Antifonare capotă, inclusiv blană, pedalier
dia_ph2 |
#2491
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 333 Joined: 29 September 08 From: Targoviste ![]() |
Logan ph2, 1.4mpi
2008, Laureate, Abs
tribunul |
#2492
Ironick daca-l montezi te rog sa faci si cateva poze.
"Megane" Scenic 2
#2493
![]() - Group: Members Posts: 22.737 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
QUOTE(dia_ph2 @ 8 Oct 2010, 07:20) Adica eu mi-am racit gura degeaba... Nu, eu astept concluzile matale si pe urma purced si eu la montare. |
dia_ph2 |
#2494
E simplu - monteaza-l si o sa ajungi la vorba mea: cine nu are batator, sa-si cumpere. Pozitia lui poate fi dupa cea a batatorului de fabrica, cu care ar trebui sa nu interactioneze, avand in vedere frecventele destul de diferite, la interval de o octava. Am incercat cu masina stationata sa gasesc o pozitie optima, dar nu am reusit. Am montat batatorul (in alta zi, de data asta fara laptop), pe pozitia primei prinderi a esapamentului (ca la symbol) si am facut proba scurta de drum; brusc mi-am amintit de rezonanta; l-am montat pe pozitia celei de-a doua prinderi - la fel, rezonanta ca la ea acasa. Am scos apoi batatorul, gandindu-ma ca el accentueaza poate fenomenul de rezonanta daca nu este intr-o pozitie optima - la fel de mult zgomot. L-am pus la loc unde l-am montat prima oara (adica intre catalizator si intermediara), si, deloc surprinzator, rezonanta de la 3000-4000rpm s-a redus mult. Nu a disparut complet, dar efectul este foarte evident. O sa mai tatonez pozitia imediat ce am acces la un laptop, dar iau in considerare si adaugarea unui batator identic. Doua circuite acordate pe aceeasi frecventa, cu aceeasi largime de banda, ar trebui sa mareasca atenuarea si sa largeasca banda utila.
PS Batatorul are 2 coduri inscrise pe el, unul cu 8200 si altul cu 7700 - asta daca va intrebati de ce batatorul lui Ironick are cod cu 7700. LE. http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=2651302 Chiar trebuie mai multe poze? This post has been edited by dia_ph2: 8 Oct 2010, 09:12 |
Logan ph2, 1.4mpi
2008, Laureate, Abs
tribunul |
#2495
Unii dintre noi suntem novici in ale mecanicii, si ma gandeam eu asa, daca le lasa pe ambele, sa vad exact unde sunt montate, ceva de genul la "x" centrimetri de ...
"Megane" Scenic 2
dia_ph2 |
#2496
Deocamdata nu am nici eu o distanta de x cm, trebuie s-o determin pe masurate, caci urechiometrul este un instrument cu abateri mai mari. Dar probabil nu o sa te ajute nici dupa ce determin in situatia mea acea distanta, caci eu am ceva modificari la esapament. Iti dai seama oricum ca este destul de dificil a te baga sub masina si a schimba pozitia din x in x cm, pt ca apoi sa faci proba de drum (care drum ce intruneste conditiile pt masuratori este destul de departe de cas). Apoi trebuie sa vii iar acasa, sa schimbi iar pozitia, sa pleci iar la drum, ca doar nu o sa trag masina pe marginea drumului si sa o ridic pe cric, etc. Dar astea numai pt a determina eficienta maxima.
Logan ph2, 1.4mpi
2008, Laureate, Abs
#2497
Mi-am adus aminte. Se pare ca greutatea de pe Fluence se monteaza cum apuca fiecare pe linia de montaj ... dar si moduri noi de asamblare mai rapida si ieftina.
flue3.jpg ( Size: 262.4k ) Number of downloads: 1775 Mai uitam la M3 si mi-a sarit in ochi traducerea de la greutate ... amest.jpg ( Size: 27.35k ) Number of downloads: 1862 This post has been edited by IRONICK: 8 Oct 2010, 20:47 |
dia_ph2 |
#2498
Interesant, inca un loc unde se poate incerca montarea batatorului...
Logan ph2, 1.4mpi
2008, Laureate, Abs
madhorsefuzzy |
#2499
Am montat batatorul acustic 8200 125 926 in locul celui de benzina care l-am avut din fabrica.
