> tremula la viteza, peste 80
bebe_cj
post 28 Feb 2008, 13:36
membru
Salutari . Azi am iesit cu dacia umpic in afara orasuli si cam pe la 80 a inceput sa zguduie masina (partea din fata ) era o balansare o miscare sus jos scurt si rapid cu cat mergeam mai tare cu cat mai tare . da nu tot timpu , Voi ce ziceti ce sa fie ?
Dacia 1310 L 1998 , 1.6 - Cj .... ARS
ArtVandelay
post 28 Feb 2008, 13:44
Anytown, USA..
ai facut vreo franare brusca la viteza de curand? daca nu, cred ca trebuie echilibrate rotile,sau ai vreo "gâlmă" pe vreun cauciuc..
Ford focus 2001
Kruger
post 28 Feb 2008, 13:45
Cel mai probabil jante deformate, cauciucuri deformate, roti neechilibrate
Mai putin probabil, discuri de frana deformate (cu toate ca alea nu dau tremurici decat in cazul franarii, mai rar si la mers normal) jocuri enorme prin bucsi, caseta de directie...etc
Unghiuri.
Incepe cu verificatul rotilor, sunt sigur ca acolo e problema.
Honda Accord 2005, Sport Tourer Automatic 2.0
VITEZA NU UCIDE
OPRIREA BRUSCA DA
Adrian_Boy
post 28 Feb 2008, 19:31
bine a zis kuruger. bucsaraie, roti, si altele pe acolo.
Cred ca ar trebuii deschis un topic gen: Vreau sa am viteza fara zdruncineli, bine fara smecherii gen cutie cu 7 pinioane si altele. Ce trebuie pus la punct sa ne miscam mai repede pe sosea wink.gif
Opel Astra Z16XE 2001 - B
16V 101 caluti de rasa!
AR-18-MOS
post 28 Feb 2008, 19:37
( -_・) ︻デ═一
QUOTE(bebe_cj @ 28 Feb 2008, 13:36)
da nu tot timpu
In curbe?
Cand puneai frana?
Pe anumite portiuni de drum?
Cand batea vantul in rafale?
tzepesch
post 28 Feb 2008, 20:02
Japan Jupan
ai facut offroad? daca ai adunat noroi in jante, contraaripi, arcuri se zguduie la viteza...
din exp am observat si eu asta, o scot destul de des la cross
Dacia DELTA GALIDI Station Wagon 1982 - 1310 - 4VIT. - B-xx-xxx
De ce caraie cioara in zbor? ... Schimba vitezele
Toyota Auris 2L D-4D Luna Plus +
sobolan
post 28 Feb 2008, 23:18
membru paros...
colectionar de fiare vechi...
ATM
post 2 Mar 2008, 20:30
1948 Tucker Torpedo
Nu sariti mai pe om... cam asa problema am si eu. Nu exista o explicatie logica, face la drum intins cand trece de 80. Nu conteaza ca bate vantul sau nu, pur si simplu o apuca tremuriciul la perioade aleatorii, uneori dispare in acceleratie, apare iar pe perioada de mers constant. Bucsele-s schimbate toamna asta, tot la fel face. Caseta de directie e buna, verificata, nu-i de acolo. Unghiuri bune, reglate, nu toceste cauciucul nu nimic. Cauciucurile OK, verificate toate, schimbate intre ele de proba, nem rezultat. Mai ramane roluirea jentilor (de echilibrate au fost echilibrate fara succes). daca initiatorul a rezolvat problema, rog sa comunice hiba, la mine tine de cand am luat masina, m-a innebunit in 2 ani de zile.
MITSUBISHI COLT Z30-2005
Inchiriez fiare de calcat, geamuri termopan, betisoare de urechi, aparate de ras. Rog seriozitate.
the fast and furious
post 3 Mar 2008, 00:21
Ce cauciucuri ai mai exact?
Ideea e ca astea de iarna la 80- 90 km/h vibreaza si dupa 100 dispare acea vibratie.
Dacia / Opel - Berlina / Astra Classic - 1999 / 2006 - B -- ---
adrianne
post 3 Mar 2008, 06:09
Unchiul meu e inginer mecanic si ii dau dreptate:
-orice masina are un clopot de rezonanta a vibratiei
-cauciucurile se deformeaza din cauza fortei centrifuge
-cu cat e mai mare un cauciuc, cu atat mai tarziu (la cresterea vitezei) va induce tremuratul spre caroserie
Constatarile mele:
-cauciucurile de iarna sunt pentru viteze rezonabile
-masinile de viteza au gume mari
-echilibratul difera de la o vulcanizare la alta
-intre 100-120 imi vibra masina. Am schimbat jenti si gume, am cautat prin tatonari o vulcanizare buna, iar acuma vibreaza putin intre 125-135, mai apoi dispare
Dacia 1310 L 1996 - B44UCJ
parerea unui amator...
stefi_sv
post 3 Mar 2008, 10:09
Dacia 1310 break 1991 - SV 02 WJS
post 3 Mar 2008, 10:40
Eu am o problema asemanatoare dar intre 60 si 70 de km/h, deci peste 70 dispare complet, se simte o vibratie in pedalier, sus jos oarecum, in rest merge foarte lin, la 120 nu se simte absolut nimic, nici chiar la 150 ca am dat de proba intr-o vale nu vibreaza volanul nu nimic, nici sub 60 nu se simte nimic.
