2 Pages < 1 2
> Turometru pe EUROPA
HUMMER H1
post 15 Oct 2010, 21:28
Membru cu S.U.V.
ms
Ro S.U.V. Double Cab 1.9d 2005 - GL-13-FHM
Ming
post 12 Dec 2011, 23:06
Membru Irlandez
salut, am si eu o intrebare,
un prieten are tot slz europa dar mi-a zis ca nu are firele trase pt temepratura si apa
(ma refer la cele de la senzori la mufa aceea... firele de la mufa la ceasuri le-a dus) sad.gif
Dacia Solenza 2004 Avantage - B-40-FJB
I'd rather lose by a mile because I built my own car, then win by a inch because someone built it for me.
belinosu
post 9 Jan 2012, 21:16
mar interesa un bord de solenza cu turometru daca are cineva
dacia solenza 2004
nicu_rcn
post 19 Feb 2012, 15:59
under construction
de unde gasesc si eu doi papuci pentru a îi pune in mufele din bord pentru temperatura și turometru? De la ce s.ar potrivi?
Dacia Logan 2005, ambiance +
schimbare lumini bord, butoane, activare si montare cb, proiectoare, etc, 0735336553
dannygambino
post 12 May 2012, 14:10
am eu ceasuri cu turometru, date jos de pe confort, daca sunt interesati dati pm si o oferta
dacia solenza 2003 confort
Simadragos
post 3 Aug 2012, 22:40
Cine are un ceas de solenza cu turometru de vanzare va rog dati un PM.
Dacia Solenza 2000
Maiorul1230
post 30 Apr 2013, 18:14
[quote=free_fiber,17 Mar 2008, 11:17]
Semnalul de turatie se ia din cutia cu relee din compartimentul motor, cea de pe aripa stanga. Acolo e o mufa mare pe care, pe o latura scrie A, B, C ... etc si pe alta latura 1, 2, 3 .. etc.
La B3 e firul de turatie. In partea de sus a mufei nu exista fir (la europa), dar in partea de jos exista. Leaga-te de el. smile.gif
salut,
Tocmai ce am achizitionat ceasurile si as vrea sa le montez , cele doua fire am inteles cu se prind in mufa aflata in cutiuta neagra de pa aripa, dar la mufa de la ceas ce sistem de prindere ai facut la cele doua fire ?
Dacia Solenza 2004 / Prima - B.xx.xxx
IgorChisinau
post 4 Feb 2014, 00:07
Salutare,
Am achiziționat o Solenza Europa 2004, 1.4 MPI, și nu imi merge indicația viteză, bordul știu sigur ca nu e stricat că am incercat să calibrez acele și a mers perfect.
Am suspiciunea ca firul de la cutia de lăngă baterie nu este conectat, poate să ma ajute cineva cu informație care este pinul pentru indicatorul viteză în aceea cutie și ce culoare este la fel la bord ce pin este.
Eventual aș vrea să schimb alt bord cu indicații turometru și temperatura dar la Chișinau nu sînt dezmembrari solenza, doar reno și logan. Dacă cineva cunoaște la Iași unde pot să gasesc un bord care să fie și cu indicator turație scriți aici, pot să rog pe cineva din Iași să-l ia.
Dacia Solenza 2004 Europa
Iulikk
post 4 Feb 2014, 00:32
Fost Membru Solenzar
Pune bord de logan smile.gif , ai si computer de bord asa.
IgorChisinau
post 4 Feb 2014, 01:08
Iulikk - Este foarte usor de zis: pune bord de logan,
Tu ai bord de logan cu computer de bord?
Mentionez că sînt din Chișinau, mașina am luato ieftin, dar cu toate bolile de rigoare și am cheltuit mai mult de cît am preconizat și nu prea am disponibil banuti pentru așa un upgrade de amploare, cablajul trebuie să îl fac singur nu cred că gasesc un electrician cu bani putin să imi descurce mie 4 mufe la solenza pentru alte 2 mufe la logan. Iar eu din moment ce nici nu știu unde merge firul pentru indicatie viteză o să imi ia o veșnicie să adaptez alt bord,
Cel mai usor ar fi inițial să fac să imi arate bordul bine acum cît încă este frig și nu pot face mare lucru pe timpul asta și dupa cind va fi mai cald să schimb un alt bord Solenza cu turometru cum se zice Plug&Play, asta daca gasesc cumva unul mai ieftin în Iași.
Deci întrebarea rămîne aceeaș: care este pinul pentru indicatorul viteză în aceea cutie lîngă baterie și ce culoare este, la fel la bord ce pin este.
paul_p
post 4 Feb 2014, 01:56
Manuale de service pentru Solenza gasesti aici:
http://www.daciaclub.ro/Manuale-service-t217893.html
Ai si schema electrica.
IgorChisinau
post 4 Feb 2014, 21:36
Am rezolvat problema astăzi, mufa de la senzorul de viteza de la cutia viteza era scoasă, mi-a rezolvat problema un prieten cu logan, am pus mufa inapoi la senzor si merge struna.
Multumesc paul_p, manualele o să imi fie de folos, din moment ce sînt solenzar.
Iulikk
post 4 Feb 2014, 22:12
QUOTE(IgorChisinau @ 4 Feb 2014, 01:08)
Nu inteleg de ce te aprinzi asa. Daca ai cauta un pic... ai vedea chiar in prima pagina a ariei de imbunatatiri un topc special cu cateva pagini pe aceasta tema wink.gif .