Detalii montaj: - am dat jos batatorul original prins cu 2 suruburi - am dat o gaura de 8mm cu bormasina in suportul de tabla langa piulitele sudate in suport de care se prindea batatorul original - am fixat noul batator cu o piulita de 13 Efecte observate la testele efectuate in treptele a II-a si a III-a (nu am avut unde sa fac teste in a IV-a si a V-a): - rezonanta din zona 3000-4000 rpm cu maximul in 3500 rpm s-a atenuat foarte mult - mai exista o urma de rezonanta intre 3500-3750 rpm - deci nu a disparut complet. Exact ce a observat si dia in post-ul de aici el avand in acel moment racord flexibil pe esapament. Raman de studiat si situatiile: - efectuarea de teste si in treptele IV si V - montarea noului batator cu colier mai inspre spatele masinii (posibil ca rezultatele sa fie similare daca nu identice cu ce va studia dia) - remontarea batatorului original la locul lui si montarea noului batator cu colier in spatele primului This post has been edited by madhorsefuzzy: 9 Oct 2010, 16:13 |
Laguna Grandtour
2011 4Control 2.0dci
#2500
Eu am pus batatotul original la locul lui si in paralel cu el orientat spre spate (in partea dreapta a esapamentului) am pus noul batator. Inainte era cel de diesel la pozitia de fabrica si cel de fabrica la cot.
Rezultate: rezonanta creste de la ~3250rpm si se linisteste pe la 3750rpm. Asa ca varianta cu doua batatoare pica ... o sa il pun doar pe cel nou pe pozitia de fabrica. |
madhorsefuzzy |
#2501
Daca nu merg 2 batatoare puse (cel original si cel de clio) atunci trebuie studiat daca nu cumva dispare rezonanta daca batatorul de clio e montat cu 5-10 cm mai in spate fata de pozitia de fabrica.
In pozitia de fabrica mai exista rezonanta (desi mult atenuata) intre 3500 si 3800 rpm. In fata pozitiei de fabrica zgomotul e mai mare (testat de dia). |
Laguna Grandtour
#2502
L-as schimba saptamana asta, dar imi trebuie timp, rampa si o cheie de 13 pentru colier ...
This post has been edited by IRONICK: 10 Oct 2010, 20:46 |
dia_ph2 |
#2503
Nu trebuie neaparat rampa, eu am mutat batatorul de cateva ori fara macar sa o ridic pe cric.
Dupa testele mele ar fi o reducere de 4-5db in zona 2900-3400rpm si o marire cu circa 1db intre 2700-2900. Cel putin la mine. |
Logan ph2, 1.4mpi
2008, Laureate, Abs
madhorsefuzzy |
#2504
Acum dupa 2 zile de plimbat cu noul batator am senzatia ca e un pic mai zgomotoasa intre 2000 si 3000rpm, desi zgomotul pare ca creste liniar pana la 4000 rpm.
Nu stiu daca e doar o senzatie sau chiar e mai mare zgomotul. In plus s-a mai si racit afara ceea ce face si motorul mai zgomotos cand e rece. As vrea sa mai confirme cineva cele de mai sus. La tine dia zgomotele in zona 2000 probabil ca au fost eliminate de elementul flexibil. |
Laguna Grandtour
#2505
Pai l-ai dat jos pe ala de fabrica, care era pentru turatii mai mici ...
madhorsefuzzy |
#2506
Stiu.
![]() Trebuie sa gasim o solutie multivalenta. ![]() Trebuie sa-i gasim noului batator o pozitie buna pentru a fi montat impreuna cu cel de fabrica. |
Laguna Grandtour
GBi |
#2507
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 264 Joined: 12 August 06 ![]() |
in weeckend_ul acesta am montat si eu batatorul de clio, si am renunta la cel de diesel, rezonanta produsa dupa 3000 rpm este mult diminuata, mai reapare putin aproape de 4000 rpm.
Ps: rezonanta la turati mici (2000 si ceva de rpm) pt. mine nu este deranjanta, si asa Dacia la modele dupa 2008 si Ph2 au renunta la batator. |
Daciaaa
Golan :))
KissFM 1.6 08 / ex. Laureate 1.4 04 Tot ce e bun tre' sa dispara !
Ciochy |
#2508
Membru Group: Members Posts: 103 Joined: 15 February 08 ![]() |
acuma ai montat doar cel de clio ?
Oltcit
Club
1993
GBi |
#2509
da, doar cel de clio, si l-am pozitionat 1 - 2 cm mai spre catalizator fata de pozita celui vechi.
Ps: acuma nu stiu care este cea mai ok pozitie pt. el ![]() |
Daciaaa
Golan :))
#2510
Eu m-am intalnit cu dia in weekend-ul asta si am facut niste comparatii. Scurte, dar destul de edificatoare.
