6 Pages « < 2 3 4 5 6 >
> Ati avut probleme cu becurile care se ard la SLZ?, Care becuri s-au ars?
zanga
post 6 Jul 2007, 20:41
Post #91
Daciot solenzar
QUOTE(mark`` @ 6 Jul 2007, 19:39)
GabyT problema asta o am si eu in sensul ca mi se tot arde becul de la acest stop si nu-mi dau seama de ce. De la inchiderea haionului, prea mare tensiune, nu stiu ce sa ma fac!
Fa un montaj cu 4-5 led-uri rosii si ai rezolvat problema...
Dacia Logan - BC ## MSU Preference - 2004
Daca Ai Cap Iese Altfel
Esti prost si vrei sa te remarci? Aprinde proiectoarele!
Esti cel mai prost? Aprinde si stopul de ceata!
cata87
post 8 Jul 2007, 14:53
Post #92
membru alb-violet
stie cineva ce becuri erau pe solenza din fabrica ? a avut maicamea accident cu solenza si sau dus farurile si bara fata. ne-au pus faruri noi da cu niste becuri de nu vad seara nimic cu faza scurta.
Dacia Logan 2008
nh1980ro
post 8 Jul 2007, 17:56
Post #93
Pai in primul rand ti-au reglat farurile dupa inlocuire?
Becurile erau OSRAM de 60/55W.
@mark`` Incearca sa nu trantesti foarte tare hayonul cand il inchizi, ca scuturi prea tare filamentul becului de la stop si d-aia se arde. Sau nu gasesti tu becuri ca lumea.
mark``
post 8 Jul 2007, 20:02
Post #94
Pai tocmai ca nu-l trantesc de loc, il inchid de foarte jos dar nu stiu o fi de calitate proasta! Nu gasesc ceva mai acatarii!
Dacia Spring 2023
Reed
post 8 Jul 2007, 22:01
Post #95
"@mark`` Incearca sa nu trantesti foarte tare hayonul cand il inchizi, ca scuturi prea tare filamentul becului de la stop si d-aia se arde. Sau nu gasesti tu becuri ca lumea."
Seat Toledo Signo 1,6 16V - - 2002
former Solenza Prima 1,4 8V
beginer_driver
post 8 Jul 2007, 23:00
Post #96
Problema arderii becului suplimentar de stop de pe hayon e supercunoscuta si explicatia e cea data de mine cateva posturi mai sus wink.gif
Dacia Solenza - B xx FIN Scala
GabyT
post 9 Jul 2007, 08:41
Post #97
In cazul meu banuiesc ca este exceptia care confirma regula : becul de la stopul suplimentar s-a ars dupa aprox. 4 ani si 78.000 km; era marca OSRAM. smile.gif
Este posibil ca tocmai calitatea lui sa faca diferenta.
Acum caut sa-l inlocuiesc cu unul la fel.
Dacia Solenza Scala / 2003
Dacia Logan Laureat Plus / 2006
Renault Clio 3 / 2006
MIO C520
nh1980ro
post 9 Jul 2007, 10:34
Post #98
QUOTE(Reed @ 8 Jul 2007, 23:01)
De obicei cand parchezi folosesti si frana, ca urmare a acestui lucru filamentul becului de la stop se incalzeste relativ tare. Apoi daca umbli la portbagaj si il trantesti se poate intampla ca filamentul becului sa se "scuture" dupa cum spun unii meseriasi.
Era doar o terorie.
O alta teorie ar putea fi ca becul nou pus de mark avea putere ceva mai mare si nu se raceste suficient in spatiul stopului si ca urmare a supraincalzirii se arde. (se stie ca odata cu temperatura creste si consumul de curent si ca urmare filamentul nu rezista).
zanga
post 9 Jul 2007, 11:16
Post #99
Daciot solenzar
Eu ma gandeam sa scot de tot stop-ul ala suplimentar si sa pun o bgheta de led-uri rosii...
driverx
post 9 Jul 2007, 11:33
Post #100
--- Membru cu ralanti ---
...o idee excelenta. Asta daca poti face sa arate bine...."ca de fabrica"
Mitsubishi Lancer 2008
zanga
post 9 Jul 2007, 11:45
Post #101
Daciot solenzar
Trebuie sa studiez unul de fabrica sa vad ce si cum...la prima vedere par a fi niste led-uri de 5mm puse destul de aproape unul de altul...
