> Intrebare faruri 1310 rotunde
cannavaro
post 3 Mar 2008, 20:57
Am cumparat astazi un set de faruri rotunde ptr. berlina. Din ce imi dau eu seama ambele par a fi de dreapta, desi cel de la care le-am cumparat imi spune ca sunt la fel si se potrivesc.
Cum privesc farurile ambele au partea din stanga mai jos si partea din dreapta mai sus, desi cred ca trebuiau sa fie simetrice.
Voi ce spuneti?
Dacia 1300 TSP - PH-89-XXX
Dacia 1300 1981 - B-83-GRS
vis-a-vis
post 3 Mar 2008, 21:25
DaciaClubber
Dacia Logan MCV 1.5 DCi
cannavaro
post 3 Mar 2008, 21:37
pai cele vechi sunt de 1300 dreptunghiulare.
vis-a-vis
post 3 Mar 2008, 21:40
DaciaClubber
In general farurile sunt facute sa bata putin spre dreapta, sa nu-i orbeasca pe cei care vin din sens opus...
cannavaro
post 4 Mar 2008, 00:12
am inteles. O sa fac o poza sa-ti arat dilema mea.
Adrian_Boy
post 4 Mar 2008, 08:14
Nu se potrivesc intre ele sa stii, la modelul meu sunt sigur cu specificatia dreapta si stanga pe ele wink.gif
Ai luat tot setul ? adica: oglinzi, becuri si suportul metalic ?
This post has been edited by Adrian_Boy: 4 Mar 2008, 08:15
Opel Astra Z16XE 2001 - B
16V 101 caluti de rasa!
cannavaro
post 4 Mar 2008, 14:51
da, tot setul.
sorin1983
post 4 Mar 2008, 15:46
farurile sunt stanga dreapta... cam toate sunt asa:) cele de pe exterior sunt de un fel si cele din interior de alt fel(doar niste dungi verticale).
cannavaro
post 4 Mar 2008, 16:23
Eu ma refer la suportul de tabla pe care sunt prinse cele 4 sticle rotunde de la faruri.[adica locul in care se baga becurile] [ Sunt identice ? Sau difera stanga fata de dreapta?]
mircea.a
post 4 Mar 2008, 22:28
Posesor Dacia din 1987
Farurile sunt identice. Difera doar sticla. Cele din interior au model mai simplu. Doar niste dungi verticale.
Dacia Logan Kissfm 1.5 dCi 85 cp. 2008 - B-83-WUF
Dacia Logan KissFM 1.5 dCi 85cp B-83-WUF
sorin1983
post 4 Mar 2008, 23:28
nu sunt identice nici alea... ca au un fel de cuie in care se prind arcurile de la faruri si o sa vina invers... pune-le si tu unul langa altul ce mare lucru? plus ca se prind si pe masca de fier a masinii si e posibil sa nu vina la gauri... fa o proba si vezi
cosminus
post 6 Mar 2008, 06:03
nu le schimba. Cele rotunde sunt mai proaste
Dacia Berlina 2004i
Kruger
post 6 Mar 2008, 11:21
Da, rotundele sunt cele mai frumoase faruri de dacie, dar si cele mai proaste.
Honda Accord 2005, Sport Tourer Automatic 2.0
VITEZA NU UCIDE
OPRIREA BRUSCA DA
cannavaro
post 6 Mar 2008, 16:44
ce ma oftic ca nu am cu ce sa fac poza.
Eu am aceste 4 bucati [fara angeleyes] 2 fiind prinse de un suport de tabla cu cleme si formand farul din stanga, si celelalte 2 de alt suport formand farul din dreapta, acesti suporti fiind prinsi de caroserie apoi.
Suportii aia de care vorbesc eu sunt identici stanga dreapta?
cannavaro
post 9 Mar 2008, 22:46
Asa sunt farurile. Cu scrisul de pe ele [Elba] In pozitie normala. Mie mi se pare ca ambele ar fi de dreapta masinii. Voi ce spuneti?
SSilent
post 9 Mar 2008, 22:57
Membru Vitezoman
ele sunt identice... asa le-au fabricat maestrii de la Dacia pentru a mai economisii niste bani wink.gif
Dacia 1210 1986 - N/A
dacie dezmembrata... in curs de RK ^_^
cu planuri de viitor (adica vise):
-Yamaha Fazer 600 cm3
-Ford Escord 2000RS
-Mercedes Benz W201
cannavaro
post 9 Mar 2008, 23:00
ma refer la suportul ala negru, nu la sticla / geam. La fiecar far sticla din dreapta vine mai in fata cu 2 cm din cauza suportului care este construit de asa natura. Ma gandesc ca ar trebui sa existe o simetrie intre faruri.