GBi |
#2511
Daciaaa
Golan :))
#2512
Bre greu de explicat, mai mult am incercat "sa ne fixam ceasurile pe aceeasi ora", ca sa zic pe scurt.
18 Oct 2010, 22:49: QUOTE(GBi @ 17 Oct 2010, 23:57) da, doar cel de clio, si l-am pozitionat 1 - 2 cm mai spre catalizator fata de pozita celui vechi Dar tu nu aveai suport de fabrica pentru batator?This post has been edited by IRONICK: 18 Oct 2010, 21:49 |
GBi |
#2513
De prin primavara lui 2008, Dacia a mai facut putina "economie" si renuntat la suport si la batator pe Ph1 si a mentiut "obiceiul prost" si pe Ph2.
Ps: un mic avantaj la 1.6 MPi este ca intermediara este putin mai mare fata de 1.4 |
Daciaaa
Golan :))
#2514
Eu vedeam doar 04 in semnatura ta ...
dia_ph2 |
#2515
QUOTE(GBi @ 18 Oct 2010, 21:07) Am avut putin timp la dispozitie, asa ca nu am facut nici un fel de masuratori (am avut un microfon cu preamplificator in portbagaj, pe care am uitat sa-l fac cadou lui Ironick, sa se joace si el). Am comparat masinile la ralanti si la o proba de drum printre blocuri (max 60km/h presupun), comparatie in urma careia fiecare a ramas cu un ranjet pe fata: a mea e mai silentioasa/ ba a mea! Adevarul este ca fiecare aveam dreptate. Ironick a lucrat foarte mult pentru a atenua zgomotul de frecvente medii-inalte (pasle, bureti), eu am fost preocupat mai mult de zgomotul de frecvente joase (urletul caracteristic). Am mai avut "la dispozitie" un Symbol 2007 k4j, pe care l-am turat doar pe loc. Dupa mine, un clasament ar fi asa: -zgomotul de frecventa medie-inalta (se simte foarte bine la pornire si ralanti, cu toate cele oprite, adica radio si ventilatie off): cel mai silentios este Loganul lui Ironick, apoi Symbol, apoi a mea -zgomotul de frecventa joasa, incluzand rezonantele si urletul la 3000-4000: cel mai silentios Symbol, apoi a mea, apoi Ironick Concluzia: sunt bucuros ca se poate si mai bine, in ambele privinte. PS. Duminica ajung din nou prin Bucuresti. Daca timpul o sa fie bun, o sa dau jos batatorul de la Symbol, pentru a vedea daca prezinta eficienta si la turatul pe loc, ocazie cu care as putea concluziona daca se poate regla pozitia acestuia stand pe loc (mult mai avantajos si precis decat mersul pe o portiune de drum de multe ori) This post has been edited by dia_ph2: 19 Oct 2010, 07:02 |
Logan ph2, 1.4mpi
2008, Laureate, Abs
#2516
Haibi bre ca eu am plecat cu ranjet mai mult ca aveam ceva in portbagaj. Sa imi identific eu "problema", si la urmatorul drive-test ...
dia_ph2 |
#2517
Dupa cum am precizat mai sus, aveam si un microfon pe care vroiam sa ti-l dau. Te mai distrai si tu cu ceva masuratori.
Logan ph2, 1.4mpi
2008, Laureate, Abs
madhorsefuzzy |
#2518
IRONICK tu ce aveai montat pe masina in momentul comparatiei?
Laguna Grandtour
#2519
Pai nu am mai schimbat nimic, a ramas cum era mai sus. Si nu sunt prea fericit ce se intampla.
dia_ph2 |
#2520
Bre, da' laconic mai esti... Mai bine spune-i omului ca aveai pasle si bureti prin cele mai diverse locuri (capota, perete antifoc, pedalier, intre aripi, sub bord - ca l-ai dat jos, pe pompa de frana, chedere pe la capota si la marginea usilor, prin montanti, dublura la peretele antifoc cu inca una de Clio, buretele ala intre bord si parbriz, etc.) plus aluband pe usile fata si podea. Nu stiu daca aveai batatorul de Clio montat, dar racord flexibil ca mine, nu ai. Eu aveam batator, folie pe podea, pasle de diesel cu ceva folie bituminoasa sub ea pe peretele antifoc. Cam atat.
Logan ph2, 1.4mpi
2008, Laureate, Abs
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 20th July 2025 - 03:31 |
