REPARAREA ELECTROMOTORULUI TIP LUNG cu poze, pasii parcursi pentru repararea electromotorului
PH-06-BOA |
#91
Attached thumbnail(s) starter.JPG ( Size: 87.23k ) Number of downloads: 843 |
- ph-99-aob
#92
nu are cum sa intre in regim de generator atite timp cit este alimentat mai ales cele cu excitatie serie ci mai degraba ramine blocat mecanic sau are vre-un arc rupt
This post has been edited by bygy007: 15 Nov 2011, 21:16 Attached thumbnail(s) starterul.jpg ( Size: 318.49k ) Number of downloads: 950 |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
NCR |
#93
![]() Membru Group: Members Posts: 132 Joined: 13 November 07 From: Bucuresti ![]() |
am schimbat electromotoru si la fel face...chiar i-am scos si contactul si am pus un buton de pornire...si la fel, si acuma parca s-a blocat in viteze masina. Iar cand il incerc fara sa il pun pe cutie, merge perfect
1310 L
98
- IF 01 NMJ
#94
da ciudat nu ar trebui sa faca poate fi si ceva mecanic , chiar si pe la coroana
2024
NCR |
#95
la care coroana te referi, eu ma gandesc ca e ceva pe la fire pe undeva...deja numai stiu ce poate fi.
1310 L
98
- IF 01 NMJ
#96
aia de pe volanta , sa nu ramina cumva agatat daca zici ca nemontat pe masina merge bine , incercam sa te ajut , dar din pacate nu pot ca am mina in ghips
This post has been edited by bygy007: 18 Nov 2011, 21:01 |
2024
Kiraly |
#97
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 921 Joined: 21 May 10 ![]() |
ce a patit maistrul nostru electrician??? si eu zic ca e ceva mecanic.ce intelegi prin "s-a blocat in viteze"?
1310 Li
- BH 90 PUP sufli in jigler pui o sarma si gata!!!
NCR |
#98
pei numai iese din viteze deloc...e blocata maneta, tragi de ea si nimica, chiar o strambi, apas si ambreaju si degeaba...Nu e nimic, bygy007 fate si bine si daca nu reusesc sa ii dau de cap, te anunt
1310 L
98
- IF 01 NMJ
#99
2024
Kiraly |
#100
atunci la ce te astepti?electromotorul nu are putere sa-ti invarte si cutia blocata in viteza si toata masina...cine stie ce e acolo trebuie desfacut cutia
1310 Li
val2011 |
#101
As vrea sa desfac si eu bobina (sau ce este aceea) dupa stator pentru ca face scurt, dar nu pot desface suruburile acelea (dar oare se pot desface?
![]() This post has been edited by val2011: 13 Dec 2011, 23:34 Attached thumbnail(s) Imag000ijho.jpg ( Size: 906.07k ) Number of downloads: 780 |
dacie
- bz..
#102
Alea se desfac cam greu dar se desfac cu rabdare trebuie vazut daca nu are ceva puncte in lateralul canalului de surubelnita
suruburile alea tin polii (partea metalica din interior) , dupa desfacerea polilor se poate inlocui bobina dar cum ai masurat intre carcasa si bobina? sau intre capetele bobinei This post has been edited by bygy007: 14 Dec 2011, 00:15 |
2024
val2011 |
#103
Pai am masurat prima data cu ohmetru intre carbunele de + si carcasa (00) si a doua oara intre carbunele de + si carcasa in serie cu un bec la 220 (scurt) ...
app, se gaseste in magazine acele bobine"... This post has been edited by val2011: 14 Dec 2011, 00:23 |
dacie
- bz..
val2011 |
#104
Este imposibil. Off cat m-am chinuit.
![]() This post has been edited by val2011: 15 Dec 2011, 23:09 |
dacie
- bz..
#105
eu stiu ca se gaseau trebuie schimbat statoru cu totul sau daca vrei poti incerca cu o bormasina sa distrugi suruburile si sa le inlocuiesti
2024
val2011 |
#106
Bygy la cat se regleaza furca selenoidului?
dacie
- bz..
