> caseta de directie, zgomote nenormale(trosnituri)
romanvs
post 1 Mar 2008, 00:01
membru autentic
Acum 4 luni am avut niste zgomote ciudate la directie (cand roteam volanul pe loc brusc,stanga-dreapta) si am fost la service si mi-au strans caseta de directie si acestea au incetat,dar acum au reaparut.Problema este ca se aud doar dimineata cand masina este rece iar cand se incalzeste dispar.
Sunt interesat:
- daca a mai avut cineva aceasta problema si cum a rezolvat-o;
-cam cat ar costa o caseta de directie noua si daca o data cu inlocuirea ei mai trebuie sa schimb ceva(asta in cazul in care trebuie sa o inlocuiesc);
Va multumesc anticipat.
Hyundai Elantra 2021
D A C I A S O L E N Z A
YR-ZBG
post 3 Mar 2008, 09:02
membru sufletist
Am si eu o problema oarecum asemanatoare. Cand dau de volan, pe loc, stg-dr se aude un zgomot (tanccccc). Zgomotul apare doar cand trec de la stanga la dreapta nu si invers si pare a fi produs de un arc.
Stiind ca amortizorul se roteste odata cu roata la viraj banuiesc ca zgomotul provine de la arc care ramane un pic in urma apoi "scapa" fata de taler.
Nu am nici o modificare la tinuta de drum..dar totusi as vrea sa stiu:
1. Ce se intampla exact?
2. De ce?..pt ca pana acu nu facea asa... ce s-a intamplat?
Dacia Sandero 2009
Slz....buna masina...
brandy_tdi
post 6 Mar 2008, 12:20
Aerial Member
QUOTE(romanvs @ 1 Mar 2008, 00:01)
Sunt interesat:
Fi atent, caseta de directe de slz e la fel ca dsn, si eu am avut problema si nu e nevoie sa o schimbi.
Faci in felu urmator:
1.) Te duci la cineva de are un garaj sau o curte
2.)O pui pe capre pe fata si demontezi bieletele de directie din fuzete.
3.) Apoi trebuie sa scoti caseta de directie care are niste suruburi pe mijloc care sunt stranse foarte tare.
4.) Dupa ce ai dat-o afara trebuie sa o desfaci sa-i scoti cremaliera, si sa-i torni ulei/valvolina/vaselina ce vrei tu pana se umple...iar la cremaliera ea prinde un joc fata de partea danturata la care face clant clant cand tragi de volan pe loc. Acolo trebuie sa-i bagi un distantor/o saiba; intelegi ce vreau sa zic ca sa apase cum trebuie pe partea danturata.
Mare atentie!!!!: cum strangi capacu` de jos de la caseta, cel de se strangere al cremalierei, pentru ca eu am patit sa mi se blocheze volanu noroc ca era in parcare ca nu am stranso cat trebuia, ca nu trebuie stransa pana indoi cheia dar nici stransa superficial.
This post has been edited by brandy_tdi: 6 Mar 2008, 12:22
Renault Megane 2
YR-ZBG
post 6 Mar 2008, 13:13
membru sufletist
Zici ca odata umblat la capacul ala exista riscul blocarii volanului....cu asta m-ai convins sa nu pun mana acolo...nu ca as fi eu ala nepriceputul ...dar consider ca asta e un risc major.
Sper ca si colegul sa inteleaga care sunt ricurile.
ps. in cazul meu sunt aproape sigur ca acel "clancccc" rezonant e de undeva de la sistemul arc-amortizor deci ca nu are legatura cu caseta.
Dacia Sandero 2009
florinc
post 6 Mar 2008, 19:58
Parerea mea este ca atata timp ca nu exista pierderi de lichid...nu are rost sa te bagi la caseta.
Opel/Dacia Vectra B/Solenza - .
