!
DACIA/DACIA/RENAULT 1410/1310/SYMBOL 1.4 16V 1991 TLX / 1987 XX / 2006 FULL - 77-KIS/54-YGY/93-SNC
Kinetix
post 4 Mar 2008, 17:26
Off-topic: Chiar e asa interesant de folosit numele unui criminal crud si paranoic, al unuia care a ucis cu sange rece si cu un zambet de gheata pe buze, milioane de oameni??? sad.gif
Oare nu putem gasi "nicknames" interesante dar fara conotatii malefice? Daca influenta malefica a facut vreodata pe cineva mai demn, mai vrednic, mai nobil, mai virtuos, informati-ma si pe mine, va rog! Multumesc anticipat...
On-topic: Stalin-e, verificarea etanseitatii admisiei se face foarte simplu:
- cumperi un "spray de pornire" (in magazine de piese auto, benzinarii), sau un banal spray de curatat carburatoare, sau chiar un WD40
- incalzesti bine motorul
- la ralanti strangi un pic de surubul de amestec pana mersul devine neregulat
- dai cu spray cate putin, analitic, prin orice loc pe unde suspectezi neetanseitatea; dai cu spray si astepti un pic sa vezi daca motorul reactioneaza, apoi dai in alt loc, s.a.m.d.
- daca motorul accelereaza un pic dupa o pulverizare inseamna ca pe acolo intra aer fals si necesita masuri de etansare in acel loc, schimbarea acelei garnituri, etc.
- dupa ce ai descoperit si remediat neetanseitatea, reglezi din nou ralantiul la cald;
- atentie la pericolul de incendiu/explozie; nu uita ca lucrezi cu motor cald, galerie de evacuare incinsa!
Manifestarea amintita de tine a aparut brusc sau treptat?
Cum se comporta masina daca accelerezi cu mana lent si progresiv, cu motorul cald? Merge continuu sau apare o intrerupere, o ezitare la un moment dat?
Verifica si da-ne de stire.
Succes.
This post has been edited by Kinetix: 4 Mar 2008, 17:26
Dacia 1410/'93 berlina / Tico E2 2000 - IS-##-###
mitu2002
post 7 Mar 2008, 13:11
S-ar parea ca si eu am aceiasi problema de vro saptamina incoace adica chiar daca o las sa se incalzeasca bine -80gr si inping socul de tot cind plec da in nas si motorul da sa moara tremura ,face urit de parca ar merge in 3 asta pret de 2-3 secunde ca dupaia sa plece ca din pusca chiar azi am patit intro intersectie faza asta dupa vro 20 de minute de mers prin oras o dat in nas si in secunda urmatoare a plecat cu scirtiieli
ma enerveaza faza asta de mor ; daca trag socul vro 2 mm nu mai face deloc si merge f bine fara sa dea in nas dar creste turatia la relenti cu vro 100 adica pe la 1000-rot/min
Toata treaba se intimpla de sinbata trecuta de cind am schimbat releul de incarcare ;aveam dala fara fir de referinta si iam pus cu fir de ref in mommentul in care am legat firul respectiv la + de la alternator a crescut considerabil turatia vro 250 si am trecut la micsorarea ei 1 din surubul de la clapeta de acceleratie 2 oleca invitrit de delcou in sensul acelor de ceas acu imi sta la 900 cu motorul cald
Pareri????
This post has been edited by mitu2002: 7 Mar 2008, 13:14
pescariador amator Megane 2 1.6 -16v 2006 - BC 06 AMX
Kinetix
post 7 Mar 2008, 19:28
Baieti, ia faceti voi verificarea urmatoare:
- motor cald, la ralanti
- accelerati usor, continuu si progresiv, pe toata cursa.
Ce observati?
- motorul isi creste turatia lin, progresiv, corespunzator dinamicii miscarii clapetei
sau
- motorul accelereaza lin initial pana pe la 2000-3000 rot/min, are loc o ezitare, balbaire, apoi turatia creste brusc pe masura ce continuati deschiderea clapetei.
Daca e varianta a doua, inseamna:
- aveti neetanseitati (aer fals) sau
- jiclorul de benzina de ralanti este prea mic (doar orificiul din capatul jiclorului)
- canalizatia de ralanti si/sau gauri de progresiune infundate partial
- gaurile superioare ale tubului emulsor sunt prea mari.
Sugestiile de mai sus se bazeaza pe presupunerea ca sistemul de imbogatire (supape cu bila, pompa de accelerare, ajutajul de descarcare), sistemul de aprindere (platina, bobina, fise, capac si rotor delcou, bujii) sunt integre si reglate corect.
Mult succes si accelerari line!
