3 Pages < 1 2 3 >
> motoras pas cu pas, pret bun sau.....
Skype
post 13 Jan 2009, 18:32
este posibil sa fie facut prin alta parte. La acelasi magazin corp clapeta = 900 RON
Dacia Supernova 2002 Clima
vyalli
post 15 Jan 2009, 09:39
Pe zona
QUOTE(Skype @ 13 Jan 2009, 18:32)
logan negru Laureat 2009 - B-xx-JPA
Dacia Papuc 1.9D 2005 - B-xx-ABX
ex...Oltcit Club '86 - B-xx-ZNU,Dacia Supernova 2001
aluibasarabeanu
post 21 Mar 2009, 13:25
Vecinul meu si-a cumparat motoras de logan cu 35 ron si functioneaza foarte bine.
Renault Megane 2.2 1,6 16v anul 2006 - Necunoscut momentan
vyalli
post 22 Mar 2009, 14:37
Pe zona
QUOTE(aluibasarabeanu @ 21 Mar 2009, 13:25)
cum naiba 35 de ron?? eu am dat 70 de ron pe el ph34r.gif .Cred ca a luat doar capacul la el radmasa.gif .
Poate nu l-a montat bine ca e o adevarata distractie cu el sa il montezi rolleyes.gif
Reckno
post 3 Apr 2009, 09:20
Adaug tampiti in lista de warn logs!
motorasul pas cu pas asigura doar reglarea turatiei la relanti la pornire...
pretul este de 40 ron...il aduc eu. detalii pm..
motoras pas cu pas de origine pt dsn nu se mai fabrica, decat corp clapeta cu totul.
Renault Megane Coupe 2011 - MAG
post 3 Apr 2009, 10:36
QUOTE(Reckno @ 3 Apr 2009, 10:20)
Pai si ce, motorasul ala e turnat in corpul clapeta? Nu se poate desface? Si daca exista pe corpul clapeta, inseamna ca se mai fabrica.
Poate nu s-o mai gasi separat, dar de fabricat se fabrica, ce naiba, doar merg si loganurile cu ele. Inclusiv alea de 16V
Reckno
post 3 Apr 2009, 15:15
din cate cunosc eu corpul clapeta difera de la logan la dsn...eu am intrebat la piese auto la dacia si nu au motoras pas cu pas de origine...
post 3 Apr 2009, 16:48
Si cam ce diferente ar fi intre corpurile clapeta, asa in mare? Dat fiind ca e cam acelasi motor.
Si eu vorbeam de motoras pas cu pas. Care e piesa separata pur si simplu. Faptul ca nu o vinde renault separat e alta treaba, insa poate fi luata ca reper de pe alte modele (exemplu motorul de 16v)
Asa de exemplu si ledurile de la butoane se pot arde, faptul ca producatorul schimba butonul cu totul nu inseamna ca ledurile respective nu se mai produc sau nu pot fi schimbate separat.
djasu82
post 3 Apr 2009, 18:13
MEMBRU DACIA CLUB
Reckno vezi pozele asa ca nu mai vorbi aiurea ... loganurile au acelasi motor in afara de 1.5 .
Reckno
post 3 Apr 2009, 23:09
frate deci pb e in felul urmator:
1. tu cred ca vrei sa faci mai multe posturi ca Klaus
2. corpu clapeta o fi la fel
3. Motorasul pas cu pas ala cu vdo pe el nu se gaseste decat cu corpul clapeta si in buc e 5 mil
4. separat nu e de origine dar merge la fel de bine si nu se merita sa dai 5 mil pe un plastic
This post has been edited by Reckno: 3 Apr 2009, 23:09
RenaultR27
post 18 May 2009, 23:13
Salut as dori si eu sa imi achizitionez un motoras pas cu pas si am dat de un baiat care il vinde la 55 lei si mi-a spus ca e facut in mexic. ce parere aveti? Va multumesc.