Opel Vectra B
brandy_tdi
post 6 Mar 2008, 21:08
Aerial Member
Daca nu il strangi tare exista riscu` blocarii. Si eu zic ca e bine sa o desfaci si sa o ungi ca vaselina din fabrica nu are cine stie ce, si daca vrei sa rezolvi clancu trebuie desfacuta sau schimbata. Tu alegi
Renault Megane 2
n3ro4u
post 7 Mar 2008, 11:10
sal. am si eu aceeasi problema! Cand iau in loc stanga si dau sa plec de pe loc face "clanc". Parca acelasi zgomot mi se pare ca il scoate cand merg pe un drum mai rau. Suna exact ca un zgomot de arc care scapa... Cum ati remediat problema?
RENAUL MEGANE 1.4 16V 2000/ COUPE
YR-ZBG
post 7 Mar 2008, 11:20
membru sufletist
La mine se aude cand iau stg-dr pe loc...fara sa incerc sa plec....si inca nu am rezolvat-o.
Tu zici ca se aude cand dai sa pleci de pe loc si la denivelari...
Intrebare: daca dai sa urci o bordura sau ceva de genu asta, se aude?...
Daca da, vezi ca a mai patit-o cineva...si erau slabite suruburile de la oala. Ridici capota la motor si langa capul amortizorului vezi stanga dreapta doua suruburi cu cap de 13. vezifica daca sunt slabite.
Dacia Sandero 2009
brandy_tdi
post 7 Mar 2008, 22:53
Aerial Member
QUOTE(n3ro4u @ 7 Mar 2008, 11:10)
Am scris mai sus cum se remediaza problema. e problema cremalierei care nu calca corect pe dantura ca are un mic joc.
Renault Megane 2
florinc
post 8 Mar 2008, 00:21
Metoda de care zici tu mai sus...este valabila si pentru casetele cu servo?
Opel Vectra B
Alcatraz84
post 12 Mar 2008, 23:45
Membru Nemuritor
Si eu am o problema asemanatoare: Stand pe loc si miscand volanul (NU curse mici) stanga - dreapta se aude un zgomot asemanator cu ruperea unei barne groase de lemn (ma rog - cam plastic da altfel nu-mi vine acum cum sa zic). Ma gandesc ca nu cumva sa fie rulmentii de la amprtizoare. Voi ce parere aveti? Si colac peste pupaza cand dau in vreo groapa sau urc vreo bordura cu rotile din spate se cam aude si de acolo un zgomot asemanator. Chiar asa sa fi dat norocu peste mine?? 4 amortizoare?
Dacia Solenza Confort 2005
romanvs
post 31 Mar 2008, 17:31
membru autentic
Ma cam bate un gand...
A schimbat cineva caseta de directie(servodirectie)?
blondu'
post 6 Apr 2008, 09:27
Ladist
Si la mine se aude acel troncanit dar numai cu rotile pe drept,cum iau jumatate de volan stinga/dreapta nu mai face.
Ieri am dat jos arcurile si am schimbat rulmentii si la fel.
Cu roata stinga data jos am chemat pe cineva sa traga stg/dr de volan si bagat sub masina pare a veni din caseta zgomotul...in prima faza as schimba crucea de pe ax care vine chiar la intrarea in caseta...poate fi si aia daca are joc,dar accesul la ea e cam greu,a schimbat cineva acea cruce? el personal nu la service
This post has been edited by blondu': 6 Apr 2008, 09:28
Solenza Scala / Lada 2105 -2003 / 1987 - B-71-LAD
Pentru adresa site:click pe user name-> home page; Contact: 0722.833.643 , Mihai
romanvs
post 21 Apr 2008, 22:33
membru autentic
Apropo de caseta, stie cineva(am inteles ca ar fi frantuzesti) unde sunt facute(ca prea sunt scumpe)?
