Scartait ritmic de la placute.
sorin56ro2001 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 14 August 03 From: Bucuresti ![]() |
ABSplus 1.6 MPI 2007
- Provizoriu
aless |
![]() Membru Group: Members Posts: 169 Joined: 27 May 03 From: Ploiesti ![]() |
La franari usoare masina se opreste in hopuri.
Am schimbat discurile si placutele de frana in Decembrie anul trecut. In pedala nu se simte nimic. Deci discurile nu par ovalizate. De asemenea, in jurul vitezei de 80-85 km/h masina incepe sa trepideze. Am echilibrat toate 4 rotile dar trepidatia persista. Cauciucuri Montana. Ar putea fi o legatura intre aceste 2 probleme? Ma gandesc la un neparalelism intre disc si butucul rotii. Aveti alte sugestii? Placutele si discurile le-am schimbat in service, deci ar trebui sa fie in garantie 6 luni, nu? Numai bine! |
KIA
CEE'D
- PH-09-ADN Nimic nu este mai definitiv decat lucrurile pe care le facem provizoriu...
AIX |
![]() quite a regular Group: Members Posts: 604 Joined: 21 October 04 From: Bucuresti ![]() |
Incearca sa schimbi si anvelopele.
B 32 BUG |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 47 Joined: 10 September 04 From: Bucuresti ![]() |
si dsn.ul meu scartaia dupa ce am schimbat placutele si am fost cu ea inapoi si mi-au spus ca are' SORICEI' pe discuri ,au pilit un pic marginea discului si nu mai face ,asa ca poate aveti si voi soricei datile cu otrava sa moara .auzi SORICEI frate!!!
-------------------- B 32 BUG
vali74 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 32 Joined: 27 September 04 From: Timisoara ![]() |
Impartasind din experienta mea cu DSN-ul , valabil cam la orice alta masina: Odata cu revizia, chinuiam mecanicii din service sa-mi curete cam tot de tine de sist. de frinare Fata: discuri, etriere, placute, garnituri, cilindru, / Spate : desfacut tamburi, ferodouri, arc, pistonas- spalat. Curatat jenti si pietricelele din cauciucuri. Dupa care urma o echilibrare pe toate cele 4 roti.
Placutele folosite erau doar cele de origine, ecologice, pe care le schimbam la 15-20k km, chiar daca uzura nu era decit in jur de 45-60%. Atentie sporita aveam la clemele de fixare. Odata, mecanicul a lucrat ceva, si a inceput sa atinga o aripioara a clemei in discul de frina. S-a rezolvat cu un polizor.(pe clema, normal) . In general la placute noi, eficienta de frinare e destul de redusa in primii 300-400km. Dupa care totul e ok. |
Logan 1.4 Laureate
Logan 1.4 Laureate
- CJ 07-VAL
kuzinet21 |
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 9 May 05 ![]() |
cred ca problema este la disc...ia vezi ..cand virezi nu cumva persista..de exemplu la mine asa face pe partea stanga cand trag stanga tare..s-ar putea sa iti fie ovalizat..bafta@
berlina
- bh 03 rvt
ukel |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 20 Joined: 9 May 05 ![]() |
la mine este ceva ciudat. Nu scartie decat dupa ce merg cam 1/2 ora cu ea. Opresc, stau 10 minute si nu mai scartie, apoi incepe distractia. Deci la rece e bine la cald nu. Oare ce sa mai fie?
Logan Preferance
- B 03 XxX
aless |
Odata cu cresterea temperaturii se dilata si discul astfel incat jocul dintre el si placute scade. Si apare scartaitul.
Daca scartaie continuu in mers cred ca discurile sunt foarte uzate si nu mai permite retragerea pistonului. Daca scartaie doar la franare este din cauza placutelor ecologice care trebuie curatate din cand in cand. |
KIA
CEE'D
motorsport_2005 |
Membru autentic Group: Members Posts: 317 Joined: 15 April 05 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(ukel @ 16 May 2005, 09:43) la mine este ceva ciudat. Nu scartie decat dupa ce merg cam 1/2 ora cu ea. Opresc, stau 10 minute si nu mai scartie, apoi incepe distractia. Deci la rece e bine la cald nu. Oare ce sa mai fie? ai incercat si alta marca de placute? cand le scimbi sa nu uiti sigurantele. sa le pui pe toate. |
supernova
- CT - 19 - VEV
florentin_n |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 37 Joined: 11 April 05 ![]() |
Ale mele placute au inceput sa scartaie dupa 4 mii. si au incetat din scartait dupe ce le-am dat jos si le-am smirghieluit un pic marginile si nu numai.
Logan Easy
- BRxx yyy
i96nds |
florentin_n zice foarte bine. Mai trebuie sa smirgheluiesti si marginea exterioara a discului. E ca un fel de umar care se formeaza in timp. Pentru micsorat/pilit umarul asta poti folosi si o panza de bonfaier.
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th July 2025 - 09:34 |
