> snur polita portbagaj
Cib
post 8 Dec 2004, 16:13
fost posesor de Solenza
am rupt unul din snururile de la polita portbagaj. Unde pot gasi ceva in loc sau chiar o polita noua. Costuri???
Nissan Almera Tekna Oltcit 12TRS 2005 - B-43-ZGO, SV-02-SST
Solenza... O masina buna! Pacat ca e facuta de romani.
nu ma cert cu nimeni, doar contrazic oamenii care spun tampenii
Tudor B
post 8 Dec 2004, 16:24
Nu cred ca e cazul sa schimbi polita pentru un snur. Cauta un snur care sa semene cu celalalt, il tai la marime si il inlocuiesti pe cel rupt, sus ii faci o bucla, jos il prinzi in polita in locul celui rupt, nu cred ca e mare inginerie, o polita completa ii destul de scumpa. Eu, de ex, nu folosesc facilitatea de redicare a politei odata cu haionul, chiar ma incomodeaza snururile, am de prea putine ori treaba in fundul portbagajului.
DACIA GOLAN Laureate 1.4 MPI - CJ 00 TUD
"Wellcome to the desert of the real"
Ducu1
post 8 Dec 2004, 16:35
Se inlocuieste cu un snur negru de ochelari. Eu am facut asta si nu se observa diferenta + ca ai si prindere pe hayon. Bafta! wink.gif
This post has been edited by Ducu1: 8 Dec 2004, 16:36
Renault Megane II Fer de calcat - Numere de tabla
Renault Megane II Bicorp
costi
post 8 Dec 2004, 17:33
Sau le inlocuiesti pe amindoua cu ceva similar. Snurul de ochelari mi se pare o buna solutie.
Nici eu nu folosesc facilitatea asta, obisnuit de la DSN unde n-am snururi.
DSN/SLZ
cbuhu
post 8 Dec 2004, 17:45
Totusi, stie cineva cit e o polita? La a mea s-a rupt axul de sustinere in una din parti.
Daca tot intreb, o gura de ventilatie cit e?
Cib
post 9 Dec 2004, 11:24
merci de idei
o sa incerc
post 9 Dec 2004, 12:45
cbuhu, Cred ca o polita e in jur de 1 milion. Eu as recomanda repararea ei, ca e mai ieftin siguuur...
bomicabomic
post 9 Dec 2004, 12:53
Ex-membru DaciaClub
Sigur e mai ieftin, dar greu de reparat. Am incercat cu tot felul de "poxipoluri", "picaturi", etc, mai mult de 3 zile nu rezista. Ma gindeam, sa dau gaura in plasticul ala (atit capul rupt, cit si restul de tija) si sa folosesc un surub. N-a mers, ca trebuie sa indoi surubul, sa-l fac "Z".
Asa ca, sa stea mult si bine, rupta.
x x - x
post 9 Dec 2004, 13:30
Eu zic sa aveti in vedere folosirea si a altor piese pentru realizarea de astfel de suporti pentru plansa (intre noi fie vorba, acel suport indoit, ala mic, este piesa de schimb, cu tehnologie detaliata de inlocuire in manual - deci ar cam trebui sa se gaseasca din cand in cand).
De exemplu, luati in cosiderare folosirea de conducte care pot fi indoite (de cupru de ex) - chiar si conducte de frana sau de la...un robinet de pishoar (care are o conducta deja indoita). Sau parti de la un maner de mobila cu o forma corespunzatoare sau o sarma mai groasa, sau mai multe sarme mai subtiri, legate la un loc cu izolirband astfel incat sa formeze o "sarma" mai groasa-precum cablurile multifilare sau dintr-un conductor gros de cupru (de troleu, tramvai) sau realizat din adeziv epoxidic tip plastilina (i se da forma dorita, dupa care in juma de ora s-a intarit) sau...
Uitati-va in jur, pe oriunde mergeti, si o sa vedeti la idei...
danygaro
post 12 Dec 2004, 11:29
QUOTE(Cib @ 8 Dec 2004, 16:13)
Polita noua, o poti aduce la comanda, costa cam 900.000 lei, depinde de adaos, chiar un pic mai ieftin cred ca vei gasi daca cauti si ai rabdare, apoi eu iti recomand sa te duci la o mercerie pentru snur. Acolo poti lua de care vrei si orice culoare si model chiar mai mishto decat cel original. Pret 15.000-20.000 lei/m.l.
Este mult mai calitativ. Recomand totusi a nu se folosi polita la deschiderea portbagajului. Nu are SLZ un mega portbagaj sa nu poti ajunge in orice ungher cu mare greutate. BAFTA SI SUCCES !
Dacia Solenza 2003 - Confort - Lot refuzat la export - CT-96-PIX
Ce cate ori mergi cu Dacia, este ca si cand te-ai da intr-un Roller Coaster sau Mountagne Rousse. Niciodata nu stii ce te asteapta, este mereu imprevizibila, de fiecare data traiesti senzatii noi si necunoscute, iar la final poti avea fel de fel de surprize.
Cu prostul nescolarizat, te lupti un pic si ai scapat,
Dar duci o munca colosala, cu prostul care are scoala.
bogdan_o
post 1 Feb 2005, 22:47
Cbuhu. Cam tarziu reply-ul, dar acum am vazut post-ul. O gura de ventilatie costa in Vitan (e mai nasol ca tu sti in Suceava) 300k lei.
