Temporizare stergatoare, cel de berlina pe Slz
blondu' |
![]() Ladist Group: Members Posts: 114 Joined: 27 May 06 ![]() |
Attached thumbnail(s) TMP1.JPG ( Size: 116.99k ) Number of downloads: 1601 |
Scala / Lada 2105
-2003 / 1987
- B-71-LAD Pentru adresa site:click pe user name-> home page; Contact: 0722.833.643 , Mihai
bogdanmardare |
Un membru Group: Members Posts: 706 Joined: 24 May 07 From: Bucuresti ![]() |
Sandero
2016 0.9 TCe
- B 63 ***
bnedea |
![]() Bogdan Group: Members Posts: 354 Joined: 3 March 09 From: Bucuresti ![]() |
Am cautat peste tot si nu am gasit un topic care sa vorbeasca despre temporizare stergatoare pe solenzele cu UCE.
Eu am UCE si inlocuind maneta de stergatoare cu una de Scenic (cu inel de reglaj si stergator de luneta), temporizarea functioneaza plug and play. E normal? |
solenza, clima
2004 1.4MPI Join the dark side, we have cookies!
crick |
Schema este asta si dupa cum se observa este figurat un potentiometru pentru temporizare.
Sa inteleg ca nu functioneaza temporizarea doar prin inlocuirea manetei?Eu initial am dorit doar adaugarea unui potentiometru de 10K,fara inlocuirea manetei,dar din lipsa timpului am cam lasat-o balta.Intradevar, inlocuirea directa a manetei este o solutie mai simpla. This post has been edited by crick: 19 Dec 2010, 11:08 Attached File(s) ![]() |
Dacia Solenza
Scala
- B _____
bnedea |
Dimpotriva, merge temporizarea intre 5 si 12 secunde. Asta ma mir si eu ca merge! Peste tot am vazut ca trebuie montaj suplimentar dar este adevarat ca am citit topicuri care se refera la UCH.
Sa inteleg ca schema postata de tine este folosita la releul temporizator montat pe solenzele cu UCE? |
solenza, clima
crick |
Dupa ce m-am chinuit sa scot schema direct de pe cablaj,am dat apoi cautare la U641B si binenteles ca am gasit schema gata facuta.
![]() Si am impresia ca in UCH este folosit tot U641B dar poate gresesc... Daca tot suntem la temporizare,nu ai schema de la releul temporizare dezaburitor?(ala de DSN) This post has been edited by crick: 20 Dec 2010, 00:04 |
Dacia Solenza
Scala
- B _____
bnedea |
Am observat ca uneori mai face figuri releul de temporizare stergatoare, in sensul ca clantane in gol fara sa plece si stergatoarele, lucru care la vechea maneta nu se intampla. Totusi aceasta maneta era veche si murdara e posibil sa nu faca bine contact in mufa, o sa incerc sa ii dau cu spray de contact.
Nu am schema releului de temporizare dezaburire, am facut doar conexiunile asa! Oricum la ce ai nevoie de schema? Vrei sa modifici temporizarea la luneta? Ah, am gasit si un fel de schema a releului, cel din pdf este cel original electromagnetica. This post has been edited by bnedea: 20 Dec 2010, 01:53 |
solenza, clima
bogdanmardare |
Erau pe aria SuperNova poze cu un releu de dezaburire temporizata(ambele parti ale cablajului), dar nu gasesc topicul. In schimb, am gasit ceva interesant legat de temporizare stergatoare, aici. Cititi si urmatoarele 4-5 posturi.
Sandero
2016 0.9 TCe
- B 63 ***
crick |
Deoarece nu se mai gasesc asemenea relee,am vrut sa construiesc unul dupa schema electronica originala,nu ma interesa schema de conexiune a acestuia(ma refer la releul cu temporizare dezaburire). In legatura cu maneta ,este posibil sa nu se faca un contact din interior(nu in mufa) poate de aceea s-a renuntat la ea(daca cumva ai recuperat-o de undeva). This post has been edited by crick: 20 Dec 2010, 21:22 |
Dacia Solenza
Scala
- B _____
ideea este ca daca are cama la motor cum are 1300 se poate adapta un temporizator la stergatoare , si din ce vad se poate monta cu succes un temporizator de berlima numa ca trebuie modificata schema
cam asa cu mentiunea ca prima treapta nu va mai fi temprizata va functiona exact ca la berlina , sau daca de la iesirea din intrerupatorul potentiometrului se taie iar alimentarea montajului si se ia alimentare din pinul 9 va functiona exact ca cel vechi , pe schema notat cu galben This post has been edited by bygy007: 20 Dec 2010, 22:58 Attached thumbnail(s) TMP1.JPG ( Size: 88.82k ) Number of downloads: 1392 |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
bogdanmardare |
Am reusit sa gasesc in calculator pozele cu releul dezaburire cu temporizare de SuperNova. Din pacate, nu se vede exact integratul...
Attached thumbnail(s) fata_rel_dezab.JPG ( Size: 318.65k ) Number of downloads: 1309 fund_rel_dezab.JPG ( Size: 283.8k ) Number of downloads: 1307 releu_electromagnetica_dezab.JPG ( Size: 305.64k ) Number of downloads: 1257 |
Sandero
2016 0.9 TCe
- B 63 ***
anecula_08 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 3.871 Joined: 3 March 08 From: Bucuresti ![]() |
Aveti cumva si poze cu releul de temporizare stergatoare de slz cu UCE? Ms
Dacia Solenza
Europa cu AC - 1.4 MPI / Renault Laguna 2
Facelift - 1.6 16v / Dacia Logan Stepway - 1.0 TCE
alex_dinu476 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 338 Joined: 4 January 09 From: Timisoara ![]() |
As vrea sa imi pun o maneta stergatoare cu temporizare pe Solenza mea dupa un Renault Laguna 1.