This post has been edited by cannavaro: 9 Mar 2008, 23:01
SSilent
post 9 Mar 2008, 23:22
Membru Vitezoman
pei suportu ala are rolu de a scoate farurile de langa radiator (alea din interior cu m ar venii) mai in afara
<span class='edit'>9 Mar 2008, 23:25:</span>
hmm...acum ca m-am uitat mai bine la poze am impresia ca ambele suporturi sunt de dreapta...
si de ce vrei sa-ti pui patru chioare? nu sunt bune de nimic, io le reglez o data la saptamana ca altfel... popa.gif
This post has been edited by SSilent: 9 Mar 2008, 23:27
-Ford Escord 2000RS
-Mercedes Benz W201
cannavaro
post 9 Mar 2008, 23:27
SI n-ar trebui sa fie simetrice stanga dreapta? ADica la farul din stanga masinii , ce am incercuit sa vina spre radiator? Eu cum privesc ambele faruri cu scrisul normal si neintors ambele faruri vin ca in poza. DAca ar trebui sa intorc un far, atunci s-ar intoarce si scrisul si nu prea am vazut masini cu farurile puse invers. Ce zici?
SSilent
post 9 Mar 2008, 23:30
Membru Vitezoman
zic ca nu prea conteaza scrisu, si la mine e invers, conteaza sa le poti monta, daca iti vin gaurile pentru suruburi bine...
si in legatura cu reglatu e si stresant, trebuie sa dau jos ochelarii, si nu am 2 faruri de reglat am 4 smile.gif
This post has been edited by SSilent: 9 Mar 2008, 23:32
-Ford Escord 2000RS
-Mercedes Benz W201
cannavaro
post 9 Mar 2008, 23:33
pai eu asta spuneam Ca ambele suporturi mi se par de dreapta....
Gaurile ar trebui sa vina bine ptr ca distanta dintre ele e aceeasi.
si daca as intoarce farul invers nu s-ar potrivi ochelarul farului ptr ca nu are gauri ptr toate cele 4 cleme de fixare ale farului.
This post has been edited by cannavaro: 9 Mar 2008, 23:34
vis-a-vis
post 9 Mar 2008, 23:37
DaciaClubber
Oricum sunt incompleti, iti lipsesc partile din tabla care basculeaza farurile, pentru reglajul pe inaltime din interior.
D-aia cred ca ca ti le-a si dat asa, ca sa nu te prinzi ca sunt pe aceeasi mana, daca erau complete, se vedeau ca-s prinse sus si jos intra cablul de reglaj.
cannavaro
post 9 Mar 2008, 23:39
pai alea cred ca le am.
vis-a-vis
post 9 Mar 2008, 23:40
DaciaClubber
Apropo' farurile alea sunt toate de faza lunga.
This post has been edited by vis-a-vis: 9 Mar 2008, 23:51
cannavaro
post 9 Mar 2008, 23:43
Cum ti-ai dat seama?
vis-a-vis
post 9 Mar 2008, 23:48
DaciaClubber
Dupa striatii...
cannavaro
post 9 Mar 2008, 23:50
pai vad ca farul complet are la sticle striatiile identice ( un fel de x din linii) iar celalalt care nu e complet are doar linii verticale. Ar trebui sa fie unul asa si unul asa pe fiecare suport?
vis-a-vis
post 9 Mar 2008, 23:52
DaciaClubber
Ti-am pus mai sus poza, ca sa stii cum trebuie sa fie.
cannavaro
post 10 Mar 2008, 00:13
am inteles. Marti ma vad cu cel de la care le-am luat, sa iau si farul care lipseste, si voi vedea acolo ce si cum.
This post has been edited by cannavaro: 10 Mar 2008, 00:14
SSilent
post 10 Mar 2008, 17:19
Membru Vitezoman
gaurile de la ochelarii aia de plastic sunt ca sa poti regla farurile fara sa ii mai dai jos, dar oricum nu prea vin gaurile in dreptul suruburilor
This post has been edited by SSilent: 10 Mar 2008, 17:19
-Ford Escord 2000RS
-Mercedes Benz W201
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 10:45