Multumesc.
makar
post 23 Apr 2008, 13:33
care ai idee cat costa caseta de directie cu servo???pls ca a mea sa dus drq,sorry daca am postat aiurea
dacia zolenza 2003 clima - ct-60-mgs
GabyT
post 23 Apr 2008, 13:58
Dacia Solenza Scala / 2003
Dacia Logan Laureat Plus / 2006
Renault Clio 3 / 2006
MIO C520
alinbum
post 5 Jan 2010, 00:37
salut. la mine se aude un troncanit la caseta de directie atunci cand virej pe loc stanga-dreapta de volan. de ceva timp am observat ca, caseta de directie ar avea un pic de joc in locasul unde vine prinsa de sasiu, pare sa fie ca o bucsa de cauciuc cu o clema de tabla peste(vezi in prima poza fig. 5) si are denumirea de Colectie palier , 60 01 546 512. a schimbat cineva asa ceva sau are vreo idee daca gasesc sa schimb aceea bucsa???
This post has been edited by alinbum: 5 Jan 2010, 01:39
dacia solenza 1.4 2003
romanvs
post 5 Jan 2010, 18:52
membru autentic
Eu am schimbat caseta de directie dar nu m-am gandit sa ma uit la bucsa aia.
Sincer nu cred ca a fost de la acea bucsa deoarece dupa ce am strans caseta nu mai se auzea zgomotul si in plus zgomotul se auzea doar cand rotile erau drepte si miscam usor de volan stanga dreapta.
alinbum
post 5 Jan 2010, 23:38
la mine si de acolo se aude ceva zgomot si as incerca sa schimb prima data acele bucsi si pe urma sa vad rezultatul. mersi oricum poate ma mai ajuta si altcineva
Octavian22
post 20 Sep 2010, 16:15
Salut,
Am si eu o problema cu masina mea.
Cand merg cu viteza mica, sau rotesc volanul pe loc, atunci cand rotesc volanul se aude un zgomot aiurea, ca si cum as roti o roata zimtata," ca atunci cand zdrobesti strugurii".
Ati mai intalinit aceasta problema? Sa fie de la caseta de directie? sad.gif
Nu am servo-directie la masina.
Multumesc anticipat.
This post has been edited by Octavian22: 20 Sep 2010, 18:26
Dacia Solenza 1.4 Mpi 2005 Confort
begginer_slz
post 21 Sep 2010, 09:03
Ale naibii drumuri din Romania. Am si io o problema asemanatoare Octavian, doar ca nu stiu daca e caseta de directie sau planetare. Am avut acel troncanit in volan la miscari stanga-dreapta pe loc, acum mi se pare ca a disparut, doar ca buba apare undeva la viteza normala de rulare cand iau un viraj strans de exemplu scoate un sunet foarte urat ca o atingere fier pe fier. NU e de la viteza intrarii in viraj, am fost pe transfagarasan si intram in curbe cu 30 si tot urat asa facea, mai nou si la mers drept se aude cel sunet. Ce poate fi? Mentionez ca in primavara i-am schimbat burdufurile de planetare si mi-a zis mecanicul ca are planetare ok.
Dacia Solenza 1.4 MPI 75 CP nervosi 2004
Octavian22
post 21 Sep 2010, 12:36
Salut,
Am programare acum la doctor cu ea , sper sa ies cat mai ok dpdv financiar.
Cunostintele, mi-au spus ca ar putea fi capatul planetarei.Ramane sa vad maine si dau o veste.
La fel, mecaninul meu spunea ca e ok. ca nu e de la planetare, mereu cand mergeam la el, se uita la ea, dar acum mi-am cam pierdut increderea in el si o sa apelez la un "spital " mai mare biggrin.gif.
Multumesc,
Octavian
canea_dragos
post 21 Sep 2010, 13:07
Aviz celor cu casetele mecanice(adica fara servodirectie): cand miscati rapid si scurt pe loc stanga-dreapta si face clanck este din caseta de la cremaliera care nu apasa bine pe axul casetei...remedierea consta fie in schimbarea casetei fie se mai strange putin dopul impingatorului. Ar fi bine daca s-ar scoate mai intai impingatorul si s-ar baga ceva vaselina acolo. ATENTIE: daca in mers caseta nu bate la denivelari, macadam sau mai stiu eu ce LASATI CASETA ASA! Nu cred ca in mers faceti mereu rapid si scurt stanga-dreapta.