This post has been edited by Kinetix: 7 Mar 2008, 19:31
Stalin
post 8 Mar 2008, 13:49
Off-topic: Kinetix prietene e doar un nickname ce naiba. On-topic: daca accelerez lent si progresiv cu motorul cald nu da nici un semn ca ar avea vreo problema (accelereaza frumos fara intreruperi pe toata cursa) nu se gatuie nici daca accelerez mai brusc, problema mentionata apare doar in sarcina. Din cate imi amintesc eu masina a facut asa din totdeauna, neetanseitati zic eu ca nu exista, am schimbat de-a lungul anilor cam toate garniturile si tot asa facea. Am observat totusi o imbunatatire de cand am schimbat axul si clapeta dar din pacate este nesemnificativa. Se pare ca masina asta nu vrea sa fie reparata dry.gif
This post has been edited by Stalin: 8 Mar 2008, 13:52
Dacia 1410 1995
Kinetix
post 8 Mar 2008, 15:52
Off-topic: Stalin-e, nu am intentionat sa te jignesc.
On-topic: verifica functionarea avansului vacuumatic si fixeaza avansul static la semn +1-2grade.
Ce jicloare ai in carburator? De cat e difuzorul (e stantat pe partea laterala a carburatorului, intr-un cerculet), jiclorul principal de benzina si cel de franare aer(scrie pe ele)?
La cat e nivelul in CNC?
This post has been edited by Kinetix: 8 Mar 2008, 15:53
Stalin
post 8 Mar 2008, 19:16
Avans static reglat dupa metoda volanta la semn, fisa principala la masa si rotit de delcou pana da scanteie, am incercat sa dau avans mai mare dar nu mai urca la fel de bine in viteze (in a 5-a ma rugam de ea) deci l-am lasat la 0 RAC. Avansul vacuumatic functioneaza dar nu stiu cat de bine e reglat, ma tot uitam la rotita aia zimtata care regleaza av. vac. din delcou si la pozitia in care sta, habar n-am cum sa-l reglez, ai cumva idee cum ar trebui sa stea ? stiu ca se regleaza cu stroboscopul dar n-am asa ceva. Toate jicloarele sunt pt 1.4 (27 scris in cerculetu ala pe carburator) CNC la 7 mm, bobina de inductie noua, bujiile la fel, carburatorul curatat si reglat, platina 0.4, culbutori tot.
Dacia 1410 1995
mitu2002
post 9 Mar 2008, 15:14
eu iam dat de cap era jigleru cu bila din CNC infundat partial cu o bucatica de atza blink.gif de unde o fii ajuns acolo atza aia de 2 cm lungime nu stiu pentru ca am filtru inainte de pompa si este curat la-m curatat acu 2-3 saptamini
poate de la cirpa cu care am curatat tot atunci CNC desi cirpa era neagra iar atza alba unsure.gif
This post has been edited by mitu2002: 9 Mar 2008, 15:16
freeman30
post 13 Mar 2008, 21:13
Imi cer scuze initiatorului topicului ,dar pt a nu mai deschide un alt post voi posta si eu tot aici.
Am adaptat un carfil la un Ford Fiesta mk1 de 957cc..Si am aceiasi problema adica nu se accelereaza bine decat cu socul un pic tras.Daca trag socul putin functioneaza perfect in sarcina.Avand aceiasi banuiala ca ar trage aer fals pe undeva am demontat galeria de admisie.Degeaba.
Daca accelerez progresiv si lent se accelereaza bine.Carburatorul e curatat de curand si reglat,aprinderea la fel.Tind sa cred ca e o problema de alimentare mai degraba ,daca in momentul in care ii mai luam din aer functioneaza bine.Atasez si o poza cu socul tras,ca sa mearga bine.Nu mai stiu ce sa ii fac am schimbat mai multe randuri de jigloare.
Daewoo Tico SX 2000
za_kristake
post 13 Mar 2008, 21:42
Pai problema e din jigleru de aer.Lasa motorul sa se incalzeasca dupa care strange jiglerul chiar daca o sa inceap sa se balbaie motoru, dupa care il desfaci pana cand motorul incepe sa mearga uniform. Altii strang jiglerul de tot si il desfac 3 ture, dar mie de ex imi merge bine cu jiglerul desfiletat aproape de tot depinde de fiecare masina in parte.
1310 L 1997 - SB
Kinetix
post 14 Mar 2008, 09:59
"Dragi tovarasi si pretini!
Invatati, invatati si iar invatati!"
Carburatorul Carfil nu are "jigler" si nu e nici un surub "de aer" propriu-zis.
Surubul din alama situat orizontal in partea inferioara a carburatorului se numeste surub reglare amestec ralanti, iar cel din otel, cu un arculet pe el, situat oblic, deasupra primului, se numeste surub reglare pozitie clapeta acceleratie.
freeman30, indemnul de la inceput e valabil... Nu era cazul sa desfaci galeria ca sa depistezi eventuale neetanseitati. Am scris despre asta AICI.
Ce difuzor si ce jicloare ai in carburatorul adaptat?
This post has been edited by Kinetix: 14 Mar 2008, 10:20
freeman30
post 14 Mar 2008, 20:38
fiind motorul de 957cc ,a cautat ceva apropiat .Am pus un carburator de 1300 ,cu fifuzorul de 3.5 parca scrie pe el si jicolare de 1300.