Ex Dacia Logan 1.6 8v Ambition 2005
Renault Megane 4 GT 1.6 TCe 2018
vyalli
post 19 May 2009, 09:01
Pe zona
pai in comparatie cu 300 de ron tu ce crezi.Problema e sa mearga si sa nu iti faca figuri.Am testat vro 2 pana sa gasesc unul bun asa ca spor la treaba
RenaultR27
post 19 May 2009, 22:15
Dar exista posibilitatea sa imi cumpar un motoras pas cu pas original VDO fara tot corpul clapeta? Va multumesc.
djasu82
post 22 May 2009, 20:48
MEMBRU DACIA CLUB
nu am inteles cum vi s-a ars motorasul pas cu pas sau nu mai regleaza cum trebuie ? Daca il desfaceti veti observa ca acel surub se inverte intr-un camp creeat de 3 bobine din cate imi aduc aminte iar ele nu se pot arde .. sunt spire putine. De obicei apar probleme din alta parte care calculatorul uce injectie le memoreaza si sunt afisate la un diagnostic. Daca cu ajutorul programului ddt2000 se da comanda readucere la parametrii initiali totul se autoregleaza daca nu sunt semnalizate in timp real acele probleme aparute.
vyalli
post 23 May 2009, 01:34
Pe zona
QUOTE(RenaultR27 @ 19 May 2009, 22:15)
Da 50-70 de ron turcesc sau 300 de ron original
RenaultR27
post 30 May 2009, 17:58
Multumesc pentru informatii. Am gasit original Siemens VDO cu 230 RON.
pynky_2231
post 30 May 2009, 19:28
am si eu o intrebare ... surubu ala cu arcu ... trebue sa intre fortzat in gaura aia ... sau trebuie sa intre mai greu asa ... ?ca la mine are un fel de lipici asa pe surubu ala .... ?? l am desfacut azi .. si este parca este lipit .. ?
Dacia Logan 2008
marian_lazar2003
post 2 Jun 2009, 21:59
sal all am si eu o problema la masina nu stiu sigur dak e de la motoras da banuiesc k d acolo e pornes masina si dak incerc sa plec pur si simplu imi moare motoru iar dak il las 10 min nu mai am probleme am curatat locul unde e motorasu cu o periuta si isi revenea da pt cateva zile ma puteti ajuta cu un sfat va rog
dacia supernova 2002 europa
drosophilla
post 17 Jun 2009, 11:31
Salut!
Si eu mi-am luat motoras cu 70 ron...insa este dubios ca am schimbat 2...daca va luati d-astea no name aveti grija sa il aveti si pe cel vechi la voi si masurati din ochi cuiul acela ce oscileaza...ar trebui sa fie egale...cei ce ati patit sa va sara motoru la 5000 rot ati cumparat motoras cu acel cui mai scurt...asa am patit eu...
Dupa ce il montati puneti contactul si lasati-l vreo 5 min ca cica ar trebui sa il citeasca calculatorul...asa mi-a zis mecanicul....
Dacia Supernova Comfort 2003 - IL-03-RRZ
S.Alex-F
post 18 Jun 2009, 21:41
aici ma bag si eu...cam asa e...
rare cazurile in care se ard bobinele...si chiar daca s-ar arde , inlocuirea cu unul nou ar fi ineficienta pana la repararea factorului ce a cauzat arderea vreuneia...deci...in caz contrar riscul sa se arda si cel nou e...MARE!
Cu toate astea...
DjAsu.....de ce nu le putem remedia...atunci cand ...se decalibreaza..
Stii ceva....."scuipa" tot!
DACIA SuperNova 2002Clima - XX-XX-ALX
"A gresi incepe din momentul in care nu incercam sa reparam ce am constatat ca am gresit!"
ionut_badea
post 19 Jun 2009, 15:19
Salut!Eu am schimbat motorasul pas cu pas acum 3 luni ,l-am cumpatar din moiveni cca. 28 de lei si merge ceas.Nu este VDO ci o fantoma de producator.Singura chestie e ca atunci cand il dai jos pe cel veschi incearca sa il montezi pe cel nou cu "cuiul" scos tot cat cel vechi.Dupa montaj cheie direct ca nu are nimic.Eventual cand il dai jos da'i si in mufa cablajului putin spray contact si lasa-l sa isi faca efectul cam 15 minute.