Eu am UCH pe Solenza. Ar merge montata direct sau mai trebuie sa ii fac si alte modificari? Attached thumbnail(s) 12032807_4_644x461_bloc_lumini_maneta_cb_spira_airbag_megane_1_logan_clioscenic_auto_moto_si_ambarcatiuni.jpg ( Size: 23.54k ) Number of downloads: 183 |
Solenza Europa
2004/1.4MPI
- DJ 08 EDO
uch-l de solenza nu are suport pentru modificarea temporizarii.
Exista la sectiunea logan un topic in care sunt descrise niste montaje electronice separate pe care le-au pus unii useri. |
alex_dinu476 |
Solenza Europa
2004/1.4MPI
- DJ 08 EDO
edy99 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 703 Joined: 7 June 11 From: Constanta (CT) - Petrila (HD) ![]() |
Da pe cele cu uce merge?
Dacia Solenza Scala;
2003 / 2003;
Iulikk |
Da, merge. Ai nevoie doar de maneta de reno care are functia de temporizare. Ia legatura cu anecula_08 ca el are montat asa ceva pe solenza.
Autoturism
visiniu
cu roti
bogdanmardare |
Se potriveste "plug&play" maneta de megane1. Cea de clio are alta dispunere la pini, lipseste "+" si intrerupatorul aferent care alimenteaza releul de temporizare la actionarea manetei, iar placuta cu legaturi nu permite modificarea traseelor.
Attached thumbnail(s) tempo.jpg ( Size: 164.93k ) Number of downloads: 191 |
Sandero
2016 0.9 TCe
- B 63 ***
edy99 |
Poza pusa mai sus mai are o functie in plus pe maneta. Ce face aia? Merge pusa si aia?
2003 / 2003;
bogdanmardare |
Fata de maneta originala de Solenza, cea din poza are temporizare reglabila (5 trepte), si o folosesc fara probleme.
Sandero
2016 0.9 TCe
- B 63 ***
edy99 |
Ma refeream de cea de mai sus de laguna. Dar a ta are si functie de cb? 5 trepte ce interval de timp are fiecare?
2003 / 2003;
bogdanmardare |
Cea de Laguna are suplimentar functie pentru pornire stergator spate si stropire luneta (rasucesti pana la capat, butonul este cu revenire de la ultima la penultima pozitie). La mine nu are buton de CB. Nu am cronometrat temporizarea, nu am avut curiozitatea.
Sandero
2016 0.9 TCe
- B 63 ***
edy99 |
Am inteles! Nu stiu de unde sa iau una. Poate are careva
2003 / 2003;
aliosha |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 312 Joined: 14 December 09 From: arges ![]() |
@bogdanmardare. Si eu am tot de megane maneta insa nu imi merge decat o singura treapta de temporizare in plus fata de cea initiala.
La tine functioneaza toate?? Eu am solenza uce. |
Megane 2.2 CC
bogdanmardare |
Da, merg toate. Masoara pinii din maneta corespunzatori potentiometrului, ar trebui sa ai 5 valori diferite. Daca maneta e ok, e de vina releul de temporizare.
Edit: am gasit pe reno.ro pinii -> A1 si A7. Uite si valorile: pozitia 1 (cea mai de sus): 10 KΩ; 2: 8KΩ; 3: 5KΩ; 4: 2.5KΩ; 5: 0Ω. This post has been edited by bogdanmardare: 26 Aug 2013, 07:45 |
Sandero
2016 0.9 TCe
- B 63 ***
Leo0608 |
schimba releul de temporizare
pentru?
200x
- X XX XXX
edy99 |
Asta e buna ? Vad ca are 4 trepte. Asa sunt toate? Trebuie dat jos volanul? Vad ca are puncte pe.butonul de cb. Are oare? |
2003 / 2003;
bogdanmardare |
Da, asa sunt toate. Eu am si una de Clio, e asemanatoare vizual. Interiorul e diferit (si la placuta cu contacti, si la mecanism). Trebuie date jos cochiliile volanului. E important de pe ce masina provine. Ca idee, la Clio lipseste un pin in mufa mama. Cauta pe reno.ro o schema a conectorului pentru masina donatoare, probeaza daca ai continuitate intre pinii corespondenti. Oricum, daca are buton in cap, ar trebui sa aibe si CB.
Sandero
2016 0.9 TCe
- B 63 ***
edy99 |
Mufa... Deci? 3 Sep 2013, 19:50: Ma poate ajuta careva va rog?! 3 Sep 2013, 21:36: Vad ca leg b5 la masa iar b7 e pt temporizare. Leg + acolo sau leg b7 cu a6 ? 4 Sep 2013, 18:58: [attachmentid=1627905509] Gata, am montat maneta! Nu a necesitat modificari! Multumesc pt lamuriri atat pe forum cat si in privat.! Are tr 1: 11 s tr 2: 9.5 s tr 3: 8 s tr 4: 6 s tr 5: 3.5 s 4 Sep 2013, 19:10: IMG_20130904_193249.jpg ( Size: 2.85mb ) Number of downloads: 101 This post has been edited by edy99: 4 Sep 2013, 19:10 |
2003 / 2003;
COSMIN-uau |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 4.324 Joined: 14 April 10 From: Pitesti ![]() |
din ce am citit nu merge si pe uch si nici nu se poate adapta.
SOLENZA
- AG-20-UAU
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 13:36 |