L.E.
Se pare ca nu merita sa bijuteresc unul deoarece cele gata facute sunt destul de ieftine...
This post has been edited by zanga: 9 Jul 2007, 12:09
mark``
post 9 Jul 2007, 19:15
Post #102
Cam aveti dreptate in sensul ca de cate ori am schimbat becu si am dat jos acel stop am observat pe interior ca suportul acela de plastic care sustine becul e cam innegrit! Nu stiu ce alt bec as putea cumpara pt ca nu prea gasesc decat acelasi tip!
Dacia Spring 2023
nh1980ro
post 9 Jul 2007, 21:18
Post #103
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/led.htm
Poti sa te joci cu astea daca vrei sa bricolezi cu LED-uri.
Oricum poti sa pui LED-uri albe ca din cate am vazut eu stopul are deja sticla rosie.
Poti sa pui LED-uri in serie (in serie daca se arde unul se stinge tot stopul, dar LED-urile sunt destul de rezistente in timp) sau le pui in paralel (aici daca se arde unul restul se aprind in continuare). Exista LED-uri destul de puternice la 5mm (erau unele albastre de 6000 lucsi).
Daca vrei un circuit si mai destept poti folosi asta:
http://www.otherpower.com/otherpower_lighting_leds.html
UIta-te la circuitul ala cu LM317.
Cred ca te poate ajuta cineva care se ocupa cu pus LED-uri prin borduri de Logan.
This post has been edited by nh1980ro: 9 Jul 2007, 21:22
zanga
post 9 Jul 2007, 22:01
Post #104
Daciot solenzar
Daca tot te chinui le pui in paralel cu rezistenta fiecare si nu ai probleme...dar cum spuneam se pare ca e mai ieftin sa iei unul gata facut...
This post has been edited by zanga: 9 Jul 2007, 22:02
nh1980ro
post 9 Jul 2007, 22:12
Post #105
Sau pui o singura rezistenta de putere mai mare si le pui in paralel pe LED-uri. Exista multe solutii,dar daca nu vrei sa-ti bati capul incearca sa gasesti un bec potrivit (am vazut ca prin carefur exista tot felul de seturi cu tot felul de becuri sau in targul Vitan pe la chioescurile alea cu multe feluri de becuri - asta daca ajungi prin Bucuresti, altfel la vreun magazin de pe unde stai tu).
zanga
post 9 Jul 2007, 22:16
Post #106
Daciot solenzar
Am incercat eu cu o singura rezistenta si se aprind in degrade...de la led-ul de dupa rezistenta pana la ultimul(care se aprinde la intensitatea la care trebuie)...nu incerca asa ceva, sunt prea ieftine rezistentele ca sa te mai chinui degeaba.
nh1980ro
post 9 Jul 2007, 22:19
Post #107
Pai daca legi LED-urile in paralel TOATE sunt dupa rezistenta. Poate tu le-ai legat in serie si ai pus o rezistenta prea mare, de accea caderea de tensiune pe primul LED e cea mai mare si se aprinde cel mai tare si restul se aprind din ce in ce mai slab.
zanga
post 9 Jul 2007, 22:52
Post #108
Daciot solenzar
Scema dupa care am legat a fost asta
--------------R
L L L L L L L
unde R rezistenta si L led-urile, ce zici zunt in serie sau paralel? wink.gif
crocky
post 10 Jul 2007, 12:15
Post #109
daciot/renaultist
Becul ala de la stopul suplimentar mi s-a ars de vreo 5 ori, mai intai am pus acelasi tip (osram, 21W), apoi am scazut puterea treptat, acum am ajuns la 5W(!) si nu s-a mai ars din iarna. Stiu ca nu e bine, dar mai bine mai chior decat sa nu se aprinda deloc.
Dacia/Renault Sandero Stepway II/Laguna II 0.9TCe/1.9dCi
nh1980ro
post 10 Jul 2007, 12:23
Post #110
Sunt in paralel.