#107
nu am o cota , dar trebuie in asa fel incit reglata ca el sa inceapa sa se invita cind deja este angrenat cu coroana, sa nu se invirta in gol
2024
val2011 |
#108
Ok, multumesc. Si mai am o intrebare oare se poate proba selenoidul daca functioneaza fara a fi pus pe electromotor?
dacie
- bz..
#109
da
pui un + pe firul care vine comanda , ala subtire , si 2 minusuri unu pe carcasa lui si unul pe surubul care se duce in electromotor This post has been edited by bygy007: 29 Oct 2012, 22:33 Attached thumbnail(s) starterul.jpg ( Size: 243.65k ) Number of downloads: 629 |
2024
tynn |
#110
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.222 Joined: 3 August 05 From: Constanta ![]() |
Are cineva idee daca bobina de elctromotor lung este la fel ca cea de la tipul nou (scurt), montat pe modelele cu injectie?
Intreb asta, deoarece am o bobina noua tipul vechi si vreau sa stiu daca are rost sa o tin de rezerva pt. mine... |
#111
din ce stiu eu difera la prindere , 4 prezoane fata de 2
2024
tynn |
#112
Asta nu cred ca ar fi o problema, s-ar putea adapta usor. Importante sunt cotele exterioare ale bobinei.
nikuniku |
#113
tynn bobinele de la electromotoarele de injectie au parghie de plastic,cea care impinge bendixu pe coroana,la cele pe carburatie au parghie metalica si nu se pot face adaptari de la unu la altu,difera si locasu unde intra pe bendix,,sau se pot face dar te poate lasa cand tie lumea mai draga,exemplu,pleci in concediu la munte si constati ca dupe ce ai ajuns la destinatie nu mai vrea sa porneasca motoru din cauza electromotorului,ca ai facut tu o inventie
This post has been edited by nikuniku: 31 Oct 2012, 22:32 |
opel zafira
f75
1.6-16valve
val2011 |
#114
dacie
- bz..
G I M |
#115
Electromotoarele tip nou (scurte) au fost montate si pe carburatie si pe injectie.
This post has been edited by G I M: 1 Nov 2012, 11:04 |
Una
d'aia
ORIJINAL21 |
#116
![]() Membru Oficial Group: Members Posts: 1.865 Joined: 11 November 09 From: Romanian City Life ![]() |
cam de o saptamana am si eu o problema privind pornirea.
Aici, ma refer la electromotor ca atunci cand dau cheie nu porneste intotdeauna patineaza ceva acolo... eu cred ca ar fi bendix-ul deoarece stiu ca nu era nou electromotorul cand l-am pus pe masina.. Acum vin si cu intrebarea.. Ce bendix recomandati? ma refer la firma/calitate. |
NOVA GT / GTI
val2011 |
#117
De sacele este cel mai bun.
http://www.pieseauto.bizoo.ro/vanzare/7180...-1310-TV-Sacele |
dacie
- bz..
#118
vezi poate este rupta furca sau s-a dereglat
2024
bashtalu |
#119
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 2.051 Joined: 9 September 06 From: Bucuresti ![]() |
salut,
care este rezolvarea la un electromotor de tip lung in momentul in care cand dau la cheie nu se intampla nimic, se aprind doar becurile din bord, in schimb masina nu porneste, nu se aude nimic altceva, nici tac, nici pac, nimic, iar daca imping acel surub din capatul electromotorului porneste imediat? multumesc, |
Audi
A4
ct_71_ccl |
#120
![]() ct_71_ccl Group: Members Posts: 195 Joined: 3 February 07 From: constanta ![]() |
slt!
intilnesc urmatoarea problema:dau la cheie si nu porneste dar se aude cum declanseaza electromotorul.dau de mai multe ori ,dar nu de la capat,doar in portiunea motor-demaror si dupa citeva "frecari" porneste.nu face todeauna,am observat ca aleator si in special cin sta in soare,dar nu e obligatoriu.dac pun contactul si pun un cablu de la electromotor la borna"+" la baterie porneste de fiecare data "la sfert".eu cred ca e contactul,dar l-am desfacut si curatat si tot asa face.alte idei? tks! |
dacia,renault
logan,clio
1,2 16 v - 2011;1,6 16 v - 2009
- ct 72 ccl,ct 71 ccl
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th June 2025 - 18:58 |