IgorChisinau
post 5 Feb 2014, 11:58
Da Iulikk am vazut topicul cela, dar sint foarte putine poze, cu schemele care le am acum o sa fie mai usor,
dar de ce am intrebt daca tu ai, pentru ca eu nu prea vad rostul ca arata consumul instant, pentru a pune bord de logan, am condus masina cu calculator consum si primii 100 km mi-a fost interesant mai apoi cel mai important era sa nu ajunga acul la zero in rezervor.
Și mai este ca mie imi place cum arată bordul de solenza acela de scala, la logan temperatura motor si rezervor nu imi place parca au scos un ecran de la jocul tetris și l-au pus acolo, dar nu vreau sa ofensez pe nimeni fiecare cu gusturile lui.
This post has been edited by IgorChisinau: 5 Feb 2014, 18:00
mircescu11
post 12 Feb 2014, 14:01
IgorChisinau cum ai calibrat acel de la solenza din bord? mersi
dacia solenza 2005 - CJ 58 STE
kondl
post 12 Feb 2014, 14:27
KOndL
QUOTE(Iulikk @ 4 Feb 2014, 00:32)
tu de ce nu iti pui bord de logan daca tot sfatuiesti pe altii sa isi puna?
dacia solenza 2004 scala
Iulikk
post 12 Feb 2014, 14:55
Pentru ca bordul meu nu are probleme si este "cu de toate". Dar, daca as avea probleme cu bordul, in secunda 2 as monta bord de Logan. De fapt, am unul in casa, cu tot cu mufele adaptoare, astept sa pice asta de e pe masina.
post 12 Feb 2014, 15:45
QUOTE(IgorChisinau @ 4 Feb 2014, 01:07)
Cauta pe google "dezmembrari iasi" si vei gasi sigur. Daca ai o cunostinta care ajunge prin bucuresti, iti fac eu cadou un bord fara turometru. La posta nu pun, e prea complicat pentru lenea mea organica.
IgorChisinau
post 1 Mar 2014, 16:04
Salut, scuze mircescu11, nu am văzut că ai întrebat., acele se calibreaza ca la logan, am vazut pe youtube, la tutoriale logan dar la fel are și userul Ming un video pe youtube pentru solenza. Tre să tii butonul de la bord apasat si dai cheia la pozitia care aprinde bordul.
Și la subiectul cu bordul, cred că cineva din voi a văzut că am ars garnitura la chiuloasă,
Și acum după ce o fac tot nu o să știu dacă se încălzește motorul prea tare din moment ce la Europa nu este indicație temperatură. Dacă o să aștept să se aprindă becul ala roș de acum garnitura iar o să fie arsă.
Mulțumesc corbex dar de europa am pe mașină.
Dacă cineva din Iași are un bord de ala cu turometru și temperatură apa , îl cumpăr eu.
IgorChisinau
post 14 Mar 2014, 20:02
Mi-am pus alt bord cumpărat de la Iași, acum funcționează bine imi indică turațiile și temperatură apă motor și funcționează și martorii.
Mulțumesc free_fiber pentru postul în care că ai indicat care sînt pinii pentru turație și temperatura apă.
nenestean
post 17 May 2018, 20:59
Pt o solenza care nu are trase firele la cutia neagră de pe aripa pt turometru si temperatura apa, stie careva cum trebuie procedat ?
Se pot lega din altă parte ?
Mulțumesc!
Dacia solenza 2004 / motor 1.4 - MM 05 VFP
Pe drumul cel bun !!
Maiorul
post 17 May 2018, 22:03
QUOTE(free_fiber @ 17 Mar 2008, 10:17)
Edit: La B4 e semnalul de temperatura apa, in caz ca vrei sa-ti pui bordul de SLZ-cel cu turometru.
La bordul respectiv, cu turatia te duci in mufa maro -  pinul 2, si cu apa in mufa alba - pinul 9.
Citeste mai sus si ai rezolvat problema ...te legi la mufa care duce inspre UCe Injectie..acolo sunt firele aduse pana in mufa .Mufa o gasesti in cutia neagra de langa baterie , trecu/i firele prin burduf in interior si le cositoresti la ceas daca nu reusesti altfel sa faci conexiunea.
This post has been edited by Maiorul: 17 May 2018, 22:06
Dacia lOGAN MCV II , Solenza , 1410 Sport , ex 1300 (2017 , 2004 ,1988, ex 1978) - Buc
nenestean
post 18 May 2018, 08:13
Nu am fire acolo.
B3 si B4 sunt goale.e gaura goala din mufa de sus pana jos.nu sunt fire deloc.
Am mai facut operatiunea asta de mai multe ori, dar acum am o solenza care din fabrică nu are cablajul facut nici pana in cutia aceea.
Stie careva care sunt pinii din UCE responsabili cu semnalul pt temperatura apa si turometru ?
This post has been edited by nenestean: 18 May 2018, 08:15
Bacanu87
post 23 Jan 2019, 23:50
Salut,
Am o problema asemanatoare la Solenza mea, oarecum.
Incerc sa-i montez un turometru aftermarket si nu am semnal cand ma leg la B3 din mufa care se afla pe aripa stanga, singura diferenta ar fi ca am fir in acea mufa.
Aveti idee care ar putea fi problema ?
Multumesc!
Dacia Logan 2007 - B 38 BAN
Maiorul
post 24 Jan 2019, 00:31
Probabil semnalul de pe firul B3 nu e compatibil cu turometrul aftermarket
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th June 2025 - 10:35