dacia supernova 2002 - AG-32-AUG
logo
post 4 Jul 2009, 18:05
vand motoras pas cu pas... 150 lei... e nou nu e original(ca ala e 270lei) 0765959063 iasi
4 Jul 2009, 18:10:
si nu e adevarat
calculatorul nu ii impinge cuiul pana la capat. Eu am patit... Cand porneam masina ajengea la aproape5000 de ture. remediere- am scos motorasul si am tras gu grija cuiul in afara cat sa il imping fortat in corpul clapeta. Si abia dupa operatia asta a pornit masina cum trebuie(aprox 1200 turatii). de atunci merge impecabil
This post has been edited by logo: 4 Jul 2009, 18:10
dacia super nova 2002 confort - is-16-tyi
cipprian
post 6 Jul 2009, 19:10
Salut tutturor forumistilor!
Am nevoie de un sfat din partea voastra. Nu stiu ce s-e intampla dar masina mea nici nu porneste noemal si nici nu merge cum trebuie. Pornirea se face destul de greu cu multe rateuri si trebuie accelerata ca si cum ar fi o dacie de prin '96. In mers face ca toti dracii: desi pun piciorul pe pedala de acceleratie destul de sanatos ea "da in nas" , trepideaza apoi isi revine si merge bine daca o accelerez usor. Daca insa vreau sa-i dau un sprint iar se inneaca.
Pana acum i-am schimbat injectoarele, bujiile, filtrele de aer si benzina, fisele si cam atat. Cred ca urmatoarea schimbare va fi masina sad.gif
Am puso pe tester , i-au schimabat filtrele de benzina si au curatat 2 injectoare, a mers o saptamana si apoi a inceput sa faca si mai rau.
Daca aveti idee de la ce e va rog sa-mi ziceti si mie.
Multumiri anticipate!
Dacia Super Nova 2002 Rapsodia - Is 05 TKD
YonutzSchumy
post 6 Jul 2009, 20:04
DACIA NOVA GTI 2000
tataiedaciotul
post 7 Jul 2009, 07:28
Plus senzor turatie si eventual alimentarea(pompa benzina,filtru benzina,presiune in rampa).
Dacia Solenza Scala - B-31-PGD
Bucuresti,Dacia Solenza, Scala 2004
drosophilla
post 13 Jul 2009, 13:23
Mai sus am scris si eu de achizitionarea unui motoras ieftin....dupa aprox. 1000 Km a crapat (cel putin mi-am facut concediul cu ea)...solutie ieftina nu cred ca exista, sau exista in functie de norocul fiecaruia....bafta!
iuliano_smile
post 13 Jul 2009, 14:30
Dependent de D1300
Da cum ati reusit blink.gif . Eu am dat pe al meu 55ron. Si in ziua de azi merge perfect si am facut cam 3000km daca nu chiar mai mult wink.gif .
Cum pot sa il alimentez sa-l desfac/retrag? N-am gasit decat ca are 2bobine.
Laurentiu Suciu
post 13 Jul 2009, 22:49
unde l-ai gasit cu 55 ron ? presimt ca o sa am nevoie si eu de asa ceva in curand, azi mi-am curatat si eu tubul ala la service
Dacia Supernova 2003 Confort
iulian.bisty
post 17 Jul 2009, 08:25
tousi am inteles ca mpp de origine este impreuna cu clapeta asa ca cele separat sunt mai cu semnul?
Renault Megane 3 2015 Kadjar 2017
zxcxzcz
RenaultR27
post 31 Jul 2009, 20:37
QUOTE(logo @ 4 Jul 2009, 18:05)
Ba da il regleaza singur. Si eu mi-am schimbat motorasul pas cu pas si a stat relantiul la 5000 rpm si dupa ce mam plimbat cu masina vreo 40 km a revenit la 800 rpm. Se regleaza singur 100% garantat. Masina este un logan de 1.6 mpi smile.gif
PS: MPP ul este original Siemens VDO si a costat 230 lei.
This post has been edited by RenaultR27: 31 Jul 2009, 20:40
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 6th June 2025 - 23:40