Am ce-i face sau nu prea? de la roti nu cred sa fie, jante, cauciucuri noi, echilibrate..daca era de la echilibrare facea si la alte viteze.
nocivu
post 3 Mar 2008, 10:53
am si io o dacia 1310 si in momentul cand bag picioru in acceleratie mai brusc incepe si trepideaza mai ales cutia cu schimbatorul ce ar putea sa fie ? tampoanele la cutie is OK
Dacia 1310 L 1999
ATM
post 3 Mar 2008, 21:19
1948 Tucker Torpedo
La acceleratie brusca, ar putea da in nas, si se simte mai ales in maneta de viteza asta. Poti verifica avansul, pompa de progresiune din carb etc.
Am cauciucuri normale, de vara, deci nu stiu daca vibratia, cel putin in cazul meu, ar putea fi cauzata de compozitia gumelor. Sau, mai stii...
This post has been edited by ATM: 3 Mar 2008, 21:21
adrianne
post 3 Mar 2008, 22:37
QUOTE(argon @ 3 Mar 2008, 10:40)
Salutare,
din cate stiu ai si gume de iarna, cu alea face la fel?
Nu stiu care este cauza, insa as opri motorul la respectiva viteza si as elimina si trepidatiile lui.
Daca si cu celelalte gume si cu motorul oprit face la fel, mai ramane trenul de rulare...
nocivu
post 3 Mar 2008, 23:24
Am gume de iarna
Dacia 1310 L 1999
adrianne
post 4 Mar 2008, 06:14
fa-i avansul
sobolan
post 4 Mar 2008, 13:07
membru paros...
nu prea....intra in trepidatie numai la o anumita vit. si cand sari "pragul" ala dispare.....
stiai ca la unele masini straine pana cand si planetara are mici greutati de pb. pe ea ? ia sa vad eu ce dacie are planetara echilibrata dinamic...nu prea cred....
treaba sta asa:ai jante lovite,le echilibrezi dar ele tot au bataie axiala care nu se simte decat la o anumita vit. ...plus de asta jantele pot avea bataie radiala...la aia nu ai ce-i face......
concluzia....e dacie si daca doar asta e problema poti considera ca nu are probleme.....
jantel mele de aliaj necesita o echilibrare urgenta ohmy.gif ca am luat 1000 de gropi cu ele,si nu trepideaza decat la 80...dupa 80 dispare...mama lui de asfalt dupa iarna radmasa.gif
This post has been edited by sobolan: 4 Mar 2008, 13:19
tgg2k
post 5 Mar 2008, 14:20
fara carnet de membru
fa o verificare sumara la lonjeroane. mie imi tremura de la 90 in sus si stiu ca trece doar dupa 120...
partea proasta e ca nu ii mai dau numai maxim 90 ca stiu de unde e buba: acum doi ani cand am dus-o la tinichigerie i-am pus pe baieti sa schimbe semilonjeroanele si pedalierul... iar handicapatul care a lucrat la masina mea a sudat semilonjeronul in 4 puncte pe fiecare parte (cu aceasta ocazie ii doresc sa nu-i lipseasca carnea din frigider pentru tot restul vietii, si lui si familiei lui)
deci pe langa bucsaraie si echilibrat roti, verifica lonjeroanele sa nu fie gaurite si tabla sa fie bine sudata in punctele care trebuie
Dacia 1300/SupeRNova 1979 berlina/2003 Confort - CJ-06-TXR/CJ-XX-XXX
... la tăți ni greu...
post 5 Mar 2008, 14:30
geometria pe calculator a iesit bine, jocuri nu am, pe verificate, recent schimbat 2 pivoti si 2 rulmenti, restul verificate, sunt bune, am gume de iarna, roti echilibrate, jante noi, anii trecuti nu tin minte sa fi facut, chiar e posibil sa vibreze intre 60 si 70 de la gumele de iarna? unsure.gif
tgg2k
post 5 Mar 2008, 14:39
da, e posibil. mai ales ca zici ca sunt toate reglate. si, din cate stiu, estate-ul nu are probleme la tablarie
This post has been edited by tgg2k: 5 Mar 2008, 14:40
ydaniel
post 5 Mar 2008, 14:45
Adrenaline junkie!
asa am avut si eu o problema.si am deschi si eu topice;) pana la urma s-a mai diminuat dupa echilkibrari,anvelope noi,jante noi,dar tot asa face intr 70-80.
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
M.I
post 5 Mar 2008, 15:51
nocivu, si la mine are sintome asemanatoare cu ce ai descris.
Masina este acum pe mana la un mecanic care ii face setul motor si umbla si la cutie.
A gasit un tampon de la motor rupt, si lipsa ,,doua table" laterale care se prind intre cutia de viteze si motor, table pe care masina mea nu le-a avut niciodata de cand am cumparat-o si de care nu stiam ca vine asa ceva acolo.
Dupa reparatie sa vedem daca mai trepideaza.
Dacia, 1310, LGN 1.5Dci, 1987, 2007
sobolan
post 5 Mar 2008, 16:19
membru paros...
QUOTE(tgg2k @ 5 Mar 2008, 14:20)
huh...e buna de sarbatori si aia radmasa.gif ....
mai argon : nu are nimic masina ta....sa te bucuri de ea sanatos....
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 11:54