Dacia SLZ 1.4 / Break CL
pedrovl
post 2 Feb 2005, 12:06
pedrovl
Si la mine s-a rupt exact la o luna dupa ce am luat masina si de un an sta lipit cu "poxipol transparent" de nu mai am nici o treaba. Nici eu nu am crezut ca o sa tina atat de mult dar a trecut atata timp si nu e nici o problema. Plus ca uit mereu si pun tot felul de tampenii ipe placa aia si cand deschid portbagajul se ridica cu toate cele.
DACIA DUSTER 1,6 16v 4x4 Laureate
cbuhu
post 2 Feb 2005, 13:09
Multumesc pentru info, am sa incerc si poxipolul "transparent" si Vitanul, cind voi ajunge in capitala.
Cib
post 15 Feb 2005, 16:40
am rezolvat cu snur de ochelari
Merci
Ducu1
post 16 Feb 2005, 20:50
Cib
post 18 Feb 2005, 20:18
QUOTE(cbuhu @ 2 Feb 2005, 14:09)
da o gaura in plasticul resp cu un burghiu mult mai mic si baga un surub de intaritura. Cu tot cu poxipol si o sa reziste. Atentie Poxipol il pui in asa fel incat sa fie doar pe ruptura.
valioglu
post 1 Mar 2005, 17:28
Piciorusele de la polita nu prea merg lipite. Eu am confectionat unele din aluminiu (taiate dintr-o placa si pilite la un polizor pana am ajuns la rezultatul dorit), dar m-am chinuit in draci sa scot restul de piciorus din teava patrata a placii. Dupa aceea le-am bagat fortat si am scapat de problema.
DACIA SOLENZA CONFORT 1.4 - B-01-DOG
viata e scurta dar nedreapta
pedrovl
post 2 Mar 2005, 09:25
pedrovl
QUOTE(valioglu @ 1 Mar 2005, 17:28)
Foarte buna ideea ta. Dar nu face zgomot? Scartaieli?
dragosvoda_is
post 1 Jan 2009, 09:17
Spunetimi va rog lungimea snurului de la tavita, eu nu mai am nici unul...dar fur de la niste ochelari biggrin.gif
Dacia 1310 1999/L
Mihai San
post 1 Jan 2009, 09:29
Mai dar voua nu va zdrangane daca lasati polita prinsa in snururile alea si nu e fixata bine in locas?Multi nu mai folosesc snururile alea...
Dacia; solenza 2005/confort ; vw golf 4 1.6 16v
dragosvoda_is
post 1 Jan 2009, 10:38
Le faci putin mai lungi....vreu sa stiu lungimea stoc...cine se duce pana la masina si masoara...;;)
Dacia 1310 1999/L
andr3y_yoo
post 1 Jan 2009, 11:56
Membru ma
eu de ceva timp nu le mai folosesc ca nu am nevoie sa umblu in capatul portbagajului happy.gif
poti sa pui si ata de cusut daca vrei radmasa.gif (glumesc) orice,nu conteaza culoare model ... ce iti place sau vrei unu asemanator , poti pune orice
Dacia Solenza 1.4 GT Turbo - B-68-BMD
Daca Ai cap Iese Altfel
Dacia 4 ever :X
metrix4you
post 1 Jan 2009, 16:18
Pasionat de Solenza
a mea s-a cam barcuit de la boxe sad.gif si piciorusele alea in forma de Z nu prea mai sunt Z , ca s-au cam alungit , iar acum sa fie toata treaba buna si sa zdrangane cat mai tare parca si flambeaza la mijloc intre cele 2 tampoane de cauciuc.
Ce sa-i fac ?
ma gandeam sa schimb toata polita aia cu o placa de PAL , cu mocheta pe ea si cu 2-4 suruburi cu fluture , sa o dau jos cand este nevoie , in resta sa stea fixata bine acolo.Ce ziceti ?
Dacia Solenza 2003 Rapsodie - Gr-03-EGV
... doar eu si "Solnitza" mea ...
andr3y_yoo
post 1 Jan 2009, 16:26
Membru ma
Dacia 4 ever :X
dragosvoda_is
post 4 Jan 2009, 11:17
Dacia 1310 1999/L
abc
post 4 Jan 2009, 11:30
old school kid
eu unu am pus niste guta si nici nu se vede,ca politia ar fi prinsa de ceva ...i do magic blush.gif
solenza scala 2003
andr3y_yoo
post 4 Jan 2009, 15:04
Membru ma
voua chiar nu va place sa improvizati?
pfffoai gica noi improvizam
guta .....
hai ca pun yo niste sarma ca nu se vede radmasa.gif sau sireturile de la adidasi
Dacia 4 ever :X
abc
post 4 Jan 2009, 19:28
old school kid
tu o iei un pic razna cu post-urile no offence ..incearca sa te mai calmezi,si sa postezi daca chiar ai un argument bun nu doar de dragul de a face cat mai multe posturi ....un mic sfat
ai incercat sa vezi cum da guta prinsa acolo ? ...daca nu de ce ai postat ? eu am masina alba si nu se vede firul de guta find transparent,si rezista si mai mult
incearca sa pui si un lant de bicicleta ,vezi daca iti place
solenza scala 2003
benkenobi
post 5 Jan 2009, 18:59
benkenobi
baieti-sunteti caraghiosi.
lungimea snurului o face fiecare cat vrea ca sa ridice polita cat doreste. ce dracu este asa importanta lungimea lui de parca ar fi lungimea curelei de distributie.
si puneti fiecare ce vreti in locul sforii aleia ca doar sunt masinle voastre.
probleme mai interesant nu avem de dezbatut decat lungimea siretului aluia?
solenza solenza rapsodie rapsodie 2003-august
abc
post 5 Jan 2009, 19:17
old school kid
This post has been edited by abc: 5 Jan 2009, 19:17
solenza scala 2003
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th May 2025 - 12:27