Daewoo Tico SX 2000
Kinetix
post 14 Mar 2008, 23:43
freeman30, ma refeream la difuzorul principal al carburatorului. Dimensiunea lui e stantata pe laterala carburatorului ca un numar (25.5 sau 27) intr-un cerculet. Cel de 3.5 e difuzorul mic (secundar) care e la fel la ambele modele de Carfil.
Oricum, probabil ca ai difuzorul de 25.5mm. S-ar putea sa fie un pic prea mare camera de amestec (respectiv diametrul clapetei de acceleratie) pentru motorul de Ford. Am facut si eu un experiment cu motorul de Tico. Citeste AICI, poate te ajuta.
Succes!
freeman30
post 15 Mar 2008, 15:14
pai cred ca mi-ai mai raspuns intr-un site.da e 3.5.
Daewoo Tico SX 2000
Kinetix
post 15 Mar 2008, 16:45
Hm, tot ce se poate... Inseamna ca problema ta e mai veche si inca nu s-a rezolvat. Imi pare rau.
freeman30
post 15 Mar 2008, 19:15
acum am luat carburatorul in casa,sa il verific,ma bate gandul ca ar fi si de la pompa de repriza.Mai exact arcul acela interior ,din corpul membranei ,care mi se pare prea moale,si nu opune rezistenta necesara la apasarea brusca a acceleratiei.
Daewoo Tico SX 2000
freeman30
post 16 Mar 2008, 19:28
Sa rezolvat ,
pompa de repriza avea arcul (cel din corpul membranei) prea moale si la apasarea brusca,se apasa in gol.Era prea ciudat schimbasem acea membrana de la un alt carburator pe care il credeam infundat dar de fapt acea membrana era proasta.Si era noua.
Drept urmare am blocat definitiv acel arc si se accelereaza perfect.
Singura nedumerire o am cu bujiile nu merg reglate decat la 0.5.
Daca le pun ca in manualul masini pt 957cc adica la 0.75 imi scoate fum cu tote reglajele pe care le fac.Daca le pun pe 0.5 nu scoate pic de fum.Si parca merge si mai bineCe ciudatenie o fi asta?Folosesc niste bujii de solenza.
Daewoo Tico SX 2000
Kinetix
post 16 Mar 2008, 22:10
Foarte probabil ca sistemul de aprindere are performante slabe:
- fisele (sau capacul delcoului, rotorul lui) scapa curent pe undeva
- bobina de inductie are izolatia slaba in secundar
- bujiile alea sa aiba defecte de fabricatie.
Ai putea sa verifici scaparile de curent noaptea, pe intuneric, cu motorul pornit, la ralanti.
Izolatia bobinei se verifica masurand lungimea maxima a unei descarcari intre fisa centrala si masa. Ar trebui sa fie cel putin 15mm pentru o bobina buna.
O alta posibilitate ar fi ca jiclorul de aer sa fie prea mic.
Myhay1
post 16 Mar 2008, 23:16
Salut . Am si eu aceeasi problema ca si cei de mai sus , crek daciile astea is reglate la anumite anotimpuri sa faca probleme toate in acelasi timp smile.gif) biggrin.gif. Pornesc masina cu socul , porneste din prima cheie , o las vreun 1 min jumate sa se incalazeasca insa nu prea mult , apoi merg cu I vreo 30 de metri(inchid socu ) si apoi bag a II si incepe sa dea in nas de nu mai poate parca mai are putin si crapa tremura ca toti .... si apas pe acceleratie mai tare si dupa un anumit moment is revine si merge tun, nu inteleg de ce face asa si numai cand pornesc cu motoru rece dar numai in treapa II nu si in I dupa aia merge super frumos smile.gif. Carburator este curatat, filtru de hartie Filtron si delcou bun ( nu lam reglat la avans 0 pt ca am vazut ca merge bine si asa reglat dupa ureche ). O fi de la faptul ca nu o las sa se incalzeasca destul ? sau trage aer fals cum spun cei de mai sus ? sau altceva ?Ce sa aiba la carburator specificati? astept pareri multumesc mult smile.gif
This post has been edited by Myhay1: 16 Mar 2008, 23:27
Dacia 1310 1995
CriSTI68
post 16 Mar 2008, 23:20
Membru Valvos
este carburatorul de vina, asa imi facea si inca imi face si mie, am pus deproba alt carburator de pe masina la un prieten pe ea si mergea ceas fara sa umblu la aprindere
Renault Clio 3 - 2008 1.5 dci
freeman30
post 17 Mar 2008, 18:28
Kinetix, scuze am uitat sa precizez ca am incercat si cu un set de bujii aproape noi ,deci cu 2 seturi si face la fel ,fise siliconice noi ,cu alta bobina ,cu un alt capac de delcou si alta pipa dar face la fel.In plus am montat o apridere rosie gotronic.Scanteia am verificat-o si e destul de puternica.Ma gandesc ca nu or fi bujiile adecvate tipului de motor.Sau cum bine ai zis jigler de aer mic.Am sa mai incerc ceva variante de jiglere modificate cu ai povestit tu in topicul acela cu tico.
Daewoo Tico SX 2000
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th May 2025 - 11:44