Si la mine face acel clanck si a inceput iara sa troncane la denivelari putin. Ultima data cand am desfacut-o si am bagat vaselina dupa ce am strans-o in mers nu mai batea, in schimb pe loc la miscari rapide stanga-dreapta se auzea acel clanck. In mers atat la viraje mai rapide cat si mai lente nu se aude acel clanck.
DACIA SOLENZA 2004 Confort - PH 88 CDM
Octavian22
post 21 Sep 2010, 13:35
La inceput si la mine facea doar acel pacanit.
Dar acum cand rulez cu viteza mica , sau pe loc, cand invart de volan se aude ca si cum as invarti o roata zimtata, si simt fiecare dinte , e ca si cum ar fi avut vaselina acolo, si acum e fara, uscata, cam asa se simte.
Multumesc,
Octavian
vitamina
post 21 Sep 2010, 14:19
Salutare!Vad ca problema este boala comuna la masinile astea.Si eu am cam aceeasi problema.Pe loc,cand rotile sunt drepte,daca misc stanga sau dreapta de volan se aude acel "tonccc".Dupa ce mi s-a auzit,pot sa il virez la maxim si nu se mai aude nimic.In mers nu am simtit nimic,si nici nu bate.Nici eu nu stiu de unde vine.
Dacia Solenza Scala 2004
Octavian22
post 22 Sep 2010, 13:02
Salut,
S-a rezolvat cu masina, caseta de directie era busita rau.
Am cumparat alta caseta, 250 de lei, din Brasov (str Aurel Vlaicu, firma BAT), plus montaj 235 de lei.
Sper sa ma tina o bucata buna de timp.
Multumesc,
canea_dragos
post 23 Sep 2010, 20:49
exact la fel face si la mine vitamina...prima data cand apuc si misc de volan(necontand daca e drept sau rotit) se aude acel clanck,tonc...cum vreti sa-i spuneti...marti arunc iara un ochi pe la caseta sa vad ce-i mai fac ca a bate iara si ma supara la nervi:-D
This post has been edited by canea_dragos: 23 Sep 2010, 20:58
vitamina
post 24 Sep 2010, 07:48
Boss,si caseta ta este cu servodirectie?La viteze de peste 120km/h ai observat daca iti trepideaza volanul?Sa imi spui si mie daca ajungi la vreo concluzie cand te uiti la ea.MS!
canea_dragos
post 24 Sep 2010, 15:15
NU! caseta mea este fara servodirectie, adica mecanica!
La peste 110-120 km/h imi vibreaza volanul destul de tare, sub 110 sta fix.
Daca ai rabdare citeste ca este cel putin un topic dedicat acestei probleme cu caseta de directie, adica ce se face la ansamblul impingator ca sa nu mai bata caseta explicat pas cu pas ce trebuie facut atat de mine cat si de alti colegi.
Dupa ce arunc un ochi am sa postez aici pe scurt ce am facut.
bogdanelkva
post 22 Dec 2014, 09:33
/\____/\____/\____/\
Acelasi clanck se aude si la mine,indiferent ca virez stanga dreapta pe loc sau la viteza mica,in plus se mai intampla ca in timpul mersului in linie dreapta masina sa traga binisor ori stanga ori dreapta ori merge drept,are toanele ei.Din ce am citit pe aici, suspectez caseta de directie (mecanica),nu am umblat niciodata la ea.
Am pus masina pe cric,rezultatul capatul de bara de pe dreapta are joc.Am si cumparat capat de Topoloveni,39 lei,montajul dupa amiaza daca am chef... smile.gif
This post has been edited by bogdanelkva: 22 Dec 2014, 12:25
In goana dupa posturi.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th July 2025 - 16:29