Pai pune o rezistenta ceva mai mica ca numar de Ohmi, dar de putere mai mare.
mark``
post 10 Jul 2007, 17:45
Post #111
Chiar nu stiu ce sa fac, atatea solutii dar nu ma pricep deloc la electronica. Cred ca o sa dau jos stopul acela si o sa pun altul cu leduri direct facute!
Dacia Spring 2023
zanga
post 11 Jul 2007, 08:56
Post #112
Daciot solenzar
E cea mai buna solutie...cata electronica iti trebuie sa legi 2 fire...nh1980ro cel mai indicat(am aflat dupa ce am ars vreo 8 led-uri) e s apui rezistenta pe fiecare led si nu ai probleme nici cu tensiunea nici cu incalzirea lor testat de mine si merge perfect...
nh1980ro
post 11 Jul 2007, 10:38
Post #113
Dar ca sa iasa frumos tre sa ai o placuta de textolit ceva pe care sa le lipesti, ca altfel or sa stea ca instalatia de pom. Eu asta ziceam in loc de cate o rezistenta pe fiecare LED, sa pui o rezistenta de puterea mai mare (de 1W ar trebui sa ajunga pt. 5 LED-uri de exemplu).
zanga
post 11 Jul 2007, 19:03
Post #114
Daciot solenzar
Sau poti folosi niste plexiglas mai subtire si date gauri la dimensiunea led-ului...cat despre folosirea unei singure rezistente si legarea in paralel uite aici niste detalii...
nh1980ro
post 11 Jul 2007, 19:51
Post #115
In general ai dreptate, dar in cazul de fata se aplica asta:
"Although identical LEDs can be successfully connected in parallel with one resistor "
Oricum fiecare face ce vrea. Ideea nu era de componente ca sunt scumpe, ci de spatiul ocupat.
zanga
post 11 Jul 2007, 20:02
Post #116
Daciot solenzar
Inseamna ca am avut eu ghinionul sa nu nimeresc led-uri identice...dar decat sa desfaci si sa schimbi led-uri mai bine pui rezistente pe fiecare care sunt destul de mici si asezate cu atentie nu ocupa prea mult spatiu...este clar ca fiecare face cum vrea, eu doar am spus ce am patit si la ce concluzie am ajuns sa nu mai pateasca si altii ca mine...
GabyT
post 12 Jul 2007, 12:05
Post #117
Revin cu informatii legate de mult dezbatuta problema a stopului suplimentar.
Dupa cate zile in care am alergat de bezmet sa gasesc becuri de tipul celui din stopul suplimentar care sa fie cat de cat "de firma" si am avut neplacuta surpiza ca in zecile de magazine cu piese auto sa nu gasesc acest tip de bec, doar in doua dintre el am gasit unele "no name" la 2 ron (inclusiv in Targ la Vitan, unde nu am gasit decat la un singur magazin), azi am cumparat de la AlPadrino doua bucati produse in Germania (marca "cargo" ???) care au fost 6ron/buc, si care sper sa tina macar jumatate din cat a tinut cel original.
MIO C520
nh1980ro
post 12 Jul 2007, 12:31
Post #118
Poti sa pui, te rog, o poza cu becul, ca n-am idee cum arata..smile.gif si eventual modelul lui.
GabyT
post 12 Jul 2007, 15:44
Post #119
Am sa incerc cat de curand sa postez o poza cu becul respectiv, insa nu stiu daca te va ajuta foarte mult.
Cea ce scrie pe bec este "C21W" (inscriptie care dealtfel se gaseste si pe oglinda stopului) insa din pacate a trebuit sa ajung cu el personal la AlPadrino; am rugat pe cineva sa cumpere un bec cu acest cod, insa vanzatoarea i-a comunicat ca la acest cod "figureaza" mai multe dimensiuni de bec unsure.gif asa ca am mers direct cu becul ars.
MIO C520
sharkky
post 26 Aug 2007, 22:37
Post #120
Stie careva cum se scoate comanda de geamuri de la Solenza?
Mi s-a ars beculetul de la comutatorul geamului de la sofer si vreau sa-l schimb ...
Imi sta fix pe creier ... Si ca sa nu mai zic de becul de la bricheta ...
Dacia / Ford Solenza / Mondeo - B XX XXX 2004 Clima / 2006 Ghia X, 2.0 Tdci
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th September 2025 - 16:47
